| SZD Junior https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=13&t=5424 |
Strona 3 z 5 |
| Autor: | Osa [ poniedziałek, 11 marca 2013, 18:02 ] |
| Tytuł: | Re: SZD Junior |
No jak mogło być dobrze skoro róznica pomiędzy tymi liniami wynosi okolo 2 stopnie, około bo wymiary brałem z Twoich zdjęć. Gybyś zrobił skłon tak jak napisał JarekF 2 stopnie od tamtej linii to teraz miałbyś około 4 stopnie w dół, niby to nie przestępstwo bo zdarzają się i większe skłony i wykłony. Bo skłon i wykłon ustawiamy wstępnie od 2 do 3 stopni w dół i w prawo, a i tak później tańczymy z tymi silnikami by uzyskać optymalny skłon i wykłon, no tak robią Ci komu się chce, mi nie zawsze. Przy okazji kąt zaklinowania płata wychodzi około 2 stopnie |
| Autor: | marek_c4 [ poniedziałek, 11 marca 2013, 19:15 ] |
Rozumiem że jak od tej czarnej linii (ostatni rysunek) odmierzę 2 stopnie w dół (skłon), i tak wkleję wręgę to będzie przyzwoicie. Czy nie bardzo ? |
| Autor: | Osa [ poniedziałek, 11 marca 2013, 19:43 ] |
Będzie dobrze, ja bym tak właśnie zrobił. No pod warunkiem, że czerwona linia to faktycznie równoległa do górnej powiechrzni SK. Tak czy tak wyjdzie w praniu |
| Autor: | Stema [ poniedziałek, 11 marca 2013, 20:52 ] |
Wygląda, że jakiś tam kąt natarcia jest. Załącznik: OŚ 3.JPG [ 7.16 KiB | Przeglądane 7238 razy ] Czy jednak nikt nie wie jaki powinien być kąt natarcia skrzydła w tym modelu? Wtedy rzeczywiście kątomierzem można by wyznaczyć oś główną. |
| Autor: | marek_c4 [ wtorek, 12 marca 2013, 16:10 ] |
Jak już pisałem kilka postów wcześniej, nabyłem do Juniora silniczek RAY C2822/25. Silnik ma średnicę 28mm i jest mocowany za wręgą - planuję kupić kołpak 33mm KLIK - większy raczej odpada bo wyjdzie prawie przy kabince. Zalecane śmigła do tego silniczka to: dla pakietu 2s - 8"x4" , oraz dla pakietu 3s - 7"x4" Zasilanie na razie będzie z pakietu 2s 1,1 Ah (taki mam) - czy jeżeli kupię śmigło składane 7,5 x 4 KLIK to będzie OK czy lepiej 8 x 4,5 KLIK (8 x 4 jakoś ciężko mi gdzieś trafić) ? Wydaje mi się że te mniejsze będzie lepsze, ale wolałbym się upewnić Grubość pinów w kołpaku to 2,8mm - w łopatkach nie jest podana średnica - czy jest to jakoś znormalizowane - czy będzie pasować ? Szerokość mocowania łopatki w kołpaku to 8mm, a łopatki mają 6mm, ale tutaj chyba można się poratować podkładkami ? I jeszcze takie małe pytanko - czy łopatki z podanego przeze mnie linku sprzedawane są w parach (cena za 2 sztuki / kpl) czy na sztuki (pytam bo nie mam pojęcia jak są takie rzeczy sprzedawane) ? Sorry za te wszystkie pytania, ale po prostu wolę się upewnić żeby czegoś na starcie nie zepsuć (budżet na razie też nie jest wielki) |
| Autor: | utopia [ wtorek, 12 marca 2013, 17:19 ] |
Łopatki masz w komplecie 2 sztuki ale zdarza się że droższe łopatki są sprzedawane na sztuki . Wtedy jednak zamiast komplet pisze cena/sztukę . Podkładki dystansowe możesz dać . Ważne jest jednak by wszystko chodziło płynnie bez zacięć |
| Autor: | marek_c4 [ środa, 13 marca 2013, 15:37 ] |
OK - dzięki Pozostaje jeszcze pytanie jakie łopatki dać. W opisie jest podane śmigło 8x4 - czy mogę dać łopatki 8x4,5, KLIKczy może lepiej 7,5x4 KLIK Po prostu nie wiem czy jak dam śmigło 8" to czy silnik nie będzie miał za ciężko. Co mi mówi że chyba lepiej zdecydować się na 7,5x4 |
| Autor: | Krzysztof [ środa, 13 marca 2013, 15:51 ] |
To zależy jaki pakiet zastosujesz silnik ma 1400 KV więc przy 3S lepiej mniejsze śmigło z drugiej strony jak dasz 8" tez tragedii nie będzie to szybowiec a nie akrobat więc praca silnika ogranicza się do wyciągnięcia modelu na odpowiedni pułap. |
| Autor: | marek_c4 [ środa, 13 marca 2013, 16:21 ] |
Pakiet będzie 2s 1100mAh |
| Autor: | wojcio69 [ środa, 13 marca 2013, 18:16 ] |
Do obu pakietów 2S i 3S łopatki 8'' będą OK. |
| Autor: | marek_c4 [ środa, 13 marca 2013, 19:39 ] |
OK - dzięki |
| Autor: | marek_c4 [ niedziela, 17 marca 2013, 11:18 ] |
Wręga silnikowa wklejona, czekam na kołpak 35mm średnicy. Załącznik: 006.jpg [ 36.85 KiB | Przeglądane 7017 razy ] Wiele z tego noska nie zostało, ale nie dało rady inaczej bo przewody od silnika miały za mało miejsca wewnątrz kadłuba i tarły o wirnik. Jak dotrze kołpak to spasuję to na gotowo i się pochwalę jak wyszło |
| Autor: | wojcio69 [ niedziela, 17 marca 2013, 13:05 ] |
Marku to co obciąłeś wizualnie uzupełni kołpak więc będzie OK. |
| Autor: | marek_c4 [ poniedziałek, 18 marca 2013, 10:20 ] |
W tak zwanym międzyczasie (czekam na kołpak i serwa), zacząłem się rozglądać za regulatorem. O ile nie pokręciłem, wojcio69 polecił mi taki regulator: http://allegro.pl/turnigy-regulator-obr ... 20016.html i do tego kartę programującą: http://allegro.pl/turnigy-karta-program ... 13764.html Wszystko OK - regulator jest produktem sprawdzonym i polecanym. Chciałbym jednak zapytać czy taki regulator: http://allegro.pl/regulator-3f-hobbykin ... 40568.html jest godny uwagi (różnica w cenie dość spora), czy lepiej go sobie odpuścić i kupić ten poprzedni (polecany). Czy ktoś miał z nim do czynienia, czy ma hamulec (nie ma nic na temat hamulca w opisie) ? |
| Autor: | Artu [ poniedziałek, 18 marca 2013, 12:10 ] |
SS-y nie mają zbyt dobrej opinii... przynajmniej coś takiego kiedyś czytałem na ich temat... Lepiej nie ryzykować, bo model ładny i szkoda by go było Może jednak Rozważ kupno wyposażenia w HobbyKing-u Regulator TURNIGY Basic 25A v3.1 kosztuje $15, czyli ~50zł, ale polecał bym nieco tańszy Turnigy TY-P1 25Amp HEXFET za $10.46, lub mający dobre opinie Mystery 20A (Blue Series) za $10.26 Przy "okazji" Możesz kupić i inne akcesoria typu pakiety, śmigła, silnik... Jak by coś, to koło środy, czwartku będę robił zamówienie w HK International |
| Autor: | milo [ poniedziałek, 18 marca 2013, 12:44 ] |
Artu napisał(a): SS-y nie mają zbyt dobrej opinii... przynajmniej coś takiego kiedyś czytałem na ich temat... Lepiej nie ryzykować, bo model ładny i szkoda by go było Hmmm...czytałeś |
| Autor: | marek_c4 [ środa, 20 marca 2013, 15:29 ] |
W dniu dzisiejszym dotarła do mnie paczka z kołpakiem oraz dwoma serwami. Myślę że kołpaczek spasował się w miarę przyzwoicie. Załącznik: 007.jpg [ 23.99 KiB | Przeglądane 6898 razy ] Załącznik: 008.jpg [ 31.9 KiB | Przeglądane 6894 razy ] Chyba teraz czas zabrać się za półkę pod serwa. Czy ktoś orientuje się, gdzie powinien być środek ciężkości tego modelu ? Nie wiem czy jest to prawidłowo, ale na razie z przyjąłem że jest on w miejscu gdzie przebiega dźwigar skrzydła. |
| Autor: | marek_c4 [ środa, 20 marca 2013, 16:13 ] |
Artu napisał(a): ... Jak by coś, to koło środy, czwartku będę robił zamówienie w HK International Dziękuję Artu za zaoferowaną pomoc, jednak na razie muszę się wstrzymać z zakupami. Puki co, będę się starał robić resztę - w końcu regulator zawsze można kupić i podłączyć (nie ma z tym wiele roboty Czeka mnie zakup jeszcze 2 sztuk do budowanej motorówki, więc może jakoś razem w terminie późniejszym się uda. |
| Autor: | JarekF [ środa, 20 marca 2013, 16:15 ] |
marek_c4 napisał(a): .... Czy ktoś orientuje się, gdzie powinien być środek ciężkości tego modelu ? ... Podejdź do problemu jak do standardowego szybowca. 1/3 cięciwy od krawędzi natarcia. Przy pierwszych lotach z ręki ewentualnie niewielka korekta. |
| Autor: | marek_c4 [ piątek, 22 marca 2013, 07:32 ] |
JarekF napisał(a): marek_c4 napisał(a): .... Czy ktoś orientuje się, gdzie powinien być środek ciężkości tego modelu ? ... Podejdź do problemu jak do standardowego szybowca. 1/3 cięciwy od krawędzi natarcia. Przy pierwszych lotach z ręki ewentualnie niewielka korekta. OK - dziękuję. milo napisał(a): Artu napisał(a): SS-y nie mają zbyt dobrej opinii... przynajmniej coś takiego kiedyś czytałem na ich temat... Lepiej nie ryzykować, bo model ładny i szkoda by go było Hmmm...czytałeś A jak się ma sprawa hamulca w tym regulatorze - jest / nie ma / programuje się to jakoś - zworek żadnych nie widać ? W aukcji nie ma na ten temat ani słowa (może jest to zbyt oczywiste, ale wolałbym się upewnić) http://allegro.pl/regulator-3f-hobbykin ... 40568.html EDIT: Jeszcze mi się przypomniało Zakupiłem do tego modelu dwa serwa TP 9gr i mam niewielki kłopot. Otóż - jak chwycę za orczyk i delikatnie przekręcę, to daje się obrócić od pozycji zerowej (środek), po około 90 stopni w każdą stronę, ale po podłączeniu do odbiornika zakres ten spada do około 30 stopni na stronę. Czy to normalne zjawisko, czy da się coś z tym zrobić. Zakresy wychyleń w nadajniku są ustawione na maksimum. |
| Strona 3 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
