Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:58
 Tytuł: Uczymy się rzucać czyli DLG GROT
PostNapisane: środa, 26 lutego 2014, 00:19
Polubiłem szybowce więc przyszła i pora na DLG.
Zanabyłem model GROT czyli poprzednika ORIONA Adama Siamy.
Model jest bardzo podobny więc można się posiłkować instrukcją do Oriona.
W tym tygodniu będę miał całe wyposażenie więc będzie go można poskładać.
Model dostałem częściowo zmontowany tzn. wklejone stateczniki pionowy i poziomy oraz zamontowane serwa lotek.
Dodałem tylko osłonki na serwa zrobione z żywicy i 1 warstwy tkaniny szklanej 80gr/m^2
Fotki z budowy będę umieszczał w miarę postępów w montażu.
Pozdrawiam, Adam
 Tytuł: Re: Uczymy się rzucać czyli DLG GROT
PostNapisane: środa, 26 lutego 2014, 09:04
Dawaj dawaj bo coraz bardziej zaczynam patrzeć w stronę DLG.
Ostatnio (he, he 1,5 mieś. temu) byłem na zboczu i widziałem jak DLG latało przy wietrze dochodzącym do 20 m/s w porywach. Wiatr stały to ponad 10 m/s. No i powiem, że do dziś nie mogę wyjść z szoku.
Myślałem, że przy takim wietrze to to DLG zostanie połknięte, przeżute przez ten silny wiatr i wyplute z 1km dalej od nas.
Nic takiego się nie stało a w lataniu między tyczkami było tylko o połowę wolniejsze od Toxika :shock:
PS
To DLG do zbocza było doważone i miało 480g do lotu. :D
PostNapisane: środa, 26 lutego 2014, 17:05
Miałem grota mocno już zmęczonego życiem- byłem chyba 8 czy 9 właścicielem .
Pięknie to latało
PostNapisane: sobota, 15 marca 2014, 11:36
Mam porobione zdjęcia, tylko na opis brakło czasu, ale nadrobię troszkę później ;)
Model jest poskładany, zacząłem się bawić we wstępne ustawienia i ..... rany .... tego jest więcej niż w innym latadle ;)
Parę pytań do mądrzejszych :) (zadałem je też na PFMRC, bez odpowiedzi jak narazie)
(aparatura Futaba 14SG)
1. Czy lotki w neutrum powinny byc wychylone w dol i wytrymowac je do pozycji 0 aby uzyskac stosowny zakres na hamulec ?
2. Jakie maksymalne wychylenia lotek stosuje sie w takich modelach ?
3. Jakiego miksera uzyc do ustawienia faz lotu ?
4. Czy do wyrzutu oprocz lotek w gore trzeba dodac korekte na sterze wysokości ?
5. Hamulec ustawiam poprzez "motylka" ?
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 17 marca 2014, 01:41
Na PFMRC dostałem bardzo dobre linki.
Mam nadzieję że komuś się to też przyda:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1607363
http://www.charlesriverrc.org/articles/ ... ergee2.pdf
Pozdrawiam, Adam
77,144,276 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
