Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: SIRIUS Reichard 3 m
PostNapisane: wtorek, 21 października 2014, 10:47
Przed chwilą zważyłem z pakietem 2550mAh 3S = 2166g.
Przy 4S tej samej pojemności dojdzie 52g.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 21 października 2014, 13:36
Bardzo ładna waga
PostNapisane: wtorek, 21 października 2014, 16:34
Elegancko :)
Darek .
PostNapisane: piątek, 9 stycznia 2015, 14:28
Podłączyłem Siriusa do odbiornika 8 kan.
Nie odpaliłem bo jedna wtyczka w skrzydle była źle wklejona.
Dzisiaj uporałem się z nią.
Zdjęcia wstawię wieczorem, bo nie używany od wigilii aparat muszę naładować.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 11 stycznia 2015, 15:57
Kłopot z wtyczką był taki, że w lewym skrzydle w gniazdo została wklejona część "męska" i nie dało się na nią wcisnąć "żeńskiej". Musiałem rozciąć gniazdo. Potem dorobię mocowanie.
S5000004.JPG [ 122.85 KiB | Przeglądane 8268 razy ]
S5000006.JPG [ 108.1 KiB | Przeglądane 8268 razy ]
Odbiornik wstawiłem 8 kanałowy. Dokupiłem.
Obecnie są podłączone wszystkie serwa i jeden kanał zostaje wolny.
S5000002.JPG [ 133.03 KiB | Przeglądane 8268 razy ]
Teraz dopieścić drobiazgi i czekać na lepszą pogodę. :D
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: sobota, 11 kwietnia 2015, 10:18
Ta karteczka, która przewija się przy kabinie na powyższych zdjęciach to mój zapis podłączenia serw do kanałów.
Dziś już bym nie pamiętał.
Po śniadaniu wezmę się za ustawianie Syriusa w nadajniku.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: sobota, 11 kwietnia 2015, 15:44
Taką karteczkę też mam u siebie w torbie na nadajnik. Zapisane tam są podłączenia serw do poszczególnych kanałów. Dla delty, modelu acro i dla modelu z usterzeniem V. Bardzo pomocne to jest, nie trzeba szukać i się denerwować że coś znowu nie działa.
PostNapisane: sobota, 11 kwietnia 2015, 15:54
Jak już przepisałem z karteczki do nadajnika to już w nadajniku mogę przeczytać.
Jutro będę sprawdzał na lotnisku jak to działa.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 29 czerwca 2015, 10:50
Wczoraj Sirius wykonał pierwsze starty z ręki i jeden na silniku. [Krótki]
Muszę mu doważyć przód, czy Ktoś kto nim latał może mi podać gdzie powinien być środek ciężkości?
Znalazłem w/g instrukcji: 85 - 90 mm.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 6 września 2015, 23:54
Mam jeszcze prośbę do Kolegów.
Instrukcję mam po Niemiecku, a że wziąłem się za ustawienia:
Schwerpunkt: 85-90 mm von der Nasenleiste
Hohenleiwerk: +/- 6 mm
Seitenleitwerk: +/- 15 mm (beide Seiten)
Querruder: +10/-5 mm
Klappen: bis -10 mm als Wólbklappen, uber -10 mm als Bremsenklappen
Chciał bym mieć pewność co to znaczy. :D
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 7 września 2015, 06:48
Po kolei to będzie tak:
Punkt ciężkości: 85-90 mm od natarcia skrzydeł
Ster wysokości: +/- 6 mm
Ster kierunku: po 15 mm w obie strony
Lotki: +10/-5 mm
Klapy: Do -10 do wznoszenia, poniżej -10 do hamowania
Pozdrawiam Janek.
PostNapisane: poniedziałek, 7 września 2015, 11:01
Dziękuję Janku, prawda, że małe te wychylenia?
Już wróciłeś z gór, czy powyższe pisałeś na Rysach :?: :D
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: sobota, 21 maja 2016, 14:01
Tytuł: 1/5 Piper J-3 Cub
darek_op napisał(a):
Problem z regulatorem rozwiązany :D silnik wkreca się w maxymalne oboty, :mrgreen:
Nie wiem co i jak to naprawiłeś, ale przeszło na mnie. :lol:
Wczoraj wyciągnąłem Siriusa aby przygotować go do sezonu, a tu po włożeniu baterii dwa pipnięcia i tak w kółko.
Żadne kombinacje nie pomogły. Wszystkie stery działają, ale nie silnik bo ten robi tylko pi pi.,,pi pi,,,
Dzisiaj wyciągnąłem inny regulator 60A (dobrze, że miałem) i przylutowałem końcówki i znów wszystko działa. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
DSC00036.JPG [ 225.64 KiB | Przeglądane 6397 razy ]
DSC00041.JPG [ 224.49 KiB | Przeglądane 6397 razy ]
DSC00043.JPG [ 219.79 KiB | Przeglądane 6397 razy ]
tak , że ledwo można model utrzymać. :mrgreen:
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: sobota, 21 maja 2016, 15:05
Prawdopodobnie trzeba było ponownie skalibrować regulator, włączając zasilanie przy drągu na pełnym gazie i po pipnieciu lub melodyjce, dać gaz na minimum.
PostNapisane: sobota, 21 maja 2016, 15:54
Ponownej kalibracji gazu nie próbowałem, myślałem że jak już był "latany" to już nic to nie da, ale dziękuję Marku, wypróbuję.
Może jeszcze będzie dobry ten regulator?
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: poniedziałek, 29 maja 2017, 15:36
Wczoraj sporo latałem Siriusem, ale wciąż jeszcze nie jest dostatecznie wyregulowany.
2843.JPG [ 195.3 KiB | Przeglądane 4064 razy ]
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 13 czerwca 2017, 11:51
Przywaliłem Siriusem w zeszłą sobotę.
Dostanie nowy adoptowany kadłub ("zdobyty" przypadkowo.)
DSC02900.JPG [ 37.67 KiB | Przeglądane 3958 razy ]
066.JPG [ 33.73 KiB | Przeglądane 3958 razy ]
Jantar chwilę poczeka w kolejce. :oops: :roll:
DSC030500.JPG [ 47.88 KiB | Przeglądane 3953 razy ]
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: wtorek, 13 czerwca 2017, 14:19
No i jak zrobisz mocowanie skrzydeł ;)
W Syrius'ie były na bagnetach a w tym kadłubie od Ideal'a centropłat jest mocowany na kołku ustalającym i dwóch śrubach.
Modyfikacja "łoża" skrzydeł to mały problem ale wzmocnienie skrzydeł w miejscach gdzie będą przykręcane śruby :roll:
Wzmocnienie ze sklejki i jakieś tulejki na przelot?
Tak tylko rozmyślam :)
PostNapisane: wtorek, 13 czerwca 2017, 21:37
Coś tam podumam Wojtku co z tym zrobić. (To kadłub od Fantasy) żeby ładnie latało.
Wczoraj i dzisiaj nie bardzo miałem czas na budowę, ale jak już będzie co to wszystko pokażę.
Pozdrawiam Stefan.
77,144,043 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
