Teraz jest wtorek, 20 października 2026, 17:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]
 Tytuł: Ventus wylądował
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 07:51
Przez te święta i pogodę nawet nie miałem czasu się pochwalić nowym nabytkiem.
Oj będzie się latało, będzie, ale najpierw muszę trochę ochłonąć z wrażenia jakie mnie trzyma po otwarciu pudła.
Co ja Wam będę tutaj opisywał.
Jedno zdjęcie jest warte tysiąca słów, więc oglądajcie.
1.JPG [ 65.07 KiB | Przeglądane 12597 razy ]
2.JPG [ 60.75 KiB | Przeglądane 12597 razy ]
3.JPG [ 75.27 KiB | Przeglądane 12597 razy ]
4.JPG [ 60.19 KiB | Przeglądane 12597 razy ]
5.JPG [ 104.24 KiB | Przeglądane 12597 razy ]
6.JPG [ 93.48 KiB | Przeglądane 12597 razy ]
7.JPG [ 106.94 KiB | Przeglądane 12597 razy ]
8.JPG [ 90.91 KiB | Przeglądane 12597 razy ]
9.JPG [ 71.55 KiB | Przeglądane 12597 razy ]
10.JPG [ 62.33 KiB | Przeglądane 12597 razy ]
11.JPG [ 88.33 KiB | Przeglądane 12597 razy ]
12.JPG [ 75.4 KiB | Przeglądane 12597 razy ]
13.JPG [ 94.21 KiB | Przeglądane 12597 razy ]
Trochę danych technicznych znajdziecie tutaj http://www.nastik.pl/ventus-450m-deluxe-p-1280.html
 Tytuł: Re: Ventus wylądował
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 08:04
Mam takie pytanko-jakiej długości są hamulce w skrzydłach? Bo jak widzę są chyba elektryczne (chyba że weszło w skrzydło serwo wraz z orczykiem),bo maksymalnie znalazłem elektryczne 250mm.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 08:12
Paweł, a sprawdzałeś serwa niskoprofilowe? Może takie Ci wejdzie?
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 08:18
Śliczny - coraz większe masz te zabawki ;)
Pozdrawiam z Poznania
Marek C
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 08:25
Chodzi mi o samą długość hamulców, czy są w takiej długości jak powinny być wg skali czy mniejsze (wersja ekonomiczna), a nie problem z serwami, co do serw to się nie martwię, bo zawsze mogę zrobić nawet serwa w kadłubie, a popychacze łączone. Mam problem z hamulcami do pw-5 wg. skali powinna być 37cm niestety jest to dosyć spory koszt. na HK komplet hamulców 250mm i serwa to koszt koło 100zł, a same hamulce 370mm to 170zł. Co do skuteczności to myślę że i te 250mm wystarczyłyby spokojnie. przynajmniej nie musiałbym się aż tak skupiać żeby model nie przepadł.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 08:35
O kurcze świąteczne (:)
Wojtek. Gratuluję :mrgreen:
Ponieważ nie wszyscy rozmawiają o pieniądzach, to tylko napiszę, że wart swojej ceny.
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 08:45
Nie rozumiem, czy zrobienie hamulców to taka skomplikowana sprawa?
Wojtku sory za zaśmiecanie wątku szybowiec śliczny ale czy jego transport nie będzie sporym wyzwaniem?
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 09:02
....I droższe :o
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 09:18
Paweł hamulce mają 300mm. Serwo z orczykiem w skrzydle.
Marku tak jakoś wyszło ;)
Stefan byle się tylko moja ślubna nie dowiedziała, bo będziecie robić ściepkę na wieniec.
Adam i tu jest pies pogrzebany. Prawdopodobnie box na dach, bo na dłuuugie kombi mnie nie stać.
Milo i coraz trudniej cenę ukryć przed żoną :D
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 09:21
Ta, w tej cenie to chociaż mogli dołożyć szlifierkę kątową i migomata w celu przedłużenia pojazdu transportowego. :mrgreen:
Oj Wojtku kłopot, ale sobie przecież poradzisz, a widok takiego ptaszka na niebe zrekompensuje wszelkie niedogodności.
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 09:24
Skrzydło 2200 a widziałem box'y 2250 więc jest szansa, że spasuję ;)
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 09:36
...i nareszcie nie DX E-2889 :D. Będzie jako szybowiec czy moto? W wakacje kupiłem - o czym pisałem Ventusa z CM Pro - ale z przerobionymi skrzydłami do 300cm. Drugiego Ventusa kupiłem bo był w baaaardzo dobrej cenie : z silnikiem Pelikan 3548, i składanym śmigłem 13x7 Cam Folding - za ok 400zł. Radzono mi też by hamulce - mechanizm otwierania przerobić - czyli zamiast jednego wspólnego serwa wstawić po jednym w skrzydle.
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 09:41
Pierwszy raz planuję zostawić go jako szybowiec (wszystkie poprzednie skrzydła były moto). Dostanie prawdopodobnie jeszcze hak do startów z gumy ale to tylko na razie takie spekulacje.
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 11:41
Piekny szybowiec, Wojtas ale do startu z gumy to ta guma musi byc naprawde zaje---bista. Ja mam 12,7 mm srednicy i mam klopoty wycholowac F3J szybowiec. Takie modele powinny byc holowane, albo silnik na pylonie ze smiglem pchajacym i start wspomagany z procy gumowej.
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 11:46
Dołączył(a): wtorek, 10 sierpnia 2010, 19:59
GRATULACJE !!!! zostaw jako szybowiec pośmigasz nim po całym niebie , nazbieraj na wariometr i żegluj po niebie od rana do nocy
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 12:11
Stan ta guma to tak... nie mam jeszcze opcji co i jak zrobić.
Pablo w planach mam to http://www.rcskorpion.pl/towar/p/id/10970/ do Futaba 8FG jak znalazł tym bardziej, że mam ten odbiornik http://www.rcskorpion.pl/towar/futaba-r ... ghz-fasst/
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 12:23
wiesz co za 600zł poszukasz Asistansa to co proponujesz to raczej powie jak daleko jest model od radia a wariometr daje wysokość i wznoszenie oraz opadanie sygnałem akustycznym oraz co kilka metrów gościu mówi wysokość przy takiej klasy modelu jaki masz to polatesz w termice godzinami -na Bednarach z Parzniewa latali tymi modelami na 1400 m. było ich widać bdb. ja uciekałem z 1200 bo miałem 3m. model -zrobiłeś dobry zakup
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 17:32
No dobra, pozachwycali się, pogratulowali a muszę Wam jeszcze coś powiedzieć...
To że dziś jest 1 kwietnia i tzw. lany poniedziałek to zapewne pamiętali ale że Prima Aprilis?
Oj chciałoby się mieć takie skrzydełka...
Póki co idę sprawdzić jak wyszedł lakier na mordce Minimoa.
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 17:36
No to Ci się udało :) Ale dzięki tobie podjąłem w końcu jakieś kroki w wykonaniu hamulców do swojego modelu.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 18:06
Życzymy razem z Jaśkiem, aby w przyszłości spełniło się Twoje marzenie. Przyznam, że byłeś natchnieniem "rozbicia SkyWalker'a"
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 19:35
(:) (:) (:) (:) (:) (:) W O J C I O uhhhh
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 20:01
... dziś jest 1 kwietnia ...
No to Ci się udało hahaha :D
Marek C
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 20:04
;) ;) ;) Choć raz się udało ;) ;) ;)
P.S. Chyba bym nie miał gdzie takimi skrzydełkami latać. Już z Minimoa mam trochę problemów :D
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 21:09
Ups.. - należę do tych co łykneli jak młody pelikan..
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 22:09
Tak coś przeczuwałem Wojtku, że to nie są zdjęcia Twojego modelu. Jedno zdjęcie szczególnie mi nie pasowało. Zapewne się domyślisz :(
PostNapisane: wtorek, 2 kwietnia 2013, 01:29
To naprawde zostalismy nabici w butelke :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: Ale zycze ci takiego w niedalekiej przyszlosci
PostNapisane: wtorek, 2 kwietnia 2013, 05:13
Oj Wojtek ....udało się Tobie . Gratulacje bo ja się nabrałem
PostNapisane: wtorek, 2 kwietnia 2013, 12:44
Niezłe jajco ;)
krzysztofbajer01@gmail.com
mniej gadania więcej latania
PostNapisane: wtorek, 2 kwietnia 2013, 13:07
Se qurde jaja robi z kolegów (:)
Mnie już "ślinka ciekła" na widok tego modelu :lol:
PostNapisane: wtorek, 2 kwietnia 2013, 16:36
A ja się pukałem w czoło z powodu tych trzech kafli :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gratulacje udało Ci się Wojcio :mrgreen: :mrgreen:
Pozdrawiam !!
PostNapisane: środa, 3 kwietnia 2013, 14:53
A ja nie wierzyłem :D :D :D
Szczepan
instr.mod@wp.pl
140,204,582 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
