Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 19:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Big brother - czyli takie tam powtórzenie umiejętności
PostNapisane: poniedziałek, 27 czerwca 2011, 12:12
ramirez24 napisał(a):
a potrzafisz taka perspektywe z ukrytymi liniami zapisac jako plaski rysunek 2D ale oczywiscie skladajacy sie z lini, bo rozumiem ze te screeny to zrzut ekranu
lub export do jpg... Myślę, że ten program posiada export do DXF coś podobnego do zrzutu ekranu. Ja mogę coś takiego wyeksportować ale to nie ten sam program. To przykład modelowania mordki do Szpaka.
assembly1_2d.dwg [8.55 KiB]
Pobrane 155 razy
PostNapisane: poniedziałek, 27 czerwca 2011, 12:47
Wlasnie o to mi chodzi. CZesto mam koniecznosc zrobienia takiego czegos. Jasne ze moge zrobic jpg ale mi chodzi o taki plik pod dwg, dxf
PostNapisane: czwartek, 30 czerwca 2011, 19:57
Dziś zawiozłem małe próbki plików i materiałów do firmy tnącej laserem w Pruszkowie celem sprawdzenia jaka będzie jakość elementów, zamierzam też wykonać drobne próbki na frezarce CNC (przy jakimś cienkim frezie) i porównam wyniki, wtedy zdecyduję jaką technologią zostanie wycięty ten model.
EDYCJA
Odebrałem próbnie cięte elementy. Jakość bardzo fajna, tylko problem jest w tym, że pole robocze lasera ma 72 cm :(
PostNapisane: piątek, 1 lipca 2011, 19:53
I na czym ten problem polega?
PostNapisane: piątek, 1 lipca 2011, 22:00
Na moim lenistwie :mrgreen: A tak naprawdę chodzi o to, że nie ma możliwości wycięcia dźwigara z deski balsowej, o długości - dajmy na to - 90 cm, oczywiście można wyciąć sobie listy przy użyciu skalpela i linijki, ale jeśli ktoś umie wyciąć proste listewki, to nie potrzebuje lasera ;)
PostNapisane: sobota, 2 lipca 2011, 09:26
Przychodzą mi do głowy dwa rozwiązania
1. Listwa łączona
2. Umieszczenie deski balsowej po przekątnej stołu
Patrzyłem dla stołu o wymiarach 800x600 i pełna szerokość deski jest dostępna na długości 901 mm. Przecież to tylko kwestia napisania odpowiednio programu i ustawienie deski....
PostNapisane: środa, 27 czerwca 2012, 17:09
Odkopuję temat. Zamierzam od początku przyszłego tygodnia na nowo zabrać się za ten model. Wprowadzam kilka zmian:
- zwiększona do 2500 (pierwotnie 2300 rozpiętość)
- zmieniony profil na RG15 (pierwotnie eppler 205)
- obrys płata zmieniony na prostokąt (uprości konstrukcję, jak model nie będzie chciał dobrze latać, to zrobię mu nowe uszy trapezowe)
- rury na ogon to węgiel 10x9 z rowingu - może wytrzymają
- powiększymy troszkę kadłub
- na ogon pójdzie profil, przynajmniej na wysokość, zapewne jakaś naca (0008?)
PostNapisane: środa, 27 czerwca 2012, 22:48
RG15 byl i ciagle jest profilem F3B (szybkim) ze stosunkowo malym zakresem predkosci i do tego jeszcze skrzydlo prostokatne?- Szymon to moim zdaniem troche zle rozwiazanie.
E205 jest stosunkowo stary, moze niektorzy krytykuja, ale jest profilem bezpiecznym i o znacznie mniejszej predkosci przeciagniecia i super do FPV i tu skrzydlo prostokatne.
Jezeli potrzebujesz cos szybszego to moze SD7037.
PostNapisane: niedziela, 1 lipca 2012, 18:44
Dzięki Stan za rady. W takim razie stanęło na SD7037, skrzydło prostokątne, trzyczęściowe - metrowe uszy i półmetrowy centropłat.
Na ogonie będzie profil "deska". Kąt zaklinowania płata względem statecznika wyzerować czy dać jakiś minimalny, np. +0,5 stopnia?
PostNapisane: niedziela, 1 lipca 2012, 21:02
Dal bym +1 stopnia, ale moze tez cos do zmniejszania predkosci przy ladowaniu,- klapy, a moze tez i full crow.
PostNapisane: niedziela, 1 lipca 2012, 21:22
Tak też ustawiłem, będzie +1. Nie wiem co to jest full crow - znalazłem tylko jedną fotkę otagowaną jako full crow http://www.flickr.com/photos/gmenut/5898356918/. Czy to chodzi o klapy które wychylają się pod kątem prostym do płata i działają jako hamulec?
PostNapisane: niedziela, 1 lipca 2012, 21:38
Tak to jest to, rowniez nazywacie to motylem- tylko to musi byc calkowicie plynne sterowanie wychylenia klap 0-90 do dolu i lotek 0-10 stopni do gory. W szybowcach mam to ustawione na drazku gazu, a w motoszybowcu na potencjometrze z boku nadajnika.
PostNapisane: niedziela, 1 lipca 2012, 21:41
Jakież to musi być nieludzki wielkie wychylenie serwa :) Pomyślę coby tam do płata upchnąć. Miejsca za wiele nie ma bo maksymalna grubość profilu skrzydła wychodzi mi coś koło 24 mm. Spływ uszu podzielę na 2 i wyjdą lotki i klapy po 50 cm.
PostNapisane: niedziela, 1 lipca 2012, 22:59
Szymon, wychylenia serv sa normalne, Przelozenia mechaniczne tz. dlugosci dzwigni pomagaja osiagnac wychylenia.
PostNapisane: niedziela, 1 lipca 2012, 23:24
I takie zawiasy:
PostNapisane: poniedziałek, 2 lipca 2012, 07:49
No i bardzo fajnie :) Jak się wszystko powiedzie tak jakbym sobie tego życzył, to możliwe, że w przyszłym tygodniu płat i usterzenie pójdzie do cięcia.
PostNapisane: wtorek, 23 lipca 2013, 20:28
Dobre sobie :D
Ale pomału chciałbym wrócić do tematu. Potrzebuję porady, co zastosować na rurki ogonowe. Oglądam fotorelację z budowy tego modelu:
http://members.home.nl/w.vannunspeet/PI ... 20013.html
Widać tutaj, że rurki będące belkami ogonowymi są przewiercone żeby zrobić miejsce na rurki będące kieszeniami bagnetów i kołków ustalających. Ponadto trzeba w jakiś sposób wprowadzić bowdeny w rurki ogonowe więc potrzebne są jeszcze dodatkowe otworki. Z jakiego materiału powinny być rury, aby wytrzymały takie osłabienia?
PostNapisane: wtorek, 23 lipca 2013, 21:14
Szymon,nie wierc zadnych otworow w belce nosnej,to jest samobojstwo!
Belfegor ma bardzo podobna konstrukcje,zobacz jak ja ten problem rozwiazalem ,zdjecia na stronie 2.
77,144,339 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
