Teraz jest piątek, 6 listopada 2026, 04:11
 Tytuł: Crobe
PostNapisane: wtorek, 10 kwietnia 2012, 22:26
Dołączył(a): poniedziałek, 26 marca 2012, 07:27
Bardzo powoli przymierzam się do budowy Crobe. wpadły mi do głowy 2 rozwiązania warsztatowe które chciałbym z wami z konsultować.
1)myślę na zastosowanie rurki węglowej na dźwigar (średnice wewnętrzna 3mm) oraz pręta węglowy o śr 3mm.
-czy takie rozwiązanie ma sens?
2) Myślę nad wzmocnienie kadłuba tkaniną szklaną 110g a rezygnacji z sklejki - czyt takie rozwiązanie nie będzie za ciężki ?
w planach Cobe jest dxf, czy taki plik pozwali go wypalić?
 Tytuł: Re: Crobe
PostNapisane: wtorek, 10 kwietnia 2012, 23:22
Wegiel o wegiel - to kiepskie rozwiazanie tym bardziej ze pret stalowy jest znacznie sztywniejszy od weglowego. Druga sprawa to to ze rurka weglowa o wewnetrznej srednicy 3mm to okolo 5mm zewnetrznej a przy tych skrzydelkach to juz za wiele. Naprawde w crobe sprawdza sie to rozwiazanie co jest w planach. Kadlubik zawsze mozna przelaminowac max 50g/m2. Ja skrzydla robilem wogole pelnobalsowe.
Tylko jesli o przeniesienie napedu z serw to proponuje Ci rozwiazanie jak to zrobil Motylasty :) Prosto i elegancko i moim zdaniem lepiej niz w oryginale
 Tytuł: Re: Crobe
PostNapisane: niedziela, 6 maja 2012, 22:56
Dlaczego węgiel o węgiel to zły pomysł (po za sztywnością)?
Tak się składa że mam rurkę węglową 3mm śr wewnętrzna- 4mm zewnętrzna (idealną na dźwigar)oraz pręt węglowy 3mm, które chciałbym wykorzystać bo jak na razie są bez użyteczne
 Tytuł: Re: Crobe
PostNapisane: poniedziałek, 7 maja 2012, 08:00
Bo węgiel potrafi się rozłazić wzdłuż włókien
Pozdrawiam, Giulio
 Tytuł: Re: Crobe
PostNapisane: poniedziałek, 7 maja 2012, 08:10
Dokładnie jak pisze Julek, rurka węglowa jaką posiadasz jest zapewne z węgla jednokierunkowego, więc łatwo ją zgnieść oraz łatwo rozerwać od środka, bo rozejdzie się po włóknach. Rurki z węgla dwukierunkowego są drogie, bardziej na kieszeń bagnetu nadałaby się rurka alu o takich samych wymiarach.
 Tytuł: Re: Crobe
PostNapisane: poniedziałek, 7 maja 2012, 09:18
Tak też sadziłem że tak może się stać, dzięki za odpowiedz
140,722,901 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
