Teraz jest niedziela, 18 października 2026, 04:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: STC z podkładów panelowych
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2019, 17:44
Hmmm jakby to napisać. Weź ustaw tak podają plany, a jak nie na planach, to ja do oblotu ustawiłbym 5-10mm i duże EXPO.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2019, 20:46
Szkoda, że zamieniłeś miejscami serwa kierunku i wysokości. Nie uwierzysz ale był określony powód dlaczego to powinno wyglądać w taki sposób:
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2019, 22:57
Dołączył(a): czwartek, 20 listopada 2014, 21:34
Marcin EXPO na mojej aparaturze nie do wykonania, w planach brak danych o wychyleniu sterów.
Hubert nie myślałem o tym w ogóle gdy to robiłem, tak mi spasowało i tak zrobiłem. Teraz jak tak dałeś mi do myślenia to pewnie chodzi o ten mój cienki bowden? Łatwiej dla niego, byłoby znieść obciążenie wychylenia steru w górę gdyby go ciągnął a nie pchał? Jeśli się mylę to mnie oświeć bo tylko to mi do głowy przychodzi.
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2019, 23:04
Dokładnie tak. Z małą różnicą, że nie masz tu bowdena a popychacz. Bowden ma rurkę, która niweluje ten problem.
PostNapisane: niedziela, 6 stycznia 2019, 23:06
Dzięki, jeśli będzie problem z tym moim "bowdenem" czyli popychaczem dodam więcej rurek przelotowych by zwiększyć jego sztywność. Człowiek całe życie się uczy...
PostNapisane: poniedziałek, 7 stycznia 2019, 10:18
Jeśli będziesz z wagą w pobliżu 180g to i owszem polatasz. Podobny silnik mam w halowówce 150g i z pakietem 180mAh 2S nawet wisi ale na hali. Przy wietrze no dworze będzie zabawa i walka o życie.
Powodzenia
No bez przesady. DOKŁADNIE takie silniczki stosujemy czasami w kombacie w lekkich dwusilnikowcach.
http://www.aircombat.pl/ACES/forum/viewtopic.php?t=1265
Masa do lotu 500g i 2 takie silniczki przy rozpiętości 1m i model spokojnie lata.
PostNapisane: poniedziałek, 14 stycznia 2019, 20:32
Czy środek ciężkości zaznaczony na tym planie to środek koła czy krzyża? :oops: Obstawiam krzyż, jednak wolę się upewnić.
2019-01-14 19.21.03.jpg [ 3.26 MiB | Przeglądane 17420 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 14 stycznia 2019, 20:34
Środek koła, ale ten krzyż również może być dobry. Czasami na planach podają dwa SC. Generalnie tak SC ustawiasz w domu a wrryfikujesz na lotnisku przy oblotach.
PostNapisane: niedziela, 20 stycznia 2019, 17:28
Panowie, udało się!! Mój pierwszy udany spokojny lot, warunki trochę niesprzyjające bo już się ściemniało ale musiałem to zrobić dzisiaj, lot trwał 11minut, mógłbym jeszcze dłużej ale już było na tyle ciemno, że dla bezpiecznego zakończenia oblotu postanowiłem wylądować. Wyważenie modelu prawie dobre, ciut za ciężki przód, do lekkiej korekty, i chyba wychylenie w prawo musi być mocniejsze bo w lewo skręcał bardzo dobrze a w prawo dopiero na pełnym wychyleniu. Ogólnie jestem mega zaskoczony jak łatwo się nim lata, nawet filmik jedną ręką nagrałem. Tak tak wiem, że było za ciemno i że w pobliżu słupów energetycznych się nie lata ;)
Wyposażenie
silnik- 2204/14 1400kv
śmigło - 8x4.3
regulator - 12a
akumulator - 650mAh tattu 75C 7.4v
waga modelu z pakietem- 230g
Link do filmiku: https://www.dropbox.com/s/7f9eehfnaephy ... 0.mp4?dl=0
PostNapisane: niedziela, 20 stycznia 2019, 17:36
Jest filmik czyli oblot zaliczony, gratuluję:)
PostNapisane: niedziela, 20 stycznia 2019, 17:49
Gratulacje. Co do efektywnosci skretu. To jak u Ciebie z wykłonem i skłonem silnika.
PostNapisane: niedziela, 20 stycznia 2019, 17:52
Gratulacje oblotu. Jednak wyważenie modelu ma znaczenie :mrgreen:
...jak u Ciebie z wykłonem i skłonem silnika.
Myślę, że oba na "0" :nieufny:
PostNapisane: niedziela, 20 stycznia 2019, 17:55
Pisałem o wychyleniu mając na myśli wykłon... :oops: mam skłon i wykłon jednak wykłon chyba jeszcze ciut można by zwiększyć.
PostNapisane: niedziela, 20 stycznia 2019, 18:45
PostNapisane: niedziela, 20 stycznia 2019, 19:18
Do listy możesz sobie dodać kolejną zasadę "Za plecami nie latamy". Jest ona dość ważna.
PostNapisane: niedziela, 20 stycznia 2019, 19:51
Miałem zapytać w poprzednim poscie czy mu sie w głowie nie kreci od takiego latania ;)
PostNapisane: poniedziałek, 21 stycznia 2019, 09:31
No to po pierwszym udanym locie banan chyba nie zszedł szybko. Gratulacje.
Aż mi się wspomniało jak po moim pierwszym udanym locie spakowałem model do samochodu, zapaliłem silnik, włączyłem radio i usłyszałem piosenkę "I belive I can fly" :) .
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: poniedziałek, 21 stycznia 2019, 11:15
"Pierwsze koty za płoty", wiec teraz Tomku czas na ulotnienie RWD-5 8-)
PostNapisane: poniedziałek, 21 stycznia 2019, 11:58
O tak Hubert przytoczył tu dość ważną zasadę. Musisz sobie zapamiętać i jej przestrzegać latamy tylko przed sobą.
PS.
No i gitara z tym lotem. Pierwsze koty za płoty. Teraz tylko latać, latać i się cieszyć.
PostNapisane: środa, 30 stycznia 2019, 12:18
Dzisiaj praktycznie bezwietrzna pogoda, udało się polatać czas lotu na pakiecie 650mAh przy bardzo ekonomicznym używaniu gazu 23minuty, przy lekkim wietrze około 12 minut. Pytanie odnośnie regulatora, dlaczego odcina się przy rozładowaniu 3.4v na cele? W instrukcji są trzy poziomy odcięcia, ale najwyższy to 3.2v. W sumie to odcięcie musiało być nawet wcześniej, bo zanim wylądowałem zrobiłem jeszcze kilka rundek na wolnych obrotach, a ostatnim razem gdy obroty spadły to wylądowałem momentalnie w tedy pakiet pokazywał 7.2v.
PostNapisane: środa, 30 stycznia 2019, 12:47
Pod obciążeniem silnika napięcie na pakiecie jest zdecydowanie mniejsze. Zrób test na ziemi. Podepnij do złącza balancera pakietu woltomierz, włącz silnik i stopniowo dodawaj gazu, zobaczysz co się dzieje z napięciem na pakiecie (tzn jak spada).
PostNapisane: niedziela, 17 lutego 2019, 19:00
Cześć
Nowy film z oblotu, żona operator kamery trochę ostrości złapać nie mogła, więc jest jak jest. Tym razem video na youtube, dropboxa muszę oczyścić z filmów bo miejsce się kończy. Przydałby się nieco mocniejszy silnik, przy delikatnym wietrze jest odczuwalny brak mocy. Poza tym samolot jest mega przyjemny w prowadzeniu, wciąż się uczę ale jak na razie brak jakichkolwiek kretów czy innych kraks. Jedyny minus to ograniczenia co do wiatru, delikatnie ruszające się gałęzie to już wyzwanie dla tego chudzielca. Zastanawiam się jeszcze czy na innym śmigle ten silnik spisywałby się lepiej, teraz jest 8x4.3 silnik 2204/14 1400kv.
PostNapisane: niedziela, 17 lutego 2019, 19:19
Jakim pakietem go karmisz :roll: I nie było lądowania, więc nie wiadomo czy aby na pewno
szczudlo napisał(a):
...na razie brak jakichkolwiek kretów czy innych kraks.
:mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 17 lutego 2019, 19:25
Pakiet 650mAh 7.4v tattu 75C. Żona po 5 minutach marudziła czy musi jeszcze nagrywać, więc lądowania nie ma, ląduję na trawie bez podwozia, szkoda bo start i lądowanie na kołach bardzo mi się podoba.
PostNapisane: niedziela, 17 lutego 2019, 19:36
Miałem taki silnik w modelu:
-ważącym 485g
-rozpiętość 820 mm
-długość 910 mm
-regulator 11A
-pakiet 1200 mAh 3S
A ciągnęło to tak
PostNapisane: niedziela, 17 lutego 2019, 19:37
Ten silnik spokojnie "pójdzie" z 3S, i wtedy dostanie "kopa" :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 19 lutego 2019, 19:28
Po co kopa, ślicznie lata.
W końcu sobie polatałeś. Gratulacje.
Ręce Ci się trzęsły po wylądowaniu?
PostNapisane: środa, 20 lutego 2019, 09:20
Bardzo dobrze lata ten model.
Gratuluję.
Druga bardzo ważna sprawa to wyjaśnij/wyznacz dzieciom strefy lotu i pilota/widza.
dzieci nie powinny nigdy biegać po lotnisku pod latającym modelem. :!: :!: :!:
PostNapisane: środa, 20 lutego 2019, 20:33
Gratuluję.
To samo miałem napisać ! BHP leży u Ciebie . a Prawa Murphy'ego tylko czeka na zastosowanie :)
PostNapisane: czwartek, 21 lutego 2019, 20:52
To był jakiś 10 lot tym modelem, więc już się nie trzęsły :).Tak w sumie masz rację, świetnie lata raczej o to w tym modelu chodzi żeby latał wolno a nie szybko. Porzucam myśl zwiększania mocy silnika w jakikolwiek sposób.
Panowie, postaram się poprawić moje bhp :) nie chciałem krzyczeć na dzieciaki przy akcji nagrywania ;). Ale widzicie poprawę? już nie latam za plecami :)
PostNapisane: czwartek, 21 lutego 2019, 21:24
Tak widzimy, zuch.
PostNapisane: piątek, 22 lutego 2019, 08:31
Brawo TY :D
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2019, 18:19
Witam witam
Dzisiaj z nudy dorobiłem prowizoryczne podwozie, koła ze starego wingdragona, przymocowane na gorący klej ale nie bezpośrednio do podwozia. Koła są nakładane/wsuwane na kadłub i mocowane taśmą widać zresztą to na filmie w którymś momencie. Filmik przedstawia same starty i lądowania, oczywiście w miejscu najmniej odpowiednim :oops: 8-) zaraz przed domem. Pozdrawiam, życzę miłego oglądania.
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2019, 20:46
Fajna zabawka, a kot ....... chyba zgłupiał przez ten model :?: :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 25 marca 2019, 08:42
Niezły STOL wyszedł. Przy takich wymogach na długość pasa to możesz sobie zrobić przenośny pas startowy :) .
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: poniedziałek, 25 marca 2019, 19:36
A wiesz, że myślałem o takim przenośnym pasie startowym haha może płyta osb, tymbardziej że do garażu 10 metrów ;)
Co do kota, to trzeba mieć się na baczności, skurczybyk chce zdjąć samolot przy niskim locie .
140,123,950 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
