Teraz jest środa, 21 października 2026, 08:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 140 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Antares by X-Models
PostNapisane: poniedziałek, 20 października 2014, 21:21
Antares (alfa Scorpii, α Sco) – gwiazda podwójna, najjaśniejszą w gwiazdozbiorze Skorpiona. Jest położona w odległości ok. 550 lat świetlnych od Ziemi, a jej jasność wizualna przekracza ok. 10 000 razy jasność Słońca. Masa wynosi ok. 15 mas Słońca. Na niebie Antares osiąga wielkość gwiazdową od 0,9 do 1,8m. Średnica tego czerwonego nadolbrzyma sięga 1 182 mln km. Zewnętrzna powłoka gazowa tej gwiazdy jest stosunkowo zimna - 3400K, przez co możemy oglądać Antaresa jako obiekt o czerwono-pomarańczowej barwie.
To tyle o genezie nazwy szybowca z form X-Model a chyba bardziej znanej jako MAWI.
Jak szybowiec wygląda każdy wie i pisać tu daremnie ale jakby ktoś nie wiedział to dla uproszczenia podpowiem.
Jak widziałeś Sword’a od tego samego producenta, to Antares jest dokładnie taki sam ino cut-ciut mniejszy ;)
No dobra żartuję.
Model jest hmm… jak świeżo poślubiona żona po nocy poślubnej, czyli…
Do-pie-szczo-ny, a Ty o czym zbereźniku myślałeś ;)
Wszystko do siebie pasuje, nie ma luzów, szczelin jakichkolwiek niedociągnięć, nawet szczeliny na lotkach, klapach i sterze kierunku są kryte paskiem laminatu.
No dobra, zanim oglądniesz zdjęcia kilka informacji technicznych o modelu:
Konstrukcja - węgiel, tkanina i żywica.
Rozpiętość – 2800mm
Długość – 1500mm
Powierzchnia nośna – nie jest mi znana ale będzie coś ok. 50-55dm2
Waga do lotu – szacuję na 2500g.
Obciążenie powierzchni nośnej – około 45g/dm2
Profil skrzydła – HN 354, dedykowany do klasy F3B, czyli klasyczny termiczny
Wyposażenie jakie w nim zainstaluje, to:
Kołpak - aluminiowy, Turbo 40mm
Śmigło - 13x6,5 składane
Silnik - Turnigy 3858 4,6 840kv
Pakiet - 4S 3000mAh 20C
Regulator - Turnygy Plush 60A BEC 3A
Serwa SW i SK - TGY 306G, metal 3kg
Serwa lotki i klapy - TGY 777MG, metal 5,5kg
No i to by było na tyle. Więcej napiszę i pokażę podczas składania.
Dla niecierpliwych – oblot w długi weekend majowy na lotnisku w Michałkowie k/Ostrowa Wlkp.
F1.jpg [ 112.68 KiB | Przeglądane 24830 razy ]
F2.jpg [ 98 KiB | Przeglądane 24830 razy ]
F3.jpg [ 60.33 KiB | Przeglądane 24830 razy ]
F4.jpg [ 116.38 KiB | Przeglądane 24830 razy ]
F5.jpg [ 130.83 KiB | Przeglądane 24830 razy ]
F6.jpg [ 86.79 KiB | Przeglądane 24830 razy ]
F7.jpg [ 146.92 KiB | Przeglądane 24830 razy ]
F8.jpg [ 101.14 KiB | Przeglądane 24830 razy ]
 Tytuł: Re: Antares by X-Models
PostNapisane: poniedziałek, 20 października 2014, 22:03
A co ty chcesz robić w tym modelu przez 7 m-cy ? Chyba że jak kolega Stema masz zamiar przerobić 90% modelu ;)
PostNapisane: poniedziałek, 20 października 2014, 22:10
Marcin za 22 lata taki model w 24h ulotnię.
Jak dożyję do emerytury :lol:
Coś ostatnimi czasy odnoszę wrażenie jakby doba miała 20 godzin :D
PostNapisane: poniedziałek, 20 października 2014, 22:16
Ja tak mam przez ostatnie 5 lat ! podobno można się przyzwyczaić do sypiania po 4h ale za choinkę nie potrafię tego zrobić, pewnie za mało tej no białej śmierci biorę :) (no cukru do kawy ma się rozumieć a kawę pijam jedną dziennie)
PostNapisane: poniedziałek, 20 października 2014, 22:22
Świetny, kurcze panowie, ciekawi mnie jaką doskonałość mają takie szybowce ?
PostNapisane: wtorek, 21 października 2014, 10:30
Może wybiorę się Wojtek do Ciebie na oblot :?: :mrgreen:
Marcin, mój już gotowy.
Jeszcze tylko dwie osłonki na serwa założyć. :!:
PostNapisane: wtorek, 21 października 2014, 13:36
Stefan - zapraszam
PostNapisane: wtorek, 21 października 2014, 19:31
Zależy o jaką doskonałość pytasz.
Generalnie takie modele latają rewelacyjnie. Odpowiednio skonfigurowany model będzie szedł jak po sznurku. Tu profil jest termiczny więc będzie się dobrze trzymał powietrza i nie trzeba będzie go gonić podczas lądowania.
PostNapisane: wtorek, 21 października 2014, 20:11
Na przyszły sezon muszę sobie coś takiego sprawić do polatania nad parkiem :)
PostNapisane: wtorek, 21 października 2014, 20:19
Robert widziałem ciekawsze skrzydełka w firmie p. Wiesia.
Np. Antares ze skrzydłem trójdzielnym o rozpiętości 4,4m. Oczywiście inny kadłub.
Niestety mój portfel takiego bogactwa nie udźwignie :D
PostNapisane: wtorek, 21 października 2014, 20:24
Robert polecam, to zupełnie inne latanie niż piankami czy nawet konstrukcyjnymi modelami.
Adrenalina i radocha gwarantowana.
A jak będzie latał Antares to zobaczymy w nowym sezonie, jestem bardzo ciekaw jak będzie się spisywał podczas agresywniejszego latania.
PostNapisane: wtorek, 21 października 2014, 20:42
Zobaczymy, narazie zima za pasem więc czas na budowanie, modernizowanie, planowanie.
Ale jak przyjdzie Wiosna ....
PostNapisane: wtorek, 21 października 2014, 20:45
Wojtek, gratulacje, piękny model. Może to będzie coś a'la "złoty środek" pomiędzy Proximą, Blizzardem a Minimoą ?
PostNapisane: wtorek, 21 października 2014, 21:20
Andrzeju zobaczymy :)
PostNapisane: wtorek, 21 października 2014, 21:39
Jest jakis cennik gdzies ? ;)
Moze byc na priv jak sie wstydzisz :D
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 07:27
Robert cenników polscy producenci nie publikują. Robią to świadomie ponieważ inną cene mają na rynek zachodni a trochę inny na krajowy :) ale Wojtek się nie wstydzi bo dostał prawie darmo więc pewnie się odezwie.
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 07:29
Wstydzi?
Instynkt samozachowawczy :)
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 09:29
Sorry ale nie zostałem upoważniony do informowania o cenach produktów firmy X-Models.
Dwie najniższe krajowe brutto powinny starczyć na model i skromne wyposażenie do niego ;)
U p. Wiesia ten sam model może mieć dwie skrajne ceny, ponieważ jest robiony pod upodobania kupującego zarówno co do malowania jak i co do wzmocnień i materiałów z jakich ma być wykonany.
Inną cenę będzie miał model do rekreacyjnego wożenia się między cumulusami a inną do latania na zboczu przy wietrze 12m/s
Pan Wiesiu jest bardzo sympatyczną osobą i bardzo chętnie udziela wszelkich informacji na temat swoich modeli
Kontakt http://www.mawi-flymodels.pl/
Wystarczy kliknąć na budkę telefoniczną.
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 09:55
To co napisał Wojtek zgadza się nie tylko u p. Wiesława. Ja jak kupowałem swojego Relaxa to sytuacja była podobna. Cena końcowa wynika od wielu czynników i trudno wprost powiedzieć że kosztuje tyle a tyle, choć na upartego ;) .
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 17:02
Czyli krótko mówiąc - Mammuth masz przes----e, będziesz dzwonił z kierunkowego "z za granicy", więc będziesz potraktowany wg cennika $$$ :D
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 17:15
1- nie bede - nie ma ceny - prosil sie nie bede, sa inni producenci z oficialnymi cenami ktorych sie nie wstydza :P
2 - mam Aure na warsztacie wiec bedzie czym latac ;)
Powaznie - nie rozumiem jak w dzisiejszych czasach mozna tak dzialac.... podajesz ceny chocby za podstawowy model i wtedy klient wie czy jest jest sens sie o szczegoly dopytywac czy tez nie ....
PostNapisane: środa, 22 października 2014, 22:06
Dlaczego widzisz tylko plusy ujemne? Są też plusy dodatnie. Nie podając cennika, każdemu można powiedzieć, że dostał model w niewiarygodnie niskiej cenie bo akurat promocja ze względu na wpływ księżyca na coś tam. Każdy siedzi cicho no bo przecież został "doceniony" i się nie chwali, żeby koledzy nie zazdrościli
PostNapisane: czwartek, 23 października 2014, 00:31
Spojrz na moje stanowisko na tym forum - podpis (nadpis ????) nad zdjeciem :D
A na powaznie to kilku znajomych tutaj modele ogladalo i byli nawet zainteresowani jakims zakupem ale nawet orientacyjnie nie bylo wiadomo jakie moga byc koszta wiec ......
PostNapisane: niedziela, 23 listopada 2014, 19:31
No dobra, dawno nic tutaj nie pisałem więc...
Spokojnie, szału nie ma :D
Spieszyć mi się nie spieszy.
Póki co zrobiłem mocowania do serwomechanizmów i wyprowadziłem okablowanie w skrzydłach
Wygląda to tak:
F9.JPG [ 434.52 KiB | Przeglądane 15937 razy ]
F10.JPG [ 372.08 KiB | Przeglądane 15937 razy ]
F11.JPG [ 371.47 KiB | Przeglądane 15937 razy ]
F12.JPG [ 529.53 KiB | Przeglądane 15937 razy ]
Oczywiście serwa jeszcze nie wklejone bo...
Zastanawiam się czy nie zrobić napędu RDS dla klap i lotek.
Kusi mnie, bo by ładnie wyglądało ale miałbym trochę upierdliwej roboty nie chcąc odcinać klap i lotek a z natury jestem leniwy - ale się staram ;)
PostNapisane: niedziela, 23 listopada 2014, 20:05
Wojtek a po chusteczkę robisz pełne gniazda pod serwa. Będą za wysoko i będziesz musiał skracać bardzo mocno dźwignie. Zrób same ramki tak aby serwo leżało bezpośrednio na płacie. Coś takiego:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2pc_.html
Ja robiłem sam z balsosklejki 4mm ale teraz mi się już nie chce i kupuje te. Ale pod 777 trzeba 1,5 ramki bo można przewiercić skrzydło. Nie pytaj skąd wiem. :D
PostNapisane: niedziela, 23 listopada 2014, 20:27
Kornad to denko od ramki serwa to sklejka modelarska 0,2mm :D
PostNapisane: poniedziałek, 1 grudnia 2014, 23:50
Dołączył(a): środa, 29 października 2014, 22:55
Wojtku, a masz dostęp do dobrych napędów RDS do Turnigy? Masz miejsce w klapach i lotkach na kieszenie RDS? Kiepski RDS szybko nabierze luzów i oprócz wyglądu będzie do bani.
Zresztą wydaje mi się, że w tym modelu nie ma sensu stosować RDSu (jeśli o tym samym myślimy). Żaden zysk jakościowy, a tylko mas problemów przy nieudanym lądowaniu.
Tak jak pisze Konrad, na ramki do serw wystarczą same...ramki. Ja robię z dobrej sklejki 4.5mm. Sklejka pod spodem nic nie daje oprócz wzrostu grubości układu.
Buziaki Jurek :)
PostNapisane: poniedziałek, 1 grudnia 2014, 23:59
Dokladnie - odpusc tego RDS sobie - maloszczesliwe ladowanie potrafi wypruc najpierw polowe skrzydla, a nastepnie pokazna zawartosc porfela na nowe skrzydlo...
Jest to bajer - aby byl uzyteczny to chyba tylko w lataniu zawodniczym, ale to w innej klasie cenowej modeli ;)
PostNapisane: wtorek, 2 grudnia 2014, 15:36
No dobra RDS'a nie będzie ;)
PostNapisane: wtorek, 2 grudnia 2014, 16:17
Ale można zrobić krótkie klasyczne dźwignie tak żeby zmieściły się w obrysie płata. Niestety wtedy potrzebne będą dobre serwa z małym luzem.
Buziaki Jurek :)
PostNapisane: wtorek, 2 grudnia 2014, 16:44
Jurku masz na myśli LDS (:)
PostNapisane: wtorek, 2 grudnia 2014, 17:29
Też - przy dobrze zrobionych LDSach luz jest minimalny lub nawet go brak. Ale na klasycznych dźwigniach też się da (zobacz temat z Mystikiem-jest fotka). Ważne jest właściwe osadzenie dźwigni w lotce i klapie - żeby odległość od osi obrotu była stosowna do długości dźwigni przy serwie. Pomocne są takie mosiężne 'horny' z przesunięciem otworu. Choć jesli Twoje skrzydła są wystarczajaco grube to normalne horny wystarczą.
Ale pamiętaj, że przy obu rozwiązaniach musza być dobre serwa z małymi luzami. Inaczej układ nie ma sensu, bo klapy i lotki gonią jak szalone. Więc jest to rozwiazanie eleganckie ale nie najtańsze.
W porównaniu z tym co na filmie ja wole stosować popychacz z nierdzewki M2 niż taki laminatowy, ale gdybym lądował zawsze na trawce to używałbym tylko laminatowe ;) co nie zmienia faktu, że w modelach mam oba rozwiązania ;)
Buziaki Jurek :)
PostNapisane: wtorek, 2 grudnia 2014, 17:41
Rozumiem, że LDS to są takie mimośrody?
No to serwa muszą być rzeczywiście bardzo mocne i precyzyjne bez luzów.
PostNapisane: wtorek, 2 grudnia 2014, 17:53
Stefan coś w ten deseń ;)
Nie będzie ani RDS'a ani LDS'a.
Zwykły napęd: dźwignia serwa, popychacz, snap, dźwignia na klapie. Przymierzam się do takiego jak w Mystik'u
PostNapisane: wtorek, 2 grudnia 2014, 18:04
Myślę, że to rozsądna decyzja.
PostNapisane: wtorek, 2 grudnia 2014, 18:56
bardzo rozsądna
a tu fotka mimośrodu do LDS i 'pierdolniczków' z przesunięciem i bez przesunięcia otworu-dla ciekawskich:
horn.jpg [ 113.19 KiB | Przeglądane 15792 razy ]
Buziaki Jurek :)
PostNapisane: wtorek, 6 stycznia 2015, 19:29
Kolejne kilka chwil spędzonych nad modelem.
Szału nie ma ale… serwa są już wklejone, dźwignie do popychaczy też, wklejona wtyczka MPX w skrzydło, tak że… założyć popychacze, przykleić osłony serw i skrzydła zamknięte.
Polutowałem jeszcze kabelki łączące skrzydła z odbiornikiem i przygotowałem półkę pod serwa w kadłubie.
F13.jpg [ 35.49 KiB | Przeglądane 15699 razy ]
F14.jpg [ 34.03 KiB | Przeglądane 15699 razy ]
F15.jpg [ 28.26 KiB | Przeglądane 15699 razy ]
F16.jpg [ 38.09 KiB | Przeglądane 15699 razy ]
F17.jpg [ 17.94 KiB | Przeglądane 15699 razy ]
F18.jpg [ 20.84 KiB | Przeglądane 15699 razy ]
F19.jpg [ 182.39 KiB | Przeglądane 15699 razy ]
F20.jpg [ 136.68 KiB | Przeglądane 15699 razy ]
No i mam jeszcze jeden problem. Odległość między dźwignią serwa a dźwignią klapy lub lotki jest mniejsza jak długość dwóch snapów.
Konrad podpowiedział mi, że spiłować gwintowane końcówki snapów, pręt metalowy i zalutować, wcześniej ustawiając serwo na zero i klapę/lotkę też na zero. No jest to do zrobienia, ale może ktoś ma inny pomysł. Z drutu giętego w "Z" raczej nie chciałbym korzystać.
PostNapisane: wtorek, 6 stycznia 2015, 21:48
Jak dasz radę obróć serwa, bo na zdjęciach widzę, że osie masz bliżej elementu sterującego.
Fajne cacuszko :)
krzysztofbajer01@gmail.com
mniej gadania więcej latania
PostNapisane: wtorek, 6 stycznia 2015, 21:53
Krzysztof pewnie, że dam radę ale se chciałem wykombinować aby mieć krótkie popychacze ;)
PostNapisane: wtorek, 6 stycznia 2015, 22:10
A jaka jest odległość od dźwigni serwa do dźwigni lotki ?
Może wystarczy przełożyć dźwignie na serwie o jeden ząbek.
Sam przerabiam podobny temat i musiałem przestawić dźwignie i jeszcze troszkę snapa przypiłować.
Edit
Dodana fotka
IMG_4883.JPG [ 137.14 KiB | Przeglądane 15643 razy ]
Pozdrawiam Wojtek
140,224,065 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
