Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 277 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Następna strona
 Tytuł: Re: Mają Guppy'ego inni , będę miał i ja :)
PostNapisane: środa, 2 maja 2012, 12:29
Na prośbę Taty Mai opiszę oblot guppego.
Lekki wiaterek, słońce no i ja ze swoim modelem :) . Człowiek poskładał wszystko do kupy (o mały włos i bym nie wyważył przez to poganianie, bo szukałem dłuższej śruby, poprzedniczka była za krótka) no i wio, wyrzut z ręki, szybowanie, a przy okazji trymowanie itd. Latałem wtedy bez silnika, na małej górze, więc i loty do długich nie należały, ale latał. Zdjęć tego dnia nie robiłem bo aparat nie sprawny, a szkoda bo nie zawsze mam przy sobie osoby towarzyszące oblotom.
toto-0, hlg, guppy, umi
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: środa, 2 maja 2012, 12:33
Opisywanie oblotu jest jak lizanie cukierka przez papierek a właściwie przez szybę w sklepie. Bez fotek się nie liczy :!:
PostNapisane: środa, 2 maja 2012, 12:34
Bez filmu tym bardziej :D
Pozdrawiam, Giulio
PostNapisane: środa, 2 maja 2012, 15:33
Pisałem, że aparat niesprawny, będzie troche czasu to na polane i zdj. pocykam.
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: niedziela, 6 maja 2012, 19:45
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1043494 Teraz wszyscy mogą mieć guppiego nie koniecznie drewnianego :)
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: poniedziałek, 7 maja 2012, 11:52
Witam.
Trochę się nie odzywałem, ale wiele postępów nie było.
A więc tak. Najpierw za namową kolegów usunąłem starą farbę z kadłuba, wszystko oczyściłem, położyłem na nowo podkład:
Następnie już nie ściarałem tak bardzo podkładu ( :twisted: ), pomalowałem farbą właściwą:
Na zdjęciach może tak tego nie widać, ale powierzchnia jest teraz dużo bardziej jednolita i błyszcząca. Jak też widać na zdjęciu wkleiłem silnik, bowdeny oraz mocowanie skrzydła.
Dziś przyszedł czas na oklejanie. Nigdy nie oklejałem folią, więc tym bardziej prosiłbym o wskazówki. Zacząłem od statecznika, gdyż jest stosunkowo niewielki, a wrazie spaprania roboty nie zmarnuję dużo folji. Używam żelazka domowego. Niby wszystko ok, ale pod świadło widać nierówności, jakby rysy. Jak się tego pozbyć? Czy jest to normalne?
A w międzyczasie powstaje MiG-29UB 1:48 :) :
Mikołaj
PostNapisane: poniedziałek, 7 maja 2012, 13:00
Marcus, na pewno nie rób tak, że bierzesz żelazko i po kolei prasujesz folię bo nic z tego nie będzie.
Musisz najpierw zaprasować wszystkie krawędzie danego elementu, ale bardzo dokładnie i kiedy to zrobisz możesz wtedy całościowo przejechać żelazkiem po danym elemenice a folia sam ci się ładnie naciągnie. Jeśli nie zabardzo wiesz o co chodzi to podpytaj jeszcze Graffiego :)
Edit
Pamiętaj też o tym żeby przejechać papierem ściernym element przed oklejeniem foilą...
Yak 55M Shockflyer... :D
PostNapisane: poniedziałek, 7 maja 2012, 18:43
Rysy robią sie od stopy żelazka. Uszyj na nia pokrowiec z jakiegoś nie topiącego się materiału i przez ten pokrowiec prasuj folię.
Tak to wyglada na modelarskim żelazku
PostNapisane: poniedziałek, 7 maja 2012, 20:14
zwykła bawełniana szmatka spełni idealnie to zadanie
PostNapisane: poniedziałek, 7 maja 2012, 20:16
A czy przejechanie raz jeszcze statecznika już ze szmatką coś zmieni?
Mikołaj
PostNapisane: wtorek, 8 maja 2012, 13:42
Nie zmieni, te rysy to są wgniecenia w balsie
Pozdrawiam, Giulio
PostNapisane: wtorek, 8 maja 2012, 13:51
Nie do końca. To zależy jak mocno "dusił".
Folia to Tworzywo sztuczne również podatne na zarysowania.
Takie delikatne otarcia widoczne pod szkłem powiększającym można zignorować ;) .
PostNapisane: wtorek, 8 maja 2012, 16:03
Stan na dziś:
Ogólnie jak na razie ze skrzydeł jestem zadowolony, żadnych rys, zwichrowań, wszystko ładnie naciagnięte. :)
Elektronika sprawdzona, ustawiłem sobie hamulec itd., dziś może uda mi się powklejać zawiasy, podocinać popychacze.
Czym przykleić statecznik? "Distal" mógłby się nadać?
Mikołaj
PostNapisane: wtorek, 8 maja 2012, 16:49
Tak Distal będzie dobry tylko musisz powierzchnie klejone przygotować.
Ze zdjęć wynika, że płytka na stateczniku pionowym jest pomalowana, a statecznik poziomy zapewne w miejscu mocowania ma folię. Folia na farbę to żadne klejenie.
Folię w miejscu klejenia odetnij a płytkę wyczyść do gołego laminatu.
Dla wzmocnienia łączenia na zakończenie dałbym jeszcze dwa kołki wklejone pionowo. Aby to zrobić, wcześniej w statecznik pionowy wklej trochę materiału (jakiś kawałek listewki sosnowej) aby kołki były dobrze osadzone.
PostNapisane: wtorek, 8 maja 2012, 17:32
Ok, dzięki za podpowiedź.
Mikołaj
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 12:56
GUPPY.jpg [ 64.17 KiB | Przeglądane 6236 razy ]
Takie zmarszczki na koniec oklejania fajnie naciąga się opalarką do farby. Tylko musisz uważać z grzaniem. Nie zbliżaj za blisko dyszy i nie grzej długo, bo wypalisz dziury.
Jeszcze mam pytanie co do Twoich umiejętności pilotażowych ? Czy latałeś już modelem RC ? Wybrałeś wersję z lotkami, a musisz wiedzieć, że takim modelem dużo trudniej się lata niż z płatem samostatecznym. Jeżeli to będą Twoje pierwsze loty to musisz poszukać modelarza z doświadczeniem, który Ci pomoże. Trudno się nauczyć latać modelem od razu na lotkach (duże prawdopodobieństwo rozbicia w pierwszych lotach).
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 16:48
Na te zmarszczki to porzycz suszarkę od żony a co do lotek to ustaw na aparaturze D/R 50% na kanale od lotek, spowoduje to, że będą się one wychylać tylko połowę swoich maksymalnych wychyleń. Przy pierwszych lotach drążki latają na max. lewo-prawo, góra-dół i przy 100% wychyleń powioerzchni sterowych model jest bardzo nerwowy. Przy ograniczeniu wychyleń nadal jest sterowny i zdecydowanie wolniej reaguje.
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 19:08
Dziękuję serdecznie Panowie za troskę, ale chyba sobie poradzę :D . Latałem, latałem i to nie raz. Mój poprzedni model:
suszarkę od żony
:shock: aż tak staro wyglądam? :lol:
Mikołaj
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 19:53
Marcus napisał(a):
suszarkę od żony
Nie chcę Cie martwić, ale jak nie masz żony to w takim razie nie uda Ci się skończyć guppiego... A szkoda :)
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 19:59
Mikołaj
77,145,546 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
