| Kobuz 2,6 https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=13&t=10224 |
Strona 1 z 5 |
| Autor: | Andrzej_P [ środa, 4 października 2017, 19:11 ] | ||
| Tytuł: | Kobuz 2,6 | ||
Zima za pasem i tak z Jurkiem sobie pomyśleliśmy, że czas pomyśleć o jakimś zajęciu na zimę. Wybór padł na szybowiec. Szukałem na http://forum.aerodesignworks.eu/ jakiegoś fajnego szybowca i dzięki uprzejmości sławkamod staliśmy się ( to znaczy ja się stałem a Jurek dopiero jutro Załącznik: DSC_0010.JPG [ 46.81 KiB | Przeglądane 7322 razy ] Jest to wycinanka kadłuba szybowca KOBUZ , skrzydła jeszcze leżą na "desce kreślarskiej" Rozpiętość modelu 2600mm, Waga - zobaczymy ile wyjdzie Jak widać wątek bedzie o budowie szybowca ale mam zamiar uzbroić go w osprzęt do lotów FPV. Nie dało rady i zacząłem składać kadłub. Na razie składam na sucho ale całość jest super zaprojektowana i super wycięta. Myślę, że robota szybko pójdzie. porównanie do pakietu 2200mAh Załącznik: DSCF7060.JPG [ 51.67 KiB | Przeglądane 7322 razy ] I powolutku zaczynam składać
| Autor: | Stema [ środa, 4 października 2017, 19:35 ] |
| Tytuł: | Re: Kobuz 2,6 |
| Autor: | Osa [ środa, 4 października 2017, 19:45 ] |
O ja Cię ... Załącznik: 74Spldn.gif [ 1.42 MiB | Przeglądane 7293 razy ] To już przyszedł? Popcorn jutro kupię ale już grzeję miejsce w pierwszym rzędzie. |
| Autor: | utopia [ środa, 4 października 2017, 20:54 ] |
Mam "malego " Kobuza ten to juz jednak wyzsza szkoła jazdy |
| Autor: | gjery [ piątek, 6 października 2017, 19:11 ] |
Dopiero dziś stałem się posiadaczem wyciętych laserowo elementów Kobuza Jak Andrzej wspomniał, na razie nie ma skrzydeł, więc w wolnej chwili będę a nawet będziemy składali kadłub. Mnie pewnie zejdzie do wiosny, Andrzej w tym roku zapewne poskłada całość U mnie tak to wygląda. Załącznik: Podziękowania dla Niego, bo zajął się zorganizowaniem wycinanki. |
| Autor: | Andrzej_P [ poniedziałek, 9 października 2017, 19:39 ] |
Powoli do przodu. Nie spieszę się z robotą bo paru rzeczy mi jeszcze brakuje. Powiem Wam, że miałem nadzieję na modelarskie wyzwanie a ty nudy panie dzieju. Jak sobie już ładnie na desce wszystko ustawiłem to nic tylko wsadzać kolejne elementy i kleić. Wszystkie zamki we właściwych miejscach, nic nie trzeba dopiłowywać, podcinać - wszystko pasuje. To takie puzzle dla dorosłych , rewelacja Załącznik: DSCF7066.JPG [ 30.89 KiB | Przeglądane 7050 razy ] Załącznik: Załącznik: DSCF7073.JPG [ 30.37 KiB | Przeglądane 7050 razy ] |
| Autor: | Osa [ poniedziałek, 9 października 2017, 19:55 ] |
Jak dojdziesz do klepkowania to zmienisz zdanie, o szlifowaniu i wyprowadzaniu obłości nie wspomnę. Nie śpiesz się jednak.... |
| Autor: | gjery [ poniedziałek, 9 października 2017, 19:57 ] |
No mam dylemat, kleić przybijać, czy przykręcać to do deski Chyba pomału ogarniam temat, bo od dzisiejszego popołudnia dopier próbowałem coś dopasować, na razie bez kleju. W sumie jest nawet lepiej niż dobrze, może za kilka dni pokaże takie zdjęcia jak Andrzej. Ale moja deska chyba krzywa jest, aby się nie "kiboliły" wręgi na boki, trzeba ruszyć pilnikiem ze dwa razy |
| Autor: | Janusz [ wtorek, 10 października 2017, 13:08 ] |
Prostuj deskę i buduj. Sklejaj, przybijaj, przykręcaj a nawet możesz spawać. |
| Autor: | Ellipsis [ wtorek, 10 października 2017, 16:00 ] |
Nie, nie wszystko dozwolone. Zapraszamy do powitalni. |
| Autor: | gjery [ wtorek, 10 października 2017, 18:01 ] |
Problem stępki rozwiązany i to bez kleju, trzyma się solidnie kosztowało mnie to ... hoho albo nawet więcej. Całe 2zł wydałem na listwę w stolarni w której zrobiłem, sam nie wiem jak to nazwać, trzymacze może? Załącznik: No i pomału doganiam kolegę, choć u mnie nic na razie nie sklejone. Załącznik: Załącznik:
| Autor: | Stema [ wtorek, 10 października 2017, 21:07 ] |
Jaka jest średnica pierwszej wręgi na dziobie? |
| Autor: | gjery [ środa, 11 października 2017, 09:18 ] |
Pierwsza wręga ma dokładnie fi 34mm, dojdzie pokrycie więc przybędzie tak do 38mm. Jak się więcej farby położy to kołpak 40 powinien być jak raz, choć i 38 też pewnie da radę kupić. Co mi niestety daje trochę do myślenia, jak tu zamocować silnik. Dopóki tego nie rozwiążę to nie ma mowy o klejeniu czegokolwiek. Tośmy sobie wymyślili Kobuza z napędem |
| Autor: | Konrad_P [ środa, 11 października 2017, 10:10 ] |
Jeśli pierwsza wręga silnikowa jest fi 34mm to silnik nie może mieć więcej niż fi 32mm a najlepiej gdyby miał fi 30mm. Takich silników jest trochę, ale niestety ceny nie są zbyt zachęcające. Taki silniczek fi 28mm bez przekładni dający około 700W przy 4s to koszt niestety około 70E. Ważna jest też oczywiście waga do lotu jaką chcecie uzyskać bo to dość mocno determinuje rodzaj silnika. Ten o którym myślę to raczej do modelu o wadze do 2kg. Do cięższych modeli silniki niestety mają średnice zaczynającą się od fi 36mm. Może trzeba się rozejrzeć za silnikami z przekładnią, tyle że to już koszt powyżej 120-130E ale fi 28mm. |
| Autor: | lesiu7 [ środa, 11 października 2017, 19:15 ] |
Na tym samym forum jeden kolega buduję "MEWĘ" i zastosował przedłużenie wału : http://forum.aerodesignworks.eu/viewtop ... 0&start=60 ( ostatni post na tej stornie) - może tak się uda... P.s. ja zrobiłem fokę easy z ich zestawu i bardzo sobie chwalę |
| Autor: | marcelizor [ czwartek, 12 października 2017, 09:28 ] |
W Firebirdzie mam silnik emax 2826/04, 750W. Model waży prawie 2300g i z tym napędem na 4s, świetnie daje sobie radę. Cena też dość przystępna, ok 150zł |
| Autor: | Andrzej_P [ czwartek, 12 października 2017, 18:36 ] |
Dzięki pomocy Szymona rozwiązałem problem przedłużenia wału. Załącznik: DSCF7078.JPG [ 35.8 KiB | Przeglądane 6593 razy ] Załącznik: DSCF7077.JPG [ 39.91 KiB | Przeglądane 6593 razy ] Załącznik: DSCF7075.JPG [ 38.35 KiB | Przeglądane 6593 razy ] Druga wręga będzie wzmocniona i do niej będzie przekręcony silnik, dodatkowo podpora wału będzie podparta w miejscu gdzie znajduje się łozysko. Długość elementy 39 mm, materiał ABS Dzięki Szymon. Edycja Czy wytrzyma tego nie wiadomo ale wiem, że jestem w stanie zgiąć w ręku aluminiowy krzyżak mocowania silnika a tego nie jestem w stanie złamać. |
| Autor: | Stema [ czwartek, 12 października 2017, 20:34 ] |
Bardzo dobrze to przedłużenie wygląda. |
| Autor: | Konrad_P [ czwartek, 12 października 2017, 21:31 ] |
Stema napisał(a): Bardzo dobrze to przedłużenie wygląda. Stefan to nie konkurs piękności. Niech se wygląda jak chce, ważne żeby była idealna osiowość. Jak będzie choś minimalne bicie to przy silniku 1100-1400kV i takim ramieniu wręge wyrwie nim zdąży wystartować. Przedłużki to dobry patent aby nie iść w koszty z silnikiem ale taką z plajzdiku Świetny pomysł i mam nadzieję że będzie działać tak jak należny. |
| Autor: | Andrzej_P [ czwartek, 12 października 2017, 21:42 ] |
Osiowość jest zachowana na 100%, Zanim zamontuję w modelu zrobię testy na hamowni. Nawet myślę o założeniu niewyważonego śmigła. Faktycznie , gdyby coś było nie tak to wyrwie nawet nie wręgę ale pół przodu rozwali. |
| Strona 1 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
