FIREBIRD MAWI FLY MODEL (X-MODELS) https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=13&t=4785 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | horn3t [ piątek, 12 października 2012, 19:21 ] |
Tytuł: | FIREBIRD MAWI FLY MODEL (X-MODELS) |
Po długich przemyśleniach i poszukiwaniach zakupiłem model FIREBIRD produkcji Wiesława Pastuszaka – Mawi Fly Model (X-Models). Dane które podaje producent na stronie: Rozpiętość – 1 900 mm Długość – 1 260 mm Powierzchnia skrzydła 30,7 dm Masa pustego 1 100 g Profil RG-15 Model dotarł w pięć dni od zamówienia (szybko bo spodobał mi się gotowy już zrobiony, czas oczekiwania jaki podaje producent na zrobienie wg. swojego pomysłu to 2 tygodnie) Model dotarł solidnie zapakowany i zabezpieczony. Jest w barwach – kadłub ciemno pomarańczowy, skrzydła i statecznik biało- pomarańczowe. Kolor pomarańczowy jest pół matowy. Dane z pomiarów i oględzin: Wymiary: Rozpiętość – 1 906 mm dł. Kadłuba z odciętym noskiem – 1 210 mm roz. Statecznika – 366 mm powierzchnia rzeczywista skrzydła – 33, 1 dm powierzchnia statecznika – 3,8 dm powierzchnia całkowita 36.9 dm Masy: Kadłub – 348 g Statecznik 46 g Skrzydło 662 g Razem 1 056 g Kąty zaklinowania pomierzę po pierwszy złożeniu modelu. Dołączona jest galanteria w postaci : przewodów, popychaczy, snapów orczyków plastikowych i pokrywek laminatowo-węglowych. Dodam, że w takim modelu (jeśli się chce ostrzej polatać) plastikowe orczyki należy zastąpić laminatowymi lub metalowymi. Model ma odcięty nosek i wklejoną wręgę silnikową z laminatu (na kołpak 40 mm) solidniej wklejoną jak w Falkonie ale trzeba ją jedna wylaminować. Przewiduje wyposażenie: Silnik: DUALSKY XM3548CA-5 KV: 850 obr/V, 650W Śmigło 10x7 z kołpakiem Turbo Regiel 50 A – Tower Pro, osobny Bec E-Max, zasilanie pakiety 4S 2650 mAh, a na mocniejsze wiatry 4S 3 800 mAh, Serwa na lotki HS82MG na wysokość HS85MG (ale to jeszcze nie jest na sztywno ustalone) Ze wstępnego obliczenia masa dolotu powinna wynieść 1 750- 1 800 g. Producent załącza na kartce mała instrukcje dotyczącą ustawień wychylenia elementów sterujących oraz środka ciężkości. Optymalnie podany jest środek na 65 do 68 mm. Policzyłem sobie sam środek i wyszło mi 77 do 90 mm. Rozmawiałem z konstruktorem i ptwierdził, że można sporo przesunąć a podawany srodek jest do latania na zboczu w trudnych warunkach. Zobaczymy po oblocie jaki mi będzie pasował. Subiektywne odczucia, model prezentuje się bardzo ładnie moim zdanie nie ma różnicy jeśli efekty wizualne z Falkonem, jest za to solidniej zrobiony i powzmacniany, co widać po masie całej konstrukcji. Mam nadziej wycisnąć z niego wiele zarówno w poszukiwaniu termiki jak i maksymalnych prędkości w locie szybowcowym, będzie się działo. Poniżej foty tego ognistego ptaka. |
Autor: | wojcio69 [ piątek, 12 października 2012, 21:07 ] |
Tytuł: | Re: FIREBIRD MAWI FLY MODEL (X-MODELS) |
Równie ładny jak Falcon. Krzyśku patrząc na SC i profi, to latanie w termice Zdecydowanie lepiej będzie się sprawdzać na zboczu przy silniejszym wietrze, na ale przecież o taki model Ci chodziło i dlatego jest tak powzmacniany. Falcon to taki trochę kompromis między zboczem a termiką a Firebird to typowy zboczowiec, ale to tylko takie moje subiektywne zdanie. |
Autor: | horn3t [ piątek, 12 października 2012, 21:24 ] |
Wojtku, po części racja model na trudne warunki i mocną termikę taką z, której lżejsze i delikatniejsze modele nie wychodzą i dają rady wrócić na ziemię. Na zbocze słabo widzę bo ma silnik ale zobaczy się. To jest zupełnie co innego niż Falcon i trudno porównywać te modele. Generalnie zależy mi na prędkości w locie szybowcowym |
Autor: | Konrad_P [ piątek, 12 października 2012, 21:52 ] |
Model bardzo fajnie się prezentuje. Z tego co widać na fotkach to faktycznie dość dobrze wzmocniony. Ciekawi mnie czy w skrzydłach są jakieś wzmocnienia. W moich nie ma nic no chyba że nie widzę. . No i bardzo jestem ciekaw czy ten pakiet 4s 3800 mAh zmieści Ci się w kadłub. Ja przymierzałem 3300 nano-techy i wchodzą na wcisk. Płasko nie wejdą w kadłub trzeba kombinować. Dokładnie jak mówisz to są inne modele i do nieco innych zastosowań. Kolorystyka jak najbardziej OK a malowanie ciut ładniejsze niż w Falconie. |
Autor: | horn3t [ piątek, 12 października 2012, 22:08 ] |
Kolory to kwestia gustu fajnie że się podoba kadłub jest obszerny kształtami i gabarytowo przypomina mi mój stary szybowiec AVOCADO 2,6 m z pakietem 4S 3600 zboczówka to np. http://www.bretamodel.cz/web/models/f3f/nyx-f3f.html |
Autor: | wojcio69 [ sobota, 13 października 2012, 11:55 ] |
Pisząc zboczowiec miałem na myśli, że jest to model do latania w silnym wietrze i na dużych prędkościach |
Autor: | Konrad_P [ sobota, 13 października 2012, 12:13 ] |
No to faktycznie kadłub bardzo obszerny i pojemny. To dobrze bo w Falkonie kadłub jest trochę węższy, choć też pojemny, ale taki pakiet to już problem wsadzić. Zmieścić się zmieści ale jak go tam wepchnąć to już problem. |
Autor: | horn3t [ sobota, 13 października 2012, 19:08 ] |
Na zboczu ja dobrze dmucha czyli powyżej 10 m/s to polata wszystko tak w temacie zboczówki. |
Autor: | horn3t [ poniedziałek, 22 października 2012, 20:25 ] |
Model czeka na wyposażenie a odbiegając ciut od tematu to jest fajna zboczówka |
Autor: | Konrad_P [ poniedziałek, 22 października 2012, 20:52 ] |
Niezła ta zboczówka. Dla nie to chyba ze 20m/s musi wiać coby ostro polatała. |
Autor: | horn3t [ sobota, 27 października 2012, 10:02 ] |
Prace przy modelu idą powoli ze względu na brak czasu. Zrobiłem przymiarki do napędu steru wysokości. Wycięty został laminatowy orczyk i ramka do mocowania serwomechanizmu. Wszystko tymczasowo poskładane bez klejenia. |
Autor: | Konrad_P [ sobota, 27 października 2012, 11:04 ] |
Bardzo ładnie to wygląda. Holender a u mnie to jak nogą robione . Niestety muszę zrezygnować w lotkach z ramek na serwa i wkleić na sztywno. Śrubki wchodzą pod skrzydło. |
Autor: | horn3t [ sobota, 27 października 2012, 11:07 ] |
Konrad_P napisał(a): Śrubki wchodzą pod skrzydło. Daje wkręty od mniejszych serw a jak by co przycinam, na ale nie zawsze jest to możliwe. |
Autor: | Adam_Max [ sobota, 27 października 2012, 21:59 ] |
Konrad_P napisał(a): ...Niestety muszę zrezygnować w lotkach z ramek na serwa i wkleić na sztywno. Śrubki wchodzą pod skrzydło. Może wklej w koszulkach termokurczliwych, gdy serwo pada przecinasz koszulkę a potem wydłubujesz już tylko elastyczne tworzywo. |
Autor: | wojcio69 [ sobota, 27 października 2012, 22:04 ] |
Konrad to stara wyga i ten patent już zna. Post wcześciej pisałem o tym samym. |
Autor: | horn3t [ wtorek, 30 października 2012, 21:40 ] |
Troszkę pomajstrowałem przy modelu: - wkleiłem i przelaminowałem ramkę serwomechanizmu steru wysokości, oraz zamocowałem serwomechanizm, - wręga silnikowa dostała więcej otworów chłodzących i została przelaminowana obustronnie, okazało się po montażu silnika i kołpaka o średnicy 40 mm, że średnica kadłuba jest większa około 0,5 mm zostawimy to kołpak zostanie przesunięty do przodu będzie większa szczelina do chłodzenia wnętrzności i być może ładnego gwizdania, - wyciąłem otwór pod skrzydłem gdzie będzie zamontowany odbiornik -model został skręcony w całość dla radochy właściciela i kibiców , Kadłubie została do zrobienia pólka mocująca pakiet zasilający (trzeba wyciąć ze sklejki wkleić i przelaminować) Dalsze prace przy skrzydle jak dotrą serwomechanizmy. Cdn… |
Autor: | Konrad_P [ wtorek, 30 października 2012, 22:10 ] |
Krzysztof widzę, że będziesz elektronikę zasilał z osobnego UBEC-a czyli będzie dodatkowy pakiet? Jeśli tak to jaki - pojemność? |
Autor: | horn3t [ wtorek, 30 października 2012, 22:12 ] |
Osobny Ubec tak, ale zauważ, że już jest wlutowany w kabelki regulatora, będzie tylko jeden pakiet zasilający wszystko. |
Autor: | Konrad_P [ wtorek, 30 października 2012, 22:29 ] |
Faktycznie nie zauważyłem. Też zamierzam zasilić Falcona przez osobnego UBEC-a ale się jeszcze nie mogę zdecydować co do marki. Pewnie szybciej ulotnisz swojego więc poczekam na pierwsze wrażenia i opinie czy ten regulator jest OK. |
Autor: | horn3t [ wtorek, 30 października 2012, 22:40 ] |
Konrad_P napisał(a): ...więc poczekam na pierwsze wrażenia i opinie czy ten regulator jest OK. ... ten i podobne regulatory TP używam od 5 lat i są OK tanie proste jak to mówią gniotsa nie łamiotsa ja złego słowa nie powiem za to nowy Ubec FOXY będzie testowy bo takiego jeszcze nie miałem |
Autor: | ArabaT [ środa, 31 października 2012, 05:43 ] |
horn3t napisał(a): Ubec FOXY będzie testowy bo takiego jeszcze nie miałem ale nechconcy ciągle odlądasz w dzialaniu. identyko mam w falconie i migu. Ustawienie na 5v jest docelowe czy tylko do foto? |
Autor: | horn3t [ środa, 31 października 2012, 18:33 ] |
ArabaT napisał(a): Ustawienie na 5v jest docelowe czy tylko do foto? UBEC ma 3 poziomu napięciowe na wyjściu 5V, 5,5V i 6V na razie jednak zapas mocy serw i ich prędkość jest wystarczająca dla mnie przy zasilaniu 5 V. |
Autor: | horn3t [ środa, 31 października 2012, 21:32 ] |
Znalazłem chwilę czasu po ciężkim dniu i stare serwo T555MG zrobiłem ramki pod serwomechanizmy lotek dobrałem długość wkrętów mocujących oraz wypiłowałem laminatowe orczyki lotek. |
Autor: | horn3t [ piątek, 2 listopada 2012, 23:33 ] |
Dotarły wszystkie bebechy, poważyłem masa do lotu bardzo leciutka 1694g + jeszcze troszkę żywicy i sklejki powinna się zamknąć w granicach 1 780 g. |
Autor: | horn3t [ sobota, 3 listopada 2012, 22:00 ] |
Składanka modelu dobiegła końca, okazało się, że jednak musiałem dać na dziób 21 g ołowiu dla wywarzenia zalecanego przez producenta 68 mm (do statecznika trafił dodatkowy odbiornik – satelita który spowodował dowarzenie). Model ostatecznie do lotu waży 1 780 g, niebawem oblot może nawet jutro. |
Autor: | Konrad_P [ sobota, 3 listopada 2012, 22:15 ] |
Ładnie wygląda. Fajnie umieściłeś regulator z BEC-iem. Musze sprawdzić czy u mnie się tak da bo rozwiązało bi mi to kilka spraw. Jutro zapowiada się ładna pogoda więc oblot powinien się udać. |
Autor: | horn3t [ niedziela, 4 listopada 2012, 19:02 ] |
Konrad dzięki jakoś te trzewia poukładałem Udało się dziś ulotnić model, generalnie aura była dobra jednak trochę wiatr dawał się we znaki i turbiło. Model lata poprawnie z zalecanym środkiem ciężkości przez producenta czyli 68 mm, i na razie tego nie będę zmieniał. Ładnie trzyma się powietrza i wiem, że spokojnie w letnie dni łapanie termiki dla niego nie będzie problem. Zamierzam jeszcze posprawdzać kilka konfiguracji które opisze później (zmiana kąta zaklinowania płata i dociążenie modelu). Z falkonem nie porównuje bo to są modele z innych bajek, latając jednym i drugim choć krótko mi bardziej pasuje Firebird tak jak tego się spodziewałem. ... bardzo króciutki filmik |
Autor: | marcelizor [ piątek, 24 marca 2017, 00:57 ] |
Trochę odgrzeję temat, bo za namową Krzyśka, jeszcze w zeszłym roku wylądował u mnie w ogródku taki ptaszek Załącznik: Załącznik: Załącznik: Model lekko używany, ale w stanie idealnym. Po zakupie powiesiłem go na ścianie i przez kilka miesięcy na niego patrzyłem. Domyślam się, co sobie teraz wyobrażacie , ale powód tego "wiszenia" był bardzo prozaiczny- brak czasu, bo praktycznie całe wyposażenie miałem w szufladzie. Model różni się nieco od Krzyśkowego i to nie tylko kolorem, mój egzemplarz posiada klapy i wykonany jest z włókna węglowego. Wyposażenie też planuję zupełnie inne, a mianowicie: Silnik- Emax 2826/04 Kołpak Turbo 45mm+ łopatki aeronaut carbon 10x6 Regulator- Hobbywing 60a (tylko do oblotu, docelowo coś lepszego) Zasilanie- 4S 2600-3000 mAh Serwo SW- Hitec HS85MG Lotki i klapy- Hitec HS125MG RX- FrSky X6R Jutro zabieram się za upychanie bebechów do wnętrz tego ptaszyska, ale już wiem, że będę miał problem z ustawieniami mixa butterfly w X9e. Swietnie mi się lata na tym nadajniku, ale wciąż mam problem z ustawieniami |
Autor: | horn3t [ piątek, 24 marca 2017, 13:16 ] |
Ładny dobry zakup |
Autor: | marcelizor [ piątek, 24 marca 2017, 21:22 ] |
Dzięki Krzysiek po raz kolejny Czy SC nadal masz ustawiony na 68mm, czy coś zmieniałeś? Kurcze, Jerzy wstawił tu dziś ustawienia miksera, ale post zniknął , a ja nie zdążyłem porządnie na to popatrzeć. No nic, jutro będę walczył, może jak sam do tego dojdę, to się w końcu nauczę Tymczasem kadłub uzbrojony i zabieram się za skrzydło, fotki wstawię za jakiś czas... |
Autor: | JerzyR [ piątek, 24 marca 2017, 21:41 ] |
Przepraszam klapy kanał 6 na kablu Y Załącznik: heron.jpg [ 73.09 KiB | Przeglądane 9012 razy ] Chciałem powalczyć jeszcze z dołożeniem drążka gazu i prawie mi się udaje. Prawie... |
Autor: | marcelizor [ piątek, 24 marca 2017, 21:50 ] |
No tak myślałem, że jeszcze chciałeś coś poprawić Jak poskładam go do kupy, to trochę to zmodyfikuję pod własne potrzeby i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzięki |
Autor: | horn3t [ sobota, 25 marca 2017, 00:01 ] |
marcelizor napisał(a): Dzięki Krzysiek po raz kolejny Czy SC nadal masz ustawiony na 68mm, czy coś zmieniałeś? Nic nie zmieniałem, zapraszam Marcin na lotnisko w Fordonie na oblot tylko daj znać wcześniej |
Autor: | marcelizor [ sobota, 25 marca 2017, 00:31 ] |
Jeśli pogoda dopisze, to w przyszły weekend do was przyjadę. Mam nadzieję, że uda mi się wszystko poustawiać do tego czasu, a jak nie, to przecież pomożecie na miejscu |
Autor: | Woytek80 [ sobota, 25 marca 2017, 16:12 ] |
Możesz jeszcze pokombinować z takimi ustawieniami. Załącznik: 1- SW 2-klapa 3-gaz 4-klapa 5-lotka 6-lotka SE↑ gaz na drążku SE- gaz nieaktywny SE↓ butterfly na drążku Dodatkowo ustawione różnicowe lotki i do miksowana wysokość do butterfly Przy próbach nie przykręcaj popychaczy do serw edyta krzywa Załącznik:
Autor: | marcelizor [ sobota, 25 marca 2017, 16:36 ] |
Dzięki Wojtek. Na razie walczę ze skrzydłem, myślę, że jeszcze dzisiaj zabiorę się za ustawianie. |
Autor: | marcelizor [ sobota, 25 marca 2017, 20:45 ] |
No chyba coś tam w końcu do mojej tępej głowy dotarło. Nie chciałem korzystać z gotowców, bo wiem, że jak zrozumiem jak to działa, to będę robił co tam sobie wymyślę. Chcę mieć butterfly na suwaku S1, bez aktywacji dodatkowym przełącznikiem. Wydumałem coś takiego Załącznik: butterfly.JPG [ 63.59 KiB | Przeglądane 8891 razy ] Pomerdałem coś w nazwach na kanale lotek i w linii kan4 powinno być lotL zamiast lotP. Wszystko działa jak chciałem, tylko z wagami muszę powalczyć, ale muszę jeszcze założyć popychacze, żeby wychylenia od razu poustawiać |
Autor: | JerzyR [ sobota, 25 marca 2017, 20:55 ] |
Brawo Ty Załącznik: pogoda.jpg [ 41.63 KiB | Przeglądane 8885 razy ] tak tylko straszą... |
Autor: | marcelizor [ sobota, 25 marca 2017, 23:41 ] |
Straszą, straszą, bo prognozy pogody z tygodniowym wyprzedzeniem, to póki co wróżenie wierzbowym kijkiem z kociej k... Poupychałem w końcu wszystko i jestem zadowolony z efektu, choć moje grube paluchy ledwo dały sobie z tym radę. Kadłub mógłby być o centymetr szerszy, byłoby łatwiej. Kilka fotek: Odbiornik przymocowany do półki i wsunięty w gniazdo pod skrzydłem (anteny odbiornika, oczywiście wystawione poza kadłub) Załącznik: Załącznik: Załącznik: ESC z trudem wepchnięty między silnik i półkę na pakiet Załącznik: Załącznik: Skrzydło Załącznik: Załącznik: I połączenie skrzydło-kadłub Załącznik: JerzyR napisał(a): Brawo Ty Jurek, nie przyszło by mi do głowy, że to takie proste |
Autor: | JerzyR [ sobota, 25 marca 2017, 23:50 ] |
Ładnie to wygląda, a Fordońskie niebo niech mu sprzyja. marcelizor napisał(a): JerzyR napisał(a): Brawo Ty Jurek, nie przyszło by mi do głowy, że to takie proste Ech ta dzisiejsza młodzież |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
