Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:58
 Tytuł: Szybowiec beskid - elektryka i ulotnienie
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 16:16
Dołączył(a): poniedziałek, 6 czerwca 2011, 20:42
Witam, znalazłem na strychu szybowiec, nie mam zielonego pojęcia jaki to jest model, ale na boku ma napis Beskid. Porównywalnie z planami widać jakieś podobieństwo. Chciałbym go ulotnić, ale jest do wykonania półka na serwa. Serwa 9g powinny dać radę? Jaki pakiet do niego mam wrzucić?
 Tytuł: Re: Szybowiec beskid - elektryka i ulotnienie
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 17:16
Podaj wymiary i masę modelu.
Czy jest tam silnik ?
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 17:25
Jak widać na fotkach nie ma silnika, a więc albo pozostawić w wersji szybowca, albo dorobić cały napęd.
Znam ten model i mam plany z MODELARZA.
A swoją drogą to gdybyś zrobił użytek z wilgotnej szmatki i wyniósł na powietrze z tego ciemnego pomieszczenia to lepiej by było cokolwiek widać.
Czasami głowa powinna służyć również do myślenia a nie tylko do noszenia czapki.
Ostatnio edytowano niedziela, 17 marca 2013, 17:29 przez JarekF, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 17:29
Nie mam wymiarów, ani też masy, ale jest stosunkowo lekki, nie mam wagi żeby go zważyć. Wolałbym go zostawić w wersji szybowca. Mam duże górki niedaleko. Z jakiej grubości balsy zrobić półkę? Mógłbyś zobaczyć w plan półki jak ją wmontować ?
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 17:41
Zrób lepsze/czytelniejsze zdjęcie komory serw, to może coś doradzimy, bo na razie to widać tylko ciemną plamę.
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 17:53
Nie mam wymiarów
:lol: Pewnie miarki jakiejś też nie masz. Przepraszam, ale nie mogłem się powstrzymać :mrgreen:
Pułkę to ze sklejki raczej 1,5 - 2mm bym zrobił.
Zważyć model można np.w sklepie spożywczym dajmy na to, pobliskim.
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 20:17
Pobierz sobie skan planów.
model szybowca beskid rc plan 2.pdf [543.72 KiB]
Pobrane 285 razy
model szybowca beskid rc plan 1.pdf [555.22 KiB]
Pobrane 318 razy
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 20:59
Uniwersal sorry ale nie widzę tego modelu w powietrzu.
Który to już model, który próbujesz ulotnić?
Zagi 1,5m, Depronowa delta, Toto 0, Thermal Scout, Zuni 1,2 i wisienka na torcie helikopter FQ777-505.
Daruj sobie, ten Beskid też nie poleci.
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 21:26
Dołączył(a): poniedziałek, 4 października 2010, 16:00
Wojtek, nie zniechęcaj tak młodego kolegi. Jak znalazł... to powinien spróbować ulotnić, wybierz się chłopie na zaplecze najbliższej Biedronki po skrzynkę / sklejkę owocówkę i już masz materiał na półkę. Wytnij z tektury prostokąt o wielkości zbliżonej do potrzebnej półki (szerokość wg szerokości kadłuba, długość ok 5-6cm), następnie wytnij dwa prostokątne otwory wg rozmiarów planowanych serw, podstaw w kadłub "pod" zakończenia popychaczy jakie tam masz w kadłubie i już masz potrzebne umiejscowienie półki na serwa (bez potrzeby "studiowania" planów).
Wg tego "umiejscowienia" dopasuj dokładnie szerokość półki, wg takiego "szablonu" wycinasz ze sklejki i masz gotowe.
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 21:38
Andrzeju to ma go zdopingować a nie zniechęcić ;)
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 22:20
Panie Wojtku, nie miałem czasu na pierwsze trzy modele natomiast ostatnie 3 latały. Zagi przecudowny model tylko po tym jak popełniłem błąd i zawróciłem z wiatrem połamałem kadłub i skrzydło. Kadłub jest sklejony tylko muszę dorobić jeszcze w przyszłości skrzydło i będzie jeszcze latał.
Zdjęcia zrobiłem na szybko. Przepraszam za kurz. Obrazek
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2013, 22:41
Na szybko to sę pchły łapie, ech ta niecierpliwa młodzież....
PostNapisane: poniedziałek, 18 marca 2013, 08:36
A relacji na forum nie było, czyli nie latały :D
Bez filmu się nie liczy :D
PostNapisane: poniedziałek, 18 marca 2013, 08:45
Ależ proszę Cię bardzo :P Czy możemy się wypowiadać już merytorycznie.
http://youtu.be/4t3rcxFCuek
toto też latał, ale nie przymocowałem bateri dostatecznie dobrze i połamało półkę poczym zaliczył kreta i tyle go widzieli :)
Jaki mam pakiet do niego kupić?
PostNapisane: poniedziałek, 18 marca 2013, 17:26
OK zaliczone.
Pakiet to zależy ile ołowiu będzie potrzebował na dziób do wyważenia.
Zawsze lepiej wozić prąd jak żelastwo.
PostNapisane: poniedziałek, 18 marca 2013, 18:09
To jaki pakiet mogę kupić? Dostęp do modelu będę miał dopiero w weekend.
PostNapisane: poniedziałek, 18 marca 2013, 18:14
http://www.abcrc.pl/p/120/3737/akumulat ... kiety.html
http://www.abcrc.pl/p/120/3735/akumulat ... kiety.html
Do zasilania odbiornika wystarczy. Dorzuć do tego jeszcze jakiś UBEC :D
PostNapisane: poniedziałek, 18 marca 2013, 18:34
Przecież cały sens Wojtek Ci napisał postem powyżej.
Czyli robisz tak:
1. Szykujesz model na gotowo do lotu: serwa, cięgna, kabinka i te wszystkie inne sprawy .
2. Model wyważasz ołowiem, aby trzymał środek wyważenia.
3. Wyjmujesz ołów i ważysz go
4. Teraz dopiero (znając wagę balastu) dobierasz pakiet i upychasz go w miejscu ołowiu
77,144,392 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
