Teraz jest sobota, 31 października 2026, 17:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 995 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 21, 22, 23, 24, 25  Następna strona
PostNapisane: poniedziałek, 18 lutego 2013, 20:33
Dzięki wielkie za wymiary.
Zaraz posprawdzam.
EDIT:
No i pozamiatane. Jedyny wymiar jaki się zgadza, to szerokość przy nosie. Wszystkie pozostałe są średnio o 3cm większe u Ciebie jak u mnie, że o długości nie wspomnę.
PostNapisane: poniedziałek, 18 lutego 2013, 21:39
Model zdecydowanie wart swojej ceny. Naprawdę ładnie zrobiony.
PostNapisane: poniedziałek, 18 lutego 2013, 22:05
pablo napisał(a):
model jest drewniany
Kadłub też?
Tradycyjny?
PostNapisane: wtorek, 19 lutego 2013, 17:24
Dołączył(a): wtorek, 10 sierpnia 2010, 19:59
tak kadłub sklejka balsa ,mam pytanie jeszcze gdzie w Twojej wychodzi środek ciężkości od natarcia w mm -pytanie do Śremu kieruje
PostNapisane: wtorek, 19 lutego 2013, 22:29
Ponieważ mamy z Wojtkiem dwie bliźniacze Minimoa's więc mogę sie wypowiedzieć. Latamy na różnych SC. Tak od 95mm do 105mm. Moja do oblotu była ustawiona bodaj na 102mm.
PostNapisane: środa, 20 lutego 2013, 09:39
W mojej SC wyszło na 100mm ale jak będzie miała ciut cięższy nos, to jej to nie zaszkodzi.
PostNapisane: środa, 20 lutego 2013, 18:36
w mojej producent podaje 110 mm -może być nerwowa Minimoa ????????
PostNapisane: środa, 20 lutego 2013, 18:56
W naszych (mojej i Konrada) też producent podawał 113mm :D
Na tej stronie http://www.piotrp.de/MIX/sp.htm Piotrek podaje link do programu wyliczającego SC.
Zanim wprowadziłem wszystkie parametry trochę trwało ale wyliczony SC okazał się być właściwy
Rysunek1.JPG [ 61.07 KiB | Przeglądane 12730 razy ]
Przy tylnym SC jest Minimoa taka... :roll: jak kartka papieru na wietrze, taka jakaś chaotyczna, niestabilna
Im bliżej przodu tym bardziej się stabilizuje ale i potrzebuje większych prędkości do latania.
PostNapisane: środa, 20 lutego 2013, 19:21
"ale i potrzebuje większych prędkości do latania."
Predkość, predkością, ale jak leci to widok przepyszny :D ,no chyba ze obie w powietrzu razem wtedy, podwójnie przepyszny.
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: środa, 20 lutego 2013, 19:36
Szkoda że Wągrowiec troche daleko od Ostrowa bo 3 Minimoa's w powietrzu to dopiero byłby widok. :D
PostNapisane: środa, 20 lutego 2013, 19:52
A może na Wilczych Laskach się spotkamy :roll:
PostNapisane: środa, 20 lutego 2013, 20:06
w 2012 na Wilczych rozmawialiśmy troszke o szybowcach
zdj4.JPG [ 105.61 KiB | Przeglądane 12704 razy ]
dotarły naklejki na skrzydła i statecznik do Minimoa wstawie fotke gotowej
DSC00686.JPG [ 211.54 KiB | Przeglądane 12686 razy ]
DSC00685.JPG [ 243.48 KiB | Przeglądane 12686 razy ]
PostNapisane: środa, 20 lutego 2013, 21:31
Wszystko się zgadza.
Toż to szybowiec, więc musi balansować na najkorzystniejszym SC dla uzyskania najlepszych osiągów w krążeniu w kominie. Producent podaje ten teoretycznie najlepszy SC.
W "moto" lepszy jest ten bardziej stabilny przedni. Wszak zawsze można się podeprzeć napędem.
Co stoi na przeszkodzie zrobić zmienny SC w takim dużym modelu?
Pakiety na półce przesuwnej sterowane serwem i np. potencjometrem czy suwakiem z nadajnika?
PostNapisane: środa, 20 lutego 2013, 21:48
Jak widzę chyba hamulców nie masz. Czy będziesz je wstawiał bo wycięcia były jak sobie przypominam.
PostNapisane: środa, 20 lutego 2013, 22:39
hamulce zamontowane , na zdjeciu może słabo widać
PostNapisane: czwartek, 21 lutego 2013, 08:15
Konrad, hamulce są jako uchylne klapki, na poprzedniej stronie dobrze widać.
PostNapisane: sobota, 23 lutego 2013, 22:02
Przygotowuję Minimoa do takich startów
Wyrzutnia.jpg [ 178.43 KiB | Przeglądane 12555 razy ]
Problem w tym, że nie wiem w którym miejscu zainstalować jej hak
Pasowałoby mi tutaj
Bok1.jpg [ 43.42 KiB | Przeglądane 12555 razy ]
Bok.JPG [ 59.52 KiB | Przeglądane 12555 razy ]
Nie jest za bardzo z przodu?
PostNapisane: sobota, 23 lutego 2013, 22:30
Zdecydowanie za blisko przodu. Wiem że odległość haka od dziobu wynika z jakiegoś stosunku bezpłciowego :mrgreen: ale teraz nie pamiętam.
Ja bym dał bliżej SC.
PostNapisane: sobota, 23 lutego 2013, 23:47
do wyciągarki stosuje sie 18% przde ść w kierunku dziobu ,lecz do takiego strzelania jest ok ,widziałem jak na Bezmiechowej koleś strzelał z gumy model z trawy na zboczu ,miał nawet jeszcze bliżej dziobu podczepiony ,przyjmijmy ,że wojcia model stoi nad zboczem?? i wyjdzie to samo
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2013, 11:44
Może to pomoże http://youtu.be/_WM-PsTIF54
krzysztofbajer01@gmail.com
mniej gadania więcej latania
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2013, 11:55
Krzysiu znam ten filmik (chyba już wcześniej w tym wątku był zamieszczony) tylko nie mam wiedzy w różnicy umieszczenia haka w zależdości od wyciągania modeli szybowców: guma + żyłka, guma + wózek, guma + wyrzutnia.
Już raz Minimoa potrzaskałem ;)
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2013, 12:08
Ze skromnego doświadczenia to tradycyjny hak w pobliżu środka ciężko daję holowanie (guma, wyciągarka) pod kątem koło 45 st. powiedzmy wolniejsze od haka z przodu, który powoduje lot bardziej plaski i szybszy modelu (tzw. strzelanie z procy).
Też bym dał hak w miejscu gdzie zaznaczyłeś reszta w rękach opaczności :)
Sory z powtórkę filmu ale dawno nie przeglądałem wątku a skleroza się pogłębia :)
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2013, 12:21
Coś mi świta (ale tylko świta), że hak mocowało się w osi pomiędzy mocowaniem gumy a środkiem ciężkości..
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2013, 12:34
Możesz to narysować, bo nie umiem sobie tego wyobrazić :D
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2013, 12:54
Tylko proszę się nie śmiać:D:D
Owa "wirtualna" oś do mocowania haka powstawała w momencie planowanego wypięcia się gumy. Mam to przed oczami, ale ciężko mi to przelać na papier:(..
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2013, 13:16
Ciekawy pomysł tylko, że uwzględnia punkt podparcia SC a nie SC :)
RYS_POGL.jpg [ 55.13 KiB | Przeglądane 15569 razy ]
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2013, 13:23
Nie będę się kłucił ;) bo to tylko luźne wspominki sprzed wieeeeelu wielu lat.. - z czasów gdy chodziłem jako szczyl do modelarni na ul. (chyba) Młynarskiej (skrzyżowanie z Polną)..
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2013, 13:46
Nie chodzi o kłócenie :D tylko znalezienie optymalnego położenia a sprawa nie jest prosta nawet gdy chodzi o tzw. tradycyjne haki które też mogą mieć różne położenie w zależności od charakterystyki holu i warunku startu tzn. wiatru jaki dmucha.. W jednym ze swoich szybowców mam 3 zmieniane pozycje które dają mi możliwość optymalne startu.
Dla przypomnienia tzw. tradycyjne położenie haka.
hak.gif [ 3.24 KiB | Przeglądane 15562 razy ]
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2013, 21:48
Jak przeglądniesz Outrzone, to większość szybowców ma 3 haki, zależnie od siły wiatru.
PostNapisane: wtorek, 26 lutego 2013, 20:55
Mysle ze macimy Wojtkowi w glowie.
Wojtek w twoim przypadku hak ma byc tak jak narysowales i podobnie ma Fox z filmu.
PostNapisane: wtorek, 26 lutego 2013, 20:59
Kombinował kombinował i skończyło się na Obrazek
Chyba do weekend'u mam modelarzenie z głowy.
PostNapisane: wtorek, 26 lutego 2013, 21:22
E tam, weź coś do szlifowania pod poduchę. Szkoda tracić czasu.
PostNapisane: wtorek, 26 lutego 2013, 22:04
Mam podobnie, zdrówka życzę :)
PostNapisane: piątek, 1 marca 2013, 08:21
Ze mną też nie najlepiej - ale mam za to czas na to żeby wiedzę pogłębiać.
Szybkiego powrotu do zdrowia życzę.
Pozdrawiam z Poznania
Marek C
PostNapisane: piątek, 1 marca 2013, 17:23
Mam nadzieję, że to nie zaraźliwe bo już trzech ...
Życzę Wam powrotu do zdrowia.
PostNapisane: piątek, 26 kwietnia 2013, 15:04
Prace remontowo-naprawcze nad Minimoa dobiegły końca.
Wymianie uległ kadłub, kabina i oszklenie kabiny, które to zostały uszkodzone w katastrofie.
Zostało również wymienione poszycie, może ciut cięższe od poprzedniego ale i trwalsze.
Model prezentuje się tak
Nowa Minimoa 1.JPG [ 137.46 KiB | Przeglądane 15231 razy ]
Nowa Minimoa 2.JPG [ 130.38 KiB | Przeglądane 15231 razy ]
Nowa Minimoa 3.JPG [ 125.6 KiB | Przeglądane 15231 razy ]
Nowa Minimoa 4.JPG [ 113.57 KiB | Przeglądane 15231 razy ]
Pierwszy oblot po remoncie nastąpi 01.05.2013r. na lotnisku w Michałkowie k/Ostrowa Wielkopolskiego.
Jakaś relacja mam nadzieję będzie, choć nie próbowałem jeszcze oblatywać model i kręcić film z oblotu jednocześnie :D
PostNapisane: piątek, 26 kwietnia 2013, 15:30
Sopko spoko nakręcimy coś.
Dobra robota bardzo mi się podoba. W realu pewnie jeszcze bardziej mi się będzie podobać.
Ważyłeś ile jest cięższa.
PostNapisane: piątek, 26 kwietnia 2013, 16:30
No jest znów Twoja Minimoa.
Jakoś do 1 maja wytrzymam w oczekiwaniu na relację.
PostNapisane: piątek, 26 kwietnia 2013, 16:42
Konrad ile jest cięższa :roll: pojęcia nie mam ale będzie to raptem kilkadziesiąt gram. Przy tej powierzchni to różnicy nie robi.
Stefan jak ty nie dasz rady to kto ;) A może przyjedziesz na doznania z realu?
PostNapisane: piątek, 26 kwietnia 2013, 19:04
Jeszcze z pół roku temu to kto wie?
Wziął bym parę groszy na benzynę, coś tam z ubrania na zmianę, coś tam "na wieczór" (na taką Okazję bym się zdecydował podrujnować zdrowie) i na dwa dni w drogę. Gdzieś bym przenocował.
Teraz są sprawy, które mnie przytrzymują na miejscu i podcinają wszelkie chęci.
Dziękuję za zaproszenie na taką okazję.
Czuję się zaszczycony.
140,574,064 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
