Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Mój DLG
PostNapisane: niedziela, 3 sierpnia 2014, 20:18
Stałem się szczęśliwym posiadaczem modelu DLG.
Rozpiętość 1500mm.
Chcę spróbować szybowania może się spodoba to dobrze, a jeśli nie to trudno.
Model pozyskany od naszego kolegi z naszego forum. Stokrotne dzięki.
Kadłub węglowy, skrzydła skorupowe laminowane.
Strasznie delikatny ten model ale przy bliższym poznaniu jestem bardzo zadowolony z jego wykonania.
Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek składania postanowiłem zrobić sobie stojak na model by nie kłaść go na lotnisku gdzie popadnie.
Stojak wykonany z rurek pcv i kształtek zgrzewanych na gorąco. Pół godziny roboty, a wygoda warta każdej straconej chwili i złotówki których z resztą nie wydałem ani ani. :lol:
20140802_153921.jpg [ 126.32 KiB | Przeglądane 7026 razy ]
20140802_153933.jpg [ 132 KiB | Przeglądane 7026 razy ]
Wszystkie inne projekty idą w odstawkę bo nie mam pakietów ani środków płatniczych na zakup materiałów do budowy by ukończyć zaczęte projekty. No i może w końcu uda się spotkać z załogą Urszulińską których serdecznie z tego miejsca pozdrawiam.
Obejrzałem kilka filmów z modelami tego typu i jestem mocno zszokowany jak można wysoko takim modelem "cisnąć" w nieboskłon, no i trochę ruchu będzie jak znalazł.
Dzisiaj podłubałem chwilkę przy sterach. Ponacinałem i wyszlifowałem szczeliny oraz umocowałem SW, a także wyciąłem nakładki na SK z płytki węglowej 0,5mm dla lepszego osadzenia w belce ogonowej.
20140803_170822.jpg [ 71.39 KiB | Przeglądane 7026 razy ]
W kadłubie osadziłem półeczkę na serwka SK i SW wykonaną z płytki węglowej 0,5mm grubości oraz wstępnie przymierzyłem wyposażenie RC, to co mam zmieści się i chociaż nie jest jakieś lekkie to na początek powinno wystarczyć.
Stojak po dołożeniu "stopy" od jakiegoś starego stojącego wieszaka umożliwia postawienie modelu na podłodze w garażu.
20140803_170859.jpg [ 75.67 KiB | Przeglądane 7026 razy ]
20140803_170920.jpg [ 93.48 KiB | Przeglądane 7026 razy ]
Przy okazji pochwaliłem się moim bur... znaczy nieporządkiem w garażu/modelarni :lol:
CDN...
 Tytuł: Re: Mój DLG
PostNapisane: niedziela, 3 sierpnia 2014, 20:51
Bardzo się cieszę Adam, że wracasz na urzulińskie niebo.
Powiem Ci tylko w publicznej tajemnicy, że Darek bardzo był zainteresowany DLG i bacznie przypatrywał się w Toruniu startom Marcina -Meloow.
Już widzę jego niebotyczne ciśnięcia takim modelem, a nasz "Miotacz" -Andrzej, wprawiony tymi wszystkimi startami ciężkich FPV-ek :?: też by nieźle machnął, a Janek takie wyrośnięte obecnie Chłopisko. :?:
To może być nowe szaleństwo w Urszulinie. :D
Kaganek nowej, być może, zarazy wniesiesz do dalszego rozwoju naszego grona. :mrgreen:
Pozdrawiam Stefan.
 Tytuł: Re: Mój DLG
PostNapisane: niedziela, 3 sierpnia 2014, 22:16
Moze dlg to jeszcze nie to co mnie kreci najbardziej ale zawsze szybowczyk ;)
Polatasz troche - polatasz na zboczu I juz wiesz ze to jest to !!!!
Dla mnie za duzo ruchu z tym dlg stary I leniwy sie zrobilem LOL
 Tytuł: Re: Mój DLG
PostNapisane: poniedziałek, 4 sierpnia 2014, 12:11
Gratuluje modelu :)
Cała frajda jest w termice :) Ostatnimi czasy walczyłem żeby wyjść z komina. Jak zassało to model stawał się coraz mniejszy ;)
Pozdrawiam, Adam
 Tytuł:
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 11:28
Udało się zaprogramować nadajnik ,no sam bym sobie średnio poradził ale jak zwykle Hubert udzielił wsparcia. Muszę dokończyć montaż serw i cięgien wtedy będę mógł stwierdzić czy model będzie się nadawał po moich operacjach w ogóle do lotu.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 12:43
No i kolejny krok do przodu. :D
Dziś środa to do łikendu zdążysz.
Ciekawe tylko kto mi pomoże zaprogramować Sanwę dla Siriusa. :?: :oops:
Pozdrawiam Stefan.
 Tytuł: Re: Mój DLG
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 12:54
Stefan nie wiem którą Sanwę masz, Proxima II latała z RDS 8000.
Podłączyłem wszystko jak napisano w instrukcji.
Gaz na lewym drążku z kierunkiem a lotki z wysokością na prawym, klapy były na przełączniku po prawej stronie.
Spokojnie dasz radę.
 Tytuł:
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 13:04
No fakt to proste. Ja mam trzy fazy lotu. Do tego wyrzut i na dokładkę lądowanie. Musiałem przełożyć przełącznik trener uczeń na lewą stronę bo jestem praworęczny. Przłącznik muszę trzymać ileś tam i nauczyć się go puścić w odpowiednim momencie, a żeby było zabawnie mam starać się nie przewrócić w czasie wyrzutu.
 Tytuł: Re: Mój DLG
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 13:06
Moja to SD10G, ale jeszcze jej nie używałem, a co czytałem w instrukcji ponad 3-lata temu to już zapomniałem.
Boję się elektroniki bom z niej noga, ale po iluś modelach też się będę pewnie z siebie śmiał. :lol:
ED: "Przłącznik muszę trzymać ileś tam i nauczyć się go puścić w odpowiednim momencie"
No widzisz, a ja obserwując wyrzuty Marcina w Toruniu zastanawiałem się skąd model nagle wie, że trzeba wyrównać na pułapie.
Wszystko w prztyczku. :D :D
Pozdrawiam Stefan.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 13:59
...........a żeby było zabawnie mam starać się nie przewrócić w czasie wyrzutu.
Ja będę Ci go wyrzucał :twisted: :mrgreen: :shock:
SkyCruiser_2400 ; GEMINI_3200
 Tytuł:
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 14:24
No i szukaj wiatru w polu. Ale spokojnie oczywiście że nim sobie porzuczasz podobno miałeś chęć na DLG
 Tytuł: Re: Mój DLG
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 15:03
Jeżeli masz 3 fazy lotu to spokojnie używasz przełącznika 3 pozycyjnego. Odradzam zabawy w trzymanie przełącznika, wystarczy że puścisz go podczas obrotu i masz po modelu.
fazy lotu to:
1- rzut (lotki do góry w zakresie 0 do 1,5 mm
2- przelot lotki wychylone w dół w zakresie 0,5 do 2 mm
3- termika lotki w dół w zakresie od 3 do 8 mm
Wychylenia trzeba dograć w locie.
Hamulec ustawiony na drążku gazu, wychylamy lotki tyle ile się da w dół dodatkowo kompensacja wysokością rzędu 25% na starcie. Model po otworzeniu hamulca ma iść nosem do ziemi.
To takie wstępne ustawienia i najprostsze. jeżeli masz więcej faz lotu to daj znać to podpowiem co i jak ustawić.
Pozdrawiam Rafał
 Tytuł: Re: Mój DLG
PostNapisane: środa, 6 sierpnia 2014, 21:28
E to ja miałem "łatwiej" podlutowałem kabelki do nadajnika, odpaliłem eepe i wrzuciłem gotowca :lol:
Teraz organoleptycznie muszę sprawdzić co i jak działa w płatowcu. :lol:
Poustawiać te 0,5; 1,5; 2mm itp, i będzie można próbować szybowania na rzut DLG przyjdzie czas
 Tytuł: Re: Mój DLG
PostNapisane: niedziela, 10 sierpnia 2014, 21:41
I lipa....
Musiałem sam sobie trochę pozmieniać by ruszyły ustawienia ale kilka prób szybowania zaliczone fotki będą.
Model ukończyłem 19.30 więc odwiedziny Urszulina nie miały szans powodzenia
DSC_0656.JPG [ 128.3 KiB | Przeglądane 6707 razy ]
DSC_0657.JPG [ 119.87 KiB | Przeglądane 6707 razy ]
DSC_0658.JPG [ 106.48 KiB | Przeglądane 6707 razy ]
Pięknie szybuje ten modelik. Jak poustawiam jak trzeba to będzie sporo fajnej zabawy.
Ze trzy razy rzuciłem DLG, na miękkich nogal ale rzuciłem, a co tam
DSC_0702.JPG [ 119.94 KiB | Przeglądane 6707 razy ]
DSC_0703.JPG [ 115.03 KiB | Przeglądane 6707 razy ]
DSC_0704.JPG [ 77.23 KiB | Przeglądane 6707 razy ]
A mina kota bezcenna :lol:
DSC_0709.JPG [ 175.64 KiB | Przeglądane 6707 razy ]
Kilka ujęć modelu w powietrzu.
DSC_0668.JPG [ 101.69 KiB | Przeglądane 6707 razy ]
DSC_0669.JPG [ 108.17 KiB | Przeglądane 6707 razy ]
DSC_0697.JPG [ 76.34 KiB | Przeglądane 6707 razy ]
 Tytuł: Re: Mój DLG
PostNapisane: niedziela, 10 sierpnia 2014, 22:13
Super Osiaczku
ps. Czy moge ukrasc zdjecie kota ??? :D
 Tytuł: Re: Mój DLG
PostNapisane: niedziela, 10 sierpnia 2014, 22:14
Jasne
 Tytuł: Re: Mój DLG
PostNapisane: niedziela, 10 sierpnia 2014, 22:37
Jeden wyrzut w stylu DLG wykonałem dzisiaj w Urszulinie rzutką Mateusza. :D
Kota nie było.
Pozdrawiam Stefan.
 Tytuł: Re: Mój DLG
PostNapisane: poniedziałek, 11 sierpnia 2014, 04:56
Model jak model nic wielkiego :D ale kot zajefajny :mrgreen:
A tak naprawdę to sie nie mogę doczekać żeby zobaczyć go na żywo. Naprawdę robi wrażenie. Gratulacje
 Tytuł: Re: Mój DLG
PostNapisane: poniedziałek, 11 sierpnia 2014, 07:43
I lipa....
Zajefajny model , jak wysoko udało Ci się machnąć model?
Mina kota bezcenna :D
Gratulacje, czekamy na oblot (w Urszulinie), bez filma się mnie liczy ;)
 Tytuł:
PostNapisane: poniedziałek, 11 sierpnia 2014, 08:56
Andrzejku z wysokością wyrzutu to nie powiem ile metrów. Na razie nisko bo obawiam się, że mój odbiornik węgla nie lubi. Zasięg mi się mocno nie podoba.
Będę musiał w końcu zmienić link RC
77,144,233 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
