Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Fascination by Topmodel cz
PostNapisane: poniedziałek, 23 marca 2015, 21:05
Bagnet szklany 6-8mm i drugi ustalający 3-4mm.
Oczywiście przed lotem dojdzie jeszcze taśma klejąca.
PostNapisane: niedziela, 29 marca 2015, 18:59
Udało się dzisiaj powalczyć z lutownicą i modelem.
Ogólnie - wszystko co miało być polutowane zostało polutowane.
Opss... do przylutowania zostało serwo od wysokości do przedłużacza wklejonego w kadłub i przylutowanie do tegoż przedłużacza wtyczki do odbiornika. Ale to nie problem.
Po polutowaniu z kabelkami 15 pinowej wtyczki i gniazda pin przyszedł czas na sprawdzenie czy jest OK.
Jakby nie było, to tak jak pisałem - młody ma przerąbane ;)
Okazało się, że jest tak jak być powinno.
Poskładanie wszystkiego razem nie powinno sprawić większego kłopotu i mam nadzieję, że po świętach przyjdzie pora na wyważenie i ustawienie aparatury.
A tak wygląda to co dzisiaj
42.JPG [ 48.46 KiB | Przeglądane 7506 razy ]
43.JPG [ 167.7 KiB | Przeglądane 7506 razy ]
W akumulatorze jest zrobione rozgałęzienie na kablach prądowych celem podłączenia UBEC'a.
Planowałem pociągnąć prąd do UBEC'a ze złącza balansera pakietu ale po przelutowaniu 24 pinów miałem dość.
Nic nie stoi na przeszkodzie aby to zmienić ale potrzebuję gniazdo 4S JST-XH z przylutowanymi kablami.
Z lutowania wtyczek jestem wyleczony na minimum 7 miesięcy.
PostNapisane: niedziela, 12 kwietnia 2015, 18:09
Dzisiaj ciąg dalszy prac przy Fascination, czyli:
założony silnik,
regulator,
UBEC z złączem JST-XH do brania prądu z pakietu,
wklejone serwa w skrzydłach,
zrobione mocowanie centropłatu (kołek ustalający i dwie śruby mocujące :evil: )
wklejona półka na elektronikę,
wklejona półka na serwo kierunku
założony kołpak,
przyklejone zawiasy lotek i klap (z dwóch stron taśma klejąca)
pozostał do "uzbrojenia" ogon, założyć dźwignie z popychaczami, przykleić osłony na serwa, ustawić aparaturę.
To co na już wygląda tak
44.jpg [ 86.58 KiB | Przeglądane 7425 razy ]
45.jpg [ 105.57 KiB | Przeglądane 7425 razy ]
46.jpg [ 125.03 KiB | Przeglądane 7425 razy ]
47.jpg [ 99.58 KiB | Przeglądane 7425 razy ]
48.jpg [ 33.53 KiB | Przeglądane 7425 razy ]
49.jpg [ 91.98 KiB | Przeglądane 7425 razy ]
A teraz ciekawostka z prośbą o wyjaśnienie.
Do odbiornika podłączony jest regulator Turnigy Plush 60A z odłączonym "plusowym" (czerwonym) kabelkiem.
Do regulatora podłączony jest silnik.
Do odbiornika podłączony jest UBEC.
UBEC zasilam z tego samego pakietu co silnik wykorzystując złącze serwisowe JST-XH
Po podłączeniu zasilania odbiornika z UBEC'a i podłączeniu tylko dodatniego przewodu regulator-silnik silnik odgrywa swoją melodyjkę i jest gotowy do pracy (:) O dziwo! normalnie pracuje (:)
Czyżby masę tzw. minus brał z BEC'a regulatora?
Dzięki za wyjaśnienie.
PostNapisane: niedziela, 12 kwietnia 2015, 18:58
Oczywbiuście, że tak :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 12 kwietnia 2015, 21:07
Byłem przy oblocie takiego modelu toz to "cielątko" tak stwierdził właściciel zreszta taz Wojtek:):)
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: poniedziałek, 13 kwietnia 2015, 20:23
Mam Wojtek pytanie.
Czy kolejność kabelków w złączkach MPX jest jakiś standard czy lutujesz to po swojemu?
Np z lewej klapy, a z prawej lotki?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 13 kwietnia 2015, 20:53
Nie wiem czy jest jakiś schemat połączeń czy każdy robi jak mu pasuje ale ja robię to tak
Rysunek1.JPG [ 60.59 KiB | Przeglądane 7329 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 13 kwietnia 2015, 20:55
Mniej więcej też tak lutuje. Najważniejsze aby czerwone było symetrycznie, reszta jak nawet pomylisz to nieszczęścia nie będzie.
PostNapisane: poniedziałek, 13 kwietnia 2015, 21:31
Na logikę też tak bym robił, ale w Slavi nie mam kabelków/przedłużek MPX w kadłubie (są złączki w skrzydłach) i kombinuję czy jest schemat czy nie, lewe 3 piny klapy, prawe lotki.
Jeszcze muszę sprawdzić które bolce są które, tylko jeszcze nie wiem jak.
Może Wiecie zanim wymyślę?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 13 kwietnia 2015, 21:33
Q-wa jestem geniuszem!
Da Vinci przy mnie wymięka a Einstein to człowiek pierwotny.
Aż się sam wystraszyłem swojego geniuszu i do tej pory nie wierzę, że sam to wymyśliłem.
Przyszła pora na zajęcie się w modelu ogonem.
No nic prostrzego.
Osadziłem w gotowych gniazdach wewnątrz statecznika pionowego dźwignię L, która będzie poruszać pływającym statecznikiem poziomym.
Przełożyłem przez dźwignię pręt węglowy, który będzie robić za dźwigar statecznika i cieńszy pręt węglowy, który będzie nim poruszać.
No bułka z masłem, ciut bardziej rozwinięty szympans by sobie z tym poradził.
Ponieważ szczelina przez którą przechodzi pręt poruszający statecznikiem była ciut źle spasowana, dosłownie kilkunastoma ruchami pilnika typu iglak podpiłowałem aby nic się nie tarło i nie blokowało.
No cud-miód-malina jest lepiej jak OK.
No to co, dźwignia osadzona, wszystko pasuje to wklejam wręgę statecznika pionowego.
Najpierw punktowo na CA a potem po całym obrzeżu żywicą.
Ponieważ kołki ustalające połączenie centropłatu z wydłużeniem skrzydła trzymają się tylko na skrajnym sklejkowym żebrze (za nim są w wciśnięte w styropian) aby przy składaniu przypadkiem nie wcisnęły się za głęboko postanowiłem je wkleić, żywica od wręgi statecznika jeszcze nie zastygła.
Jak pomyślał tak zrobił i poszedł zrobić sobie kawę.
W międzyczasie żywica już zgęstniała więc przyłożyłem centropłat z wydłużeniem skrzydła aby dokładnie spasować kołek ustalający z otworem w centropłacie. Jest OK.
Chwila relaksu przy kawie, żywica zdążyła stwardnieć więc...
Trzeba w stateczniku wyciąć otwór na serwo, które będzie poruszać statecznikiem poziomym.
Wiertło 2mm otworek przy otworku, potem skalpel do docięcia tego co jest między otworkami i już mamy dostęp do miejsca gdzie będzie serwo.
Yhy, taaak... serwo...
Przecież to serwo musi się łączyć jakimś popychaczem z dźwignią L!
Wojtek spoko, przecież serwo możesz wklejać z założonym popychaczem
Yhy... jasne...
Byłoby dobrze jakby drugi koniec tego popychacza łączył się z dźwignią L poruszającą statecznikiem poziomym.
No jaki problem? Snap, zaczepić na dźwignię i gotowe.
Tylko między brzegiem otworu na serwo a dźwignią w skrajnym jej położeniu jest ok. 5cm i nie ma takem opcji abym wsadził tam paluchy i zaczepił snap a potem jeszcze wkręcił w niego gwintowany popychacz!!!
No i co robię? Biorę skalpel, wycinam wręgę statecznika pionowego, papierem ściernym usuwam resztki żywicy, wyciągam dźwignię, zaczepiam na niej snap, wkręcam popychacz i ponownie montuję dźwignię w gniazdach statecznika pionowego.
A nie mogłem tak od razu? Nie, bo by było za łatwo a tak to przy notorycznym braku czasu muszę jeszcze nową wręgę zrobić :D
PostNapisane: wtorek, 14 kwietnia 2015, 06:28
Już myślałem, że tylko ja czasami tak mam ;)
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: wtorek, 14 kwietnia 2015, 06:29
Cały ten rocznik tak ma ;)
PostNapisane: wtorek, 14 kwietnia 2015, 08:08
Wcześniejsze też - nie wiem jak starsze ale rocznik 1965 na pewno ma tak samo... :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 14 kwietnia 2015, 10:31
Mnie też się wydaje, że wszyscy 40+ tak mają ;)
Niektórzy nawet ciut wcześniej...
PostNapisane: środa, 15 kwietnia 2015, 20:34
1 maja coraz bliżej a Fascination jeszcze taki niedorobiony ;)
Dzisiaj przyszła pora na zamontowanie serwa w ogonie.
Poszło bez problemów choć czasu trochę zżarło :D
Mam nadzieję, że serwo w locie nie odpadnie. Ostatecznie zostało zapakowane w koszulkę termokurczliwą i przyklejone od wewnątrz do ściany statecznika pionowego klejem epoksydowym. Następnie w szczelinę między bok serwa a drugą ścianę statecznika pionowego, leciutko na wcisk, został wklejony klocek z balsy wielkości serwa, celem usztywnienia owego serwa. To wklejenie zrobiłem na CA.
Wyszło tak
50.JPG [ 56.1 KiB | Przeglądane 7223 razy ]
PostNapisane: niedziela, 19 kwietnia 2015, 15:15
Weekend był dość pracowity i... można powiedzieć nerwowy.
No nie da się na spokojnie wytłumaczyć kobiecie, że w pokoju o wymiarach 4,5x3,5m nie ma dla niej miejsca jak ustawia się wychylenia powierzchni sterowych szybowca o rozpiętości 3,6m.
Co prawda spałem w tym samym łóżku co zawsze ale śniadania dzisiaj nie było.
Do dokończenia zostało zrobić mocowanie kabiny, przykleić osłony na serwa i wyważyć to maleństwo.
Tak przy okazji jest to mój pierwszy model, który ma ustawione zakresy wychyleń powierzchni sterowych tak jak podał producent ;)
Dzięki jak zawsze odpowiednim, stonowanym i jakże cennym komentarzom mojej żony na samym początku filmu pomyliłem modele. Oczywiście nie Antares tylko Fascination :D
Wyszło to tak
EDIT:
Na chwilę obecną (19:43) zostało tylko wyważenie modelu :D
PostNapisane: poniedziałek, 20 kwietnia 2015, 18:38
Ale szok (:)
policzyłem wagę tej gadziny i:
kadłub z kabiną - 295g
centropłat - 870g
lewe ucho - 374g
prawe ucho - 356g
ster kierunku - 13g
lewy ster wysokości - 21g
prawy ster wysokości - 20g
kołpak ze śmigłem 35g (?)
silnik 180g
regulator 60g
Ubec 7,5g
serwa 105g (6szt * 17,5g)
pakiet 337g
balast 150g
Razem 2823,5g (:)
Doliczając klej, kable, wtyczki nie powinienem przekroczyć wagi 2900g do lotu, co przy powierzchni 76,7dm2 daje obciążenie 37,8g/dm2
Nie ukrywam, że jestem pod wrażeniem
PostNapisane: poniedziałek, 20 kwietnia 2015, 18:43
A ja nie :) Spodziewałem się że nie przekroczysz 3kg i tak się stało.
W brew pozorom te modele są naprawdę lekko robione. Gdyby jeszcze kadłub wykonany był z węgla to jeszcze ze 150g byś zaoszczędził.
PostNapisane: niedziela, 3 maja 2015, 22:21
Ok, filmy od Konrada dotarły więc...
PostNapisane: niedziela, 3 maja 2015, 22:28
Wojtku, gratuluje udanego oblotu Obrazek
Komentarz Konrada - bezcenny Obrazek
77,144,098 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
