 Tytuł: Skrzydełko na zbocze 1,5m
PostNapisane: poniedziałek, 13 lutego 2012, 12:48
Dołączył(a): środa, 26 maja 2010, 18:07
Zainspirowani tym filmem:
Z Krzyśkiem-92 wymyśliliśmy że musimy w tym roku koniecznie odwiedzić zbocze.
Ja wziołem się do roboty i zaprojektowałem takie oto skrzydełko do wymiatania ;) .Rozpiętosc ma wynieść 1500mm.Wykonany ma być ze styropianu,kadłub z balsy.Wszystko oklejone Folią reklamową,albo taśmą pakową ,lub agrowłókniną (pomysł krzyśka ;) ) .Profil 10-cio procentowy od T-zagiego.
zboczowiec1500.JPG [ 20.13 KiB | Przeglądane 4571 razy ]
Paweł
 Tytuł: Re: Skrzydełko na zbocze 1,5m
PostNapisane: poniedziałek, 13 lutego 2012, 13:41
Pomysł bardzo ciekawy, zobaczymy jak to wyjdzie :D
Pozdrawiam !!
PostNapisane: poniedziałek, 13 lutego 2012, 14:28
balsa raczej długo nie wytrzyma epp było by lepsze ;)
zrobiłem podobną konstrukcje i niestety średnio się tym sterowało
wyciąłem kadłub i zrobiłem normalny skos i lata super już przy najmniejszym wiaterku
PostNapisane: niedziela, 18 marca 2012, 17:38
Dzisiaj nastąpił oblot prototypu. Z powodu baaardzo słabego wiatru były tylko ślizgi ze zbocza i lądowanie na polu. Model szybuje całkiem ładnie,musiał jedynie być lekko dociążony na przód. :D Wbrew pozorom jest dość sterowny. ;) Jedynym mankamentem jest to że przy małej prędkości lubi ślizgnąć się na skrzydło ,ale przy większym wietrze i prędkości lotu mam nadzieje ze nie będzie się to dawało we znaki. Nie obyło się bez kreta i kilku lądowań w krzakach. O dziwo styropian oklejony papierem jest dużo bardziej wytrzymały niż sądziłem.
Oto dwa filmiki:
Paweł
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 21:30
Zaległe fotki z budowy:
Film z dzisiejszych lotów:
Po doważeniu na dziób nastąpiła znaczna poprawa właściwości lotnych. Model w ogóle nie przepada,po zaciągnięciu steru wysokości po prostu opada na ziemie jak liść.Jest bardzo stateczny kierunkowo. Jak na razie nie udaję nam się trafić na porządny wiatr, ale myślę że przy silniejszym wietrze ,latanie tym modelem będzie dawało niesamowitą frajdę.
Paweł
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 21:53
W pełni zgadzam się z Pawłem! Właściwości tego skrzydełka są zadziwiające. Świadczy o tym fakt iż taka mameja jak ja wykonała dzisiaj 2 loty w tym jeden zakończony na szczycie (co prawda lądowanie nieplanowane ale szczęśliwe i bezpieczne) a jeden na dole. Trzeba dodać że to były moje dwa pierwsze loty mewą jak i szybowcem, w dodatku na zboczu, a sterowanie jak i skłonność do przeciągnięcia pozytywnie mnie zaskoczyła. Tak więc rewelka maszyna :D
Dziękuję Pawłowi za zamieszczenie zdjęć i filmów, mi brakuje niestety czasu. ;)
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 22:39
Super :) To moje ulubione zabawki w sumie.
Jak bedzie silniejszy wiatr to proponuje abys mial naszykowane D/R - albo chocby wieksze EXPO ustawione - takie bujanie modelu gora dol nie wrozy bardzo dobrze, a te modele sa bardzo zwrotne i reaguja fatalnie na zly SC.
Przed skrecaniem pamietaj aby nabrac predkosci - jak trzeba to lekko zanurkuj, generalnie te modele lubia szybkosc - bedziesz zdziwiony jaka jest roznica w locie nawet przy slabym wietrze ;)
PostNapisane: sobota, 14 kwietnia 2012, 19:01
Można prosić o dokładniejsze wymiary modelu?
140,247,942 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
