Teraz jest piątek, 19 kwietnia 2019, 22:21
 Tytuł: Szczerbatek
PostNapisane: sobota, 30 marca 2019, 17:17
Jak w tytule, poniżej stan na chwilę obecną:
100A4103.JPG [ 985.59 KiB | Przeglądane 425 razy ]
Całość tułowia - styropian 6cm, poniżej dwa pogrubienia ze styropianu 1cm, oraz jeszcze spięte razem przednie i tylne łapy ze styropianu 3cm. W tułowiu będzie wycięta wnęka na wyposażenie, ale że mogę smrodzić wycinaniem styropianu tylko pod nieobecność teściowej :evil: , więc można powiedzieć że nie mam planu czasowego na kontynuację :cry: ..
Wciąż nie mam ostatecznej wersji na łapy - jest taka koncepcja co by w miejscu pazurów umocować ukryte kółka, i lekko je opuszczać do lądowania ;) - wizualnie nic nie zeszpecę, a zawsze to nieco ochroni brzuszek przed otarciami..
Poniżej lekko powiększone plany (w stosunku do tych zapodanych wcześniej) - teraz tułów ma 93,5cm, co mogę wytłumaczyć tylko jednym - muszę nosić coraz mocniejsze okulary :lol:
Nocna furia podzielony.pdf [787.78 KiB]
Pobrane 25 razy
Jeżeli półtorej kury zniesie półtora jajka w półtora dnia, to ile jajek zniesie dziewięć kur w dziewięć dni?
Sławek
 Tytuł: Re: Szczerbatek
PostNapisane: sobota, 30 marca 2019, 18:14
Czytając między wierszami gratulujemy uruchomienia styrowycinarki, mógłbys w sumie o niej nieco napisać. Jaki drut, ile V, ile A, itd
A wrcając do modelu to siadam na ławeczce i czekam aż ta kupka styropianu będzie wyglądać tak:
Pierwsze kształty już widać
nocna.jpg [ 56.72 KiB | Przeglądane 411 razy ]
:mrgreen:
PostNapisane: sobota, 30 marca 2019, 18:35
Ok, w sumie masz rację - wycinarka działa, ale muszę ogarnąć temat karty z aparatu (a dokładniej - lapika który nie chce z nią gadać).. Teraz mam też przygotowany front robót - jak nie będę miał weny na zabawę z tułowiem to będę dłubał przy skrzydłach, a w międzyczasie próbował ogarnąć łapy - czyli nareszcie coś się dzieje. Jutro ma warsztat trafiają skrzydła, a tym samym będę znał przybliżoną wagę - czyli dobranie silniczka (bądź skorzystanie z szufladowych przydasi)..
Sławek
PostNapisane: sobota, 30 marca 2019, 18:41
Mogłeś wybrać coś bardziej pod kolor, np: https://www.obi.pl/styropian/polmar-plyta-styropianowa-fasada-grafitowa-033-100-mm/p/6302764
PostNapisane: sobota, 30 marca 2019, 18:57
Brałem to co było dostępne w mojej mieścinie:(.. Ale nie ma tego złego co na dobre nie wyjdzie - będzie pretekst by wypróbować jeden z dwóch aerografów:D
Sławek
PostNapisane: sobota, 30 marca 2019, 21:11
I oto chodzi.
Kolor bardzo ważny bo do białych strzelają. :shock: :lol:
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 31 marca 2019, 10:10
Paczem paczem i obserwuję :D
Przy okazji znalazłem kiedyś takie latadło, gdy chciałem Furię jakąś zrobić. Nieco inna koncepcja, planów nie ma, ale co to za problem.
Dziewczynka coś tam cały czas pierniczy, ważniejsze są zbliżenia modelu.
PS: ten model ledwo lata ;)
PostNapisane: niedziela, 31 marca 2019, 11:02
Daj se luz i kawałek taśmy na brzuszek, a nie chowane podwozie będziesz montował. :shock: :)
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2019, 16:13
Powoli do przodu - z 4 paneli wyszło to co poniżej:
100A4104.JPG [ 1.07 MiB | Przeglądane 261 razy ]
Wstępnie przygotowane pod profil KFm9, jedna z warstw nacięta pod dźwigar który jednocześnie będzie osią obrotu do sterowania typu pitcheron. Teraz albo zdołam odnaleźć zwój papieru jaki kiedyś kupiłem pod kątem oklejania, albo czeka mnie zakup nowego (przy czym - jak znam życie - kupiony kiedyś odnajdzie się następnego dnia po zakupie obecnego :lol: ). Części będące spływami poszczególnych warstw wyrównane, więc kolejny etap to oklejenie skrzydeł i wymodelowanie natarcia.
Sławek
66,211,295 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
