Teraz jest niedziela, 7 czerwca 2026, 11:22
 Tytuł: BIX3
PostNapisane: piątek, 5 lipca 2019, 08:22
Znowu nie mogłem się powstrzymać, i kupiłem kolejny model (:)
Jest to pianka ze stajni HobbyKing-a BIX3 w wersji PNF zakupiona za 200zł wraz z przesyłką :D
Tym razem postanowiłem się powstrzymać przed moimi "modyfikacjami", powstrzymałem się nawet od "likwidacji" podwozia :mrgreen:, i jedyne co, to zamontowałem serwa do klap, oraz planuję "dołożyć" FPV, oraz jakiegoś AP... i właśnie w temacie AP proszę o pomoc w tym temacie: https://rcclub.eu/viewtopic.php?p=151855#p151855
 Tytuł: Re: BIX3
PostNapisane: środa, 10 lipca 2019, 07:18
Dobra, w duszy ze "wspomagaczami" :evil: Albo będę latał, albo go rozwalę :nieufny: Czas wrócić do sterowania modelem bez "dodatków" 8-)
Model gotowy do lotu. Oblot w Kazimierzu. Większa widownia, większy wstyd, albo chwała :mrgreen:
 Tytuł: Re: BIX3
PostNapisane: środa, 10 lipca 2019, 09:53
Arturze - KAŻDY model poleci, pytanie tylko czy będzie zdolny do drugiego lotu:D:D:D:D
 Tytuł: Re: BIX3
PostNapisane: sobota, 13 lipca 2019, 06:50
Artur jak ty to robisz? Kupujesz za połowę ceny. Z tego co pamiętam Vento też kupiłeś za połowę ceny. Podpowiedz kolegom jak to się robi. :)
 Tytuł: Re: BIX3
PostNapisane: sobota, 13 lipca 2019, 07:00
Wydaje mi się, że to kwestia bycia na bieżąco, "widuję" Artura na co najmniej trzech forach, a o wielu pewnie nawet nie wiem, że istnieją. No chyba, że się mylę :lol:
 Tytuł: Re: BIX3
PostNapisane: sobota, 13 lipca 2019, 09:26
Tylko na "twarzoksiążce" trafiają się takie okazje :mrgreen: Na forach ludziska znają wartość modeli 8-)
 Tytuł: Re: BIX3
PostNapisane: środa, 24 lipca 2019, 08:39
Mam nadzieję, że tym razem go nie zgubię :mrgreen: :lol:
IMG_20190724_093540_m.jpg [ 402.57 KiB | Przeglądane 22894 razy ]
 Tytuł: Re: BIX3
PostNapisane: sobota, 27 lipca 2019, 10:01
No dobra, trzeba "zagęścić ruchy", bo pierwszy zlot za kilka dni, a następny również niedługo (:)
Na pokładzie:
MATEK FC F405-WING
GPS Drotek XL
Odbiornik eLeReS v2
VTX 1,2GHz 600mW a może jednak coś na 5,8GHz :roll:
Kamera... jeszcze nie zdecydowałem, ale albo staruszka Mobius v1, albo jakaś "płytka" w dziobie...
Teraz pytanie: czy takie ułożenie elementów nie będzie kolidowało ze sobą :roll:
 Tytuł: Re: BIX3
PostNapisane: sobota, 27 lipca 2019, 12:43
Eleresa (a dokładnie jego antenę) odsuń od pakietu, bo skutecznie zmniejszy zasięg i wtedy nie potrzeba stosować VTX 1,2 GHz - wystarczy 5,8. Ja bym dał antenę z odbiornikiem na skrzydło ze 30 cm od kadłuba. Reszta jest ok.
 Tytuł: Re: BIX3
PostNapisane: sobota, 27 lipca 2019, 15:00
Dzięki za poradę Obrazek. Tak długo czekałem na odpowiedź, że już "wkleiłem" eLeReSa... Nic to, pożyjemy - zobaczymy 8-)
Mam jeszcze pytanie w sprawie iNav-a: Czemu zalecają w MIX-ach podłączenie klap na osobnych kanałach (:)
 Tytuł: Re: BIX3
PostNapisane: sobota, 27 lipca 2019, 15:32
Jeśli robisz klapy na wyjściu AUX, to na osobnych kanałach masz możliwość w nadajniku ustawić tak, aby klapy pracowały jednakowo. Przy jednym kanale musisz mieć dokładnie identyczne charakterystyki serw, o co raczej jest bardzo trudno. Przy osobnych kanałach są też większe możliwości miksowania klap z lotkami.
Czy jest jakaś istotna różnica z punktu widzenia INAV - wydaje mi się, że nie, ale specjalistą od INAV z pewnością nie jestem.
 Tytuł: Re: BIX3
PostNapisane: niedziela, 28 lipca 2019, 06:19
Zostało praktycznie tylko podłączyć kamerę, ale nie mogę się zdecydować którą :lol:
Okurzyłem starą bazę FPV, i nawet działa, jak również działa TX w modelu :D
 Tytuł: Re: BIX3
PostNapisane: niedziela, 28 lipca 2019, 09:28
Co do kamerki, to wybór padł na zapomnianą w "przydasiach" Boscam TR1
Będzie takie 3in1, czyli rekorder 720p, transmisja "czystego" obrazu na 5,8GHz, oraz FPV z OSD z Mateka na 1,2GHz :-D
 Tytuł: Re: BIX3
PostNapisane: niedziela, 28 lipca 2019, 18:10
Artur powiedz mi, po co ci w takim modelu koła. Żeby wystartować na takich drucikach musisz mieć co najmniej świeżo położony asfalt. Pewnie i tak żeby start odbył się szczęśliwie trzeba będzie tego klocka mocno ciepnąć z ręki.
Poza tym opory też będą a już masz od kamerki i nie zabudowanej kabinki.
Wydaje mi się że lepiej umówić się z kimś na lotnisku żeby pomógł go ciepnąć i wywalić te kółka zamiats stwarzać sobie problemy. Pamiętasz ile Darek miał z kółkami problemów?
 Tytuł: Re: BIX3
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2019, 06:34
Konradzie, demontaż "podwozia", to 60s "roboty", więc nie ma problemu. Pierwszy oblot będzie w Konarzynach, a tam jest betonowy pas startowy, więc nie powinno być problemu. Jak się "druty" nie sprawdzą, to je szybciutko zdemontuję :D
4 satelity pod żelbetowym stropem... chyba nie jest źle 8-)
2019-07-29 10_56_10-INAV Configurator.jpg [ 90.49 KiB | Przeglądane 22657 razy ]
 Tytuł: Re: BIX3
PostNapisane: wtorek, 30 lipca 2019, 15:22
"Rzutem na taśmę" zmniejszyłem nieco opory czołowe 8-)
 Tytuł: Re: BIX3
PostNapisane: wtorek, 30 lipca 2019, 15:38
Ustaw sobie tą antenę eleresa odwrotnie, bo przy pierwszym lądowaniu pozbędziesz się jej.
 Tytuł: Re: BIX3
PostNapisane: wtorek, 30 lipca 2019, 15:42
To nie jest drut, tylko linka... ugnie się.
 Tytuł: Re: BIX3
PostNapisane: wtorek, 30 lipca 2019, 17:13
Dużo lepiej to teraz wygląda.
 Tytuł: Re: BIX3
PostNapisane: wtorek, 30 lipca 2019, 17:56
Artur, wiem co to jest ale jak wlezie w trawę przy lądowaniu to drut czy linka i tak może wyrwać całe gniazdo z odbiornika, ale pewnie masz jeszcze dużo "przydasi" w szufladzie i się tym nie przejmujesz ;)
 Tytuł: Re: BIX3
PostNapisane: wtorek, 22 czerwca 2021, 12:26
Dobra, czas odkurzyć piankę, i wreszcie ją ulotnić :)
Wyprułem wszystko, i zostawiam tylko stock, RX FrSky V8R7SP oraz dla komfortu HobbyEagle A3.
Zniknęły mi gdzieś kołki mocowania skrzydła (:), więc teraz będzie oczekiwanie na przesyłkę z HK...
Kołki BIX3.jpg [ 21.64 KiB | Przeglądane 11544 razy ]
Ale to będzie czas na "uzbrojenie" modelu w RC... Być może jakaś kamerka, do rejestracji latania 8-)
 Tytuł: Re: BIX3
PostNapisane: piątek, 25 czerwca 2021, 17:01
No dobra, kołki się znalazły :lol: Oczywiście dopiero wtedy, gdy zakupiłem je na HobbyKing, i to dwa komplety, więc jak dojadą to mogę gubić :mrgreen:
Zmontowałem model "do kupy", wsadziłem pakiet 3S 2200mAh, tak jak zaleca producent, i totalne niedoważenie (:) No dobra, wyszperałem 3S 2700mAh, i nadal ogon leci w dół :evil:
Tak więc będę zmuszony do instalacji FPV, aby nie wozić ołowiu :nieufny: A skoro FPV, to przydał by się AP...
Z Matek F405Wing się nie mogę "dogadać", więc zastanawiam się nad zakupem i montażem KFC32F3_INAV. Na PitLab-a niestety mnie nie stać :cry:
 Tytuł: Re: BIX3
PostNapisane: piątek, 25 czerwca 2021, 20:41
No to działaj, czekamy na finał.
 Tytuł: Re: BIX3
PostNapisane: sobota, 26 czerwca 2021, 12:21
Czas na zakupy :P
Jako że nie mam żadnej 100% pewnej kamerki, to zakupiłem Hawkeye Firefly Q6 4K. Jedzie z CZ, więc powinna być w przyszłym tygodniu... taką mam nadzieję :lol:
Z zakupem FC czekam, aż mój lokalny, nowiutki paczkomat "wejdzie do systemu", co ma podobno nastąpić w poniedziałek...
 Tytuł: Re: BIX3
PostNapisane: środa, 7 lipca 2021, 07:33
Dobra, kamerka Firefly Q6 dotarła, i odkupiony od Artura KFC32F3_INAV również, więc można działać dalej 8-)
Na początek narysowałem sobie, wykorzystując projekty z Thingwerse półkę z mocowaniem kamerki typu GoPro w miejsce kabinki. Będę mógł zamocować dowolną kamerkę :D
Projekt1.jpg [ 95.72 KiB | Przeglądane 11277 razy ]
 Tytuł: Re: BIX3
PostNapisane: piątek, 9 lipca 2021, 13:11
Doważenie dzioba wykonane w dwóch wersjach wagowych :mrgreen:
Wersja cięższa z kamerką typu GoPro:
IMG_20210708_191943062_HDR_crop.jpg [ 2.41 MiB | Przeglądane 11212 razy ]
Wersja lżejsza z kamerką Firefly Q6
IMG_20210709_140433172_HDR_crop.jpg [ 1.68 MiB | Przeglądane 11212 razy ]
Teraz "walka" z KFC32F3_INAV i mam nadzieję, że wreszcie poleci 8-)
137,028,573 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
