Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 277 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Następna strona
 Tytuł: Re: Mają Guppy'ego inni , będę miał i ja :)
PostNapisane: sobota, 24 marca 2012, 11:16
Jedno co mi się tu nie podoba (pamiętam, zwracałem już tą uwagę na pfmrc w którejś relacji) to biegnące przewody serwa za kesonem. W przypadku zastosowania folii transparentnej ma to znaczenie bo je widać. Lepszym rozwiązaniem byłoby puszczenie przewodów w kesonie. Inna sprawa - keson wzmacnia osłabienie otworem w tym miejscu żeber, chociaż to ma drugorzędne znaczenie bo takie osłabienie nie ma większego wpływu na konstrukcję. Ale fakt jest faktem ;) .
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 15:09
Nie to żebym się chwalił ale skończyła mi się instrukcja montażu. ;)
Edit: dodałem zdjęcie
20120326573.jpg [ 74.16 KiB | Przeglądane 5898 razy ]
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 14:33
Generalnie mam troszkę inną koncepcję przynajmniej tak mi sie wydaje :) i pewnie zaraz ją skrytykujecie ze względu na ustawienie serwa :)
Po oklejeniu skrzydła wsuwam serwa w swoje miejsca i delikatnie gęstym klejem tak aby tylko przyłapał stawiam kropelki przy uchwytach serw.
Jeżeli chodzi o silnik to ja wkładam cos takiego :) oczywiscie dowolność w tej kwestii jest ogromna, wszystko opiera sie o koszty lub dostępność :)
Śmigło 7.3/4 lub mniejsze 6.5/3 i silnik o dosyć sporych obrotach SK3-2822-1740KV (tym razem taki :)
Ja stanołem :) zostało mi zrobic w lotkach mocowania pod dzwignie i czekam aż kadłub się wysezonuje w formie :)
CDN...
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 17:12
To ja mam 2 pytania ; jakie zawiasy stosujesz przy lotkach i jak radzisz sobie ze wzniosem w aspekcie mocowania skrzydła?
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 21:00
Zawiasy zazwyczaj małe Kavany lub poliestrowe płatki, chyba że ścinam krawędź lotki na jedną strone wtedy silikonowa przeźroczysta taśma klejaca z mocnym klejem.(M3)
Co do wzniosu to poprostu naklejam dwa paski pompowanej gumy o szerokości 5mm i grubości 2mm na kadłubie przy bocznych krawędziach. Kiedyś używałem do tego cienkiej uszczelki do okien.
PostNapisane: piątek, 30 marca 2012, 08:22
Więc dalej szykuję wszystko na gotowo do oklejania :) po zamontowaniu serw i wklejeniu w lotki mocowania dzwigni zostało mi szlifowanie :) Krawędź natarcia gotowa więc dorabiam winglety aby ładnie zakończyć skrzydełko
Docinam dwa takie klocuszki
i szlifowanie
Doklejam i jeszcze papierem wszystko wyrównuje
Następnie krawędź lotki tym razem na jedną stronę bo będzie na taśmie KAWANA (mocna taśma z dobrym klejem)
Pasuję wszystko do siebie i wszystko gładzę papierem 240 pod folię
I gotowe do oklejania :) został kadłub do uzbrojenia i pomalowania :) ale najpierw oklejanie :)
CDN...
PostNapisane: piątek, 30 marca 2012, 14:08
z ilu milimetrowego drewna robiłeś winglety?
toto-0, hlg, guppy, umi
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: piątek, 30 marca 2012, 14:39
Zapewne wysokość ostatniego żeberka , do którego są przyklejone
PostNapisane: piątek, 30 marca 2012, 17:05
Witaj Graffi_25.
Wykonanie klasyczne, ładna robota.
Mam pytanie co do montażu silnika z goldami. Masz to sprawdzone? Różnie się czyta o takim rozwiązaniu.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: piątek, 30 marca 2012, 19:02
Pierwsze słyszę aby ktoś na goldy marudził ???
PostNapisane: piątek, 30 marca 2012, 19:17
Jakby to powiedzieć :roll:
- Elektro Junior S Graupner'a - pakiet 2S 1800mAh silnik Graupnera Compact 345Z, regulator Turnigy Plush 40A - wszystkie połączenia gold 3,5mm
- Icon A5 - pakiet 3S 2600mAh, silnik Turnigy 3530, regulator Turnigy Plush 60A - wszystkie połączenia gold 4mm
- Proxima II - pakiet 4S 2600mAh, silnik Turnigy SK 3542, regulator Plush 60A - wszystkie połączenia gold 4mm
- Blizzard Multiplex'a - pakiet 3S 2200mAh , silnik Ray 3542, regulator Turnigy Plush 40A - wszystkie połączenia gold 4mm
- Minimoa 3,4m - pakiet 4S 5000mAh, silnik Turnigy 4260, regulator Turnigy Plush 60A - wszystkie połączenia gold 4mm
We wszystkich tych modelach nie miałem jakichkolwiek problemów wynikających z połączenia silnik-regulator-pakiet (Minimoa jeszcze nie latała).
PostNapisane: piątek, 30 marca 2012, 19:43
Klasyczna czysta wzorcowa robota.
Zapytam jednak, a w zasadzie poruszę temat z którym zawsze mam dylemat. Kable od silnika.
W tym układzie i z tego rodzaju silnikiem (również używam outrunery) jest taka sytuacja, że kable idą z przodu do tyłu mijając wirujący wirnik.
Pytanie:
Jak sobie radzicie, aby uniknąć przetarcia izolacji kabli od wirnika ?
Innymi słowy wszelki kontakt kabli z wirującym wirnikiem jest niewskazany. W dzwonkach ten temat odpada, bo kable idą za wirnikiem. W outrunerach najlepiej byłoby puścić kable jak najbliżej ścianki kadłuba mocując je do niej. Jak to robicie ?
Nie będę rysował schematów. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi ?
Odniosę się jeszcze do:
Tutaj raczej nie ma wyśrubowanych reguł i dowolność wykonania końcówek płata jest dozwolona i ogólnie akceptowana.
Ostatnio edytowano piątek, 30 marca 2012, 20:33 przez JarekF, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 30 marca 2012, 19:55
Dziękuję za Wasze spontaniczne uspokojenie mnie w sprawie goldów.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: piątek, 30 marca 2012, 20:11
Jarku jak zapewne wiadomym Ci jest kable, które wychodzą z Outrunera zaraz przy obudowie są ściągnięte wąską opaską/koszulką, poza tym są one raczej "grube" więc mają tendencję do "sprężynowania" od części wirującej. Ja dodatkowo, mniej więcej w połowie ich długości, owijam je taśmą izolacyją ok. 5mm szerokości i tą taśmę przyklejam do boku/spadu kadłuba na UHU Por.
PostNapisane: piątek, 30 marca 2012, 20:28
Tak Wojtku. Opaska o której wspomniałeś jest mi znana. Jednak zdarza mi się, że sprężystość kabli nie wystarczy. Różnie zwalaczam ten problem. W Albatrosie np. wylaminowałem do kadłuba przelotkę, przez którą puszczam kable. W Gupiku kable mam przyklejone na klej z pistoletu.
Zapytałem, aby porównać z Waszymi rozwiązaniami a może i dowiedzieć się jakichś sprytnych "myków" jak sobie z tym radzić ?
PostNapisane: piątek, 30 marca 2012, 20:57
Z tą przelotką to ciekawa metoda. Trzeba sprawdzić.
PostNapisane: piątek, 30 marca 2012, 21:15
Zastanawiałem się nad tym i w Gupiku zastosuję/przykleję ,nie wiem jak to nazwać może klips/ taśma, która stosowany jest do zamykania np chleba tostowego , czyli dwa druciki zatopione w plastiku.
PostNapisane: sobota, 31 marca 2012, 00:11
Wszystkie rozwiązania popieram i polecam :) czasami sam jak nie chce mi sie kombinować po prostu stawiam małą kropelkę gęstego cyjaka :) (TO OCZYWIŚCIE Z LENISTWA )
Wiec dalej powklejam troszkę fotek :) niewiele ich dziś :(
Jak już mam na stole wszystkie elementy poszlifowane wyczyszczone z naddatków kleju i zagłaskane drobnym papierkiem docinam sobie dwa kawałki foli z naddatkiem około 10-15 mm oczywiście nie bez sensu :)
Tym razem to dwa prostokąty o wymiarach 315/ 460
Układam folie tak aby wystawała za krawędź spływu jakieś 3-5mm
przyklejam najpierw po krawędzi zaginając folię żelazkiem a potem na górnej części spływu
Naciągam folie na górną część skrzydła i przyklejam do krawędzi spływu znowu zaginając na samym końcu spływu pod 90 stopni, po ostygnięciu foli odcinam skalpelem naddatek który wystaje od spodu skrzydła.
Folie naciągam od środka na boki wtedy ładnie się układa.
Następnie przyklejam krawędzie foli po bokach i na wszystkich kesonach ale nie naciągając wolnych przestrzeni to robię na koniec jak całe skrzydło mam już oklejone.
To samo robię z drugą połową skrzydła po czym najpierw naciągam folię na dolnej części skrzydła a następnie przyciskając do stołu naciągam górę skrzydła co powoduje że skrzydło się nie wichruje :)
Oczywiście dla uproszczenia można te kwadraty podzielić na dwa elementy górny 160/460 i dolny 155-160/460mm będzie troszkę prościej ale na natarciu będzie widoczne łączenie.
Proponuję poszukać filmiku w necie jak się okleja skrzydło jeżeli jeszcze tego nie robiliście.
CDN...
Ostatnio edytowano sobota, 31 marca 2012, 14:06 przez Szymon, łącznie edytowano 1 raz
"literówki" :)
PostNapisane: sobota, 31 marca 2012, 09:17
Jak oklejać folią pokazano tutaj (part 1 do part5) http://www.rcuniverse.com/magazine/arti ... cle_id=726
Part2 jest o skrzydłach
PostNapisane: sobota, 31 marca 2012, 09:29
A z kabelkiem do serwa nie będziesz miał teraz kłopotu, nie wiem czy zapomniałeś czy specjalnie.
77,145,519 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
