http://www.modelarski.com/produkt-Model_VENTO_ARF_PNP,10446.html VENTO ARF - zestaw modelu motoszybowca z napędem elektrycznym.
Wersja - prawie gotowy do lotu. cena 489 zl
VENTO jest jednym z tych modeli, które musi mieć każdy. Jest stabilny, cichy i wystarczająco wytrzymały dla początkujących pilotów, ale też zwrotny i bezproblemowy w pilotażu. Doświadczeni piloci z chęcią odłożą czasem swoje bardziej zaawansowane modele na bok i potrafią cieszyć się łatwym i beztroskim lataniem. VENTO wyjątkowo nadaje się do lotów w poszukiwaniu termiki.
Zwraca uwagę przemyślana konstrukcja modelu. Zastosowano między innymi specjalne usztywnienie kadłuba wykonane z rury węglowej. To powoduje zachowanie geometrii modelu i zdecydowanie polepsza jego właściwości lotne.
Pojemność pakietu napędowego 1300 mAh wystarcza do wykonania około pięciu wznoszeń o długości jednej minuty. Pojemność 1500 – 2100mAh, w warunkach atermicznych pozwala już na loty 30 minutowe. Oczywiście, jeśli można znaleźć wznoszenia, czas latania będzie praktycznie nieograniczony!
Ponadto zachęcamy do rozważenia zainstalowanie dwóch dodatkowych serwomechanizmów do napędu opcjonalnych klap. Rozszerza to możliwości lotne modelu i jest przydatne w sytuacji lądowania. Serwomechanizmy możesz podłączyć do dwóch oddzielnych kanałów odbiornika lub tylko do jednego poprzez Y-Kabel, eliminując konieczność stosowania miksera DELTA radia komputerowego.
UWAGA!
Opcja klap wymaga aparatury R/C przystosowania do obsługi kanału klap.
Dane techniczne:
•rozpiętość: 1855mm
•długość: 1195mm
•powierzchnia skrzydeł: 33,9dm2
•masa do lotu: 820g
•funkcje: lotki, ster wysokości, ster kierunku, silnik, klapy (opcja)
Zawartość zestawu:
•wszystkie części modelu oklejone folią dekoracyjną
•instrukcja montażu i obsługi
•silnik bezszczotkowy C28-30 (outrunner)
•regulator obrotów 20A
•serwomechanizmy 8g x 4
•śmigło składane 9x5
Potrzebne do lotu:
•aparatura R/C - minimum 4 kanałowa
•pakiet LiPo 3S / 1300-2100mAh
•ładowarka pakietu LiPo
