Teraz jest środa, 11 listopada 2026, 06:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 227 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: T-ZAGI własnej produkcji
PostNapisane: środa, 21 września 2011, 19:26
...eeeeee tam, gadanie!
Uploaded with ImageShack.us
Nigdy nie było problemów z widocznością; na tle nieba wszystkie barwy są ciemne, przestrzegam tylko przed jednolitym białym i, nie daj Panie, srebrnym...
PostNapisane: środa, 21 września 2011, 19:36
Panowie, jak tam wasze skrzydełka? Ja dziś swoje zacząłem robić. Odciąłem "spływ" i skleiłem rdzenie, klej właśnie schnie, zobaczymy ile jest wart poliuretanowy Soudal do drewna.
PostNapisane: środa, 21 września 2011, 23:01
Wart jest bardzo wiele ! Ja tylko nim kleję sam styropian i styropian + sklejka czy balsa.
PostNapisane: czwartek, 22 września 2011, 07:21
Tak też dzisiaj z rana stwierdziłem, kiedy odkleiłem taśmę od miejsca klejenia. Połączenie wydaje się mocne, nie jest ciężkie. Popełniłem jednak mały błąd i klej miejscami wyszedł na powierzchnię skrzydła. Nie wziąłem pod uwagę faktu, że klej pieniąc się lekko zwiększy swoją objętość :)
Irek, rdzenie wyślę do Ciebie dopiero dzisiaj, o ile jeszcze masz je ochotę mieć. Przepraszam za zwłokę :oops:
PostNapisane: czwartek, 22 września 2011, 18:49
Nic sie nie stało - i tak nie bedę ich robił teraz. Mam aż dwa duże , którymi latam. Do tego większego i wolniejszego jutro dotrze silnik kV 900 i 710W, teraz miał 495W więc trochę go ożwawi (:) mam nadzieję.
Co do kleju - ja sprawdzam co jakiś czas i jesli są nadlewki to usuwam je w momencie gdy klej jest już mocno zwarty ale jeszcze da sieciągnąć. Wcześniej tylko będzie sie mazał. Możesz też odczekać do całkowitego stwardnienia i odcinać resztki ostrym nożem. Szlifować też sieda ale jest w miarę twardy.
PostNapisane: czwartek, 22 września 2011, 19:06
Dziasiaj i ja skleiłem połówki skrzydełka :D tez za pomocą soudala. Ja żeby nie upaprać okolic sklejania najpierw okleiłem wszystkie brzegi łączonych połówek wąską taśmą biurowa. Potem do środka klej i następnie po złożeniu połówek naklejam na połączenie szeroką taśmę. Dzięki temu nawet jak coś wypłynie na skutek pienienia to wylizie na tasmę do której się prawie nie klei. Po wyschnięciu zrywam tasmę i mam wszystko czyściutkie. :mrgreen:
Zważyłem obie połówki i na razie ważą 90g :shock:
PostNapisane: czwartek, 22 września 2011, 19:33
Nasze postępy:
Jasiek: wklejone wzmocnienia i wklejone winglety
Ja: wklejone wzmocnienia.
Mam pytanie : czy połówki skrzydeł kleić na płasko czy dać lekki wznios?
PostNapisane: czwartek, 22 września 2011, 19:36
Nie znam się na skrzydełkach ale keiłbym na płasko. Jak dasz wznios to ustabilizujesz lot a to się ma kręcić jak bączek
PostNapisane: czwartek, 22 września 2011, 19:47
Nasze postępy:
Jakie daliście wzmocnienia :D
PostNapisane: czwartek, 22 września 2011, 19:50
Patrząc na skrzydło sprawia wrażenie wzniosu ujemnego ale to tylko złudzenie. Po przyłożeniu połówek stwierdzisz czy są płasko czy delikatny wznios. Jesli jest to tak delikatny, że go nie widać, a nawet wprost na przeciw co opisałem wyżej :D
Ja wzmacniam zawsze listewką czy listewkami odp. długości wzdłuż obu połowek, a nie tak jak są rowki zrobione wzdłuż każdej oddzielnie.
Np tak jak tu:
PostNapisane: czwartek, 22 września 2011, 20:00
Wzmocnienia z listewek wklejonych wzdłuż pojedynczych płatów ale docelowo będzie to rozciągnięte A, czyli dojdzie jeszcze poprzeczka.
PostNapisane: sobota, 24 września 2011, 21:04
Nie wiem jak Wasze skrzydełka, ale moje zaczyna nabierac kształtów :D
Wzmocnienie listwą 5x5 od spodniej strony
Winglety i lotki tymczasowo przyczepione taśma do sesji zdjęciowej :D
Zostało jeszcze trochę roboty z oklejaniem taśmą i zrobieniem miejsc na elektronikę :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 24 września 2011, 21:33
Się nie wygłupiaj, nie wpędzaj mnie w kompleksy. Super wygląda
PostNapisane: sobota, 24 września 2011, 21:34
Czy zanim zrobiłeś wcięcie z tyłu rozmieściłeś wyposażenie by sprawdzić SC? Warto tak własnie zrobić przed ostatecznym cięciem bo potem to już tylko (:) :D
PostNapisane: sobota, 24 września 2011, 21:44
Nie jeszcze nie rozkładałem wyposażenia :( Miałem to zamiar zrobić teraz przed wycięciem miejsca na pakiet i pozostałe wyposażenie :D Mam dość ciężki pakiet, więc mam nadzieję że nie będzie problemu :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 24 września 2011, 21:46
Gdzie powinien być ustawiony SC?
PostNapisane: sobota, 24 września 2011, 21:47
18 cm od "dzióbka" :D
PostNapisane: sobota, 24 września 2011, 22:06
dużo ostatnio siedziałem w pracy i wyczarowałem coś takiego liczyłem na to że obejdzie się bez wingletów ale po próbnych rzutach okazały się konieczne a samo skrzydełko świetnie się zachowywało jutro jeśli będzie choć trochę wiało odbędą testy na nasypie ;)
w środku 2x hxt900, bec i pakiet 2s360mAh rozpiętość 110cm rtf- 225g
PostNapisane: sobota, 24 września 2011, 22:27
U mnie dziś wiało skrzydło zożyłem tylko by zobaczyć (nareszcie) jak to jest z OSD Remzibi. Ale jak już zobaczyłem , a wszyscy gapili sie na mnie to wystartowałem. W locie zorientowałem się, że nie załozyłem winglet (:) Można było latać choć model bardziej nerwowy.
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 21:01
Jak wasze skrzydełka :D bo moje jest juz prawie gotowe :mrgreen: Łikend zapowiada sie cuuudowny więc trzeba korzystać z pogody
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 21:20
Nawet nie pytaj, ja we wten łikend pracuje, 0 szana na latanie :cry:
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 21:46
Okleić (nie mam taśmy kolorowej, tylko szara i przeźroczysta, więc pewnie coś w ten deseń), zamocować wyposażenie (dziury wycięte, więc tylko osadzić), przyciąć śruby od mocowania silnika, dokleić winglety, wyważyć i wio. Plan napięty, zwłaszcza że jutro działam przy quadzie.
Tak więc korzystamy z pogody i latamy sobie;
nie wiem czy to rekord czy nie ale tym razem wysokość zmierzona ; 864m . Przy zakrętach model całkowicie znika z pola widzenia ale gdy jest nade mną lub wznosi się to jeszcze widoczny dobrze.
PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 22:11
Ekstra, dla takich widoków to warto pchać się w górę. No i stadion widać.
PostNapisane: sobota, 1 października 2011, 08:44
Super widoczek
Jeżeli się nie mylę to widać chyba wejście do Nowego Portu w Gdańsku,pomnik Westerplatte ,falochron północny,oraz molo w Brzezinach w Gdańsku.
O......przeca to druga część naszej Polski.
Pozdrowienia od górala
GRZEGORZ
PostNapisane: sobota, 1 października 2011, 11:09
Jak druga część Polski ?? dla mnie to ta pierwsza :mrgreen:
Tak; na pierwszym planie molo w Brzeżnie, mniej więcej na tej samej wysokości Port Północny (osiedle Nowy Port) z całą infrastrukturą pportową - oraz obiekt sportowy PG ARENA. To tu nasi rozgromią resztę świata... Za portem dalej i dalej widać odnogę Wisły oddzielającą wyspę Sobieszewo od stałego lądu.
Dziś postaram sie być zupełnie nad portem, niestety przejrzystosc powietrza słaba.
PostNapisane: sobota, 1 października 2011, 13:46
Dobra,moje skrzydełko RTF. Z pakietem 2350 3s masa do lotu wynosi 0.55 kg +- 0.01 kg.
Wydaje mi się że dużo, ale może będzie latać.
Od spodu niestety brązowa taśma ze słabym klejem (stąd te zmarszczki) ale w żadnym supermarkecie kolorowych nie mieli. Taśma przezroczysta od góry takich wad nie ma.
PostNapisane: sobota, 1 października 2011, 17:46
Ja też swoje skończyłem :D (:)
Miałem jeszcze zrobić kabinkę oslaniającą elektronike, zrobiłem nawet szablon do obkurczania butelki, ale ....... :mrgreen: okazało się , zę trudno będzie znaleźć taką długą butelkę :shock:
Tak wygląda na teraz moje skrzydełko, a waży 589g ;)
Elektroniczna wyważarka :D stwierdziła prawidłowe wyważenie
Teraz pozostaje mieć nadzieję, że poleci :D
PostNapisane: sobota, 1 października 2011, 19:20
zabuduj to depronem albo epp i mocuj na rzep stronę wcześniej jest zdjęcie mojego skrzydełka z taką nadbudówką
PostNapisane: niedziela, 2 października 2011, 13:47
Dorobiłem nadbudówkę osłaniającą bebechy :D
Zdecydowanie lepiej wygląda, to i lepiej bedzie latał :mrgreen: podobno ładne modele lataja lepiej (:)
PostNapisane: niedziela, 2 października 2011, 18:27
Powiem wam tak - skrzydełka latają świetnie :) Dobrze szybują, i na silniku da się poszaleć, lata się całkiem ekonomicznie :) Darka skrzydełko bardzo estetyczne, moje mniej, ale latają porównywalnie :)
PostNapisane: niedziela, 2 października 2011, 18:31
A żebyście widzieli ich uśmiechnięte gęby.... Ten widok bezcenny
PostNapisane: niedziela, 2 października 2011, 18:33
Bez filma sie nie licy.
PostNapisane: niedziela, 2 października 2011, 18:45
Póki co fotki muszą wystarczyć. Szymon miał kamerę i coś filmował... :mrgreen:
DSC_0017.JPG [ 117.49 KiB | Przeglądane 12922 razy ]
DSC_0016.JPG [ 97.09 KiB | Przeglądane 12942 razy ]
DSC_0013.JPG [ 116.97 KiB | Przeglądane 12942 razy ]
DSC_0010.JPG [ 83.62 KiB | Przeglądane 12942 razy ]
PostNapisane: niedziela, 2 października 2011, 18:59
Normalnie zakochałem się w ZAGIm :D lata rewelacyjnie, nie ma kłopotów ze startem, wspaniale szybuje i jest całkowicie przewidywalny :D jak na moje umiejetności to rewelacyjny samolot :mrgreen:
Każde lądowanie udane, latanie z elementami "akrobacji", powolne przeloty na niewielkiej wyskości i troszkę dużej prędkości, jak na moje umiejętności pilota to naprawdę rewelacja. (:)
Model godny polecenia nawet dla takich początkujących jak ja :D
Andrzeju cała nadzieja w Szymonie i jego filmikach :nieufny:
PostNapisane: niedziela, 2 października 2011, 19:12
A tu szczęśliwy "początkujący" pilot
DSC_0014.JPG [ 91.24 KiB | Przeglądane 12924 razy ]
PostNapisane: niedziela, 2 października 2011, 19:20
Nie no, taki początkujący to Darek nie jest, za to skromny - o tak
PostNapisane: niedziela, 2 października 2011, 19:36
A powiedzcie co się dzieje z waszymi skrzydłami gdy zupełnie puścicie drążki nadajnika ? Moje leci dalej jak gdyby nigdy nic...nie przepada, nie wpada w korkociąg - leci delikatnie wchodząc w bardzo płaski zakręt tak jak kontrolując sterem kierunku.
Dziś niestety nie było 860m - tylko 770m ale lata się świetnie;
Czy wznoszenie 5m/s do dużo czy tak sobie? Oczywiście chodzi o skrzydełko ok 160cm rozp.
PostNapisane: niedziela, 2 października 2011, 20:02
Moje niestety po puszczeniu drągów nurkuje. Wydaje mi się że to wina ustawień trymera wysokości, chociaż może to być także wina środka ciężkości. Dowiem się i poprawię.
PostNapisane: niedziela, 2 października 2011, 20:11
Szymon , na zdjęciach wygląda tak jak gdyby twój silnik miał duży skłon , czy to złudzenie?
140,829,813 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
