Teraz jest środa, 4 listopada 2026, 17:45
 Tytuł: Alula- czyli czekam na wiosnę
PostNapisane: sobota, 26 lutego 2011, 20:42
Zima wkoło, a ja już myślę o wiośnie, no i o czymś do polatania w ciepłe dni ;) Pochwalę się więc moim najnowszym modelikiem.
No cóż, nic oryginalnego - znana i lubiana Alula. Do wykonania mojej użyłem gotowych rdzeni kupionuch za kilkanaście PLN na alledrogo. Dźwigary z pręcików węglowych (zobaczymy jak się spiszą). Lotki z balsy 3 mm. Całość oklejona kolorwymi taśmami pakowymi. Kołek do rzucania z kawałka płytki drukowanej. Kadłubik i ogon z zielonego zwykłego depronu. Brakuje jeszcze klapki zakrywającej serwa.
Zobaczymy czy poleci :lol:
Kilka danych:
rozpiętość 90 cm
waga ok 200 g
2 serwa HXT 900
Kilka fotek
Uploaded with ImageShack.us
 Tytuł: Re: Alula- czyli czekam na wiosnę
PostNapisane: sobota, 26 lutego 2011, 20:51
EDIT - czytam dzwigar - mysle popychacz - niewazne ....... skasowalem - nie ma :P
A te serwa to nie za mocne ? hxt 500 powinny wystarczyc :)
PostNapisane: sobota, 26 lutego 2011, 21:42
Dźwigary są węglowe a popchacze stalowe :|
Mniejsze serwa pewnie by wystarczyły, ale miałem akurat 9 gramowe.
PostNapisane: sobota, 26 lutego 2011, 22:02
Lepiej mieć nadmiar mocy jak jej brak. Ostatnio się o tym przekonałem jak wyprzedzałem TIR'a nie wiedząc, że przed nim jedzie jeszcze bus.
PostNapisane: niedziela, 27 lutego 2011, 02:53
A ja od razu sugestię lub dwie. Schowaj napędy jak najbliżej kadłuba, niech nie będą tak szeroko. Zrób je niższe i daj na serwie popychacz bliżej osi orczyka. Dlaczego? Zmniejszysz opór! Może to pierdoły, ale miałem 2 takie modele i powiem Ci że różnica w wysokości rzutu jest kolosalna. Model niech będzie raczej za ciężki na nos, niż na ogon - ten szybowczyk musi zasuwać! Powoli to to latać nie może, bo ma opadanie większe niż kamień. W razie czego służę pomocą.
Paweł Wojtaszko - MX16s
PostNapisane: niedziela, 27 lutego 2011, 20:15
Paweł, dzięki za sugestie ;) Twoje ciekawe relacje z budowy Aluli na PFM, wcześnej już widziałem.
Faktycznie, napęd lotek będę musiał jeszcze przemysleć.
140,680,897 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
