Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: FIREBIRD MAWI FLY MODEL (X-MODELS)
PostNapisane: środa, 31 października 2012, 05:43
horn3t napisał(a):
Ubec FOXY będzie testowy bo takiego jeszcze nie miałem
ale nechconcy ciągle odlądasz w dzialaniu. identyko mam w falconie i migu.
Ustawienie na 5v jest docelowe czy tylko do foto?
PostNapisane: środa, 31 października 2012, 18:33
UBEC ma 3 poziomu napięciowe na wyjściu 5V, 5,5V i 6V na razie jednak zapas mocy serw i ich prędkość jest wystarczająca dla mnie przy zasilaniu 5 V. :D
krzysztofbajer01@gmail.com
mniej gadania więcej latania
PostNapisane: środa, 31 października 2012, 21:32
Znalazłem chwilę czasu po ciężkim dniu i stare serwo T555MG zrobiłem ramki pod serwomechanizmy lotek dobrałem długość wkrętów mocujących oraz wypiłowałem laminatowe orczyki lotek.
PostNapisane: piątek, 2 listopada 2012, 23:33
Dotarły wszystkie bebechy, poważyłem masa do lotu bardzo leciutka 1694g + jeszcze troszkę żywicy i sklejki powinna się zamknąć w granicach 1 780 g. :)
PostNapisane: sobota, 3 listopada 2012, 22:00
Składanka modelu dobiegła końca, okazało się, że jednak musiałem dać na dziób 21 g ołowiu dla wywarzenia zalecanego przez producenta 68 mm (do statecznika trafił dodatkowy odbiornik – satelita który spowodował dowarzenie). Model ostatecznie do lotu waży 1 780 g, niebawem oblot może nawet jutro.
PostNapisane: sobota, 3 listopada 2012, 22:15
Ładnie wygląda. Fajnie umieściłeś regulator z BEC-iem. Musze sprawdzić czy u mnie się tak da bo rozwiązało bi mi to kilka spraw.
Jutro zapowiada się ładna pogoda więc oblot powinien się udać. :)
PostNapisane: niedziela, 4 listopada 2012, 19:02
Konrad dzięki jakoś te trzewia poukładałem :)
Udało się dziś ulotnić model, generalnie aura była dobra jednak trochę wiatr dawał się we znaki i turbiło. Model lata poprawnie z zalecanym środkiem ciężkości przez producenta czyli 68 mm, i na razie tego nie będę zmieniał. Ładnie trzyma się powietrza i wiem, że spokojnie w letnie dni łapanie termiki dla niego nie będzie problem. Zamierzam jeszcze posprawdzać kilka konfiguracji które opisze później (zmiana kąta zaklinowania płata i dociążenie modelu).
Z falkonem nie porównuje bo to są modele z innych bajek, latając jednym i drugim choć krótko mi bardziej pasuje Firebird tak jak tego się spodziewałem.
... bardzo króciutki filmik
PostNapisane: piątek, 24 marca 2017, 00:57
Trochę odgrzeję temat, bo za namową Krzyśka, jeszcze w zeszłym roku wylądował u mnie w ogródku taki ptaszek
IMG_20161124_150052 (1).jpg [ 375.41 KiB | Przeglądane 3558 razy ]
IMG_20161124_150106 (1).jpg [ 369.88 KiB | Przeglądane 3558 razy ]
IMG_20161124_150128 (1).jpg [ 315.02 KiB | Przeglądane 3558 razy ]
Model lekko używany, ale w stanie idealnym. Po zakupie powiesiłem go na ścianie i przez kilka miesięcy na niego patrzyłem. Domyślam się, co sobie teraz wyobrażacie :mrgreen: , ale powód tego "wiszenia" był bardzo prozaiczny- brak czasu, bo praktycznie całe wyposażenie miałem w szufladzie. Model różni się nieco od Krzyśkowego i to nie tylko kolorem, mój egzemplarz posiada klapy i wykonany jest z włókna węglowego. Wyposażenie też planuję zupełnie inne, a mianowicie:
Silnik- Emax 2826/04
Kołpak Turbo 45mm+ łopatki aeronaut carbon 10x6
Regulator- Hobbywing 60a (tylko do oblotu, docelowo coś lepszego)
Zasilanie- 4S 2600-3000 mAh
Serwo SW- Hitec HS85MG
Lotki i klapy- Hitec HS125MG
RX- FrSky X6R
Jutro zabieram się za upychanie bebechów do wnętrz tego ptaszyska, ale już wiem, że będę miał problem z ustawieniami mixa butterfly w X9e. Swietnie mi się lata na tym nadajniku, ale wciąż mam problem z ustawieniami :(
Pozdrawiam, Marcin
Ostatnio edytowano sobota, 25 marca 2017, 01:02 przez marcelizor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 24 marca 2017, 13:16
Ładny dobry zakup :)
PostNapisane: piątek, 24 marca 2017, 21:22
Dzięki Krzysiek po raz kolejny ;) Czy SC nadal masz ustawiony na 68mm, czy coś zmieniałeś?
Kurcze, Jerzy wstawił tu dziś ustawienia miksera, ale post zniknął :( , a ja nie zdążyłem porządnie na to popatrzeć. No nic, jutro będę walczył, może jak sam do tego dojdę, to się w końcu nauczę ;)
Tymczasem kadłub uzbrojony i zabieram się za skrzydło, fotki wstawię za jakiś czas...
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: piątek, 24 marca 2017, 21:41
Przepraszam :oops:
klapy kanał 6 na kablu Y
heron.jpg [ 73.09 KiB | Przeglądane 3476 razy ]
Chciałem powalczyć jeszcze z dołożeniem drążka gazu i prawie mi się udaje.
Prawie...
Jerzy
PostNapisane: piątek, 24 marca 2017, 21:50
No tak myślałem, że jeszcze chciałeś coś poprawić :) Jak poskładam go do kupy, to trochę to zmodyfikuję pod własne potrzeby i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzięki
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: sobota, 25 marca 2017, 00:01
Nic nie zmieniałem, zapraszam Marcin na lotnisko w Fordonie na oblot tylko daj znać wcześniej :)
PostNapisane: sobota, 25 marca 2017, 00:31
Jeśli pogoda dopisze, to w przyszły weekend do was przyjadę. Mam nadzieję, że uda mi się wszystko poustawiać do tego czasu, a jak nie, to przecież pomożecie na miejscu ;)
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: sobota, 25 marca 2017, 16:12
Możesz jeszcze pokombinować z takimi ustawieniami.
butterfly.jpg [ 169.32 KiB | Przeglądane 3397 razy ]
1- SW
2-klapa
3-gaz
4-klapa
5-lotka
6-lotka
SE↑ gaz na drążku
SE- gaz nieaktywny
SE↓ butterfly na drążku
Dodatkowo ustawione różnicowe lotki i do miksowana wysokość do butterfly
Przy próbach nie przykręcaj popychaczy do serw
edyta
krzywa
krzywa.png [ 53.72 KiB | Przeglądane 3392 razy ]
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: sobota, 25 marca 2017, 16:36
Dzięki Wojtek. Na razie walczę ze skrzydłem, myślę, że jeszcze dzisiaj zabiorę się za ustawianie.
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: sobota, 25 marca 2017, 20:45
No chyba coś tam w końcu do mojej tępej głowy dotarło. Nie chciałem korzystać z gotowców, bo wiem, że jak zrozumiem jak to działa, to będę robił co tam sobie wymyślę. Chcę mieć butterfly na suwaku S1, bez aktywacji dodatkowym przełącznikiem. Wydumałem coś takiego
butterfly.JPG [ 63.59 KiB | Przeglądane 3355 razy ]
Pomerdałem coś w nazwach na kanale lotek i w linii kan4 powinno być lotL zamiast lotP. Wszystko działa jak chciałem, tylko z wagami muszę powalczyć, ale muszę jeszcze założyć popychacze, żeby wychylenia od razu poustawiać
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: sobota, 25 marca 2017, 20:55
Brawo Ty 8-)
pogoda.jpg [ 41.63 KiB | Przeglądane 3349 razy ]
tak tylko straszą...
Jerzy
PostNapisane: sobota, 25 marca 2017, 23:41
Straszą, straszą, bo prognozy pogody z tygodniowym wyprzedzeniem, to póki co wróżenie wierzbowym kijkiem z kociej k... ;)
Poupychałem w końcu wszystko i jestem zadowolony z efektu, choć moje grube paluchy ledwo dały sobie z tym radę. Kadłub mógłby być o centymetr szerszy, byłoby łatwiej. Kilka fotek:
Odbiornik przymocowany do półki i wsunięty w gniazdo pod skrzydłem (anteny odbiornika, oczywiście wystawione poza kadłub)
IMG_20170324_095218.jpg [ 179.46 KiB | Przeglądane 3326 razy ]
IMG_20170324_095308.jpg [ 173.08 KiB | Przeglądane 3326 razy ]
IMG_20170325_221535.jpg [ 192.46 KiB | Przeglądane 3326 razy ]
ESC z trudem wepchnięty między silnik i półkę na pakiet
IMG_20170325_221350.jpg [ 193.96 KiB | Przeglądane 3326 razy ]
IMG_20170325_221449.jpg [ 189.21 KiB | Przeglądane 3326 razy ]
Skrzydło
IMG_20170325_222737.jpg [ 161.21 KiB | Przeglądane 3326 razy ]
IMG_20170325_222844.jpg [ 130.33 KiB | Przeglądane 3326 razy ]
I połączenie skrzydło-kadłub
IMG_20170325_221725.jpg [ 161.83 KiB | Przeglądane 3326 razy ]
JerzyR napisał(a):
Brawo Ty 8-)
Jurek, nie przyszło by mi do głowy, że to takie proste :shock:
Pozdrawiam, Marcin
PostNapisane: sobota, 25 marca 2017, 23:50
Ładnie to wygląda, a Fordońskie niebo niech mu sprzyja.
JerzyR napisał(a):
Brawo Ty 8-)
Ech ta dzisiejsza młodzież :twisted:
Jerzy
77,144,028 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
