Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Ventus z CmPro
PostNapisane: środa, 8 września 2010, 20:07
Witam,
Jako że model mój EG zmienił właściciela to postanowiłem zastąpić go czymś nowym i większym a wybór padł na model szybowca Ventus z CmPro, przerobionego na moto. Nie będe rozpisywał się o tym modelu gdyż zainteresowani wiedzą co i jak, a Ci który nie wiedzą muszą poszukać na forum zaprzyjaźniomym forum ;) .
oto moje wyposażenie zastosowane w modelu :)
serwa SSV 9315 Mabuchi 15.5g / 3.2kg x7
regulator TURNIGY Plush 60amp Speed Controller
silnik SK3542-1250/7072 TGY AerodriveXp 25 SK Series 35-42 1250Kv / 630w
Corona Synthesized Dual-Conv Receiver 8Ch 35Mhz
śmigło 10x6 F
pakiet ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 20C
aktualnie waga to 1900g i jedynie gdzie mogę zyskać to na pakiecie.
mam nadzieje zrobić oblot w ten weekend.
 Tytuł: Re: Ventus z CmPro
PostNapisane: środa, 8 września 2010, 20:20
Z niecierpliwością czekam na relację z lotów, gdyż rok temu właśnie "upłynniłem" ten model zamieniając go na Proxima II.
Ostatnio edytowano środa, 8 września 2010, 20:28 przez wojcio69, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 8 września 2010, 20:21
jak poleci to poleci a jak nie to zmieni właściciela, no chyba że polegnie na służbie :D przy oblocie.
PostNapisane: środa, 8 września 2010, 22:15
Gdzie będziesz oblatywał?Liczę zobaczyć na żywo i później trzasnąć może jakąś relację bądź fotorelację z oblotu :twisted:
PostNapisane: środa, 8 września 2010, 22:17
zabaczymy za wisłą nie za rady bo lotnisko pod wodą ;) może BPTL albo aeroklub B-B , ale to jeszcze się zobaczy.
PostNapisane: środa, 8 września 2010, 22:18
Jak BPTL to wiesz do kogo dzwonić:)...Dzień przed oblotem:)
PostNapisane: czwartek, 9 września 2010, 05:07
Też chętnie bym podpatrzył oblot :roll:
Edit:
I jak, Ventus już po oblocie?
Pozdrawiam Janusz
BIG BOYS-BIG TOYS
PostNapisane: niedziela, 19 września 2010, 19:32
dziś odbyła się próba lotu i tak ..... za dużo nie ma co pisać model poleciał z 5 metrów i lądowanie :)
niestety nie wyrzymał "Nowy" łacznik skrzydeł pręt węglowy 4mm wklejony w rurke 6mm na żywicy, oraz rozłączyło się serwo w skrzydle tak więc może wprzyszły weekend bedzie lepiej.
fotki wstawie jak kolega Cali mnie podeśle. filmów brak.
PostNapisane: poniedziałek, 20 września 2010, 17:19
Marcin nie wiem gdzie latałeś, ale jako loty testowe to polecam Ci Międzybrodzie czyli lotnisko pod Żarem i tam wyrzut modelu z pod samego internatu. Z tamtego miejsca jest dość duży stok, więc model spokojnie nabiera wysokości(warunek że jest wiatr od jeziora), a w razie czego to zawsze można zatoczyć krąg i podejść spokojnie do lądowania, tyle że trzeba lądować pod górę czyli inaczej niż na płaszczyźnie ale nie ma większego problemu.
Pozdrawiam Janusz
BIG BOYS-BIG TOYS
PostNapisane: czwartek, 23 września 2010, 19:50
fotki zrobione przez kolegę Cali
PostNapisane: niedziela, 10 października 2010, 18:03
no i dziś odbył się kolejny oblot i byłby prawie udany gdyby.... no właśnie gdyby nie moja niewiedza i głupota, model zaliczył kreta !
Ale zacznijmy od początku, pojechaliśmy na lotnisko ok. 13 modeliki rozpakowane coś tam latamy i Krzychu jak to on od razu wali "ty bierz tego modela i latamy" i tu mu się nie dałem poczekałem do ok. 16.00 zostaliśmy w grupie 4 osobowej, no to teraz mogę brać się za oblot. Model przygotowany sprawdzony itp. Cali będzie rzucał , to jestem pewny że zrobi to jak należy. Ustawiamy się pod wiatr ostatni test sterów i silnika , no to "rura" Cali rzuca model idzie pięknie więc jak po sznurku zaciągam wysokość ustawią się ok 30-40* i pięknie się wznosi , postanawiam zrobić zakręt i jakież jest moje zdziwienie że on tak leniwe reaguje na lotki !? model opada, to dodaję gazu i znów próba zakrętu, prawie się udało teraz lecę z wiatrem, do momentu gdzie na wysokości ok. 10-20m model chyba za bardzo spowolniłem i zaczął zawalać się na skrzydło oraz wpadać w korek.Za pierwszym razem udał się wyprowadzić niestety od razu wpadł w drugi, niestety to już było znacznie za nisko nie dałem rady wyprowadzić. Model idealnie zahaczył jednym skrzydłem , później mordeczką , drugim skrzydeł i ogon czyli gwiazda. Słychać trzask i posypały się kawałki modelu, zasuwamy na miejsce jako "komisja wypadków lotniczych. Na miejscu tragedii zastajemy "ładny" widok , model z popękanym kadłubem , bez kokpitu, skrzydła skrócone o uszy. Po oględzinach mogę powiedzieć że nie jest tak źle , kilka godzin pracy i powinno być OK. Jak Cali prześle fotki o wam pokaże co i jak.
Wina za katastrofę spada na "dupę" pilota bo czytał 1000 razy że ten model lubi prędkość a i tak doprowadził do przepadnięcia.
Druga sprawa to nie jestem pewien czy dobrze ustawiłem różnicowe wychylenia lotek tzn. miałem tak że jedna lotka szła na 100% w górę to druga szła 20% w dół. Czy tak ma być czy na odwrót ?.
PostNapisane: niedziela, 10 października 2010, 18:09
Miałem Discusa CS-a z CMPRO i tak jak napisałeś te modele lubią prędkość. W korek nie udało mi się go złożyć bo nie dopuściłem do utraty prędkości, generalnie trzeba uważać. Swoje przygody opisałem na pefeemie. Z lotkami nie kombinowałem, obie wychylały się symetrycznie z tym ze miałem EXPO 65%
PostNapisane: niedziela, 10 października 2010, 18:12
cieszmy mnie to że wszystko jest do naprawienia. Kadłub potrzebuje trochę tkaniny, rowingu i szpachli, natomiast skrzydła pękły dokładnie tam gdzie jest łączenie uszek mam nadzieje że naprawię to w ciągu tygodnia.
PostNapisane: poniedziałek, 11 października 2010, 08:25
Różnicowość masz dobrze ustawioną. Można się nawet pokusić o 100 do 50.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: poniedziałek, 11 października 2010, 17:49
Obiecane fotki z oblotu Marcinowego Ventusa.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: wtorek, 12 października 2010, 08:43
Oj daaaaawno Meloow, nie rozkaszanił tak modelu :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 25 kwietnia 2013, 23:27
Jaką mase do lotu miały lub nadal mają wasze Ventusy w wersji moto? Mój z silnikiem Pelikan Ray c3548/06 i smigłem składanym - 1400g. Czyli jakieś 100g więcej niż max w wersji szybowca. Jak dodam pakiet - 4s 3000 bo 3s to raczej mało(?) pod ten silnik to w ogóle poleci?
PostNapisane: piątek, 26 kwietnia 2013, 06:32
Witaj, fragment z pierwszego postu !
Niestety ale modele CM-pro tylko ładnie wyglądają.
PostNapisane: piątek, 26 kwietnia 2013, 14:42
Dzięki Marcin. Nie wiem jak to mogłem przeoczyć :oops:
PostNapisane: sobota, 27 kwietnia 2013, 06:54
etam u nas pięknie i wygląda i jeszcze fajniej lata
Pozdrawiam Patryk
77,144,272 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
