Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Spinnin Birdy
PostNapisane: piątek, 21 marca 2014, 21:17
Dobrze jest też taką płytę, o której pisze Karol, okleić wokół taśmą pakową.
Dłużej posłuży i nie bieli brzucha.
Pozdrawiam Stefan.
 Tytuł: Odp: Spinnin Birdy
PostNapisane: sobota, 22 marca 2014, 07:37
Toż to mój patent kradzieju :-P
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: sobota, 22 marca 2014, 08:24
Nie tylko Twój, Arek ;)
PostNapisane: sobota, 22 marca 2014, 14:08
No właśnie.
Myślę, że każdy dojdzie do takiego wniosku, kto miał do czynienia z taką płytą GK.
Ja używam gotowego parapetu sosnowego z OBI, ale kiedyś Andrzej_P pytał o taką deskę w swoim wątku o Gupiku i wtedy nie zabierałem głosu, bo nie miałem z taką do czynienia, ale przy najbliższej okazji przyjrzałem się takim płytom i jej oklejenie samo się nasunęło.
Nie pamiętam co było dalej u Andrzeja.
Twierdzę, że płyty GK są sztywne i nie "zgubią" płaszczyzny.
Mój klejonka parapet jak dotąd nie powichrował się. Kosztował kilkanaście zł.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: sobota, 22 marca 2014, 15:22
Trzeba tylko uważać na stare płyty - ja miałem opartą na strychu o ścianę i niestety wygięła się.
PostNapisane: piątek, 28 marca 2014, 07:55
Dołączył(a): niedziela, 9 lutego 2014, 14:50
Druga połówka: (najgorsze już chyba za mną)
Spinnin birdy 3.jpg [ 170.91 KiB | Przeglądane 5309 razy ]
Pozdrawiam, Michał
Toto 0
PostNapisane: piątek, 28 marca 2014, 16:04
Dołączył(a): niedziela, 16 marca 2014, 13:20
Dajesz, dajesz ;]
Obserwuje i 3mam kciuki za udany oblot ;]
Tylko się nie podawaj i zakończ projekt, może mnie zmotywujesz do budowy mojego DLG ;]
ale najbardziej obawiam się skrzydeł ;]
Facet nigdy nie dorośleje, tylko mu zabawki drożeją.
PostNapisane: piątek, 28 marca 2014, 17:31
Nie tylko Ty trzymasz kciuki, na pewno wielu innych też... Ja osobiście mocno kibicuję Michałowi. :)
PostNapisane: piątek, 28 marca 2014, 19:43
Tutaj na forum wszyscy przychylnie kibicujemy
PostNapisane: niedziela, 6 kwietnia 2014, 17:34
A tak w temacie, powiedzmy.
Jaką można użyć folię do oklejenia skrzydła w takim modelu DLG.
Wiem oracover, ale czy można użyć jakieś innej, np. do okleina do mebli, folia reklamowa.
 Tytuł:
PostNapisane: niedziela, 6 kwietnia 2014, 18:12
Zapomnij. To musi być lekkie. Juz zdecydowanie lepiej użyć japonki i tradycyjnie okleic model. Jeśli chodzi o folie zaś to idealna jest solite . Można też okleic litespan-em.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: piątek, 11 kwietnia 2014, 13:31
I coś się ruszyło w budowie ;]
PostNapisane: piątek, 18 kwietnia 2014, 10:27
Dalsze postępy:
2014-04-18 11.09.29.jpg [ 103.31 KiB | Przeglądane 5027 razy ]
2014-04-18 11.09.10.jpg [ 95.48 KiB | Przeglądane 5027 razy ]
2014-04-18 11.08.03.jpg [ 168.59 KiB | Przeglądane 5027 razy ]
Jeszcze tylko dodać krawędź natarcia, zeszlifować krawędź spływu oraz końcówki płata. No i oczywiście kołek:)
Przy okazji toto 1 :
toto1.jpg [ 141.45 KiB | Przeglądane 5027 razy ]
Kolejne postępy z prac:
2014-04-22 16.18.58.jpg [ 224.57 KiB | Przeglądane 4880 razy ]
Pozdrawiam, Michał
Toto 0
PostNapisane: poniedziałek, 26 maja 2014, 13:24
Pytanie z kategorii elektronicznej. Do modelu chcę zamontować serwa SG90, pakiet 2s 350mAh. Odbiornik HK - TR6A. Serwa mają napięcie zasilania około 4,5 - 6V. Czyli jeżeli podepnę pakiet 2s (7.4V) to serwa się spalą?.
Wychodzi na to, ze potrzebuje jakiś regulator, prawda? Odbiornik współpracuje z pakietem 2s bez jakichkolwiek dodatków.
Z elektroniki jestem słaby dlatego proszę o wyrozumiałość, i przepraszam jeżeli piszę niezrozumiale.
Jeżeli chodzi o budowę to wszystko praktycznie skończone, wystarczy włożyć elektronikę.
Pozdrawiam, Michał
Toto 0
PostNapisane: poniedziałek, 26 maja 2014, 13:41
Tu nie chodzi o elektronikę bo jej raczej nie dotykasz a o czytanie instrukcji i specyfikacji technicznych... Odbiornik, który posiadasz ma ładnie napisane:
Operating Voltage: 5V - 7.4V
Stąd możliwość zasilania go bezpośrednio z pakietu 2S.
Każde serwo ma swoją specyfikację i są oczywiście różne, możesz znaleźć na 4,8V na 6V czy nawet na 12V i więcej. Jeśli więc chcesz podłączyć w modelu jakieś serwo to pierwsze doczytaj jakim napięciem jest zasilane, a wtedy można wybrać rozwiązanie, które dopasuje poziom napięcia. W dół robią to regulatory napięcia (BEC) w górę przetwornice. BECy jest cała masa do wyboru do koloru. W Chinach, na ebayu czy lokalnym sklepie. Skoro jesteś z Andrychowa masz dostęp do sympatycznego sklepu abc-rc.
PostNapisane: poniedziałek, 26 maja 2014, 13:45
Michał (kazus12) masz 24h na uzupełnienie avatara!!!
PostNapisane: poniedziałek, 26 maja 2014, 13:46
Prawie nigdy nie wpina się akumulatora >6V bezpośrednio do odbiornika i serw (ludzie, którzy to robią, albo się na tym znają, albo zupełnie nie znają ;) )
Wyjątkiem są np. szybowce (bez silnika) zasilane z 4xNiMH czyli ~4.8V ale tutaj ta sytuacja nie zachodzi :)
Zarówno odbiornik jak i serwa zwykle są zasilane z BECa, czyli mówiąc po ludzku zasilacza dla tych układów.
I zwykle jest on częścią regulatora dla silnika - aku (np. 2s albo 3s) podpina się do regulatora a on daje nam stabilizowane 5V dla odbiornika i serw - konkretnie po tym kabelku co jest między odbiornikiem a regulatorem.
Skoro masz silnik, więc pewnie przewidujesz regulator. On załatwi właściwe zasilanie.
PostNapisane: czwartek, 29 maja 2014, 18:21
Silnika w nim nie będzie. Serwa będą dwa SG 90 (Napięcie pracy: 4,5V - 6V). Odbiornik (5V - 7.4V). Wystarczy, że kupię coś takiego http://abc-rc.pl/p/148/2526/esc-ubec-3a ... y-esc.html
http://allegro.pl/ubec-3a-turnigy-z-dzw ... 55507.html
i podepnę pakiet 3s?
Pozdrawiam, Michał
Toto 0
PostNapisane: czwartek, 29 maja 2014, 19:31
Spokojnie wystarczy.
PostNapisane: czwartek, 29 maja 2014, 20:29
Czym w końcu okleiłeś skrzydło?
Pozdrawiam Stefan.
77,144,258 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
