Teraz jest piątek, 6 listopada 2026, 07:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]
 Tytuł: Szybowiec TUSIA by Dual
PostNapisane: niedziela, 1 kwietnia 2012, 21:58
Drogą kupna nabyłem model szybowca (własna produkcja) o rozpiętości 2,6m, konstrukcja to laminatowy kadłub, płaty to styro pokryte fornirem. Model wymaga pomalowania (wyrwałem go byłemu właścicielowi w trakcie odnowy).
Model nie prezentuje się zbyt dobrze na zdjęciu. :)
Dziś dzięki uprzejmości Szymona poszybowałem sobie bez silnika, ale docelowo na modelu zabuduje jakieś drobne FPV i chcę mieć dobrze dobrany napęd. Wytyczne są jedynie co do pakietu ma być 4S ładnie mi pasuje 5000mAh i model fajnie się z nim wyważa. Napęd chciał bym mieć z zapasem mocy. Fizycznie do modelu wchodzą silniki do 35mm średnicy.
Co radzicie wsadzić do środka?
Podpis :)
Ostatnio edytowano niedziela, 3 czerwca 2012, 20:46 przez Dual, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Dobór napędu do szybowca 2,6m
PostNapisane: poniedziałek, 2 kwietnia 2012, 07:31
Ray 3542 na śmigle 12x6 daje ciąg ok. 2kg
Podaj przybliżoną wagę gotowego zestawu do lotu.
PostNapisane: poniedziałek, 2 kwietnia 2012, 08:55
Ładny model choć jeszcze nie wykończony. :)
Myślę, że twój model cięższy nie będzie jak 2 500 g i jak piszesz, że ma być 3D to może Dualsky XM3548CA – 5 lub RAY C3548/06.
Miałem model podobny model jak twój masa do lotu 2100 latał z silnikiem o połowę słabszym jak wymieniony przeze mnie RAY bo tylko 400W. ;)
Tego Dualskiego mam w modelu motoszybowca o masie 3 750g na przekór wszystkim. 8-) Ciąg to nie wszystko przy doborze napędu w elektroszybowcu.
krzysztofbajer01@gmail.com
mniej gadania więcej latania
PostNapisane: poniedziałek, 2 kwietnia 2012, 09:18
Wagę określmy max jako 3Kg. Chcę dać duży pakiet i FPV. 3D latać na 100% nie będę, ale przy FPV czasem potrzeba solidnie pociągnąć modelem w górę lub pokonać silny wiatr. Ten zapas mocy to taki bezpiecznik bo słabo bym chciał aby silnik spalił się kilka km od bazy :). Napęd musi być przewymiarowany bo w FPV działa zdecydowanie dłużej niż w standardowym lataniu.
Podpis :)
PostNapisane: poniedziałek, 2 kwietnia 2012, 09:41
to ja się podepnę pod temat
Waga max 5500 gram max rozmiar śmigła jaki mogę użyć 11" i teraz czekam na propozycje ..
PostNapisane: poniedziałek, 2 kwietnia 2012, 10:39
Dać wyższą wieżyczkę dla większego śmigła lub odchudzić dziadostwo ;)
A co do modelu wspomnianego na wstępnie to przy zakładanej masie i wielkości to bedzie bardziej samolot jak eletroszybowiec ;)
PostNapisane: poniedziałek, 2 kwietnia 2012, 10:52
Jedyna metoda na odchudzanie to nowy kadłub .. bo przeróbka nie wchodzi już w gre... taka 1/10 makieta ma być - znaczy na oko podobne do oryginału
PostNapisane: poniedziałek, 2 kwietnia 2012, 11:30
Dualsky 3548CA-4 1080obr/V pakiet 4S śmigło APC 11X5,5 ciąg statyczny 2,8kG, pobór prądu - 60A. Z takiego zestawu nic więcej nie da się wyciągnąć, ale biorąc pod uwagę, że to będzie do Ogara, to myślę, że wystarczy. To nie akrobat tylko motoszybowiec.
PostNapisane: poniedziałek, 2 kwietnia 2012, 13:13
3kg to będzie max, postaram się dziś powarzyć model, zobaczę ile ma bez pakietu silnika i regla. Samo FPV chcę zrobić skromne kamerka + jakieś proste OSD i tor wideo. Waga samego FPV powinna zamknąć się w 200/300g z pakietem zasilającym. Wiesz ja z założenie nie liczę na latanie w termice (nawet z vario) jak lecisz FPV ciężko jest utrzymać się w kominie. W weekend staraliśmy się z Szymonem polatać w tandemie i też tak łatwo nie było (trochę wiało co też nie było bez znaczenia) a wydaje się, że to dużo łatwiejsze jak łapanie czegoś czego nie widać. :)
Podpis :)
PostNapisane: poniedziałek, 2 kwietnia 2012, 14:09
Tak Krzysiu to ten nieszczęsny Ogar... i obawiam się że co by nie robił trzeba będzie wspomagać się gumą jeśli start ma być z trawy .
6,5 cm żarowy na betonie dawał radę ale na trawie nie było szans na start .
Zastanawiam się nad wykonaniem nowego kadłuba bo ten co mam waży o dobre 500-700 gram za dużo
PostNapisane: poniedziałek, 2 kwietnia 2012, 15:00
Krzychu, załóż nowy temat o Ogarze, daj trochę zdjęć, jakąś choćby minimalną ilość informacji i coś się zawsze wspólnie wymyśli. Sam jestem ciekaw jak to będzie wyglądało.
PostNapisane: poniedziałek, 2 kwietnia 2012, 22:09
Do Ogara proponuje Scorpion 3032-12 motor na smigle APC 11x10E 5-cell Li-Po battery + min 80amp ESC = okolo 1200W
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 19:54
Temat troszkę przysycha a ja czekam na was z zakupami. :)
Oczywiście nie wytrzymałem czekając na waszą odpowiedź i wstawiłem co miałem pod ręką. Wyszedł taki mały potworek bo miałem jedynie dzwonek kupiony pod okto taki http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18647 regiel miałem jakiś 30A pakiety 3S, smigło 11x8,5 APC. Według Wattmetera ma pełnym gazie mam 250W, Chętnie puścił bym ten zestaw na 4S ale nie mam regla pod 4S na stanie. Generalnie model dziś poleciał na tym setupie. Szału nie było, ale latał. :) Poza brakiem mocy było PIĘKNIE.
Myślę, że coś w okolicach 400/500W powinno dawać radę. Tylko jakie śmigło, jakie KV?
Podpis :)
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 20:03
Gratulacje :) jaką ma masę w tej konfiguracji jak na filmie?
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 20:10
Dobre pytanie, na oko około 2,5kg, ale to na oko. Jutro sprawdzę waga. :)
Podpis :)
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 20:14
Jeśli 2,5 kg to spokojnie powinien ten dać rade 3542 kv 1100 ze śmigłem 11x6 lub 3548 kv 1000 ze smigłem 12-13x6
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 20:19
Ok, ale pamiętasz o tym, że chcę zapakować do niego FPV (waga około 250/300)? No i w zamyślę pakiet napędowy będzie sporo większy bo chciałem wstawić 4S 5000mAh. Dziś miałem na pokładzie 2x 2500mAh 3S. Z tym balastem się wywarzał idealnie.
PS: Ale on szybuje, jeszcze mam banana na buzi. :)
Podpis :)
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 20:20
Syn ma podobny model o masie do lotu 2100g lata na silniku RAY C3542/05 moc max. (W): 540 , KV 1250 pakiet 3S, śmigło 9x6 i jak na 17 latka nie narzeka na brak mocy :)
Dałbym ten mniejszy. Mam go w samolocie 1800mm rozpietości, i jego moc czasem mnie przeraża.
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 20:25
I taki efekt jest pożądany :)
Tego RAYa 3542 mam w naprawie u Andrzeja, pewnie go wstawię na próby. Jest przewijany wiec zobaczymy jak wyjdzie.
Podpis :)
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 21:38
Jeżeli potrzebny jest jakiś nadmiar mocy to ja korzystam z Turnigy 4250 1000kv i śmigło składane 11x6 aeronaut.
Ciągnie motoszybowiec 3m 3.5kg w górę prawie pionowo :)
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 22:48
Poza tym waży z pół tony :)
PostNapisane: piątek, 6 kwietnia 2012, 08:28
Szymon nie jest tak źle, tylko 280g. ;)
PostNapisane: piątek, 6 kwietnia 2012, 09:12
Każdy kto choć raz widział start prawdziwego szybowca zauważył zapewnie, że nie było to wznoszenie pionowe z prędkością dźwięku.
Chociaż ciężkie szybowce też wspaniale latają tylko zdecydowanie szybciej ;)
PostNapisane: piątek, 6 kwietnia 2012, 09:52
Krzysztof po mojemu to z tym wznoszeniem chodzi ino o jedno:
Możliwie jak najszybciej znaleźć się na ok. 250m i z jednego pakietu móc powtórzyć to z 4-5 razy zamista wozić się na jednym pakiecie jeden raz 10-15min. dla tego samego efektu.
PostNapisane: piątek, 6 kwietnia 2012, 10:38
Wojtku bo są dwie szkoły Otwocka i Falenicka zależy kto jaką lubi. :D
Ze skromnego doświadczenia wiem, że jak się ma 150-200 W mocy na 1 kg masy motoszybowca to spokojnie na 300 m można się wdrapać w około 40-50 s i dla mnie taki wynik jest extra :)
A pewnie, że można ile fabryka dała i niech moc będzie z tobą i to jest właśnie fajne, że każdy ma to co lubi. Inaczej albo się ma jaja albo ikrę. ;)
PostNapisane: piątek, 6 kwietnia 2012, 11:08
Dołączył(a): środa, 21 marca 2012, 18:42
Ja w swoim Serenity 2,5m używam silnika Turnigy 3542 1300kV, zasilany 3S 2200mAh i regulator 60A i śmigło składane 11x6. Co prawda model waży 1,6kg ale na tym zestawie idzie dosłownie pionowo do góry na pół gazu. Myślę, że gdybyś dał 4S i minimalnie mniejsze śmigło to całkiem sprawnie by się ten szybowiec holował.
Z drugiej strony nie wiem jak to jest z tymi silnikami Ray-a. Podajecie, że z masą 2,5kg powinien poradzić sobie Ray 3542, a znajomy ma Ray-a 3548, zasilany 3S śmigło 12x6 (z tego co pamiętam) i modele ledwo ledwo idzie do góry. O sprawnym wznoszeniu można zapomnieć, a model waży niecałe 2kg. Na 4S na pewno szło by to o wiele sprawniej, ale i tak na 3S nie powinno być aż tak tragicznie.
PostNapisane: piątek, 6 kwietnia 2012, 12:03
Kobe24la to coś nie teges z tym silnikiem. Ray 3542 napędzał Proximę II (2,78m i 2010g) na pakiecie 3S 2600mAy i śmigle 12x6
Tak to chodziło: http://www.youtube.com/watch?v=0XeRahXz ... ature=plcp
PostNapisane: piątek, 6 kwietnia 2012, 12:16
C3542/06 i C3542/05 to trochę inne silniki różniące się ilością obrotów na v czyli także zastosowaniem różnych smigieł do otrzymania oczekiwanych osiągów. :)
C3548/06 i C3548/05 przeznaczone są do zasilania pakietami 4-5S, można oczywiście mniej ale to jest nieefektywne. ;)
PostNapisane: piątek, 6 kwietnia 2012, 12:39
Mój to był 3542/05
PostNapisane: piątek, 6 kwietnia 2012, 13:17
Bardzo możliwe i dlatego tak słabo pracuje na 3S. Tak znajomemu doradzali "fachowcy" z jednego z bardziej znanych sklepów internetowych w PL ;)
PostNapisane: piątek, 6 kwietnia 2012, 15:22
Ok Panowie.
Usystematyzujmy wiedzę :)
Najczęściej proponowany silnik to RAY 3548/05 lub 06 do tego regiel 60/70A 4S śmigło składane 11x?
Czy taki setup uznajecie za optimum? Przypominam cel, loty FPV czyli długie (czasem bardzo) proste loty z niewielkim wznoszeniem, totalnie bez 3D, jedyne "atrakcje" to ewentualne rekordy wysokości czyli lot na wznoszeniu które zawierało by się w okolicy 10m/s jest zadowalający. No i konieczne przewymiarowanie napędu, umówmy się napędy modelarskie nie są stworzone do długotrwałej ciągłej pracy.
PS: Wesołych Świąt :)
Podpis :)
PostNapisane: piątek, 6 kwietnia 2012, 19:50
Regulator przyjąłem 70 A pakiet 4S popatrz sobie na parametry z 4 różnymi śmigłami dobierałem w granicach max prądu silnika. W prawym górnym rogu obrazka jest typ silnika.
tu jest link do kalkulatora http://modelhobby.republika.pl/kalkulator/calc.htm
 Tytuł: Re: Szybowiec TUSIA by Dual
PostNapisane: niedziela, 3 czerwca 2012, 21:07
Chłopaki troszkę czasu minęło, szybowiec ciągle się zmienia, a nie miałem czasu opisać tego na forum. Postaram się nadrobić zaległości. Więc tak, po kliku lotach i próbach kliku napędów zdecydowałem się na:
silnik http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _600W.html
Regiel to Tower Pro H40A
Smigło to łopatki 9x6 (dzięki Szymon)
Napęd ograniczam w apce do 40A co daje około 600W mocy (silnik wessał by dużooo więcej), tor radiowy na jakim latam to eLeReS kolegów z forum FPV. Model zasilam pakietami 4S 5000mAh.
Ta konfiguracja daje przyzwoite osiągi, szybowiec nie wzbija się pionowo, ale pod kątem radzi sobie świetnie. Po kilku lotach klasycznych, dodałem bardzo prosty zestaw FPV, na początek nadajnik wideo 400mW; 1,2GHz z filtrem odcinającym ponad 1,4GHz (początkowo oblatywałem go na 2,4GHz). Zapowiada się bardzo dobra platforma. Model jest szybki, precyzyjny i po prostu klei się do powietrza, no i ten dźwięk !!! :)
Przy okazji zmieniłem kabinkę (dlatego jeszcze na gumce bo myślę nad mocowaniem), poprawiłem dziób, i pomalowałem model. Niestety malowanie wyszło okropnie idzie do poprawy.
A teraz kilka fotek i film z dzisiejszego latania.
A tu filnik, polecam wsłuchać się w dźwięk modelu. :)
Podziękowania dla mojej lepszej połowy za fotki i filmy.
Podpis :)
Ostatnio edytowano niedziela, 3 czerwca 2012, 21:41 przez Dual, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 3 czerwca 2012, 21:33
Bardzo fajny świst :)
PostNapisane: niedziela, 3 czerwca 2012, 21:36
No kurcze , masz rację - dźwięk rewelacja , robi wrażenie.
Gratulacje, mam nadzieję, że kiedyś zobaczę "na żywo"
Ciekawe jaką miałeś prędkość przy tym niskim przelocie ( po słowach "uwaga , będę leciał szybko)
PostNapisane: niedziela, 3 czerwca 2012, 21:45
Dźwięk to urok tego modelu, jasne, że zobaczysz. W jakiś piękny weekend wpadnę do was na Urszulin z całą rodzinką (modelami) i poganiam się z wami po niebie. :)
Sam jestem ciekaw prędkości, ale do puki nie zanabędę kolejnego OSD nie poznam prędkości. Jedynie co stwierdzam naocznie to to że jest szybszy niż inne modele jakie miałem do tej pory.
Podpis :)
PostNapisane: wtorek, 5 czerwca 2012, 18:05
No to masz szansę w czwartek rano, o ile pogoda pozwoli. Przy odrobinie szczęścia będzie oblot nowego OSD :) Wymaluj nazwę na modelu! Ja jestem ciekaw kiedy mi się uda uzbroić mojego motoszybowca, wtedy poganiamy się we dwóch.
PostNapisane: poniedziałek, 23 lipca 2012, 11:54
Drobny filmik z niedzielnego latania, niestety nie miałem ołowiu na wyważenie po dodaniu kamerki HD i widać to na filmie.
Miłego oglądania
Podpis :)
140,726,658 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
