| Klasyk RWD 5 bis https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=10408 |
Strona 2 z 2 |
| Autor: | Osa [ niedziela, 21 stycznia 2018, 19:03 ] |
| Tytuł: | Re: Klasyk RWD 5 bis |
Bez przesady przy elektryku i tego typu modelu można to troszkę łagodniej podchodzić do tego zagadnienia. Nawet w dużym lotnictwie Załącznik: beyohnd-power-unit.jpg [ 79.16 KiB | Przeglądane 1662 razy ] żródło: http://www.acmp.com/blog/the-electric-c ... ening.html |
| Autor: | JarekF [ niedziela, 21 stycznia 2018, 22:36 ] |
Osa napisał(a): Wystarczą 4 szpilki i jakieś podpory, tulejki lub co coś co pozwoli unieruchomić silnik w odpowiedniej pozycji. https://www.google.pl/search?q=electric ... i1c_TmvveM: Konrad_P napisał(a): Addriano1 napisał(a): Jarek proszę Cię wyglądasz na poważnego faceta nie apka tylko aparatura. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka A może po prostu nadajnik Byle nie apka i nie rygiel... Również "pilot" bardzo boli. |
| Autor: | karlem [ poniedziałek, 22 stycznia 2018, 11:47 ] |
"... mam problem popychacze z jednej strony mają coś podobnego do zacisku z drugiej to koszulka i jakby pręt jak to założyć..." Nie wiem, czy dobrze rozumiem problem. To jest bowden. Z jednej strony zakończony snapem (to metalowe), który zapinasz na dźwigni steru wysokości, kierunku, lotki, etc. Bowden skracasz na odpowiednią długość i zarabiasz/zaciskasz na końcu takim samym snapem, zapinasz na serwo. Wskazane, by w końcówce był drut - zapobiega załamaniom. Oczywiście pancerz musi by krótszy, bo to ma się ruszać w środku, a sam pancerz musi być w kilku miejscach przyklejony do konstrukcji. |
| Autor: | Addriano1 [ niedziela, 28 stycznia 2018, 18:03 ] |
Jest dobrze. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | MarekJ [ niedziela, 28 stycznia 2018, 18:45 ] |
Piękna, klasyczna robota modelarska Zamiast klocka bukowego zawsze można skleić ze sobą kilka warstw dobrej sklejki modelarskiej, będzie równie dobre (lub lepsze) od litego buku. |
| Autor: | Jarek67 [ piątek, 2 lutego 2018, 23:01 ] | |||||
| Tytuł: | Re: Klasyk RWD 5 bis | |||||
Mam pytanie co do wytrzymałość takiego rozwiązania mocowania podwozia do sklejki 4 mm przykręcę podwozie nie rozleci się przy pierwszym lądowaniu. Chodzi mi o takie rozwiązanie jak podejrzałem w modelu piera viewtopic.php?f=14&t=5160, Nie wiem czy ktoś tu zagląda, ale w trakcie pracy wyłoniły się kolejne pytania: czy żeberka statecznika poziomego wykonać z balsy 2mm. oryginalny RWD5 BIS miał stateczniki kryte sklejką, czy pokrywać je balsą 1mm
| Strona 2 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
