STC z podkładów panelowych
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=10778
Strona 1 z 4
Autor:  szczudlo [ poniedziałek, 24 grudnia 2018, 12:04 ]
Tytuł:  STC z podkładów panelowych
Cześć
Ruszyłem z budową trenerka STC, ma być to szybka i prosta robota. Poprzedni model RWD 5 skazoo okazał się wyjątkowo trudny w utrzymaniu w powietrzu, przypuszczam że popełniłem wiele błędów konstrukcyjnych + brak umiejętności w sterowaniu = porażka. Dlatego drugi model czyli STC będę budował z Wami, wiem że jest banalnie prosty, ale znając moje zamiłowanie do ulepszania potrzebuję Waszego wsparcia, tak żeby nie przedobrzyć.
Wesołych Świąt
Autor:  utopia [ poniedziałek, 24 grudnia 2018, 13:57 ]
Tytuł:  Re: STC z podkładów panelowych
Nie poddawaj sie .Czy na symulatorze latasz w tym samym mode co w realu?
Autor:  szczudlo [ wtorek, 25 grudnia 2018, 00:41 ]
Nie poddaje, jeszcze sporo do poddania się, wyjątkowo mi się chce w ten zimowy czas. W realu przy pierwszych próbach z RWD sterowanie kierunkiem i wysokości miałem na prawym drążku, tak to dla mnie naturalnie było, palec sam wiedział co ma robić. Teraz w symulatorze mam mode 2 i tak staram się docelowo nauczyć, w ten sposób również ustawiłem aparaturę do kolejnych prób z RWD, jednak jak się okazało, zbyt wcześnie ruszyłem do oblotu z nowym ustawieniem, odruchy przy sterowaniu kierunkiem przejmował prawy kciuk. Muszę zdecydowanie dłużej na symulatorze polatać, tak by to było naturalne sterowanie dla mnie.
Autor:  Ellipsis [ wtorek, 25 grudnia 2018, 08:34 ]
A widziałeś wątek tu na Forum z 2014 o STC?
Autor:  Meloow [ wtorek, 25 grudnia 2018, 12:36 ]
STC wydaje się być prostszy ale:
1/ znacznie delikatniejszy !
2/ serwa na zewnątrz
3/ lżejszy (to też minus na początku latania bo ogranicza do lotów tylko przy dobrych warunkach)
nie tedy droga.
weź kolego zbuduj jeszcze raz RWD zgodnie z planami. Wykonaj kilka wzmocnień takich jak wzmocnienie kadłuba po przez
położenie pasków rowingu na spodzie kadłuba lub zalaminowanie całego spodu lub najprościej oklejenie modelu taśmą pakową lub kolorową!
tak samo że skrzydłami wystarczy okleić jest taśmą pakową lub kolrową.
Autor:  szczudlo [ wtorek, 25 grudnia 2018, 15:14 ]
Widziałem, jednak głównie bazuję na wątku z forum rcgroups.com oraz pfmrc.eu - tutejszy STC jest kadłubem że tak powiem 3d, ten model co ja robię jest płaski jak deska, jedynie co to skrzydła zaokrąglone.
nie tedy droga.
Już za późno, mam wycięty kadłub, oraz wyprofilowane skrzydła, oraz stery kierunku i wysokości. Dokończę go nabiorę większej wprawy, dalej się zobaczy.
Wkleję później jakieś foto.
Autor:  szczudlo [ wtorek, 25 grudnia 2018, 20:55 ]
Panowie, mam pytanie odnośnie klejenia. Ogólnie używam klej SOUDAL 64a, nie wiem zbytnio jak skleić dwie części kadłuba, punktowo nanieść na kadłub i docisnąć drugą część czy może rozprowadzić klej równomiernie cienką warstwę na całą powierzchnię i docisnąć drugą część, czy tylko na obwodzie i tam gdzie rurka węglowa. Mam również klej polimerowy DRAGON i UHU por, ale jakoś najlepiej sprawdza się SOUDAL, UHU też fajny tylko drożej wychodzi. Powierzchnię rowkowaną podkładu panelowego zeszlifowałem, jest praktycznie gładka od strony klejenia. Drugie pytanie to skrzydła, oryginalnie trzeba je wyprofilować i tyle, ale jakość po wyprofilowaniu kształt lewego i prawego nie był identyczny, postanowiłem wkleić wręgi teraz jest ok, pytanie jednak odnośnie sklejenia ich razem, na płasko fajnie pasują ale jak już jest wznios 6stopni to robi się szczelina między nimi (nie tak duża jak na zdjęciu). Nie wiem czy ściąć tak krawędź jednego i drugiego żeby idealnie pasowały do siebie, czy wypośrodkować tą szczelinę i uzupełnić klejem?
20181221_180847.jpg [ 3.76 MiB | Przeglądane 3217 razy ]
Komentarz: kadłub
2018-12-25 18.12.00.jpg [ 303.49 KiB | Przeglądane 3217 razy ]
Komentarz: szczelina między skrzydłami
2018-12-25 18.13.27.jpg [ 346 KiB | Przeglądane 3217 razy ]
2018-12-25 18.12.59.jpg [ 285.03 KiB | Przeglądane 3217 razy ]
Komentarz: skrzydła
2018-12-25 18.13.06.jpg [ 341.56 KiB | Przeglądane 3217 razy ]
Autor:  Osa [ wtorek, 25 grudnia 2018, 21:04 ]
A czemu nie dasz profilu KFM?
Autor:  szczudlo [ wtorek, 25 grudnia 2018, 21:27 ]
Staram się robić według planów, nie będę zbaczał z kursu :?
Autor:  Osa [ wtorek, 25 grudnia 2018, 21:29 ]
Ale byłoby trochę pancerniej i skrzydełko wytrzyma Ci trochę więcej. To minimalne odstępstwo od planów.
Autor:  szczudlo [ wtorek, 25 grudnia 2018, 21:36 ]
No, pancerniej na bank, naczytałem się o tym modelu trochę i ponoć lata najlepiej (najwolniej ) gdy jego waga jest niewielka, a skrzydło KFM to pewnie będzie ze 2x więcej ważyć. A zresztą ten samolot jest tak prosty, że zrobienie dodatkowego skrzydła KFM choćby nawet dla testów i wprawy myślę że będzie dobrym pomysłem. Najpierw trzymam się planów, potem zacznę szukać tuningu.
Autor:  karlem [ wtorek, 25 grudnia 2018, 22:12 ]
Zeszlifuj."Klej najlepiej trzyma, jak go ni ma". Czyli max dopasowane, a nie zalewanie szczelin klejem.
Autor:  Woytek80 [ środa, 26 grudnia 2018, 16:44 ]
I tak przy sterowaniu modelem który nie ma lotek powinno być przy mode 2.
Kierunek na lewy drążek dajesz jak masz lotki w modelu. Większość do rekreacyjnego latania na początku mając w modelu lotki to i tak nie używa kierunku.
Oczywiście nie wliczam modeli akrobacyjnych.
Autor:  Ellipsis [ środa, 26 grudnia 2018, 17:23 ]
A jak w aucie nie masz tylnej wycieraczki to podłączasz tam długie??!!
Nic gorszego nie można wymyślić niż różne sterowania w zależności od widzimisie, po to trenujemy odruchy żeby ręka sterowała modelem a nie mózg.
Autor:  Woytek80 [ środa, 26 grudnia 2018, 18:53 ]
Nie wiem co w tym głupiego, a przykład z samochodem nie trafiony.
Przy mode 2 w modelu z lotkami kierunek lotu nadajemy prawym drążkiem, lotkami i wysokością ewentualnie wspomagamy się kierunkiem ale w małych modelach kierunek jest raczej mało używany, a nawet znam przypadki że kierunek był wklejany na stałe bo szkoda było dodawać wagi dodatkowym serwem.
W modelu wyposażonym tylko w SK i SW podpinając SK pa prawy drążek kierunek lotu nadal będziemy mieć na prawym kciuku.
Rozdzielając sterowanie na dwa drążki nauczymy nasz mózg, że kierunek lotu nadaje lewa ręka i po przesiadce na model z lotkami a dla skomplikowania sprawy jeszcze z usterzeniem typu V np. Falcon Kwarcińskiego taka osoba stwierdzi, że tym się nie da latać bo najnormalniej model nie skręca przy użyciu lewego drążka.
Dodatkowo autor posta jest początkującym i na pewno bezpieczniej jest mieć rozdzielone kierowanie z gazem, początkujący nie mający jeszcze wyczucia podczas wykonywania zakrętów może przez nieuwagę dodawać bądź ujmować gazu.
Ja tak mam w guppy do którego mam dwa skrzydła z lotkami i bez i przekładając je nie muszę nic myśleć nad sterowaniem, po prostu steruje prawa ręka a w guppy z lotkami kierunku praktycznie nie używam.
To jest tylko mój pogląd na ten temat, i chętnie usłyszę czy ktoś kto ma tylko SK i SW rozdziela to na dwa drążki.
Autor:  Osa [ środa, 26 grudnia 2018, 19:18 ]
No to ode mnie tego nie usłyszysz. Ja tego nie ruszam czy mam latać z SK czy bez, przydział drążek --> funkcja modelu pozostaje bez zmian. Zresztą zauważyłem, że latając bez czynnego SK i tak ruszałem drążkiem od niego. Niestety mam sporą przerwę w lataniu, zaczyna mnie to mocno boleć.
Autor:  utopia [ środa, 26 grudnia 2018, 19:36 ]
Panowie ja tutaj wychwyciłem sporo błędów. Z tego co zrozumiałem kolega w innym mode latał w realu w innym na symku .Tak sie nie da. Znaczy da sie i udowodnił to młodszy (Kolo) z Dziadowskiej Ekipy ze Słupska jednak on urodził sie z nadajnikiem w ręku.
Do tego mam odczucie błędów warsztatowych u kolegi .To akurat żadna zbrodnia tylko nieświadomość. Każdy sie kiedyś uczył i kazdy robił wtopy i sporo z nas zapomniało już swoje początki. Każdy materiał ma swoje cechy kazdy klej zasady stosowania i nie zawsze są one logiczne dla poczatkujacych. Niepowodzenia najczesciej sa brakiem stosowania sie do sprawdzonych rozwiązań lub wnoszenia własnych poprawek
Autor:  Meloow [ środa, 26 grudnia 2018, 19:45 ]
Szcudlo daleko do mnie nie masz. Daj znać to mogę pooglądać ten twój model.
Poza mna jest Heniek , Chomik i kilku innych w okolicy. Otwartych drzwi nie wyważysz.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Autor:  szczudlo [ środa, 26 grudnia 2018, 20:03 ]
Co do błędów warsztatowych to na bank będzie ich bardzo dużo, bo po prostu jestem zielony w temacie i staram się to ogarnąć, tak więc uwagi bardzo mile widziane. Z tym sterowaniem jest tak, że nie mając jeszcze symulatora próbowałem oblatać RWD 3ch na ustawieniu SK i SW na prawym drążku tak jest dla mnie naturalnie, ręka sama wiedziała co ma robić. W symulatorze okazało się, że są gotowe MODY i drążki w aparaturze mają już przypisaną funkcję. Uznałem więc, że ogarnę mode 2 i zapomnę o moim widzimisię ustawieniu. Polatałem symulatorem w mode 2 dwie godziny i ruszyłem na kolejny oblot moim RWD już w ustawieniiu MODE 2 i co? I to, że samolot nie chciał skręcać bo odruchowo dalej używałem prawego kciuka. Teraz to już nie wiem, czy dalej męczyć symulator w ustawieniu mode 2 tak by zapomnieć o starych nawykach czy ustawić tak jak kolega Wojtek mówi. Według mnie lepiej wbić sobie do głowy mode 2 tak żebym już miał naturalne odruchy i przy 4ch samolotach.
Marcin dzięki za propozycję, jak będzie potrzeba to na bank się z Tobą spotkam, w końcu z jednej wiochy jesteśmy 8-)
Autor:  Meloow [ środa, 26 grudnia 2018, 20:07 ]
Ustaw tak jak jest w danym mode !!!! Dlaczego ano dlatego ze czasami oblatujemy modele innym kolegom a jak będziesz miał widzimisię to nikt Ci nie pomoże.
2h na symulatorze to jak dopiero jestem w trakcie startu modelu ;) na sim. Trzebaby wylatac min. kilkadiesiat godzin.
Strona 1 z 4 Strefa czasowa: UTC + 1
