Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 93 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Kobuz 2,6
PostNapisane: czwartek, 12 października 2017, 21:47
Andrzej nagraj jakiś krótki filmik z testów. Jestem ciekaw bo naprawdę będę pod wrażeniem jak zadziała.
puszczając wodze fantazji to jak tak jest sztywne jak mówisz to można by nawet pokusić się o 3-5 cm dłuższą.
Rozwiązywało by to naprawdę wiele problemów.
PostNapisane: czwartek, 12 października 2017, 22:31
A niby czemu ma nie zadziałać?
Jeśli oś będzie prosta, a śmigło idealnie wyważone? Podparcie w miejscu gdzie jest łożysko na przedzie tylko polepszy sprawę.
Ewentualnie podparcie mocno "dowiązane" do wręgi.
Widziałem przedłużane wały dużo dłuższe i bardziej domowymi sposobami. Poszukam zdjęć na dowód.
PostNapisane: czwartek, 12 października 2017, 22:42
W Żuku? :lol:
PostNapisane: czwartek, 12 października 2017, 22:46
:lol:
PostNapisane: czwartek, 12 października 2017, 23:47
Bardzo dobrze to przedłużenie wygląda.
Stefan to nie konkurs piękności. Niech se wygląda jak chce, ważne żeby była idealna osiowość.
Jak będzie choś minimalne bicie to przy silniku 1100-1400kV i takim ramieniu wręge wyrwie nim zdąży wystartować.
Przedłużki to dobry patent aby nie iść w koszty z silnikiem ale taką z plajzdiku :) widzę pierwszy raz. Bardzo jestem ciekaw jak zadziała, bo pewnie koszty wydrukowania są niewielkie. Było by to świetne rozwiązanie dla wielu modelarzy bo problem ze średnica silnika to dość popularne zagadnienie.
Świetny pomysł i mam nadzieję że będzie działać tak jak należny.
Dokładnie Konrad napisałem to co Ty, tyle że krócej. :mrgreen:
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: sobota, 14 października 2017, 11:46
Robiłem dzisiaj testy przedłużki, tu na filmie zasilanie 4S śmigło 9x6
Uzyskany ciąg 1600g.
Robiłem również testy nastawione na zniszczenie przedłużki, czyli:
- niewyważone śmigło
- długa oś przed przedłużka
w obu wypadkach przedłużka przeżyła choć wibracje były naprawdę duże, w jednym wypadku wysunęło się niezabezpieczone łożysko.
Wnioski w zasadzie są dwa
- przedłużka spełnia swoją role pod warunkiem, że wypuszczona przed nią oś jest nie dłuższa niż 20 mm, przy 30 mm były już wibracje
- wypychacze są baaardzo, bardzo odporne :lol:
PostNapisane: sobota, 14 października 2017, 15:33
A robiłeś test z wyważonym śmigłem?
PostNapisane: sobota, 14 października 2017, 18:23
Film jest ze śmigłem wyważonym.
PostNapisane: sobota, 21 października 2017, 18:07
Sam jeszcze nie wiem jak rozwiązać sprawę napędu. Skłaniam się do upiłowaniu kadłuba o 5cm i dorobieniu protezy w postaci laminatowej nakładki na dziób. W związku z tym, że się waham, to zabrałem się za tył modelu, czyli statecznik pionowy i zamontowanie w nim anteny do linku rc. Chyba tyle na razie w temacie. Choć nie do końca, dopasowałem jeszcze wszystkie zamki podłużnic kadłuba. Wymagało to ciut pracy pilnikiem tak z 2,3 dziesiątki mm, aby wszystkie podłużnice pasowały do wręg. I fotka, ale tylko jedna :o
IMG_20171021_181954.jpg [ 226.84 KiB | Przeglądane 5121 razy ]
ED.
Jak już się zabrałem za tył modelu, to dalej kontynuuję. Dziś okleiłem statecznik pionowy i zabrałem się za usterzenie poziome, to na razie przymiarka na sucho.
DSC00389.jpg [ 242.7 KiB | Przeglądane 5049 razy ]
ED, raz jeszcze :mrgreen:
Statecznik poziomy prawie na tip top zrobiony, no może jeszcze trza papierkiem gdzie nie gdzie machnąć, ale to jutro bo dziś mi się nie chce :lol:
DSC00390.jpg [ 191.4 KiB | Przeglądane 5033 razy ]
DSC00395.jpg [ 121.55 KiB | Przeglądane 5033 razy ]
Waży sporo, bo 60g, ale jest mocny jak nie wiem co, nawet w pylonie co śmiga 200km/h wytrzyma bez problemu. Wydaje się też że to żeberko w części ruchomej steru wysokości jest chyba za krótkie, bo poszycie mi się zapada, może troszkę szpachli trzeba. Lub pocienić cały ster, nawet jest z czego piłować bo pokrycie to balsa 1,5mm
PostNapisane: sobota, 28 października 2017, 11:55
Hmm, Jurek ma statecznik a ja jeszcze nie :(
ale za to mogę już powoli oklejać kadłub :mrgreen:
DSCF7110.JPG [ 41.19 KiB | Przeglądane 5001 razy ]
DSCF7109.JPG [ 40.73 KiB | Przeglądane 5001 razy ]
DSCF7108.JPG [ 43.59 KiB | Przeglądane 5001 razy ]
DSCF7107.JPG [ 45.84 KiB | Przeglądane 5001 razy ]
PostNapisane: niedziela, 29 października 2017, 16:47
Jak coś jest za krótkie to coś musi być za długie. Okazało się że to poszycie steru jest przewymiarowane. Tak aby dopasować to wszystko jak należy. Dało radę bez problemu poprawić odcinając około 1cm spływu, jest też inny problem u mnie, ale o tym w następnym odcinku.
PostNapisane: środa, 1 listopada 2017, 13:19
Niekoniecznie musisz Jurek jechać do Krakowa.
Tu dobrze widać zakończenie skrzydła i stateczniki:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: środa, 1 listopada 2017, 20:52
Zrobiłem półkę pod AP
DSCF7121.JPG [ 42.98 KiB | Przeglądane 4846 razy ]
DSCF7120.JPG [ 34.73 KiB | Przeglądane 4846 razy ]
DSCF7123.JPG [ 34.41 KiB | Przeglądane 4846 razy ]
Jako materiał wyjściowy posłużył kwadratowy profil węglowy , trochę balsy, balsosklejka i kawałek sosnowej listewki.
PostNapisane: czwartek, 2 listopada 2017, 21:47
I troszkę do przodu
statecznik prawie gotowy, jeszcze tylko wyprofilowanie natarcia, waga 58g
DSCF7145.JPG [ 27.05 KiB | Przeglądane 4786 razy ]
Przeszukałem dziś chałę w poszukiwaniu płynu do mycia szyb na bazie amoniaku, podobno taki najlepszy do gięcia balsy. I nie znalazłem ...
ale znalazłem wodę amoniakalną , rozcieńczyłem ją, dodałem kropelkę płynu do mycia naczyń dla zmniejszenia napięcia powierzchniowego i voilà
DSCF7127.JPG [ 49.47 KiB | Przeglądane 4786 razy ]
PostNapisane: czwartek, 2 listopada 2017, 22:15
Jak się tak patrzy to ma się wrażenie, że ten garb na metr długości :)
PostNapisane: czwartek, 2 listopada 2017, 22:18
Faktyczn ie tak wyglada ale od kabinki do natarcia pionowego jest 70 cm
PostNapisane: poniedziałek, 6 listopada 2017, 18:27
Coś tam dłubię od czasu do czasu przy modelu, na dziś została posklejana konstrukcja kadłuba, przerobiłem drugą wręgę, tak aby dopasować silnik.
DSC00399.jpg [ 267 KiB | Przeglądane 4657 razy ]
Półka pod odbiornik rc.
DSC00402.jpg [ 149.82 KiB | Przeglądane 4657 razy ]
Pólka pod AP.
DSC00403.jpg [ 137.17 KiB | Przeglądane 4657 razy ]
DSC00400.jpg [ 131.89 KiB | Przeglądane 4657 razy ]
U mnie będzie trochę inaczej z półką AP. Nie będzie szuflady, tylko kołek i dwa wkręty. Jeszcze zrobiłem "kuciapki" pod bagnety, które się teraz utwardzają, może jutro będą gotowe.
PostNapisane: poniedziałek, 6 listopada 2017, 20:12
Dlatego kręciłbym śmigłem na długo przed zamontowaniem, żeby mieć 100% pewność, że nic takiego nie nastąpi i faktycznie urwie połowę przodu. Jak już niech urywa cały :)
A tak zupełnie poważnie, to model wygląda fantastycznie, szkoda byłoby gdyby coś takiego się stało tyle pracy ...
PostNapisane: piątek, 10 listopada 2017, 09:42
W zasadzie mógłbym już odciąć model od deski, ale jeszcze okleję pionowy i odcinam .
DSCF7149.JPG [ 45.6 KiB | Przeglądane 4542 razy ]
DSCF7156.JPG [ 28.24 KiB | Przeglądane 4540 razy ]
DSCF7162.JPG [ 4.5 MiB | Przeglądane 4542 razy ]
DSCF7160.JPG [ 32.53 KiB | Przeglądane 4542 razy ]
PostNapisane: piątek, 10 listopada 2017, 10:41
Śpisz czasami? Kiedy to zrobiłeś?
77,135,994 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
