Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Motoszybowiec na start - budowa od A do Z
PostNapisane: niedziela, 5 października 2014, 18:36
Dołączył(a): wtorek, 30 września 2014, 17:17
Podobne wady ma gupik z kadłubem balsowym. Mój przy twardszych lądowaniach zawsze wymagał jakichś napraw, a to podłoga wpadła do środka , to skrzydła z mocowaniami wklejonymi w kadłub odleciały ( ale plastikowe śruby nie pękły :x ) a na końcu złamał się za skrzydłami na łączeniu z rurką węglową. Po zakupie laminatu wyżej wymienione usterki nie występują :D .
To samo dotyczy skrzydła z lotkami. Wszystkie plany jakie widziałem były na takim samym profilu co E - Howk RG-15.
Do gupika najlepiej zrobić skrzydło bez lotek i na nim trenować, a w między czasie zrobić drugie z lotkami i już masz dwa modele :D
Nie straszcie mnie :) Na dłubie się z tym kadłubem a potem będę się wkurzał.
Gdzie można nabyć laminatowy kadłub do Guppy-ego?
PostNapisane: niedziela, 5 października 2014, 19:50
Oj tam straszenie, ja tylko opisuję moją naukę latania :D
Sam zrobiłem drewniany kadłub i trochę pracy w niego włożyłem i drugie tyle na naprawy, więc wiem jakie to uczucie patrzeć na szczątki modelu w który włożyło się tyle pracy. Teraz latam modelem z balsowym kadłubem ale lądowania już wychodzą mi trochę lepiej więc jest jeszcze cały :D
Ja kupiłem kadłub bezpośrednio u modelarza który je robi ale to było ponad rok temu więc będziesz musiał do niego napisać.
Można go znaleźć na http://www.rcsiedlce.fora.pl/ nie jaki kris.
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: czwartek, 9 października 2014, 21:02
Dołączył(a): piątek, 3 października 2014, 20:49
w większości sklepów modelarskich można kupić proste rury z węgla, (jak byś się zdecydował robić kadłub składany) ale w tej dziedzinie wędkarski może być lepszym wyborem, można kupić czyste blanki do badziewnych wędek,, cienkie ściany i zwężająca się średnica za całe 15-30 zł deje fajne efekty.Pozdrawiam
 Tytuł:
PostNapisane: niedziela, 12 października 2014, 08:47
Hej.
Kadłub juz zamowiony z laminatu.
Moze w nastepnym tygodniu będzie.
 Tytuł:
PostNapisane: czwartek, 23 października 2014, 20:21
Hej.
Ma już graty do budowy Guppy.
Kadłub z laminatu i elementy skrzydła i statecznikow.
Chcę zrobić skrzydlo z lotkami i zastanawiam się czy da radę zrobić takie skrzydlo rozkladane na dwa elementy. W planach jakie mam do skrzydła z lotkami nie ma tego uwzglednionego.
PostNapisane: czwartek, 23 października 2014, 21:18
Da rade, miałem guppyego z lotkami viewtopic.php?f=13&t=3473&start=60&hilit=guppy, co prawda skrzydła nie robiłem rozkładanego ale to raczej nie problem.
PostNapisane: czwartek, 23 października 2014, 22:27
Dzielone skrzydło będzie cięższe.
Po co dzielone w tak małym modelu?
Do termiki im lżej tym lepiej przecież.
Pozdrawiam Stefan.
 Tytuł:
PostNapisane: piątek, 24 października 2014, 19:30
Chcialem dzielone bo latwiej skladowac w domu.
Racja, będzie więcej ważyć i dojdzie kombinowanie z mocowaniem do kadłuba.
Jeszcze przemyśle temat.
Może jutro zabiorę się za statecznik.
 Tytuł:
PostNapisane: poniedziałek, 27 października 2014, 14:39
W planach w skrzydle z lotkami jest wznios.
Czy mogę zrobić całe skrzydlo plaskie?
PostNapisane: poniedziałek, 27 października 2014, 17:23
Jak będą lotki to możesz ale ja bym wznios 2-3* każdej połówki zostawił, czyli całe skrzydło w układzie V o kącie 5-6*.
PostNapisane: niedziela, 2 kwietnia 2017, 15:33
Hej.
Odswiezam temat budowy mojego guppy.
Prace wrescie ruszyły.
Co myslicie o skrzydlach robionych techniką styro i fornir do tego modelu?
PostNapisane: poniedziałek, 3 kwietnia 2017, 07:36
Hej.
To zwracam sie z prośbą i pprade jak rozwiazac dzwigar w konstrukcji styro fornir do tego modelu.
Myślę nad listwa sosnowa wklejona po wysokosci.
Przy 1600mm dlugosci nie bede robil podzialu na dwa platy.
PostNapisane: poniedziałek, 3 kwietnia 2017, 11:40
Dwie listwy sosnowe mogą być płaskie np. 8-10x2-3mm wklejone nad sobą, jedna od dołu profilu, druga na górze. Rowki na nie szlifujesz papierem ściernym przyklejonym na kawałku listewki takiej jak dźwigar. Klejsz to na 66A, ma być równo z prfilem, potem na to pokrycie. Tu widać o co chodzi.
8.JPG [ 199.26 KiB | Przeglądane 2894 razy ]
10.JPG [ 212.63 KiB | Przeglądane 2894 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 3 kwietnia 2017, 12:02
Ok, rozumiem.
Czy mogę zrobić otwór po dlugosci do kabli od serw, czy lepiej wstawic rurke weglowa przez którą przeciągnąć kable?
Dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: poniedziałek, 3 kwietnia 2017, 17:18
Ja bym dał rurkę fi 8-10 ze ścianką 1mm zamiast dźwigarów z listew.
EG Pro ma takie rozwiazanie na rurce 1m x 10/9mm.
Rurką poprowadzisz przewody od serw.
PostNapisane: poniedziałek, 3 kwietnia 2017, 17:52
Eee... Wojtek, a jak On wprowadzi, wyprowadzi kable do serw powiedzmy w połowie tej rurki, czy gdzieś tam. No i w centropłacie też trza wiercić, bo skrzydło ma być w całości. Do tego trza się wwiercić w styropianie dość precyzyjnie. Tak też oczywiście będzie, ale to za wiele mecyji. Ja sobie tak kombinuje że patyki na dźwigary a kable do serw w otworach w gołym styropianie, wiercone rurowym wiertłem, albo wprowadzone w nacięcie i nie klejone, to zawsze da radę kabel wyciągnąć, tylko po co? Jak kable żyją dłużej niż model czy serwa.
PostNapisane: poniedziałek, 3 kwietnia 2017, 18:00
Przewiercenie rurki na środku to nie takie wielkie hallo ale...
Co kto lubi ;)
PostNapisane: poniedziałek, 3 kwietnia 2017, 20:45
Wstawię taki przekrój do rozważenia:
Centropłat.JPG [ 95.42 KiB | Przeglądane 2793 razy ]
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 3 kwietnia 2017, 22:35
A dlaczego takie zabiegi ? Nie można zrobić konstrukcyjnie jak jest w planach ? Bez ceregieli i stwarzania sobie problemów.
PostNapisane: wtorek, 4 kwietnia 2017, 07:10
Witam.
Przy malych dzieciakach w domu, które chca robić wszystko co ja robię :) latwiej mi bedzie zrobić ze styro.
Jak tylko rozkladam na desce zeberka i listewki to zaraz jest przestawianie itp. Dłużej trwa ustawianie żeberek i listew, lapanie na szpilki. Potem to musi w takim stanie leżeć do wyschnięcia.
A rdzenie złożę w negatywy od wycinania dwie plyty meblowe plus śruby do sciskania i noech sobie to oglądają i dotykają.
Takie warunki na dzień dzisiejszy mam w domu.
Poprostu dla mnie latwiej i szybciej.
Nie będę kombinowal z tymi skrzydlami, to tylko guppy.
Dwie listewki na dzwigar do tego listwa natarcia. Splyw wyjdzie z forniru, styro i kleju. A na kabelki do serw rurką z ponacinanym brzegiem w zabki wydraze kanal w styro na kabelki.
Jak rozwiazac mocowanie serw w platach co by wagi nie dokladac?
Pozdrawiam i dziekuje za zainteresowanie.
77,144,047 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
