Teraz jest poniedziałek, 16 listopada 2026, 06:08
 Tytuł: Blejzyk
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2018, 08:36
Jakoś tak ostatnio moje zainteresowania zbaczają w kierunku szybowców i dzięki pomocy Jurka ( Jurek , raz jeszcze dziękuję) stałem się posiadaczem szybowca od Blejzyka . Nie wiem dokładnie co to za modele, bo leciwy jest ( ale nielatany) i nie jest już produkowany
DSCN0516.JPG [ 238.41 KiB | Przeglądane 14205 razy ]
DSCN0522.JPG [ 223.26 KiB | Przeglądane 14205 razy ]
DSCN0523.JPG [ 229.41 KiB | Przeglądane 14205 razy ]
Można go wykonać jako szybowiec lub motoszybowiec.
Kilka danych:
waga nieuzbrojony - 785g
rozpiętość - 1980mm
cięciwa - 220mm
Skrzydła w technologi styropian + balsa
Model będzie przemalowany bo kolorek to on taki sobie ma i wykonany jako motoszybowiec.
Ostatnio edytowano niedziela, 8 kwietnia 2018, 18:54 przez Andrzej_P, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Blejzyk
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2018, 14:23
W sumie to nie mam z tym nic wspólnego, no może poza tym że przeleżał u mnie na szafie ze dwa miesiące. Nie montowałem go w całość a tu proszę jak fajnie wygląda, tylko trzeba jak piszesz zmienić kolorystykę, proponuję coś oczo.... ten tego :roll:
 Tytuł: Re: Blejzyk
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2018, 15:41
Kawał fajnego sprzęta. Miło go będzie zobaczyć. Gratulacje Andrzejku z nabytku.
 Tytuł: Re: Blejzyk
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2018, 16:10
Modelik ładny coś kiedyś miało być, ale rozeszło się po kościach.
Kolorek ten tego może tu szlaczek tam szlaczek i będzie. :lol:
pozdrawiam Leszek
 Tytuł: Re: Blejzyk
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2018, 17:52
Może go jutro obejrzę/zobaczę?
Pokażesz Andrzeju "na żywo"? :D :geek:
 Tytuł: Re: Blejzyk
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2018, 18:36
Na zdjęciach kolorek wyszedł ładniej niż w rzeczywistości wygląda i trochę już widać na prawym skrzydle, że sprawdzałem jak się szlifuje ;)
 Tytuł: Re: Blejzyk
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2018, 20:31
Ogólnie Blejzyki świetnie latają. Co to za maszyna to chudy pikuś wie ale fajnie wygląda. Ten jajcarski kolor też jest OK bo będzie go widać z daleka. Nie widzę ale klap chyba nie ma ale to nie jest jakiś wielki problem. Jak go zrobisz lekko to będziesz miał kawał świetnego modelu do latania.
Myślę że jako motoszybowiec nie powinien więcej ważyć niż 1300g do lotu.
 Tytuł: Re: Blejzyk
PostNapisane: poniedziałek, 9 kwietnia 2018, 14:58
Konrad, obejrzałem go wczoraj.
Trochę "archaiczny" jak na dzisiejsze czasy, ale Andrzej wyciągnie z niego co należy.
Będzie się działo ... :o :)
 Tytuł: Re: Blejzyk
PostNapisane: poniedziałek, 9 kwietnia 2018, 15:12
Jeśli tak jest to skrzydła trzeba wykorzystać a kadłub albo dorobić albo dokupić ale jeszcze inaczej.
To fajnie że się będzie działo.
 Tytuł: Re: Blejzyk
PostNapisane: poniedziałek, 9 kwietnia 2018, 15:44
Kadłub jak najbardziej też się nada.
Andrzej da radę. Ma koncepcję.
140,928,393 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
