| RWD-5 by Osa ;) Czyli szybki projekt długoterminowy. https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=10384 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Addriano1 [ niedziela, 7 stycznia 2018, 20:02 ] |
| Tytuł: | RWD-5 by Osa ;) Czyli szybki projekt długoterminowy. |
Hej Od zawsze miałem sentyment do tego samolotu. Może dlatego że sklejałem go w dzieciństwie ze 20 razy Jako że ploter do styro uruchomiony a pianki wszelakie to mój ulubiony materiał. Napisałem wczoraj do Adama takie słowa : ![]() I po takiej krótkiej rozmowie po południu stałem się posiadaczem pliku z taką zawartością Załącznik: Trochę jeszcze nad nim popracowałem i nabrał kształtów jeszcze bardziej: Załącznik: Popracowałem jeszcze trochę nad podziałem na bryły i przygotowaniem tego pod ploter. Zwłaszcza kadłuba : Załącznik: W tygodniu zamierzam przygotować sobie wszystkie pliki do cięcia kadłuba. Najpierw wykonam cięcia na zwykłym styropianie na próbę. Jeśli wszytko się uda kadłub i stery będą wykonane ze styroduru. I pewnie czymś pokryte a może i nie Zobaczymy. Skrzydło to już zwykły styropian. Planowana rozpiętość modelu to 1600mm. Napęd oczywiście jedyny słuszny czyli elektryczny. No i najtrudniejsza część została już wydrukowana więc budowę oficjalnie można uznać za rozpoczętą ![]() Na dziś tyle Wielkie podziękowania dla Adama i prośba aby go nie męczyć podobnymi głupimi pomysłami Pozdrawiam i czekam na ciąg dalszy |
| Autor: | Osa [ niedziela, 7 stycznia 2018, 20:27 ] |
| Tytuł: | Re: RWD-5 by Osa ;) Czyli szybki projekt długoterminowy. |
Addriano1 napisał(a): Pozdrawiam i czekam na ciąg dalszy Kapcie jeszcze na koła bo zima i zmarzną |
| Autor: | utopia [ poniedziałek, 8 stycznia 2018, 18:24 ] |
Będę obserwować ... |
| Autor: | arsene [ wtorek, 9 stycznia 2018, 19:30 ] |
No więcej ludzi będzie obserwować. Adrian, wrzuć kawałek filmiku z cięcia elementów kadłuba przy pomocy plotera. Jestem ciekaw jak to robi. |
| Autor: | Addriano1 [ wtorek, 9 stycznia 2018, 20:25 ] |
Artur będzie wszytko, tylko narazie kupiłem kupę złomu. I do końca tygodnia muszę z niego zrobić maszynę. Może w weekend uda mi się przygotowac pliki do cięcia. Dużo do zrobienia nie zostało. A to ta kupa złomu która pochłania mój cały czas w tym tygodniu. ![]() Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Addriano1 [ sobota, 20 stycznia 2018, 14:38 ] |
Żeby nie było że nic się nie dzieje Dogadałem się z JediCut i już wiemy jak ze sobą rozmawiać żeby ploter wycinał to co ja chcę a nie to co mu się wydaje co ja chcę a to ogromna różnica. Tu za chwilę będą zdjęcia O już ![]() ![]()
| Autor: | Osa [ sobota, 20 stycznia 2018, 18:41 ] |
Fajnie... No ale kiedy reszta? |
| Autor: | Jarek67 [ niedziela, 21 stycznia 2018, 13:58 ] |
pytanie do Kolegi Addriano1 ten piękny przód maski dało by się wydrukowac w skali 1/6 do mojego rwdziaka nie miał bym kłopotu z struganiem go z kawałka klocka ( struganie to nie kłopot materiał to dla mnie kłopot) i jaki byłby koszt |
| Autor: | Osa [ niedziela, 21 stycznia 2018, 14:03 ] |
Wszystko się da. Całego można wydrukować. Wysłane z mojego GT-S7560 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Addriano1 [ niedziela, 21 stycznia 2018, 18:59 ] |
Miałem pokazać cały kadłub ale dzisiaj znalazłem kawałek styroduru no i chwilę czasu, więc pokaże jak wychodzi i co udało się wyciąć. Kadłub podzielony jest na 8 segmentów każdy składa się z dwóch połówek. Czyli razem trzeba wyciąć 16 elementów. ![]() ![]() ![]() Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Osa [ niedziela, 21 stycznia 2018, 19:01 ] |
Trzeba by chyba dzielić co 10 cm bo takie grube płyty są w handlu ciekawe jak by to ekonomicznie wyglądało. Bo teraz to lecisz z jakichś cieńszych i wzdłuż? |
| Autor: | Addriano1 [ niedziela, 21 stycznia 2018, 19:03 ] |
Osa napisał(a): Trzeba by chyba dzielić co 10 cm bo takie grube płyty są w handlu ciekawe jak by to ekonomicznie wyglądało. Adam większość elementów jest właśnie na 100mm. Choć są też mniejsze i większe. Wszytko po to by jak najlepiej odwzorować, Twoje modelarstwo 3D Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Osa [ niedziela, 21 stycznia 2018, 19:25 ] |
Zawstydzasz mnie. |
| Autor: | Addriano1 [ niedziela, 21 stycznia 2018, 23:02 ] |
Oj tam zaraz, wszyscy przecież wiedzą że modelowanie 3D wychodzi Ci bardzo ładnie. Ja tylko dopracowałem kilka szczegółów technicznych. I póki co jestem bardzo zadowolony i z jakości cięcia i z jakości projektu. Wszytko ładnie do siebie pasuje i widać już zarys modelu z jego ładnymi liniami. Co do samej konstrukcji. To po uruchomieniu frezarki trafi do środka kilka wręg i wzmocnień zwłaszcza w części pod skrzydłem. Skrzydło planuje mocować na kołek ustalający i śrubę. A całość zostanie pokryta papierem śniadaniowym na wikol. Konstrukcja będzie pancerna. Poza tym kadłub tak skonstruowany działa jak profil zamknięty. Więc nie przewiduje problemów ze sztywnością konstrukcji. Stateczniki oczywiście otrzymają listwy usztywniające. Waham się jedynie nad konstrukcją płata. Albo będzie to styropian z dwoma dźwigarami i też pokryty śniadaniówką na wikol, albo styrodur z jednym dźwigarem pusty w środku i też oklejony. To drugie rozwiązanie ułatwiło by mi zamocowanie serw i przeprowadzenie kabli. Chyba zrobię kawałek taki i kawałek taki i zważę. No na dziś tyle moich rozmyślań. Pozdrawiam Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Osa [ niedziela, 21 stycznia 2018, 23:18 ] |
Mam zrobione skrzydło do Hawkera rozpiętości 120cm ze styroduru. Tyle, że w nim mam wydrążony środek pozostawiając grubość ściany 6 do 8mm. Wyszła więc jakby rura. W 1/3 cięciwy pozostawiony obszar szerokości 20 mm jako dżwigar od górnej do dolnej powierzchni. Jest na tyle sztywno, że zrezygnowałem z listew sosnowych. Spróbuj może tak. Załącznik:
| Autor: | Addriano1 [ poniedziałek, 22 stycznia 2018, 18:19 ] |
Dzisiaj też się udało chwilę po wycinać Jeszcze tylko 4 i zabieram się za skrzydło. ![]() Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Addriano1 [ sobota, 27 października 2018, 10:33 ] |
No i doszły obiecane 4 elementy. Mam nadzieję że podoba się wam tak samo jak mi ![]()
| Autor: | Osa [ sobota, 27 października 2018, 18:55 ] |
Mi się nie podoba jak Tobie. Podoba mi się bardziej. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Addriano1 [ sobota, 27 października 2018, 19:04 ] |
Bardzo się cieszę, a właśnie, skrzydła będą styropianowe 1,6m, jakie dać dźwigary sosnowe. Mam 5x5mm na miejscu. Ale może radzicie coś innego? |
| Autor: | utopia [ sobota, 27 października 2018, 19:30 ] |
Mam skrzydła konstrukcyjne do wersji 3mnie moge sie zabrać do dalszej pracy |
| Strona 1 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
