Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 147 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
 Tytuł: Re: Jaki Motoszybowiec do 1tyś zł dla Początkującego !?
PostNapisane: niedziela, 19 maja 2013, 09:11
Filip, rozejrzyj się może po okolicy w poszukiwaniu jakiegoś doświadczonego Kolegi, który pomoże Tobie w pierwszych lotach i regulacjach modelu.
Szkoda by było, aby przerobić go na styropianowe kuleczki pierwszego dnia...
PostNapisane: niedziela, 19 maja 2013, 13:05
Dołączył(a): niedziela, 16 września 2012, 17:06
A znacie może jakąś dobrą stronkę na której sprawdzę jaki wiatr jest nad danym regionem ? I w ogóle, przy jakim wietrze mogę latać Pioneerem ?
HPI Trophy 4.6 Truggy
Pioneer 1400mm - Turnigy 9XR
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: niedziela, 19 maja 2013, 13:36
http://www.weatheronline.pl/Lodzkie/Sieradz.htm
PostNapisane: niedziela, 19 maja 2013, 14:38
Dziękuję bardzo kolego :)
Jeszcze jedno pytanko odnośnie wyważenia...
Jeden z kolegów napisał, żeby zrobić tak, żeby model sam się wyważył. Ale co to znaczy?
Mam montować na rzepy odbiornik, regulator i pakiet czy mają sobie latać w kadłubie ?
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: niedziela, 19 maja 2013, 15:00
Jak środek ciężkości będzie Ci latał w te i we wte to w życiu nie opanujesz modelu.
Wszystko ma być przymocowane i się nie przesuwać.
Może chodziło mu o to, żeby w miarę możliwości wyważyć model wyposażeniem a nie dodatkowym balastem.
PostNapisane: niedziela, 19 maja 2013, 19:19
Przepraszam, być może za prosto to napisałem. Dokładnie chodziło mi o to aby tak zamontować (na rzepy) wyposażenie, przy którym to ustawieniu uzyskać wyważenie takie jak podaje instrukcja czyli abyś nie musiał doważać modelu ołowiem.
Ja generalnie stosuję zasadę że montuję regiel bo przeważnie jest w pobliżu silnika, następnie przymierzam Rx a na końcu pakietem szukam środek ciężkości. jak znajdę to mocuję Rx i rysuję / znaczę w modelu gdzie dokładnie ma być pakiet.
PostNapisane: czwartek, 30 maja 2013, 00:51
Ja przygotowany, a pogody nadal nie ma :(
Na jutro/dziś zapowiadają ładną pogodę, więc może w końcu polatam :)
Mam takie pytanko. Podładowałem dziś pakiet od aparatury 2200 11,1V. Ładowałem z Balanserem. Po zakończeniu balanser pokazał mi:
4.20 / 4.19 / 4.20 Wiem, że to jest napięcie na każdą celę, ale czy to po środku oznacza jakie jest napięcie po naładowaniu, czy jakie było przed ładowaniem? W końcu jak użyłem Balansera to powinno być wszędzie równe napięcie, prawda?
Drugie pytanie: Czy to napięcie nie jest za duże? Z tego co wiem 4.2 to max a optymalne to 3.7, więc jak mogę zejść do optymalnego? Mam w ogóle schodzić? Czy ładować kolejnym razem i się nie przejmować tym ?:P
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: czwartek, 30 maja 2013, 05:53
Ad.1.
Pierwsza cela 4,20V
Druga cela 4,19V
Trzecia cela 4,20V
I wszystko jest OK.
To że ładujesz z balanserem nie daje 100% równiutkiego napięcia na wszystkich celach
Ad.2.
Napięcie jest idealne i nic nie kombinuj, bo pakiet jest w 100% sprawny i dobry.
Pytanie tylko czy aparatura może pracować na napięciu 12,6V ale jeżeli producent podaje zasilanie 11,1V to domniemam, że 12,6V też przyjmie bez uszczerbku.
PostNapisane: czwartek, 30 maja 2013, 07:56
Wkładaj i nie "kombinuj" :mrgreen: Napięcie po ładowaniu, zaraz spadnie do ~11,5V
Przy okazji warto sobie skalibrować wyświetlane napięcie w aparaturze :-)
PostNapisane: piątek, 31 maja 2013, 15:13
No i sobie polatałem...
Wylatałem kilka godzin na symulatorze takim samym modele z tą samą aparaturą.
Puściłem mój model... Od razu poleciał w dół, przewrócił się na plecy i złamał śmigło...
Weekend wolny od pracy a ja będę siedział w domu... Wrrrr...
Jak dziś zamówię śmigła to przyjdą dopiero w poniedziałek ;/
Edycja:
Metalowe okrągłe cuś odczepiło się od dziobu mojego Pioneera więc wywaliłem to. A pakiet przeniosłem troszkę do tyłu... Myślałem, że szybowiec będzie szybował. Czy samolot nie powinien być tak wyważony, że jak go rzucę z przepustnicą na 0 to powinien spokojnie i delikatnie wylądować ?
W poniedziałek zamówię te śmigła
http://www.abc-rc.pl/p/75/3702/smiglo-a ... soria.html
Szkoda, że znów muszę tyle czekać na kolejną próbę... Tym razem kupię 5 śmigieł :)
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: piątek, 31 maja 2013, 20:39
Tak właśnie powinno być.
Motoszybowiec dobrze wyważony i wyregulowany,po wypuszczeniu z ręki w poziomie,powinien spokojnie szybować i delikatnie siąść na ziemi.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: piątek, 31 maja 2013, 22:48
A po co czekać do poniedziałku ??
Do wyregulowania lotu szybowcowego śmigło nie będzie ci potrzebne ;)
Sprawdź SC i powierzchnie sterowe z naciskiem na ster wysokości .
Jak wszystko jest dobrze to może za słabo wyrzucasz model z ręki , troszkę śmiesznie to brzmi ale model do lotu potrzebuje odpowiedniej prędkości
Ja miałem właśnie taki problem , że ze strachu bałem się mocniej wypuścić model . Dopiero rzuty z rozbiegu przy większej prędkości pozwoliły modelowi polecieć :mrgreen:
Do takich testów nieoceniona jest łąka z dużą trawą :D
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: sobota, 1 czerwca 2013, 11:09
No i model to nie dzida. Modelu nie rzucamy w górę lecz poziomo lekko skierowany nosem w dół. Silnym zdecydowanym ruchem skierowanym wzdłuż osi poziomej kadłuba. Model ma wyrównać lot. Bez zbytniego zadzierania nosa w górę aby po chwili łagodnie wylądować, lecąc równolegle do pow ziemi.
PostNapisane: sobota, 1 czerwca 2013, 13:31
Dzięki Panowie :) A więc muszę go rzucić tak z 10stopni ku górze, pewnym ruchem i przy obrotach na 0 powinien on sobie delikatnie opadać :)
Tylko gorzej jak go tak rzucę a okaże się że nadal jest źle wyważony :P Znów pierdyknę nosem :P
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: sobota, 1 czerwca 2013, 14:45
Przed każdym startem Robisz coś takiego jak na zdjęciu poniżej.
Oczywiście paluchy w miejscu SC modelu :mrgreen:
Ważne jest również zachowanie geometrii modelu:
PostNapisane: sobota, 1 czerwca 2013, 23:25
Pozwolikem sobie przytoczyc post z tematu http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=13&t=2638&start=0
Wiec w skrocie ja wywazam swoje szybowce w ten sposob(1,5m HL, 2m, F3J, F3B itd oraz e-motoszybowce):
Dobrze wywazony szybowiec termiczny (rekreacyjny, zawodniczy) jest ustawiony w sposob ze zmienia swoje polozenie w zgledem horyzontu przelatujac przez cieple lub zimne masy powietrza opuszczajac lub podnoszac tylne usterzenie I nie jest to podyktowane zmiana predkosci lotu.
I dla przykladu model leci w duszeniu - usterzenie (ogon) pchane jest dolu podnoszac nos do gory.
Teraz juz do tematu;
Na stole model wywazam wstepnie np 35%-40% cieciwy od krawedzi natarcia balansujac na czubkach palcy. Dla skrzydel prostokatnych moze byc za duzo I moze zaczac od 30%, a szybownistwie najlepiej jest ich unikac.
Nastepnie wychodze z modelem na boisko I kilkakrotnie duzym zamachem reki wyrzucam model prosto trymujac
az do momentu kiedy model ladnie lata szybujac bez zadnej korekty z mojej strony. (hands off).
I teraz najwazniejsze:
Wypuszczam model jeszcze raz i obserwuje z najwieksza uwaga ostatnie 3-5m lotu. Jezeli model zwalnia
i nos wali sie do ziemi – WYJMUJEMY kawalek olowiu z nosa szybowca.Kazdy wyjety gram olowiu z modelu wymaga ponownego trimowania (trimem steru wysokosci przesuwamy ster
wysokosci do DOLU.
Powtazamy powyzsza operacje do momentu kiedy model wypuszczony z reki i bez palcy na drazku steru wysokosci
wyladuje i hak do holowania dotknie pierwszy ziemi. Proste I na tym koniec, do lotow predkoscowych i poteznej termiki uzywamy ballast do skrzydla I nie zmienia on SC i ster wysokosci.
Teraz czas na kawe,piwko, lampke wina lub whisky i czekamy na termike, pamietajac ze slabsza ale wystepuje rowniez zima.
Na zakonczenie chce powiedzic ze tylko ten sposob pozwala nam wlasciwie czytac termike I moge powiedziec ze tak jak byscie sobie kupili “specjalne olulary przez ktore widac kominy termiczne”
Pamietamy ze model w pradzie wznoszacym – tylne usterzenie wedruje do gory, nos do dolu.
Przy pradzie opadajacym - tylne usterzenie wedruje do dolu, nos do gory.
Dodatkowo obserwujemy skrzydlo szybowca i np szukajac termiki lewe skrzydlo raptownie zostalo uniesione
natyczmiast zakrecamy w lewo 90 stopni lecimy np: 5 sec prosto i zaczenamy krazyc w lewo
System stary jak swiat prosty i nie zawodny we wszystkich multitask szybowcach.
PostNapisane: poniedziałek, 3 czerwca 2013, 01:14
Komary chlają jak nie wiem co Panowie :P
Dziś wybrałem się na łęgi :) Znalazłem ładne pole gdzie jest wysoka trawa. No i rzucam i rzucam :) Gdybym za pierwszym razem robił to z takim spokojem jak dziś śmigło było by całe :P
Co zauważyłem. Model przez 2s lotu bardzo ładnie szybuje po czym zaczyna pikować w dół. Z przodu nie ma żadnych odważników ponieważ przy wcześniejszej kraksie odczepiły się więc postanowiłem ich nie montować. Za to przesunąłem troszkę do przodu pakiet tak by model był dobrze wyważony. Ale czy to dobrze że model pikuje ? Powinien chyba cały czas łagodnie opadać prawda ?
I takie pytanie z mojej strony. Jak zachowuje się model przy przepustnicy wirnika otwartej na full ? Podrywa się do góry, pikuje czy może leci przed siebie ?
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: poniedziałek, 3 czerwca 2013, 05:19
Generalnie tor lotu zależy od prędkości . Jeśli wyrzucisz model zbyt słabo to jest ryzyko albo przeciągnięcia albo zwalenia się na skrzydło . Wszystko zależy od właściwego wyważenia ,profilu , kątów zaklinowania ....
Zakładam że wszystko jest ok i model posiada środek ciężkości w miejscu wskazanym przez producenta?
Stara zasada mówiła że do pierwszych lotów ślizgowych z ręki demontuje się śmigło a jesli jest składane to nalezy łopaty spiąć gumką - wtedy ocaleje .
PostNapisane: poniedziałek, 3 czerwca 2013, 12:18
Tak :) środek ciężkości jest tak jak producent nakazuje :)
Znacie jakiś sposób na zamontowanie pakietu tak by nie trzeba było przyklejać do niego rzepów ? Szkoda mi niszczyć pakiet wizualnie :P
Pozdrawiam Filip
PostNapisane: poniedziałek, 3 czerwca 2013, 12:39
Ja też lubię estetyczne rozwiązania ale masochistom nie jestem :lol:
No ale jak chcesz to może takie rzepy http://www.rctrax.pl/product/Rzep-mocow ... y/?id=7910
tylko będziesz musiał zrobić jakieś mocowanie w modelu Albo rzep przymocuj do pakietu za pomocą 2-3 mocnych gum a po locie zdejmiesz i położysz na półkę :mrgreen:
Pozdrawiam Wojtek
77,144,351 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
