| Konfiguracja szybowca https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=13&t=10884 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | Szymon [ sobota, 30 marca 2019, 14:43 ] |
| Tytuł: | Konfiguracja szybowca |
Koledzy, mam sobie motoszybowiec, doradźcie jak go skonfigurować jeśli chodzi o miksery. Przeczytałem trochę w internecie, przeczytałem na razie pobieżnie viewtopic.php?f=13&t=2638 Pacjent to Mandarin od Reichard Modelsport, silnik, kierunek, wysokość, lotki, klapy. Odbiornik 8 kanałowy więc powinno wystarczyć kanałów. Nigdy czymś takim nie latałem, nie wiem na ile potrzebne są lotki różnicowe i czy warto je konfigurować? Jakieś dodatkowe miksery typu lotki -> kierunek? Butterfly czyli klapy w dół, lotki do góry i sterowanie dalej tylko serwami, czy w takiej konfiguracji klapy również mają pełnić rolę lotek? |
| Autor: | Stema [ sobota, 30 marca 2019, 17:15 ] |
| Tytuł: | Re: Konfiguracja szybowca |
Szymon, jeżeli to ma Ci służyć do rekreacji to różnicowość lotek taka, aby szybowiec płynnie skręcał z kierunkiem (dobór doświadczalny aż ustawisz właściwie), możesz ustawić lekko klapy do termiki i mix butterflay do lądowania. W nim klapy na max w dół, a lotki lekko w górę tak aby działały jeszcze jako lotki. Do walki zawodniczej o sekundy i centymetry jeszcze można ustawić lotki z klapami jako klapy do termiki, oraz klapy i lotki lekko w górę do szybkich przelotów. Ustawia się i ustawia aż będziesz zadowolony. |
| Autor: | Konrad_P [ sobota, 30 marca 2019, 20:08 ] |
Szymon Mandarin to świetny model i świetnie lata i świetnie sobie radzi w termice. Krzysiek startował w zawodach przez dwa sezony Mandarinem i zazwyczaj był w połowie stawki, bo jeszcze po prostu nie umiemy latać Konfigurację modelu trzeba zacząć od odpowiedzi czy ma być to model latający normalnie czy chcesz łapać nim termikę i próbować wozić się w kominach. Obie techniki ustawiania modelu różnią się tylko niewielkimi niuansami. Standardowy set up dla motoszybowca to: 1. Trzeba sobie ustawić fazy lotu. Jest to zasada bez której w zasadzie nie idzie latać szybowcem. 2. Fazy lotu powinny być 3. Normal, Speed, Termal. 3. Wszystkie fazy lotu robimy na przełączniku trzy pozycyjnym. Normal po środku, Speed od siebie, Termal do siebie (lub na odwrót) 4. Faza lotu NORMAL: w tej fazie lotu startujesz i lądujesz i latasz jak model z niewiadomych przyczyn świruje. 5. Faza lotu SPEED to faza w której podnosisz o 2mm lotki i ewentualnie klapy (jak się da) do góry. Tą fazę lotu używasz aby wrócić modelem kiedy nagle zaczął wiać silny wiatr. Przy włączonym silniku i podniesionych lotkach model bardzo spokojnie bez podskakiwania wraca do domu. 6. Faza lotu TERMAL jest to faza do lotów w termice. W tej fazie opuszczasz klapy i lotki w dół. Można podpiąć do tej fazy kolejny pstryczek trzy pozycyjny i na nim zrobić stopniowe wychylanie klap. 1mm, 2mm, 3mm. Tu w zależności od siły komina można iść na maksa z windą jak dziś 5m\s albo delikatnie sobie krążyć przy minimalnym wychyleniu klap i lotek. 7. Troche bardziej zaawansowane ustawienie szybowca które naprawdę pomaga w lataniu a w Madarinie to aż się prosi żeby to zastosować to zmiksowanie wysokości z lotkami i klapami. Jak ciągniesz wysokość to klapy i lotki delikatnie się obniżają. To też na osobnym pstryczku. 8. Na tym samym pstryczku można też zmiksować klapy+lotki+kierunek. W tym miksie chodzi o to że cała powierzchnia płata robi za lotkę. Czyli klapa działa i chodzi dokładnie jak lotka na skrzydle. 9. Są dwie szkoły jeśli chodzi o ster kierunku. Jedni miksują go z lotkami podpierając się żeby ogon w zakręcie nie wisiał tylko szedł równolegle do zakrętu. Druga szkoła to sterowanie kierunkiem bez lotek. Ta druga technika samodzielnego kierunku jest stosunkowo trudna i trzeba się nauczyć. Chodzi o to że kierunek po przechyleniu modelu zaczyna działać jak wysokość i model natychmiast tonie. Trzeba zgrać to z wysokością. 10. A teraz NAJWAŻNIEJSZE Zrób włączanie silnika na PSTRYCZKU a nie drążku. Pstryczek ma być!!!! dwupozycyjny, żaden trzy pozycyjny. Silnik ma działać w przedziale albo 0% albo 100% nic pośrodku. Ta zasada jest dla Twojego bezpieczeństwa. Zwolennicy trzy pozycyjnych pstryczków i gazu na drążku będą mówić że to po to żeby w razie niedolotu włączyć delikatnie silnik i sobie dolecieć do lotniska czy do nogi. Absolutnie jest to błędne myślenie. Na dwupozycyjnym można tak samo zrobić tylko to się wówczas nazywa odejście na drugi krąg. 11. Lądowanie czyli ButterFly lub jak mawiają u nas Motylek. Motylka robimy na drążku gazu. Klapy i lotki mają się wychylać dynamicznie w zależności od tego jak mocno pociągniesz drążek. Robienie Motylka na pstryczku ma swoje bardzo duże wady choć wielu właśnie tak robi. Wadą jest to że na pstryczku klapy otworzą się zawsze tyle samo, czyli jak nie wieje przy pełnym wychyleniu klap model stanie za jakiś czas a jak pizgać to stanie natychmiast. Jeśli ma być na pstryczku to tego się będziesz musiał nauczyć. Motylek na drążku daje Ci możliwość wychylania tyle klap żeby wylądować modelem pod nogami. I teraz zasada jest taka. Jak masz krótkie lotnisko i musisz wylądować z wysoka (drzewa, domy i inne przeszkody blisko) to dajesz dużo lotki do góry (ale nie na maksa) i dużo klapy w duł czyli na maksa. Model wówczas spada szybko i dość mocno hamuje. Jak masz długie lotnisko i możesz podchodzić z daleka to lotek dajemy niewiele lub wcale a hamujemy tylko klapami. Model wówczas podchodzi do lądowania płasko i można lecieć równolegle do lotniska i wylądować albo pod nogami albo go po prostu złapać do ręki. Nikt Ci nie powie (no chyba, że zadzwonię do Krzyśka i każe mu przesłać jego ustawienia 12. TRYMOWANIE. I tu właśnie dochodzimy do tych niuansów o których pisałem na początku. Są dwie szkoły trymowania modelu. Model z tylnym SC oraz z przednim SC. Większość osób które chce latać w termice ustawia zazwyczaj tylny SC. Mandalin to samostateczny model który nie zwala się w korek więc tu można dać naprawdę baaaardzo tylny SC, ale... Przy tylnych SC modele fajnie szybują tylko mają jedną wadę słabo latają pod wiatr i nie wracają bez silnika. Przedni SC powoduje zdecydowanie lepsze penetrowanie powietrza i trudniejsze latanie w termice. Tylko że jak jest termika to i tak i tak poleci. 13. Różnicowość. Chodzi o to że w szybowcach trzeba (abo i nie To tak w skrócie, jak masz jeszcze jakieś pytania to dawaj chętnie odpowiem. |
| Autor: | Szymon [ sobota, 30 marca 2019, 20:32 ] |
Hahaha super Ja docelowo chciałbym tym modelem latać FPV, dokładając możliwie lekkie klocki i dorabiając pylon na kamerę i nadajnik wideo. Ale oczywiście zanim to się stanie, trochę polatać klasycznie, rozpoznać zachowanie samolotu. |
| Autor: | Konrad_P [ sobota, 30 marca 2019, 20:48 ] |
A widzisz to trochę zmienia postać rzeczy. Faktycznie najpierw polataj i poznaj model latając klasycznie. Poustawiaj sobie go trochę i zobacz co się przyda do latania FPV a co będzie całkowicie zbędne. Podejrzewam, że z 1,5kg dojdzie wyposażenia wraz z pakietami więc model troche będzie się zachowywał inaczej przy tym obciążeniu. Tu nie szedł bym w tylny SC. No ale masz rozpiskę i to co będziesz widział za sensowne wykorzystasz. EDIT. Dodałem pkt.13 do pierwszego posta. Jak mi się będzie coś istotnego przypominać to będę dodawał kolejne punkty a tu tylko dawła że coś dodałem nowego. Może się komuś jeszcze te moje wypociny przydadzą. |
| Autor: | Stema [ sobota, 30 marca 2019, 21:01 ] |
Konrad rozszerzył od razu ustawienia na max dla wyczynu. Szymon ustaw środek ciężkości, klapy i motyla do lądowania i różnicowość lotek i zacznij latać. Sporo potem można korygować na lotnisku. |
| Autor: | Konrad_P [ sobota, 30 marca 2019, 21:07 ] |
Do żadnego wyczynu. To są klasyczne ustawienia jakie miałem latając Toxiciem, Relaxem, Albatrosem z TopModel. Do wyczynu się nawet nie zbliżyłem. Jak już zaczynać się uczyć to od razu porządnie a nie prowizorką. |
| Autor: | Stema [ sobota, 30 marca 2019, 21:29 ] |
Bardzo ważne jest wyrabianie sobie od razu dobrych nawyków, to prawda, ale Szymon nie musi od razu ustawiać wszystkich możliwości nadajnika. Może to robić po kolei w miarę potrzeb dbając aby sposoby były te najlepsze, sprawdzone. Na początku może zacząć fazą lotu NORMAL. W dodatku w lotach FPV będzie musiał używać często silnika, a nie tylko przez 30 sekund. Bo to inna konkurencja jest. |
| Autor: | Konrad_P [ niedziela, 31 marca 2019, 10:12 ] |
Już to napisałem wyżej, że FPV zmienia sytuację. Ja nie namawiam Szymona do implementacji wszystkiego. Sam zadał pytanie jak to wygląda w szybowcach, więc mu napisałem w miarę dokładnie jak wygląda konfiguracja standardowego szybowca. Wykorzysta to co będzie chciał i w miarę napierania umiejętności latania szybowcami będzie sobie już sam wybierał co mu się przyda do lotów FPV. Na pewno nie widzę potrzeby miksowania lotki z klapami. Ale już klapy z wysokością i lotki z kierunkiem jak najbardziej. Ale to sobie Szymon sam będzie musiał doświadczalnie sprawdzić jak mu lepiej. Fazy lotu nawet przy FPV moim zdaniem obowiązkowo. Speed jak pisałem, jak będzie musiał lecieć na silniku pod silny wiatr spowoduje łatwiejsze przedzieranie się przez niego. A faza Termal moim zdaniem powinna być jak najczęściej wykorzystywana przez Szymona po to, żeby lecieć w klasycznym locie szybowcowym, oszczędzając zasilanie silnika. Takie latanie spowoduje zdecydowanie dłuższe loty. |
| Autor: | Stema [ niedziela, 31 marca 2019, 10:50 ] |
Tylko o to chodzi, że nie ma uniwersalnej konfiguracji. Każda szybowcowa "konkurencja" to inny standard. Nie przypuszczam że Szymon zadowoli się brakiem możliwości regulacji obrotów silnika pozostając z 0 lub max. Ponadto nikt nie będzie mu mierzył centymetrów miarką odległości lądowania modelu. Te cztery czy sześć metrów da radę się przejść po model. |
| Autor: | Szymon [ niedziela, 31 marca 2019, 11:45 ] |
Dzięki Konrad, tak jak piszesz będę na bieżąco testował wszystkie konfiguracje i wybiorę coś dla siebie. W stosunku do klasycznego motoszybowca, po dołożeniu FPV liczę że dojdzie jakieś 200 gram, przy czym większość w środku ciężkości. Postaram się kamerkę i nadajnik umieścić na pylonie pomiędzy skrzydłami, a że sprzęt raczej niewielkich gabarytów to liczę na to że opór aerodynamiczny nie będzie duży. Liczę na loty termiczne. Kiedyś ciężkim skrzydłem łapałem termikę i miałem kuuupę frajdy, teraz liczę na wielokrotność tej dawki. Konrad, kojarzysz może jak bardzo ten Mandarin to jest szybki? Bo może mam nieodpowiednie warunki terenowe do lotów. |
| Autor: | Stema [ niedziela, 31 marca 2019, 12:22 ] |
| Autor: | MarekJ [ niedziela, 31 marca 2019, 12:52 ] |
Cytuj: W stosunku do klasycznego motoszybowca, po dołożeniu FPV liczę że dojdzie jakieś 200 gram, przy czym większość w środku ciężkości. Postaram się kamerkę i nadajnik umieścić na pylonie pomiędzy skrzydłami, a że sprzęt raczej niewielkich gabarytów to liczę na to że opór aerodynamiczny nie będzie duży. Jeśli zamierzasz latać FPV, to od samego początku, wbrew temu co pisze Konrad, ustaw gaz klasycznie, czyli na drążku. Takim modelem nie da się latać FPV z gazem na pstryczku i szybko byś się o tym sam przekonał. Klapy i motylek bardzo fajnie sprawdzają się na bocznych sliderach, jeśli takie masz w nadajniku. Konieczne jest też ustawienie różnicowości lotek połączone z miksem lotki-kierunek. Przez większość lotu będziesz oglądał obraz z kamery i nie będziesz widział, jak model składa się w zakręt. On musi to robić sam w miarę poprawnie. Oczywiście można dodawać kierunek ręcznie, ale trzeba sobie wyrobić odpowiedni nawyk, aby zawsze o tym pamiętać. Fazy lotu w modelu FPV są moim zdaniem zupełnie zbędne. Masz OSD i wszystkie potrzebne parametry lotu i w zależności od potrzeby możesz wszystko regulować w locie i sprawdzać od razu na OSD efekty. |
| Autor: | Stema [ niedziela, 31 marca 2019, 18:39 ] |
Szymon, wszystko co może Ci się przydać do Twojego latania FPV wymieniłem w moim pierwszym poscie. |
| Autor: | rycerz100 [ niedziela, 31 marca 2019, 23:43 ] |
Moje 3 grosze Konrad Świetnie napisane Marek Esencja i tyle Latam jakiś już czas Fascynacją z ButterFly i gazem na lewym drążku pod 2 pozycyjnym przełącznikiem na zmianę. Od siebie przełącznik mam gaz na lewym drążku do siebie przełącznik na tym drążku ButterFly. Po przełączeniu przełącznika z ButterFly na gaz niezależnie od położenia drążka gazu dostaje 80% mocy silnika i po 2 sekundach płynny powrót gazu do pozycji drążka Tą opcję mogę włączyć i wyłączyć osobnym pstryczkiem 2 pozycyjnym. Jakieś 2 lub 3 razy uratowało mi to dupsko. Skrypt pisał mi kolega ale Ty Szymon pewnie sam byś to spokojnie ogarnął |
| Autor: | Meloow [ poniedziałek, 1 kwietnia 2019, 06:51 ] |
Ja moim Gem'em latam już ze 7 rok. gaz na lewym drążku. mam tryb start oraz normal. W start u mnie powoduje ze do gazu mam domiksowną wysokość co by model na pełnym gazie nie miał tendencji do robienia pętli. mix lotki-kierunek różnicowe lotki Klapy na bocznym sliderze (suwaczku) na 2 pozycyjnym pstryku mam butterfly |
| Autor: | Konrad_P [ poniedziałek, 1 kwietnia 2019, 18:43 ] |
Szymon napisał(a): Konrad, kojarzysz może jak bardzo ten Mandarin to jest szybki? Bo może mam nieodpowiednie warunki terenowe do lotów. Szymon, Krzysiek lata tym modelem w F5J czyli najwolniejszej, chyba, dyscyplinie modelarskiej To na pewno nie jest model do szybkich lotów typu Toxic, Relax, czy pylony. Tu trzeba trochę uważać żeby nie przekroczyć pewnej prędkości bo skrzydła mogą nie wytrzymać i na pewno mocniej obciążonym modelem wszelkie nagłe podrywanie lub przypikowanie nie jest wskazane Bywa że Maxą 2kg ląduje ze 100-150m od pasa w kartoflisku bo moje lotnisko ma z przodu malutki lasek a z boku zazwyczaj kukurydzę i muszę iść wgłąb pola żeby posadzić bezpiecznie model. Stema napisał(a): Tylko o to chodzi, że nie ma uniwersalnej konfiguracji. Każda szybowcowa "konkurencja" to inny standard. Nie przypuszczam że Szymon zadowoli się brakiem możliwości regulacji obrotów silnika pozostając z 0 lub max. Ponadto nikt nie będzie mu mierzył centymetrów miarką odległości lądowania modelu. Te cztery czy sześć metrów da radę się przejść po model. Stefan bardzo Cię proszę zaprzestań bo wprowadzasz zamieszanie. Szymon sobie poradzi, ale to czytają młodzi i zaczynający adepci szybownictwa i nie trzeba im mieszać w głowie. Ty ciągle pijesz do latania zawodniczego a ja już Ci napisałem że to nie ma nic z nim wspólnego. Trzeba sobie wyrabiać nawyki od początku. Gdyby ktoś na samym początku powiedział Marcinowi Marcin |
