Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Powrót do latania
PostNapisane: środa, 22 czerwca 2016, 21:05
Zadek? Tyż...
Ale, głównie, rośnie "mięsień piwny".... :nieufny:
A Marek ma rację: od 5-cio do 100-latka zwracamy się tu, z szacunkiem, po imieniu... I nikt tu nikomu od "panów" nie ubliża ;) .
PostNapisane: środa, 22 czerwca 2016, 21:06
Dołączył(a): piątek, 17 kwietnia 2015, 19:18
Ha, ha widzę siebie trzy lata temu i takie same dylematy - co kupić, żeby było tanio a dobrze. Mnie na szczęście podpowiedział kolega modelarz a ja na szczęście się jego posłuchałem.
Podpowiedział mi tak:
    "Kup najpierw aparaturę. Może być używana. Najlepiej markową i jak najbardziej popularną. Modelarze często pozbywają się naprawdę dobrych aparatur ponieważ mają zamiar przesiąść się na droższe z większymi możliwościami. Na początku będzie to zakup droższy ale jeśli kupisz lubianą, popularną aparaturę to zawsze możesz ją odsprzedać z niewielką stratą lub nawet za taką samą cenę jeśli kupiłeś używaną. Po pierwsze jeśli kupisz mało znaną apkę, szanse jej sprzedania w ogóle są niewielkie i w rezultacie stracisz więcej. Po drugie dla popularnej aparatury znajdziesz łatwo pomoc do konfigurowania nawet najdziwniejszych ustawień wszelkiej maści latadeł. "
    "Kup zalecany dla początkujących model, najlepiej nowy ARF (prawie gotowy do lotu), lub używany ale najlepiej wtedy go obejrzeć lub kupować z pomocą bardziej doświadczonego modelarza lub od kogoś zaufanego. Jeśli kupisz model typu KIT i nie będziesz miał pomocy przy jego składaniu i wyposażaniu, jest duże prawdopodobieństwo, że nie zrobisz tego dobrze."
Z wcześniejszych porad najbardziej trafione byłyby zakupy zaproponowane przez kolegę fest'a
fest napisał(a):
a jeśli chodzi o model to wymieniony wcześniej BETA 1400 czy też jego odpowiednik Pioneer 1400 lub Bixler 2, byłby z pewnością odpowiedni.
PostNapisane: środa, 22 czerwca 2016, 21:13
Szacun dla kolegi, mądrze prawi; będziesz słuchał jego rad - mniejsze Twoje koszty ;)
Warto mu piwo postawić, bo dobrze Ci życzy, a i wie, co mówi.
:oops: No tak, doczytałem, to było trzy lata wstecz....
Teraz już sam jesteś doświadczony i wiesz, że to były mądre rady.
PostNapisane: środa, 22 czerwca 2016, 21:32
Jest w dobrej cenie markowa aparatura Hitec Optic 6 z modułem 2,4 Obrazek
Jakby jeszcze koleś był łaskaw napisać, w jakim systemie ten OPTIC na 2,4 GHz chodzi, byłoby cudnie...
Chyba, że nie doczytałem. Oczy już nie te, co kiedyś :cry:
PostNapisane: środa, 22 czerwca 2016, 21:38
Zorientowałem się po zdjęciu, że kolega stefol2 też żeglarz to powiedziałem jak żeglarz żeglarzowi... bez morskich opowieści. A i szanse na to piwo w którymś porcie też większe :lol:
PostNapisane: środa, 22 czerwca 2016, 21:58
Dołączył(a): wtorek, 21 czerwca 2016, 07:02
Mądrego to i korzystnie posłuchać :lol: piwo, nie ma sprawy, nawet dwa albo lepiej, nalewke babuni choć nie babunia ją wytwarza :D
Jeszcze jedno pytanie, FlySky TH9X 2,4GHz i Turnigy 9x 2,4Ghz to to samo ?(tak wyczytałem) jest spora różnica w cenie.
Z góralskim pozdrowiynim, Jyndruś.
PostNapisane: środa, 22 czerwca 2016, 22:38
Nigdy nie miałem żadnej z tych aparatur (na początku kupiłem używaną Spektrum DX7) ale z tego co wiem to Turnigy 9x jest rebrandowaną FlySky TH9X. Czyli FlySky to oryginał a Turnigy to kopia.
Może któryś użytkownik tych aparatur będzie wiedział więcej.
Myślę też, że po więcej szczegółowych informacji na temat aparatur zajrzyj po prostu tutaj http://www.rcclub.eu/viewforum.php?f=61 na tym forum i/lub tutaj: http://pfmrc.eu/index.php?/forum/42-aparatury-rc/
PostNapisane: czwartek, 23 czerwca 2016, 07:36
Przy tych 2 aparaturach - jako że to zasadniczo to samo i powinno kosztować podobne pieniądze - duża różnica cen może wynikać z braku w zestawie niektórych elementów. Łącznie z brakiem modułu nadawczego, bo 9X należy do aparatur z wymiennym modułem nadawczym.
Ale jak patrzę po sklepach, to obie kosztują z "firmowym" modułem i odbiornikiem ~500zł, więc nie bardzo wiem o jakiej różnicy mówisz.
Jest to przyzwoity nadajnik, z formą obudowy wziętą z nadajników JR i możliwością zmiany oprogramowania.
Po zakupie sugerowałbym jednak sprawdzenie jakości wszystkich połączeń lutowanych wewnątrz nadajnika, bo jakościowo bywa z tym różnie.
Zmiana oprogramowania to już jednak spora ingerencja w elektronikę, bo trzeba przynajmniej dolutować łącze programatora.
Ale jeśli chodzi o Turnigy etc, to ja osobiście sugerowałbym 9XR Pro - lepsza jakość, lepszy procesor, znacznie lepsze oprogramowanie "z pudełka".
Wersja bez modułu (~400,-), do tego dokupić moduł i odbiornik FrSky - jeden z najlepszych systemów nad-odb na rynku.
PostNapisane: czwartek, 23 czerwca 2016, 09:57
No to zdecydowałem się na: http://www.banggood.com/Wholesale-FlySk ... 47904.html
Teraz ćwiczę cierpliwość ;)
Wygrzebałem w piwnicy takie cuś, kiedyś dostałem, nawet nie pamiętam od kogo, zobaczę co by z tego można zrobić...
Nawet jak rozwalę to nię będzie bardzo szkoda ;)
IMG_0320.JPG [ 236.19 KiB | Przeglądane 2701 razy ]
PostNapisane: czwartek, 23 czerwca 2016, 10:09
stefol2 napisał(a):
... zobaczę co by z tego można zrobić...
Fajnego Pirata. :shock:
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: czwartek, 23 czerwca 2016, 17:16
Przekopałem nieco głębiej piwnicę i znalazłem takie "paści". Serwa Hi-tec nadadzą się do Pirata, tak sądzę.
Pytanie co z ładowarką? nadaje sie do czegoś? czy nie zawracać sobie gitary? no i ten regulator można jakoś połączyć z tymi aku do zasilania odbiornika? Pewnie banalne pytania ale dla mnie to czarna magia ;)
IMG_0320.JPG [ 365.13 KiB | Przeglądane 2672 razy ]
PostNapisane: czwartek, 23 czerwca 2016, 21:50
1. Ładowarka, no cóż szału nie ma ale akumulatorek naładuje.
2. Regulator Mag8 to bardzo udany model z HobbyKing. Nadaje się spokojnie do tego silnika, który jest na zdjęciu i ma wbudowany BEC z którego od razu zasili się odbiornik wystarczy że podłączysz 3 żyłową wtyczkę w kanał gazu do odbiornika. Z niego też można zasilić serwa (daje 5V)
3. Baterii też trochę masz te o pojemności 1000 już spokojnie wystarczą do samolotu nawet do około 1m rozpiętości, a jeśli będzie mało można je połączyć uzyskując baterię o pojemności 2000
PostNapisane: poniedziałek, 27 czerwca 2016, 17:31
Tak się napatoczył przed oczy Samolot Szybowiec Pelikan Beta 1400 KIT EPP +silnik w dobrej cenie 345,02PLN :D
Do nauki latania bardzo dobry model. Pirat niechaj będzie kolejnym stopniem wtajemniczenia ;)
77,144,087 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
