Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Klasyk RWD 5 bis
PostNapisane: niedziela, 21 stycznia 2018, 19:03
Bez przesady przy elektryku i tego typu modelu można to troszkę łagodniej podchodzić do tego zagadnienia.
Nawet w dużym lotnictwie ;)
beyohnd-power-unit.jpg [ 79.16 KiB | Przeglądane 1661 razy ]
żródło:
http://www.acmp.com/blog/the-electric-c ... ening.html
PostNapisane: niedziela, 21 stycznia 2018, 22:36
Wystarczą 4 szpilki i jakieś podpory, tulejki lub co coś co pozwoli unieruchomić silnik w odpowiedniej pozycji.
https://www.google.pl/search?q=electric ... i1c_TmvveM:
Jarek proszę Cię wyglądasz na poważnego faceta nie apka tylko aparatura.
A może po prostu nadajnik ;)
Byle nie apka i nie rygiel...
Również "pilot" bardzo boli.
PostNapisane: poniedziałek, 22 stycznia 2018, 11:47
"... mam problem popychacze z jednej strony mają coś podobnego do zacisku z drugiej to koszulka i jakby pręt jak to założyć..."
Nie wiem, czy dobrze rozumiem problem.
To jest bowden. Z jednej strony zakończony snapem (to metalowe), który zapinasz na dźwigni steru wysokości, kierunku, lotki, etc. Bowden skracasz na odpowiednią długość i zarabiasz/zaciskasz na końcu takim samym snapem, zapinasz na serwo. Wskazane, by w końcówce był drut - zapobiega załamaniom. Oczywiście pancerz musi by krótszy, bo to ma się ruszać w środku, a sam pancerz musi być w kilku miejscach przyklejony do konstrukcji.
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 17:48
Dołączył(a): wtorek, 16 stycznia 2018, 18:24
jak pisałem mam głupią prace i czasem nie mam czasu dla siebie i tak jest teraz,ale prace pomału się posuwają do przodu kadłub już bez to co na zdjęciu waży 244 g czy to dużo?
Przepraszam ze dopisuje, ale nie chcę robić statystyk według Pana Wiesława podwozie ma być montowane w bukowe klocki 10x10 i tu mam kłopot raz że nie mam takowego na składzie dwa nie mam tak dugiego wiertła 2 mm żeby to wywiercić. Zastanawiam się nad zrobieniem tego z blaszki alu wyprowadzając na zewnątrz czy wręgę 4 podwoić w części dolnej
20180128_173046.jpg [ 1.65 MiB | Przeglądane 1566 razy ]
Ostatnio edytowano niedziela, 28 stycznia 2018, 18:30 przez Jarek67, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 18:03
Jest dobrze.
PostNapisane: niedziela, 28 stycznia 2018, 18:45
Piękna, klasyczna robota modelarska :D.
Zamiast klocka bukowego zawsze można skleić ze sobą kilka warstw dobrej sklejki modelarskiej, będzie równie dobre (lub lepsze) od litego buku.
PostNapisane: piątek, 2 lutego 2018, 23:01
Mam pytanie co do wytrzymałość takiego rozwiązania mocowania podwozia do sklejki 4 mm przykręcę podwozie nie rozleci się przy pierwszym lądowaniu. Chodzi mi o takie rozwiązanie jak podejrzałem w modelu piera viewtopic.php?f=14&t=5160, Nie wiem czy ktoś tu zagląda, ale w trakcie pracy wyłoniły się kolejne pytania:
czy żeberka statecznika poziomego wykonać z balsy 2mm.
oryginalny RWD5 BIS miał stateczniki kryte sklejką, czy pokrywać je balsą 1mm
20180202_224131.jpg [ 1.3 MiB | Przeglądane 1458 razy ]
Komentarz: a takie są postępy
20180203_003019.jpg [ 1.33 MiB | Przeglądane 1458 razy ]
20180203_002942.jpg [ 1.4 MiB | Przeglądane 1458 razy ]
20180203_002702.jpg [ 1.4 MiB | Przeglądane 1458 razy ]
77,136,176 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
