RcClub.eu
https://rcclub.eu/
Tequila relacja z budowy
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=13&t=6897
Strona 2 z 3
Autor:  Krzysiek67 [ niedziela, 8 czerwca 2014, 19:15 ]
Tytuł:  Re: Tequila relacja z budowy
Witam, boki i podłoga są wykonane z deseczek balsowych 3mm góra kadłuba z deseczki 6mm. W rogach są wklejone trójkątne listwy balsowe o boku 10mm, zwężające się w części ogonowej do 5mm.
Pozdrawiam Krzysiek.
Autor:  RobUk [ niedziela, 8 czerwca 2014, 19:44 ]
Muszę przyznać, że jak patrzę na tę pracę jaką wykonałeś .... szacun.
I aż mnie świerzbi, żeby też coś takiego zbudować (oczywiście tylko przez chwilę mnie świerzbi bom leniwiec jak Sid w Epoki Lodowcowej).
Kto wie, może pewnego dnia :)
Narazie jednak wolę kupić gotowego :)
Tak czy inaczej ... SZACUN i brawo
Autor:  Krzysiek67 [ poniedziałek, 16 czerwca 2014, 22:21 ]
Witam ponownie.
Kadłub został ostatecznie wyszlifowany i przygotowany do laminowania. Przy pomocy szpachlówki wykańczającej wykonałem płynne przejście skrzydła w kadłub, oraz wygładziłem miejsce łączenia statecznika pionowego z kadłubem
DSCF0885.JPG [ 113.79 KiB | Przeglądane 5074 razy ]
DSCF0881.JPG [ 76.86 KiB | Przeglądane 5074 razy ]
DSCF0883.JPG [ 75.95 KiB | Przeglądane 5074 razy ]
Wykonałem też stanowisko do laminowania kadłuba, na którym będę mógł go obracać aby mieć swobodny dostęp do wszystkich miejsc, które chcę przelaminować
DSCF0878.JPG [ 84.19 KiB | Przeglądane 5074 razy ]
DSCF0879.JPG [ 58.94 KiB | Przeglądane 5074 razy ]
Mam nadzieję, że jutro uda mi się tego dokonać i zostanie ostateczne wykończenie i lakierowanie kadłuba.
Autor:  Krzysiek67 [ czwartek, 19 czerwca 2014, 20:14 ]
Witam, relacji ciąg dalszy.
Kadłub został przelaminowany. Do laminowania użyłem żywicy Epidian 52 i utwardzacza Z1. Najpierw położyłem warstwę tkaniny 80g/m2 na całą dolną część kadłuba, a następnie taką samą tkaninę na górę aż do kabiny. Potem jeszcze raz przelaminowałem tkaniną 110g/m2 przód kadłuba aż do ok. 7cm poza spływ skrzydła. Myślałem aby położyć jeszcze jedną warstwę na dół kadłuba z przodu ale jednak nie będzie to chyba konieczne bo już w tej chwili kadłub wydaje się dosyć pancerny, a dołożył bym tylko wagi.
DSCF0886.JPG [ 99.79 KiB | Przeglądane 5020 razy ]
DSCF0887.JPG [ 101.14 KiB | Przeglądane 5020 razy ]
DSCF0889.JPG [ 106.18 KiB | Przeglądane 5020 razy ]
DSCF0890.JPG [ 102.39 KiB | Przeglądane 5020 razy ]
DSCF0892.JPG [ 61.07 KiB | Przeglądane 5020 razy ]
DSCF0891.JPG [ 97.13 KiB | Przeglądane 5020 razy ]
Po utwardzeniu żywicy odciąłem naddatki, teraz poczekam parę dni aż wszystko utwardzi się ostatecznie i biorę się za szlifowanie i wykańczanie kadłuba pod lakier.
Autor:  Stema [ czwartek, 19 czerwca 2014, 20:25 ]
Super robota.
Dużo wagi przybyło?
Gdy pisałem o ciężarze tych klocków użytych do wyprofilowania góry kadłuba myślałem, że będziesz to ciągnął to aż do statecznika.
Przepraszam.
Autor:  Krzysiek67 [ czwartek, 19 czerwca 2014, 20:40 ]
Kadłub ma w tej chwili długość ok 110cm i przy tej długości przybyło ok 30-35g. Nie ma za co przepraszać, z tymi klockami to może niezbyt precyzyjnie się wyraziłem.
Autor:  Stema [ czwartek, 19 czerwca 2014, 20:49 ]
Pewnie jeszcze za wcześnie szacować jakie wyjdzie obciążenie powierzchni nośnej?
Autor:  Krzysiek67 [ czwartek, 19 czerwca 2014, 20:55 ]
Model ma mieć powierzchnię 52dm2, chciałbym się zmieścić z ciężarem gotowego do lotu w ok 1900g, czyli obciążenie w granicach 35-36g/dm2, ale co z tego wyjdzie dopiero się okaże.
Autor:  Krzysiek67 [ czwartek, 6 lipca 2017, 00:30 ]
Witam.
Odkopuję swój temat, bo czuję się niejako w obowiązku dokończyć rozpoczętą relację, która z różnych powodów ugrzęzła na prawie trzy lata. Tequila jest już praktycznie ukończona, zostało jeszcze kilka "kosmetycznych" drobiazgów, muszę też zakupić odbiornik i "w górę".
Tak więc "odgrzewam kotleta" ;) .
Na początek opisze wykonanie klap i lotek. Wymyśliłem sobie że wykonam je z deseczek balsowych 1.5 mm, środek wypełnię depronem, a w miejscu mocowania dźwigni wkleję klocek balsowy.
DSCF0894.JPG [ 77.5 KiB | Przeglądane 4269 razy ]
DSCF0897.JPG [ 108.5 KiB | Przeglądane 4269 razy ]
DSCF0898.JPG [ 81.43 KiB | Przeglądane 4269 razy ]
Depron został odpowiednio sfazowany przed przyklejeniem górnej deseczki. Po wyschnięciu kleju wszystko wyszlifowałem i przygotowałem do wykonania zawiasu. Zawiasy klap i lotek wykonałem z silikonu (oczywiście po pokryciu skrzydeł, klap i lotek folią) według instrukcji zamieszczonej na stronie kolegi Tomka "Motylastego".
Kadłub modelu po pokryciu laminatem został wyszpachlowany, a potem już tylko szlifowanie, podkład, szlifowanie,podkład i tak jeszcze parę razy aż efekt będzie zadowalający, a na koniec lakier.
Kabinkę wykonałem z laminatu na kopycie styrodurowym i przykleiłem do uprzednio przygotowanej ramki, tak jak kadłub była szpachlowana, szlifowania itd. Do kadłuba mocowana jest przy pomocy kołeczka i magnesów.
Tak wygląda kadłub polakierowany, i ozdobiony folią Oracover, jeszcze bez wklejonego steru kierunku i wyposażenia.
WP_20170704_17_49_58_Pro.jpg [ 103.39 KiB | Przeglądane 4269 razy ]
WP_20170704_17_50_39_Pro.jpg [ 92.94 KiB | Przeglądane 4269 razy ]
A tak prezentuje się gotowy model. Na chwilę obecną z całym wyposażeniem, ale bez odbiornika waży 2010g, co według moich obliczeń daje obciążenie powierzchni ok. 37g/dm2. Prawdopodobnie będę musiał trochę dociążyć przód, ale wszystko się okaże jak założę odbiornik, może uda się też przesunąć trochę akumulator.
DSCF2720.JPG [ 87.71 KiB | Przeglądane 4269 razy ]
DSCF2722.JPG [ 83.16 KiB | Przeglądane 4269 razy ]
DSCF2729.JPG [ 85.57 KiB | Przeglądane 4269 razy ]
DSCF2723.JPG [ 81.77 KiB | Przeglądane 4269 razy ]
Fotki robione tak na szybko, więcej postaram się dodać i jeszcze coś napisać jak już wszystko będzie gotowe.Jakiś film myślę, że też będzie po szczęśliwym mam nadzieję oblocie, bo bez filmu oczywiście " się nie liczy" :D .
Autor:  karlem [ czwartek, 6 lipca 2017, 07:23 ]
Ładnie to wyszło :)
Autor:  Ellipsis [ czwartek, 6 lipca 2017, 09:37 ]
Filmik, filmik :)
Autor:  tabul [ sobota, 22 lipca 2017, 11:08 ]
Ładna ta Tequila. Kiedy poleci?
Autor:  Krzysiek67 [ sobota, 22 lipca 2017, 18:58 ]
Model poleciał dzisiaj, lata fajnie, myślę że coś więcej będę mógł powiedzieć jak się trochę w niego wlatam. Oczywiście jakieś fotki i film też będą (dziś niestety się nie udało).
Autor:  Krzysiek67 [ poniedziałek, 31 lipca 2017, 13:06 ]
Witam.
Tequila już po oblocie, bałem się trochę czy wszystko będzie OK, ale model poszedł jak po sznurku.
Teraz muszę się trochę "wlatać" w szybolka i pokombinować z ustawieniami, żeby uzyskać jak najbardziej zadowalające. Model udało się wyważyć w połowie wyliczonego przez program przedziału bez potrzeby dokładania obciążenia, ale będę chciał dociążyć trochę przód i spróbować z bardziej przednim wyważeniem.
Załączam parę zdjęć autorstwa lotniskowego kolegi Piotra i krótki film ze startu do dziewiczego lotu który nakręcił kolega Darek.
Jak tylko uda mi się zrobić jeszcze jakiś film, wstawię na forum.
IMG_6532.jpg [ 326.95 KiB | Przeglądane 4068 razy ]
IMG_6621.jpg [ 239.71 KiB | Przeglądane 4068 razy ]
IMG_6629.jpg [ 23.73 KiB | Przeglądane 4068 razy ]
IMG_6642.jpg [ 28.01 KiB | Przeglądane 4068 razy ]
IMG_6645.jpg [ 30.51 KiB | Przeglądane 4068 razy ]
IMG_6660.jpg [ 69.37 KiB | Przeglądane 4068 razy ]
IMG_6662.jpg [ 105.69 KiB | Przeglądane 4068 razy ]
IMG_6665.jpg [ 78.91 KiB | Przeglądane 4068 razy ]
IMG_6730.jpg [ 27.82 KiB | Przeglądane 4068 razy ]
IMG_6746.jpg [ 43.71 KiB | Przeglądane 4068 razy ]
IMG_6753.jpg [ 98.7 KiB | Przeglądane 4068 razy ]
Autor:  Stema [ poniedziałek, 31 lipca 2017, 13:56 ]
Masz tak ogromną satysfakcję z ulotnienia swojego własnego projektu, że gratulacje były by chyba nietaktem.
Brawo.
Tak lata jak wygląda.
Super sprawa. :D (:)
Autor:  karlem [ poniedziałek, 31 lipca 2017, 15:32 ]
Autor:  MarekJ [ poniedziałek, 31 lipca 2017, 16:48 ]
Bardzo ładny modelik wyszedł. Gratuluję oblotu i życzę dużo radochy z latania :D.
Autor:  JerzyR [ poniedziałek, 31 lipca 2017, 17:06 ]
On (ona?) wygląda po prostu... pięknie.
Autor:  marcelizor [ poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 18:18 ]
W piątek wieczorem w Wilczych Laskach, pogoda dopisała i Krzysiek trochę polatał, a ja coś tam nakręciłem telefonem. Model świetnie się prezentuje zarówno na ziemi, jak i w powietrzu. Jeszcze raz gratuluję Krzyśku ;)
Autor:  Krzysiek67 [ poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 19:53 ]
Marcin, wielkie dzięki za film, mam nadzieję, że dzięki niemu budowa będzie "zaliczona" :D
Strona 2 z 3 Strefa czasowa: UTC + 1
http://www.phpbb.com/
