Motoszybowiec z "szuflady"
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=13&t=11053
Strona 1 z 2
Autor:  Osa [ sobota, 24 sierpnia 2019, 05:26 ]
Tytuł:  Motoszybowiec z "szuflady"
Lata zbieractwa, a potem błyskawiczne sprzątanie "zbiorów" zaowocowały planem zbudowania motoszybowca do polatania rekraacyjnego. Głównie chodzi o to by wykorzystać elementy które już mam, które odnalazłem bo były zapomniane, a coś dokupić w ostateczności.
Nazbierałem między innymi:
-liście forniru 0,8mm od Rumcajsa
-rdzenie styropianowe od Boro profil SD7037
-kawałek wędziska teleskopowego, 1140mm długości średnica od 25 do 22
-trochę listewek sosnowych jeszcze zostało, szczególnie te kupione kiedyś na dźwigary właśnie do rdzeni które posiadam
-trochę balsy poutykanej po różnych zakamarkach.
Budowa ma wiązać kilka technologii od starej poczciwej oklejania rdzeni styropianowych fornirem do wydruku 3D. A jakże.
Kadłub będzie drukowany bo szczerze to póki co nie bardzo mam czas i chęci na zabawę z balsą, wycinanie i szlifowanie, od tego będzie SZD 24 Foka C.
Trochę już szkicuję
1.png [ 33.91 KiB | Przeglądane 2002 razy ]
Wstępna przymiarka szkicowania 3D.
Autor:  wojcio69 [ sobota, 24 sierpnia 2019, 12:31 ]
Tytuł:  Re: Motoszybowiec z "szuflady"
Przy tym profilu to rozpiętość ok. 3m i cięciwa przy kadłubie ok. 25cm
Tak strzelam na chybił-trafił.
Duży ptaszek się szykuje.
Taki do powożenia pod cumulusami ;)
Autor:  Osa [ sobota, 24 sierpnia 2019, 18:46 ]
Strzelasz bardzo poprawnie. Pomyliłeś się ledwie o metr. Rdzenie są pod cztero metrówkę.
Autor:  wojcio69 [ sobota, 24 sierpnia 2019, 20:17 ]
Tylko o 25% :) Chodziło mi o to, że przy tym profilu to 3m lub więcej zaczyna mieć sens.
No fajnie się zapowiada.
Płat trójdzielny z klapami czy hamulcami przewidujesz?
Usterzenie X czy T?
Autor:  Osa [ sobota, 24 sierpnia 2019, 20:36 ]
Klapy. Usterzenie Rudlickiego. Płat podzielić muszę na pół. Transport póki co to nie problem.
Autor:  Konrad_P [ sobota, 24 sierpnia 2019, 20:55 ]
Adam z tym usterzeniem to musisz być bardzo ostrożny. Wojtek w Magic -u wycofał się z V -ki ponieważ nie był w stanie przy tej powierzchni zrobić na tyle lekkiego usterzenia żeby nie trzeba było 100g ołowiu na dziub dawać.
Usterzenie "X" niby powinno być cięższe, ale per saldo wychodzi dużo lżej.
Z zainteresowaniem śledzę wątek.
Autor:  wojcio69 [ sobota, 24 sierpnia 2019, 21:06 ]
No widzę, że Konrad już napisał.
Skuteczność V-ki jako kierunku też jest dyskusyjna, choć jak ma odpowiednią powierzchnie... tylko potem tak jak Konrad napisał ołów na dziób.
Autor:  Osa [ niedziela, 25 sierpnia 2019, 06:54 ]
Hm.... Układ płat usterzenie chciałem robić według konkretnych proporcji wziętych z planów które już mam. W nich V-ka, podpatrując niektóre modele F5J podobają mi się ogonki właśnie z nich. Muszę poszkicować jeszcze.
Autor:  wojcio69 [ niedziela, 25 sierpnia 2019, 08:00 ]
Powinieneś znaleźć "złoty środek" między wagą, wielkością a skutecznością.
Autor:  Konrad_P [ niedziela, 25 sierpnia 2019, 16:53 ]
Przy 4m Vka musi być naprawdę spora. Infinity i Eksplorer maja Vki i są one ogromne no bo takie muszą być żeby były skuteczne. Problem w tym, że te modele do F5J latają bardzo wolno inaczej niż np. te w F3F. Tam Vka jest mniejsza ponieważ przy dużo większych prędkościach jest skuteczniejsza no ale po prawdzie do F3F to raptem 3m.
No i jeszcze jedno, te cholerne Vki piekielnie ciężko ustawić żeby działały poprawnie :) ;)
Autor:  Osa [ poniedziałek, 26 sierpnia 2019, 11:42 ]
Jednak pójdziemy drogą "iksa", V-ki nigdy nie miałem więc jeśli tym razem jej nie będzie to się nie popłaczę.
Szkiców ciąg dalszy:
-jestem coraz bliżej dzioba/dziobu*
Uprzedzając kołpak planuję 50 mm Turbo wiem , że grubo ale na tym etapie tak być musi
2.png [ 66.67 KiB | Przeglądane 1785 razy ]
I pierwsze wydruki
WhatsApp Image 2019-08-26 at 11.50.19.jpeg [ 126.68 KiB | Przeglądane 1785 razy ]
WhatsApp Image 2019-08-26 at 11.50.11.jpeg [ 162.08 KiB | Przeglądane 1785 razy ]
Cięciwa przy kadłubie 350mm :mrgreen:
Autor:  Szymon [ poniedziałek, 26 sierpnia 2019, 11:45 ]
Adaś, ekspertem nie jestem, ale mam wrażenie, że masz coś z jakością druku, strasznie nie równa powierzchnia. Kiedy była wymieniana dysza?
Autor:  Osa [ poniedziałek, 26 sierpnia 2019, 12:04 ]
Jakość powierzchni jest nieistotna, jadę grubo i szlifuję. To nie jest finalna powierzchnia. Dysza fakt do zmiany.
Na razie jednak prototyp powstanie na tym co mam. :mrgreen:
Autor:  Torres [ poniedziałek, 26 sierpnia 2019, 13:18 ]
No niezła "kolumbryna" ;)
Ciekawy jestem jak wagowo to Ci wyjdzie. Wydruk będziesz jeszcze jakoś wzmacniał ?
Kołpak 50 mm może i wielki ale przynajmniej z doborem silnika nie będzie problemu...A i v-ka też ma swoje zalety.
Ja to doceniłem wtedy jak mi jedno serwo na ogonie padło w locie (:) . Normalnie to kaplica a tak to się jakoś doczołgałem do lotniska :)
W Komarze też są 2 serwa na wysokości
Autor:  Osa [ poniedziałek, 26 sierpnia 2019, 13:51 ]
Wydruk jest zaopatrzony w trzy kanały pod pręty węglowe 3mm, na razie drukuję pancerne i grubo.
Planuję zejść jeśli się da z grubością skorupki.
To taki poligon doświadczalny i zobaczymy jak wagowo, czasowo to wychodzi.
Autor:  Konrad_P [ poniedziałek, 26 sierpnia 2019, 16:29 ]
Adam przy 4m jak waga wyjdzie Ci około 2200. do lotu będzie fajnie.
Moja Maxa miała 1850g do lotu ale wyposażenie miałem ultra lekkie. Przy średnicy wręgi silnikowej 50mm (strasznie dużo :) ) to silnik pewnie będzie waży z 250g :) ;)
Myślę, że gdybyś zrobił tak 40mm to asortyment silników jest na tyle spory że z pewnością coś dobierzesz. Tu chodzi przede wszystkim o wyważenie. Żeby przy ciężkim silniku nie trzeba było wozić sporej wagi na ogonie.
Autor:  Osa [ poniedziałek, 26 sierpnia 2019, 17:07 ]
Ale żeby nie było. Ja nie buduje F5Jota tylko spacerówkę taki prawie, że krążownik. Nie liczę na 2,5 kg. Nie wiem czego się spodziewać.
Lekko to bym poszedł w węgle i laminaty, mógłbym też frezować formy bo i jest na czym, tyle, że nie wiem czy mnie to wciągnie na tyle mocno.
Rdzenie są od modelu który z planów wynikało, że ma ważyć 5kg, a w tych czasach to już ciężkie bydlę.
Autor:  Konrad_P [ poniedziałek, 26 sierpnia 2019, 17:22 ]
Kurde przy 4m 5 kg to troche w dzisiejszych czasach dużo. Myślę że przy drukowaniu i ewentualnym dokupieniu lekkiej rury na ogon to spokojnie powinieneś zmieścić się w tych 2,5kg, nawet jak silnik będzie dość ciężki.
Adam ja tylko przekazuje swoją skromną wiedzę a Ty podejmujesz decyzje. :)
Autor:  Osa [ poniedziałek, 26 sierpnia 2019, 17:53 ]
Wojtku i Konradzie cieszy mnie, że piszecie w tym temacie. Innym również chciałbym podziękować już teraz. Ten model to poligon doświadczalny. Postaram się wszystko pomierzyć i poważyć.
Autor:  utopia [ poniedziałek, 26 sierpnia 2019, 18:32 ]
4m skrzydła z "szuflady"..... gdybym chciał pozyczyć ołówek musiał bym taczką podjechać ;)
