Teraz jest środa, 11 listopada 2026, 06:22
 Tytuł: Tom Blejzyk
PostNapisane: wtorek, 10 września 2013, 18:04
Witam, w tym wątku postaram się przedstawić budowę modelu tom od blejzyka, modelu nie nabyłem bezpośrednio od producenta dlatego ten tom bedzie inny niż wszystkie. Tom będzie moim pierwszym modelem laminatowym, i tutaj prośba do tych którym budowa tego typu modeli nie sprawia problemu by podrzucali mi pomysły jak wykonać daną rzecz i mniej więcej mnie poinstruowali od czego zacząć i w jakiej kolejności robic, narazie mam gotowe skrzydła i ster wysokości, a więc samodzielnie będe musiał zrobić ster kierunku. Kadłub jest jeszcze "zamknięty" ale w weekend postaram się coś przy nim podziałać a narazie czekam na wyposażenie.
Na kierunku serwo hitec hs-81
na wysokości serwo hitec hs-82mg
Kołpak turbo pelikan i do tego łopatki aero glass
silnik ray 3536/08
serwa w skrzydle dokladnie nie znany model ale graupnera
No i na początek pare fotek:
Pozdrawiam Matusz
Ostatnio edytowano wtorek, 10 września 2013, 20:11 przez Maca111, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Tom Blejzyk
PostNapisane: wtorek, 10 września 2013, 20:05
Nie potrzebujesz steru kierunku - model na filmie ponizej go nie posiada ;)
Upewnij sie ze masz dobrze zamocowany bowden od steru wysokosci - nie moze miec zadnych luzow - ma byc sztywno i solidnie ! jak go puscisz luzem to bedzie niestety sie wyginal.
Modelik jest super, nie przepada - bardzo przewidywalny i ma kopa :D - na liscie do mikolaja jest ;)
PostNapisane: wtorek, 10 września 2013, 20:51
Widać do czego ten model jest stworzony.
Tak jak Robert pisze ster kierunku nie potrzebny.
Nawet jak go zrobisz i tak nie będziesz używał.
PostNapisane: wtorek, 10 września 2013, 20:59
Bajki gadacie z tym sterem kierunku ! nie słuchaj ich tylko zamontuj serwo i zrób kierunek, gdyż bardzo pomaga np. przy lądowaniu :D
PostNapisane: środa, 11 września 2013, 09:36
Mamutku drogi, na filmie model ster kierunku właśnie posiada. Zobacz jakie są obrysy samego kadłuba . Popatrz na 13s. filmu i na zdjęcie zestawu.
http://www.flying-dog.co.uk/shop/images/models/blejzyk/TOM/Tom3.jpg
PostNapisane: środa, 11 września 2013, 10:29
nie posiada :)
PostNapisane: środa, 11 września 2013, 10:30
ok - posiada ale nieruchomy jesli o to Ci chodzi :)
PostNapisane: piątek, 13 września 2013, 16:19
Wyposażenie powoli się kompletuje jedyne czego mi brakuje to chyba tylko bowdenów
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: sobota, 21 września 2013, 10:56
Skrzydła i ster wysokości są w lakierni narazie będą pomalowane na biało reszte detali będe pryskał sprayem, wczoraj również wyciąłem wręge silnika, jak bede miał spowrotem skrzydła i zrobie otwory pod skrzydła wytne kadłub tak aby można było w nim wszystko pochowac, pozniej czeka mnie zamontowanie półki na pakiet i półki pod serwa wklejenie bowdenów , zrobienie steru kierunku, ozawiasowanie sterów no i chyba tyle na ten weekend ale i tak wszystko zalezne jest od skrzydel
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: sobota, 28 września 2013, 13:20
Pobawiłem sie troche z lakierem na skrzydle i sterze wysokości no i takie są efekty :) moze nie jest super wypolerowane ale mi się podoba. Dodatkowo pytanie czy w dobry sposób mam zamiar wyciąć kadłub ? Na różowo zaznaczone miejsca gdzie nie będzie cięcia ponieważ nie chce zbytnio osłabić kadłubu a jednocześnie w tamtych miejscach są otwory pod montaż skrzydeł Obrazek
Pozdrawiam Matusz
Ostatnio edytowano sobota, 28 września 2013, 13:37 przez Maca111, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 28 września 2013, 13:26
Jest ok - Tom ktorym lata kolega ma to zrobione tak.
DSCF2166.JPG [ 1.21 MiB | Przeglądane 8926 razy ]
DSCF2165.JPG [ 1.22 MiB | Przeglądane 8926 razy ]
PostNapisane: sobota, 28 września 2013, 18:53
Tak będzie dobrze.
140,829,565 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
