Motoszybowiec Vento ...
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=13&t=9130
Strona 6 z 7
Autor:  Stema [ czwartek, 27 lipca 2017, 11:01 ]
Tytuł:  Re: Motoszybowiec Vento ...
Bardzo fajny kołpaczek.
Łopatki będą bardzo "przytulone" do kadłuba.
ED:
Jaką średnicę otworu miał stożek, który zdemontowałeś?
Jeśli fi 4 to mogłeś nawiercić na fi 5.
Autor:  Artu [ wtorek, 1 sierpnia 2017, 13:03 ]
Dojechał nowy mózg dla Ventyla :D KFC32F3_INAV
IMG_20170801_135633_crop.jpg [ 1.18 MiB | Przeglądane 2459 razy ]
EDYTA: KFC zainstalowany... :D Nie wiem tylko, czy nie "za sztywno" :roll: Ale na pokładzie jest podobno odporny na wibracje czujnik MPU6000 :mrgreen:
IMG_20170801_190016m.jpg [ 110.68 KiB | Przeglądane 2430 razy ]
Autor:  Artu [ poniedziałek, 11 marca 2019, 19:37 ]
Miałem dobre chęci, ale jak zwykle muszę mieć "pod górkę" :evil: Załóż silnik GT2215 mówili..., będzie dobry do Vento mówili... :twisted:
Mała zabawa... znajdź różnicę:
IMG_20190311_192412_m.jpg [ 108.14 KiB | Przeglądane 1905 razy ]
Dla ułatwienia, ten fioletowy z czerwonym kołpakiem był zamontowany w Vento... Dokładnie na tej wrędze:
IMG_20190311_192456_m.jpg [ 72.75 KiB | Przeglądane 1905 razy ]
Autor:  gjery [ poniedziałek, 11 marca 2019, 19:55 ]
Ośka nie taka.
Autor:  Artu [ poniedziałek, 11 marca 2019, 19:57 ]
To nie to :mrgreen:
Autor:  Osa [ poniedziałek, 11 marca 2019, 20:18 ]
Przewody nie tu?
Autor:  Artu [ poniedziałek, 11 marca 2019, 20:21 ]
Brawo, wygrałeś bierki z zapałek :mrgreen: Albo przewody, albo otwory "nie tu"
IMG_20190311_192412_m.jpg [ 158.64 KiB | Przeglądane 1868 razy ]
Nic to, wydrukuję "szablon", wywiercę otwory we wrędze, a od tyłu dam jakieś wzmocnienie... pewnie drukowane :mrgreen:
Szablon już "narysowany" 8-)
2019-03-11 20_22_45-adapter_vento - DesignSpark Mechanical.jpg [ 28.11 KiB | Przeglądane 1862 razy ]
Autor:  Konrad_P [ poniedziałek, 11 marca 2019, 20:25 ]
Artur ale kurde w czym masz problem?
Przecież to taki banał, zwłaszcza dla kogoś kto ma drukarkę. :)
Autor:  Artu [ poniedziałek, 11 marca 2019, 20:29 ]
Konrad, myślałem o wydrukowaniu "redukcji", ale silnik jest i tak "wysunięty", a to by go jeszcze bardziej przesunęło do przodu... :x
Myślę, że to nawiercenie wręgi będzie lepsze 8-)
Autor:  Konrad_P [ poniedziałek, 11 marca 2019, 20:37 ]
Se wydrukuj całą nową wręgę. Się będziesz no ... :)
Autor:  Artu [ poniedziałek, 11 marca 2019, 20:53 ]
Wklejona na mur/beton, i nie chciałbym "szarpać" pianki (:)
Autor:  Konrad_P [ poniedziałek, 11 marca 2019, 21:01 ]
Aaaaa, no tak to faktycznie problem.
No to pozostaje przewiercić, ale szczerze powiem to jestem zaskoczony że mają inny rozstaw.
A nie da się od środka podkleić do wklejonej wręgi wydrukowanej nowej.
Autor:  Artu [ poniedziałek, 11 marca 2019, 21:11 ]
Konrad...silnik jest i tak "wysunięty", a to by go jeszcze bardziej przesunęło do przodu... :x
Autor:  Konrad_P [ poniedziałek, 11 marca 2019, 21:21 ]
To czytałem i wiem o co Ci chodzi.
Mi chodzi o to żeby blisko siebie nawiercone dziury przy twardszym lądowaniu się nie wyłamały.
Czyli dajesz wręgę od środka modelu i ją przyklejasz do obecnej wręgi, ale od środka. To nie spowoduje wysunięcia silnika ani o milimetr tylko wzmocni trzymanie silnika. Problem może być jedynie ze skróceniem nieco ośki, ale jak wręga będzie miała 1mm to kołpak wejdzie bez problemu i się go da przykręcić.
Chyba że ja coś nie kumam z tą wręgą. W EG Pro silnik wkładałem od środka i przykręcałem do wręgi od strony ośki.
Tu nie jestem pewien czy przykręcasz od zewnątrz czy od wewnątrz.
Autor:  Ellipsis [ poniedziałek, 11 marca 2019, 21:34 ]
A to przypadkiem nie wygląda tak??
vento.PNG [ 22.3 KiB | Przeglądane 1856 razy ]
Autor:  Artu [ poniedziałek, 11 marca 2019, 22:01 ]
I dokładnie tak mam zamiar zrobić 8-)
Chyba że ja coś nie kumam z tą wręgą. W EG Pro silnik wkładałem od środka i przykręcałem do wręgi od strony ośki. Tu nie jestem pewien czy przykręcasz od zewnątrz czy od wewnątrz.
Montaż tylko i wyłącznie "przed wręgą", bo o tyłu wygląda tak:
IMG_20190311_215456_m.jpg [ 74.84 KiB | Przeglądane 1841 razy ]
Autor:  Konrad_P [ poniedziałek, 11 marca 2019, 22:07 ]
Do dup* ta wręga :)
Na chusteczkę haftowaną te dwa wzmocnienia. :twisted: Toż to lekki model i nie wyrwie takiej wręgi. Przekombinowali.
Gdyby nie było tych wzmocnień to byś sobie kółko wydrukował podkleił nawiercił i byłoby git. A tak więcej roboty. ;)
Autor:  arsene [ poniedziałek, 11 marca 2019, 23:37 ]
Tak czytam i zastanawiam się dlaczego komplikujesz sobie. Ten oryginalny silnik zupełnie daje radę.
Autor:  Artu [ wtorek, 12 marca 2019, 05:21 ]
Bo nie mam oryginalnego silnika :roll: :mrgreen:
Autor:  rycerz100 [ wtorek, 12 marca 2019, 09:01 ]
Artur a tak się nie da ?
Bez tytułu.jpg [ 52.97 KiB | Przeglądane 1773 razy ]
Strona 6 z 7 Strefa czasowa: UTC + 1
