Teraz jest niedziela, 7 czerwca 2026, 12:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Próba przerobienia zabawki na model latający
PostNapisane: piątek, 23 maja 2014, 19:17
Dobrze zrobię tak jak mówisz ponieważ te trochę ciasno chodzą.
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: piątek, 23 maja 2014, 21:07
Tu nie chodzi o "ciasnotę chodzenia ", ale o to że te twoje stery są miękkie co widać na fotce i się wyginają, po prostu musisz je usztywnić, gdyż mogą nie działać poprawnie.
PostNapisane: sobota, 24 maja 2014, 09:59
Lotki poprawione (szczerze mówiąc nie myślałem że taśma na całej długości lotki aż tak je usztywni) oraz zamontowałem silnik.
Odjąłem tyle materiału z przodu aby silnik zmieścił się pod owiewką oraz aby wyciąć go jak najmniej by nie osłabić przodu kadłuba.
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: sobota, 24 maja 2014, 13:34
To teraz pokombinuj z podkładkami śrub mocujących silnik aby miał on skłon ok 2 stopnie w dół i wykłon ok. 2 stopnie w prawo względem osi podłużnej kadłuba.
Zapobiegnie to zadzieraniu nosa samolotu do góry przy locie na pełnym gazie i skręcaniu samolotu w lewo co będzie wymuszać siła krętu śmigła.
PostNapisane: wtorek, 27 maja 2014, 14:36
O skłonie na szczęście pamiętałem :) ;)
Samolot od jakiegoś czasu skończony. Waga całkowita to 430g (bez kamerki)
A oto film z pracy sterów,zostało tylko czekać, aż pogoda zacznie sprzyjać i w górę :D . Nie mogę się doczekać :twisted:
Pozdrawiam-Kacper
Ostatnio edytowano piątek, 6 czerwca 2014, 18:32 przez kapi0908, łącznie edytowano 14 razy
PostNapisane: wtorek, 27 maja 2014, 15:02
No to gratulacje :)
Na przyszłość pamiętaj aby szczeliny między elementami były jak najmniejsze (każda taka szpara to szkodliwe zawirowania), ale w tak małym i prostym modeliku nie powinno to mieć żadnego znaczenia. I pamiętaj - na tym forum mamy zasadę że oblot bez filmiku się nie liczy ;)
PostNapisane: wtorek, 27 maja 2014, 15:13
Co do szpary to powstała przy rozcinaniu kadłuba i musiał bym to szpachlować bo szpara jest tylko na wierzchu łączenia. Obiecuję, że nagram film.
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: wtorek, 27 maja 2014, 15:47
Kacper, GRATULACJE.
Pomyślności przy pierwszym oblocie.
PostNapisane: wtorek, 27 maja 2014, 17:07
Ta szczelina między statecznikiem a sterem kierunku - zarąbista.
Trzymam kciuki.
PostNapisane: wtorek, 27 maja 2014, 22:06
Wygląda dobrze, kiedy oblot ?
Wszystko sprawdź 7 i pół raza :)
A potem w górę :)
Tylko o kamerze nie zapomnij ;)
Wszyscy czekamy :)
PostNapisane: środa, 28 maja 2014, 15:43
No kolego po prostu szacun :D za przeróbkę. Zawsze jestem pod wrażeniem jak młodzi ludzie potrafią sobie radzić z pracami technicznymi i słuchać rad innych.
Pozostaje dalej pilnym obserwatorem tego wątku.
Jak wszyscy wiedzą ładne modele - ładnie latają :P więc ten na pewno poleci zarąbiście :mrgreen:
PostNapisane: środa, 28 maja 2014, 15:51
Dziękuję za pochwały :P a oblot jeszcze nie wiem kiedy bo od tygodnia strasznie wieje i nie przestaje nawet na pół dnia, a nie chce go rozbić przez wiatr.No i kamerka też będzie ;)
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: środa, 28 maja 2014, 20:06
A ja Ci temat w nagrode przeniosę. Sporo się chyba dowiedziałeś dzięki tej przeróbce.
edit:
jedna BARDZO WAŻNA rada, w domu wszelkie próby silnika ze zdjętym śmigłem. W Twoim przypadku mogło sie urwać i odbić od "wyrka" i kłopot gotowy.
PostNapisane: środa, 28 maja 2014, 21:18
Owszem dużo się dowiedziałem i dziękuję za przeniesienie, a silnik włączałem na minimum tylko po to by pokazać, że działa.
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: środa, 28 maja 2014, 21:43
Kiedyś Ci się palec "omsknie" i możesz mieć silnik na full ! Mnie tak się zdarzyło 2 razy na 10 lat zabawy w modelarstwo i było to na początku przygody. pierwszy raz grzmotnął w ścianę na full, dobrze że stałem za nim, drugim razem połamał śmigło bo zahaczył o coś na stole. Teraz dłubiąc przy modelach w "modelarni" bawię się bez śmigła ;)
Nie mogę teraz znaleźć ale może ktoś z kolegów pamięta i pod link z tematem o "AŁA" jakie robią śmigła.
EDIT. ok Rumcajs pomógł ;)
Kacper popatrz sobie -> http://chrismeme11.over-blog.com/article-36258812.html
PostNapisane: środa, 28 maja 2014, 23:16
Meloow, nie widziałem tego wcześniej ale jak zobaczyłem ..... zdziczałem.
Zdawałem sobie sprawę czego może "dokonać" śmigiełko ale ..... brrrrrrr aż mi się zimno zrobiło.
Warto pamiętać, bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Lepiej na zimne dmuchać, niż potem żałować.
Pewnie te obrazki zostaną mi w pamięci jeszcze na jakiś czas ..... dzięki :):):)
PostNapisane: czwartek, 29 maja 2014, 15:39
Uuuuuuu od dzisiaj już nigdy nie włączę silnika ze śmigłem w domu. A obrazki rzeczywiście zapamiętam na BARDZO długo.
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: czwartek, 29 maja 2014, 17:29
Dołączył(a): wtorek, 12 lutego 2013, 21:05
U mnie wystartowało pełną mocą w kierunku firanek, a byłem pewien, że przykręciłem na maxa do swojego bixlera a bałem się mocniej, żeby nie ukręcić gwintu ;], także czekam na film...
PostNapisane: czwartek, 29 maja 2014, 18:15
Tak na prawdę to wszystkie gotowe modele, które doprowadzamy do gotowości do lotu to jest: Próba przerobienia zabawki na model latający
Tak, że wcale nie jesteś pierwszy :D
Powodzenia w oblocie. :mrgreen:
ED: Sprawdź jeszcze, na wszelki wypadek, czy śmigło się kręci w dobrą stronę.
PostNapisane: piątek, 30 maja 2014, 18:33
Stefan,wszystkie modle to zabawki :mrgreen: :mrgreen: .
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: sobota, 31 maja 2014, 17:15
Dołączył(a): czwartek, 29 maja 2014, 11:14
Meloow, jak obejrzałem te zdjęcia z linku, to aż mi prawie jajca oberwało z dreszczy ktore mnie przeszly :opad: Dopiero zaczynam a już mam obawy czy aby to nie był zły pomysł, gdyż w sumie to bardziej zależało mi na tym by mój 7 letni synek mógł sie pobawić helikami, ale teraz nie wiem czy dobrze zrobiłem kupując te wszystkie zabawki :-(
Pozdrawiam Robert
PostNapisane: sobota, 31 maja 2014, 20:14
Robert spokojnie, bez popadania w panikę.
Maksimum bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku oraz zero pośpiechu i będzie wszystko OK.
Przecież 7-latkowi nie dasz do pilotowania helikoptera o średnicy wirnika 0,5m.
Na początek kupiłbym mu coś takiego http://abc-rc.pl/WLToys-V929 ale o tym w innym wątku.
Nie bałagańmy koledze w jego wątku.
PostNapisane: niedziela, 1 czerwca 2014, 22:27
Dzięki, pewnie sie zastosuje bo to dobry pomysł na początek. Znalazłem ten wątek.
Pozdrawiam Robert
PostNapisane: niedziela, 1 czerwca 2014, 23:20
A jak tam główny temat tego wątku ??
Jakieś wieści ??
Coś się udało ?
Pogoda dopisała ??
Ulotniony ??
Kiedy zobaczymy ?? :):):)
PostNapisane: poniedziałek, 2 czerwca 2014, 13:08
Cały czas wieje, a jak nie wieje to pada, i tak od ponad tygodnia :(
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: czwartek, 5 czerwca 2014, 20:04
Dzisiaj nadszedł ten dzień, oblatałem moją Cessne 172 ( a nie Sky Airbus 3845 :D )
Lata dosyć przyjemnie i ma spory zapas mocy lecz okazało się, że nie potrzebnie robiłem lotki, ponieważ skrzydła mają wznios i samolot prawie na nie nie reaguje. Samolot okazał się też zbyt ciężki dla oryginalnego podwozia i przy lądowaniu pękło :lol: .
Aha i żeby nie było, że bez filmu się nie liczy (przepraszam za to że tylko z kamerki ale nie miałem czym nagrać z ziemi )
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: czwartek, 5 czerwca 2014, 20:31
Gratulacje ;)
PostNapisane: czwartek, 5 czerwca 2014, 21:18
Gratuluję i ja :D
PostNapisane: czwartek, 5 czerwca 2014, 21:44
Gratulacje
PostNapisane: czwartek, 5 czerwca 2014, 21:50
PostNapisane: czwartek, 5 czerwca 2014, 22:46
Próba wypadła .. pomyślnie.
Brawo, ale lądowanie ... było trochę karkołomne ?
Szkoda, że nie widać samego samolotu, jak latał. Po filmiku z kamerki na pokładzie niewiele widać jak zachowuje się samolot.
W najgorszym wypadku trzeba było użyć tej samej kamerki so była przyczepiona do samolotu :)
Jakość co prawda marna .... znaczy doskonale niewyraźna ale co tam :) :)
No i jakby się tak czepiać to w sumie nie wiemy czym latałeś ;):):) i czy aby napewno to był ten samolot o którym mowa w temacie wątku :):):);):):)
Ale niech ci będzie :):):):):)
ZALICZONE
PostNapisane: piątek, 6 czerwca 2014, 18:41
Dzisiaj znowu polatałem tym razem zabrałem aparat lecz gdy odleciałem na więcej niż 20m to samolot znikał bo jest biały, ale udało mi się spleść taki oto film
Pozdrawiam-Kacper
PostNapisane: piątek, 6 czerwca 2014, 20:10
Tym razem lepiej chociaż wciąż nie widziałem/widzieliśmy startów i lądować :):):)
Nie licząc końcowych sekwencji teledysku "Danger zone" :):):)
Trawka ......
PostNapisane: piątek, 6 czerwca 2014, 20:14
Gratulacje! Od razu przypomniały mi się moje pierwsze loty i niemal identyczne filmy, gdzie goniłem własny ogon :)
137,030,057 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
