| SZD Junior https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=13&t=5424 |
Strona 4 z 5 |
| Autor: | Krzysztof [ piątek, 22 marca 2013, 08:04 ] |
| Tytuł: | Re: SZD Junior |
Marek odradzam ten regulator jeżeli coś z niskiej półki to ten http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html jeżeli coś naprawdę dobrego to polecam regulatory YEP http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Search=yep. edit co do regulatorów YEP to są klony YGE podobno drogi wspólników się rozeszły i jeden z nich produkuje dla HK |
| Autor: | Ellipsis [ piątek, 22 marca 2013, 10:41 ] |
Co do regulatora to na stronie HK dla każdego produktu masz na dole zakładkę FILES, można tam znaleźć manuale, zdjęcia i inne ważne informacje. Podobnie jest z tym regulatorem: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/989960661X66975X38.pdf i drugi dokument: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/217704623X494985X13.pdf Kod: Super Simple 20A Programming Guide there are three setups. put throttle stick to max power and turn on the battery first – Lipo *peep* - *short pause* - *peep* second – Ni-XX *peep*peep* - *short pause* - *peep*peep* third – Brake *peep*peep*peep* - *short pause* - *peep*peep*peep* when you hear the bibs by the second time, just put the throttle stick to idle on the required setup. repeat the steps to all the configurations. Co do wychyleń serwa, pewnie masz włączone "coś" w aparaturze co ogranicza te wychylenia. W zależności od modelu aparatury te cosie mogą być różne. Jaką masz aparaturę? |
| Autor: | marek_c4 [ piątek, 22 marca 2013, 10:53 ] |
Ellipsis napisał(a): ... Co do wychyleń serwa, pewnie masz włączone "coś" w aparaturze co ogranicza te wychylenia. W zależności od modelu aparatury te cosie mogą być różne. Jaką masz aparaturę? Aparatura to starusieńki Hitec Focus 4. Nie ma tam za wiele do ustawiania - od góry 4 potencjometry (wszystkie są na max), i są jeszcze 4 szt reversów. Mam w planach zakup czegoś nowszego, ale to trochę później |
| Autor: | Artu [ piątek, 22 marca 2013, 10:59 ] |
Skoro Masz te potki na MAX, to widocznie serwo konstrukcyjnie dalej nie "pójdzie"
| Autor: | marek_c4 [ piątek, 22 marca 2013, 11:09 ] |
Artu napisał(a): Skoro Masz te potki na MAX, to widocznie serwo konstrukcyjnie dalej nie "pójdzie" Tylko że obracając ręcznie (za orczyk), daje się je obrócić po 90 stopni w każdą ze stron - temu mnie to tak dziwi. Chyba że za 12zł za sztukę to ten typ już tak ma (tylko żeby oba identycznie) EDIT: Przed chwilą podłączyłem serwo Hitec HS-300 - wychyla się podobnie do tych małych. Wydawało mi się że powinno się wychylać mocniej, ale jak widać tylko mi się wydawało |
| Autor: | JarekF [ piątek, 22 marca 2013, 14:47 ] |
Wychyleniami orczyka na serwie na tym etapie bym się nie przejmował. Najpierw podłącz cięgna i zobacz jakie są wychylenia sterów. Wbrew pozorom nie muszą być duże. 10 stopni na stronę w zupełności wystarczy. W radio rzeczywiście musisz zainwestować skoro zamierzasz się bawić w to hobby. Obecnie na rynku jest bardzo duży wybór dobrych urządzeń w rozsądnych cenach. Inna sprawa - odradzam przekręcanie orczyków na serwie rękoma, zwłaszcza z plastikowymi przekładniami. Można w łatwy sposób uszkodzić zębatki. Jeżeli chodzi o programowanie regulatorów to w najprostszy sposób robi się to drążkami radia. Instrukcje zazwyczaj są dołączone do regulatorów, lub do pobrania w necie. Hobby King ma do pobrania w dołączonych plikach. Nie martw się, jeżeli będziesz miał już konkretny regulator to pomożemy. |
| Autor: | marek_c4 [ piątek, 22 marca 2013, 19:13 ] |
Dziękuję za przekazanie wiedzy - puki co wszystko jasne Jak coś sensownego wypłodzę, to się pochwalę (i pewnie znowu będę Was męczył pytaniami |
| Autor: | marek_c4 [ wtorek, 16 kwietnia 2013, 08:54 ] |
Wiem że niewiele wydłubałem, ale zawsze troszkę do przodu. Ze sklejki 2mm powstała półka pod serwa. Załącznik: 009.jpg [ 35.9 KiB | Przeglądane 9979 razy ] Wymyśliłem że pakiet znajdzie swoje miejsce pod serwami dosunięty do tyłu (do wręgi). Będzie blisko środka ciężkości i może uda się wyważyć całość bez dokładania dodatkowego balastu. |
| Autor: | pacyfic_77 [ poniedziałek, 18 maja 2015, 22:26 ] |
W tamtym roku stałem się posiadaczem tego modelu. Nic przy nim nie robiłem bo przygotowywałem się do zawodów z moim Ajaksem Ma ktoś może patent jak poprowadzić bowdeny w kadłubie a potem do steru wysokości. Chciałbym podobnie to zrobić jak w Kivi'm ale tam miałem wszystko otwarte |
| Autor: | JarekF [ poniedziałek, 18 maja 2015, 22:49 ] |
Spójrz na plan"guppy" |
| Autor: | Graffi_25 [ środa, 20 maja 2015, 21:11 ] |
| Autor: | Finidi [ środa, 20 maja 2015, 23:55 ] |
Graffi_25 napisał(a): :D No to Ci kolega pomógł. Teraz już wiesz jak to sklecić. |
| Autor: | endriuRC [ czwartek, 28 maja 2015, 10:28 ] |
No powiem ci Pietrek że bardzo fajnie ci wychodzi Juniorek... Najważniejsze że robisz schludnie i powoli (co w moim przypadku na początku było odwrotnie). |
| Autor: | Woytek80 [ czwartek, 28 maja 2015, 13:24 ] |
Finidi napisał(a): Rurka niestety nie dochodzi do wręgi przed serwami. Mam nadzieję jak dokleję same bowdeny do tej wręgi będą odpowiednio sztywne Chcesz cały ten szkielet SK z bowdenami i tą rurką włożyć w kadłub juniora ?? Jak tak to odradzam, przy tak małym modelu z ciężkim ogonem nie jest to wskazane, będziesz pewnie musiał dać pakiet 3s 2200 by go wyważyć. Edyta Załącznik: IMG_5000.JPG [ 232.82 KiB | Przeglądane 9053 razy ] Ja w laminatowym kadłubie mam tak Bowden w kanapce z dwóch klocków balsy 3mm wklejony w statecznik pionowy. Statecznik zaślepiony klockiem balsy 6mmx7mm w to zawiasy i SK. Z przodu kadłuba w odpowiednim miejscu klocek balsy i po naciągnięciu bowdenu by był w lini prostej do popychacza przykleiłem żywicą 5min. Działa to w modelu ze 3 lata i nawet kilka mocnych kretów przeżyło |
| Autor: | MarekJ [ czwartek, 28 maja 2015, 15:36 ] |
Bowdeny w kadłubie laminatowym można spokojnie puścić po ściance wewnętrznej kadłuba. Trzeba mieć tylko pod ręką trochę małych magnesików neodymowych, które poprzez ściankę kadłuba świetnie potrafią przytrzymać bowden (bowden musi być ze stalowym rdzeniem, lub do osłonki bowdena wprowadzamy cienki, stalowy drut). Można nimi nawet regulować jego położenie. Jeśli już je ustalimy, zakrapiamy ostrożnie odpowiednią dawkę ca, które spływając po zewnętrznej rurce bowdena, mocuje go idealnie do ścianki kadłuba w miejscu przez nas wybranym. Stosuję tą metodę od lat w kadłubach laminatowych, nawet przy takim napędzie sw jak pokazano na zdjęciu w poprzednim mailu. |
| Autor: | Finidi [ piątek, 29 maja 2015, 20:34 ] |
Woytek80 napisał(a): Finidi napisał(a): Rurka niestety nie dochodzi do wręgi przed serwami. Mam nadzieję jak dokleję same bowdeny do tej wręgi będą odpowiednio sztywne Hmmmm. Skąd ten cytat? |
| Autor: | pacyfic_77 [ czwartek, 24 sierpnia 2017, 14:47 ] |
Dziś mnie natchnęło. Co nieco porbiłem. Bardzo to ciężko chodzi. Pręt bowdena 0,75mm. Myślę sobie, że za długa jest dźwignia i bodwen powinien wychodzić bardziej do tyłu Jakieś podpowiedzi.![]() Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka |
| Strona 4 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
