Teraz jest wtorek, 20 października 2026, 17:32
 Tytuł: MPX Funglider
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 05:15
Nowy piankolot ze stajni Multiplexa - jak tak na to patrzę, to trochę jakby Panda z dłuższymi skrzydłami i fabrycznie wyposażona w lotki.
184040_BK_RR_FunGlider_1300_mm_Multiplex_MULTIPLEX_Modellsport_GmbH__Co_KG_264273137621_900.png
184040_BK_RR_FunGlider_1300_mm_Multiplex_MULTIPLEX_Modellsport_GmbH__Co_KG_264273137621_900.png [ 175.37 KiB | Przeglądane 4341 razy ]
Rozpiętość ~ 1300 mm
Długość ~ 800 mm
Masa do lotu ~ 590 g
Wersji KIT na razie nie widzę, ale to nowość więc pewnie się pojawią.
Wersja ARF za ~600zł (czyli za podobną cenę można mieć sporo większy model MPXa, mimo że w wersji do poskładania).
 Tytuł: Re: MPX Funglider
PostNapisane: poniedziałek, 8 czerwca 2015, 08:12
Toż to zwykła Panda :)
Ale cieszy fakt, że MPX wyciąga wnioski z postulatów modelarzy.
Ostatnio próbowałem latać Pandą z wyłączonymi ( a raczej nie używanymi ) lotkami.
Można się doskonale bawić nie używając alkoholu, ale po co się ..... męczyć ( A.Afdiejew)
I to samo z Pandą, lotki w tym modelu to wyższy poziom zabawy. Znacznie wyższy :)
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 04:42
Rozpiętość ma trochę większą.
Ale jeżeli kadłub jest taki sam, to jak będzie można kupić same skrzydła do Funglidera (a pewnie z czasem będzie można, MPX sprzedaje części do swoich modeli), to będzie można je też wsadzić do Pandy :)
140,204,657 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
