Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Motoszybowiec "Pegaz"
PostNapisane: środa, 30 marca 2011, 11:00
Pegaz to konstrukcja polska z 1946 r. wykonana w jednym egzemolarzu który dobrze latał i miał służyć do szkolenia samolotowego pilotów szybowcowych. Nic jednak z tego nie wyszło.
Postanowiłem odtworzyć ten model w skali 1:10 i wyszła rozpiętość 1170 mm a długość 700mm. Wykonałem go z balsy, depronu i listew sosnowych. Napęd elektryczny, skrzydła dzielone. oczywiście model nie jest w 100% wierną kopią oryginału, ale chciałem jak najbardziej uprościć wykonanie. Model już gotowy i przy najbliższej okazji będzie pierwszy oblot. Z jakim skutkiem :roll: A może (:)
DSC00097.JPG [ 73.97 KiB | Przeglądane 10928 razy ]
DSC00094.JPG [ 73.77 KiB | Przeglądane 10928 razy ]
DSC00092.JPG [ 69.58 KiB | Przeglądane 10928 razy ]
Pozdrawiam Tadeusz
 Tytuł: Re: Motoszybowiec "Pegaz"
PostNapisane: środa, 30 marca 2011, 19:30
Bardzo ładny, pierwszy raz spotykam ten płatowiec.
Jakieś plany są, czy to dowolna interpretacja trzech rzutów i kilku Zdjęć?
PostNapisane: czwartek, 31 marca 2011, 19:43
Panowie z OldGliders nie byliby zadowoleni z tych wymiarów. Piękna maszyna, czekam na relację z pierwszego lotu.
PostNapisane: czwartek, 31 marca 2011, 20:27
tabul napisał(a):
oczywiście model nie jest w 100% wierną kopią oryginału, ale chciałem jak najbardziej uprościć wykonanie. )
Gdyby fajnie latał, a konstrukcja okazała sie prosta. Byłby to ciekawy model dla początkujących. Śmigło w układzie pchającym, napęd podwójnego kierunku można stosunkowo prosto rozwiązać...
PostNapisane: środa, 6 kwietnia 2011, 21:42
Planu szczegółowego "Pegaza" nie posiadam. Oparłem się na b.dokładnym rysunku, kilku zdjęć, i szczegółowego opisu tego samolociku w książce pt. "Konstrukcje Lotnicze Polski Ludowej"-praca zbiorowa z 1965 r.
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: środa, 6 kwietnia 2011, 22:12
Nie było problemów z wyważeniem? podwójna belka ogonowa jednak trochę waży.
PostNapisane: czwartek, 7 kwietnia 2011, 20:09
Belki są lekkie. Są konstrukcji skrzynkowej. Boki to balsa 2mm a góra i dół listewki sosnowe 2x5mm. Model z pełnym wyposażeniem waży 630G przy pow. nośnej ok. 20dm. Stateczniki i stery to depron 6mm. Skrzydła : dźwigary i kr. natarcia to sosna 3x3, spływ i żebra-balsa i keson balsa 1mm. Kadłub wykonany jest głównie z depronu 6mm.a kil (sosna) do którego przymocowane jest podwozie. Skrzydła dzielone od centropłata i połączone bagnetami (sklejka wzmocniona tekstolitem) i drut stalowy w miejscu gdzie jest dźwigar skośny.
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: piątek, 8 kwietnia 2011, 18:50
Bardzo ciekawy model. Mam nadzieję, że kiedyś go zbuduję.
I jeszcze jedno pytanie, jaki napęd został użyty?
Mikołaj
PostNapisane: sobota, 9 kwietnia 2011, 11:08
Witam. Zastosowałem silnik TURNIGY C2830-1050
odbiornik: Zebra ZR-105SF ,
regulator: RIPMAX DRAGON 15A
lipol: 2S 1300mAh
śmigło: 8x?(5) :roll: :P
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: sobota, 9 kwietnia 2011, 18:44
Kiedy oblot? Jak był to opisz proszę jak się zachowuje w powietrzu.
Silnik widze mocno przewymiarowany, zalecane smigło do niego to 10x5, czyli mniejszy silnik tez by podszedł. Np ten słynny Emax za 6 dolarów. (taki mam w Focusie 130cm rozpiętości i z podobnym śmigłem).
PostNapisane: niedziela, 19 czerwca 2011, 20:04
Niestety, model okazał się "nielotem". Widocznie coś nie tak z aerodynamiką. Postanowiłem przekonstruować skrzydła. Powiekszyłem powierzchnię i rozpiętość, oraz powiększyłem powierzchnie SW i SK. Skrzydła teraz mają krztałt prostokątny. Niebawem mam zamiar to "dzieło" oblatac. Jest to teraz "Pegaz bis". Końcówki skrzydeł z poprzedniej konfiuguracji postanowiłem wykorzystać do nowej konstrukcji modelu motoszybowca, którego opis można znaleźć w temacie "szybowce i motoszybowce" pod tytułem Motoszybowiec 1400 (Zefir).
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: niedziela, 19 czerwca 2011, 20:26
Bardzo szkoda.
Wydawalo sie ze Pegaz ma bardzo dobre proporcje na model.
PostNapisane: niedziela, 19 czerwca 2011, 20:39
No tak, w skali 1:1 latał poprawnie. Może popełniłem jakiś błąd :roll:
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: niedziela, 19 czerwca 2011, 21:21
Zostaly po nim wspomnienia i nostalgja.
Pamientam Pegaza z lat 60 tych, jeszcze latal w A.W. potem stal wiele lat rozebrany w koncu hangaru.
PostNapisane: niedziela, 19 czerwca 2011, 21:31
Może to jakiś podstawowy błąd ? Wyważenie , kąty itd... Pytam bo sam ostatnio próbowałem ulotnić niewyważony model :oops:
PostNapisane: czwartek, 12 stycznia 2012, 22:06
Z upoźnieniem przedstawiam przerobionego Pegaza (bis)
DSC00164.JPG [ 46 KiB | Przeglądane 9790 razy ]
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: czwartek, 12 stycznia 2012, 22:40
Czy ogon nie ma ochoty ukręcić skrzydeł podczas zaciągania wysokości w pikowaniu? Mógłbyś zdradzić (jakiś opis, zdjęcie) sposób mocowania belek ogonowych do płata? Bardzo ciekawa konstrukcja!
PostNapisane: piątek, 13 stycznia 2012, 17:04
Podoba mi się :D
Jakieś wymiary ?? Opis ??
Może rysunki.............. ??
Pozdrawiam !!
PostNapisane: piątek, 13 stycznia 2012, 18:36
Kiedyś miałem ochotę zbudować model Pegaza, ale odstraszył mnie napęd steru wysokości, a szczególnie sterów kierunku. Jeżeli ktoś potrzebuje mogę zeskanować rzuty motoszybowca z w/w książki, razem z opisem itd. Rysunki są bardzo dobrej jakości w skali 1:50.
PostNapisane: niedziela, 29 stycznia 2012, 19:30
Opis Pegaza bis:
Jest to konstrukcja mieszana, a mianowicie; kadłub (gondola) z depronu 6 mm wzmocniona balsa, okolice łoża wzmocnione sklejką balsowa plus wręga ze sklejki jako łoże silnika. Belki kadłuba wykonane z listew sosnowych 2x5 mm (góra i dół), boki to balsa 2mm. Stateczniki wykonane sa z depronu 6mm laminowane włóknem 25g/m2. Skrzydła 3 częściowe. Centropłat: Zebra z balsy 2mm, dźwigary przedni i tylny i krawedź natarcia z listewek sosnowych 3x3, spływ z balsy, keson z balsy 1mm na stałe jest zespolony z kadłubem. Skrzydła wykonane są identycznie i łączone są banetami z przodu i drut 2mm w tylnym dźwigarze wpuszczonym do rurek mosieżnych. Profil skrzydła Clark Y a na końcu jest profil symetryczny (uszy). Pokryte są folią.
Wymiary:
Rozpiętosć: 1260, długość 700, pow. skrzydeł 21,3dm2, waga do lotu 720g
Silnik GF 2215/25
regulator HK 20A
odbiornik Zebra ZR-105SF
pakiet 2S 1500
4 serwa, dwa do lotek połączone kablem Y i dwa do napędu SW i SK. Serwa do sterów umieszczone są pod centropłatem i napędzane są prętami węglowymi wzdłuż belek kadłubowych.
Największym problemem było połączenie 2-ch sterów kierunkowych. Rozwiazałem to, nie wiem czy najlepiej, łącząc pretem węglowym oba stery, a jako przeguby zastosowałem rurki termokurczliwe no i jakoś to działa w 80% :) Tyle z grubsza.
Pozdrawiam Tadeusz
77,144,242 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
