Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 995 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 46, 47, 48, 49, 50
PostNapisane: piątek, 30 sierpnia 2013, 19:10
Wojtek klejem ją klejem i będzie po problemie. :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 30 sierpnia 2013, 19:26
I kupię se autobus aby te dwumetrowe rury wozić :lol:
PostNapisane: piątek, 30 sierpnia 2013, 19:31
Może po prostu jakaś zawleczka. To musi być rozbieralne. Można też wykorzystać rurki i osprzęt typu Genua lub coś podobnego. Wtedy do łączonych rur wkleić skręcane złączki i połączenie będzie stabilne.
PostNapisane: piątek, 30 sierpnia 2013, 19:41
MarekJ napisał(a):
Może po prostu jakaś zawleczka...
No całkiem niezła propozycja. Śrubki ze skośnym łbem. Tam i tak jak widzę zakładasz otulinę więc nie będzie zachaczać śrubka o skrzydło.
PostNapisane: piątek, 30 sierpnia 2013, 19:46
Oczywiście, że nie trzeba tego kleić. To się musi rozbierać na rurki.
Zamiast tego kolanka z przodu prowadnicy daj trójnik z wklejonym (jednak) kolankiem "nyplowym" <45 st.
Coś takiego:
PROCA.JPG [ 16.68 KiB | Przeglądane 6243 razy ]
to Ci tego w czasie startu nie rozbierze.
Gratuluję.
Sporo ostatnio na forum o strzelaniu z gumy. Można poczytać.
Ja się na tym nie znam, więc nie komentuję, ale w Twoich przemyśleniach jesteś na dobrej drodze.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: piątek, 30 sierpnia 2013, 19:51
Stefanie to z tym klejem to taki mój dzisiejszy wisielczy humor. Właśnie nalałem sobie rozweselacza, więc może za chwile będzie lepiej. :D :D
PostNapisane: piątek, 30 sierpnia 2013, 20:01
..malinowego :twisted: :lol: ??..
PostNapisane: piątek, 30 sierpnia 2013, 20:46
Ty się lepiej Konrad "rozklejaj" na wesoło :D
Rozweselać to się lepiej po dobrym dniu, a nie po podłym, a takich stresowych, niestety, jest w życie więcej.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: piątek, 30 sierpnia 2013, 21:01
Wojtek przemyśl koncepcję katapulty jako całej konstrukcji czyli rurki i na górze i na dole a do ziemi przytwierdzane jakimiś szpilami (śledziami).
Uzyskasz znacznie sztywniejszą konstrukcję z możliwością jej składania.
PostNapisane: piątek, 30 sierpnia 2013, 21:10
Marcin właśnie ta jest wbijana w ziemię na śledziach.
Pomysł z zawleczkami jest OK.
PostNapisane: piątek, 30 sierpnia 2013, 21:19
Jeśli mogę coś powiedzieć...
Wydaje mi się że mimo dość długiej konstrukcji nie wykorzystujesz jej w całości skrzydło opiera się co najmniej w połowie
przez co mam niewielką drogę na osiągnięcie odpowiedniej prędkości i musi być duże naprężenie gumy
Gdyby udało się zacząć od samego początku rurek - model nabrałby prędkości bez przesadnego naciągania gumy
PostNapisane: piątek, 30 sierpnia 2013, 21:26
Piotr wszystko się zgadza, tylko te 15-20cm co mogę jeszcze cofnąć model aż tak dużo pomogą?
Przypuszczam, że potrzebuję dłuższej gumy a najlepiej tej lateksowej rurki o której wcześniej pisał Stan
Stan napisał(a):
Wojtek, twoj project uzycia "procy" bardzo mnie sie podoba I to co pokazales na rysunku jest dobre poza byc moze guma.
Wszystkie gumy ( kangurskie ) w oplocie rozciagaja sie tylko 80%, a dobrze bylo by zebys mogl miec 10-15m lateksowej gumy o srednicy wewnwtrznej 6mm a zewnetrznej 9-10mm.
Gume rozciagamy do 300% I w tedy model nabiera predkosci na dluzszym dystansie I caly proces startu jest spokojniejszy.
Bardzo wazne zeby silnik uruchomic dopiero jak model odejdzie od gumy
My strzelamy ciezkie laminatowe modele w ten sposob bez rzadnych problemow.
tak ale chodzi mi o to abyś połączył rurkami
o coś takiego
katalupta.jpg [ 67.23 KiB | Przeglądane 6199 razy ]
czerwone to dodatkowe rurki, a żółte pola miejsca mocowania do podłoża
test o podobnym urządzeniu
http://mathtronics.wordpress.com/uavs/catapult/
PostNapisane: sobota, 31 sierpnia 2013, 18:51
To jest duży model ma swoją bezwładność więc zwiększenie siły gumy spowoduje zwiększenie naprężeń przy starcie a co za tym idzie obawa o wytrzymałość modelu, wytrzymałość konstrukcji (co widać było na filmie) a dłuższa droga pozwoli osiągnąć tą samą prędkość startową mniejszym naciągiem
Może gdyby początek wyrzutni był niemal na ziemi skrzydło mogło by się znaleźć na jego krawędzi a reszta modelu na trawie (ewentualnie jakiś wąs pod ogonem miast tylnego kółka )
PostNapisane: niedziela, 4 stycznia 2015, 12:19
No to moja przygoda z Minimoa się skończyła.
W tym sezonie kto inny będzie nią latał.
Mam nadzieję, że da nowemu właścicielowi tyle samo radości i satysfakcji z lotów co mnie.
A może nowy właściciel będzie chciał dopisać tutaj jej dalszą historię :roll:
77,144,204 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
