Teraz jest piątek, 6 listopada 2026, 04:11
 Tytuł: Mosqito 260 - elektroszybowiec na termikę.
PostNapisane: niedziela, 29 kwietnia 2012, 07:21
Dołączył(a): piątek, 14 maja 2010, 09:09
Przedstawiam moja najnowszą konstrukcję - elektroszybowiec MOSQITO 260.
Jest to typowy model konstrukcyjny o rozpiętości 2600mm.
Trochę danych technicznych:
Rozpiętość - 2600mm
Długość - 1200mm
Profil - S3021
Waga gotowego modelu do lotu wynosi:
Centropłat + dwa " uszy" uzbrojone
w dwa serwa do lotek HS81MG - 690g.
Kompletny kadłub z usterzeniem poziomym i pionowym, wyposażony w silnik Mega ACN typu innruner ze śmigłem składanym 8 x 4 , regulator obrotów JETI 40A, dwa serwa CORONA CS929MG oraz pakiet LiPol 2200mAh 3S - 772g.
W sumie daje 1462g do lotu.
Jako że silnik waży tylko 100g, musiałem doważyć przód ciężarkiem 50g.
Żeby tego uniknąć można serwa z ogona przenieść w okolice spływu skrzydła i stery połączyć bowdenami.
W kadłubie jest odpowiednia półka do tego celu.
Napęd - najlepszy by był silnik typu Innruner , ale Outrunner też swobodnie się zmieści o mocy około 350-400W.
Sterowanie - lotki, osobno na dwóch serwach , kierunek , wysokość i obroty silnika.
Skrzydła - dzielone , trzyczęściowe - centropłat + dosuwane uszy , mocowane na cztery śruby M4.
" Uszy" skrzydeł są dosuwane do centropłata na dwóch bagnetach - łącznikach węglowych o średnicy 4mm.
W centropłacie jak i w uchu są wklejone rurki - prowadzenie dla łącznika.
Krawędź natarcia skrzydła zrobiona jest z okrągłej listwy bukowej o średnicy 5mm, zaoszczędzi to żmudnego szlifowania
Usterzenie poziome i pionowe standartowe - statecznik poziomy opcjonalnie może być przykręcany na dwie śruby M3.
Kadłub całkowicie balsowy ze wzmocnieniami ze sklejki ( wręgi) .
Kilka zdjęć gotowego modelu:
Tu jest krótki film z lotu modelu:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... cs4h_dj4i4
Dokładny opis modelu jest na mojej stronie internetowej:
http://mirekmodelarzlublin.pl.tl/Mosqit ... %3B-.-.htm
Mosqito 260 arf..jpg 2.jpg [ 88.5 KiB | Przeglądane 2937 razy ]
Mosqito 260 arf..jpg 1.jpg [ 78.66 KiB | Przeglądane 2937 razy ]
Mosqito 260 arf..jpg [ 94.14 KiB | Przeglądane 2937 razy ]
Zapraszam na moja stronę www: http://mirekmodelarzlublin.pl.tl/
140,722,901 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
