Teraz jest piątek, 6 listopada 2026, 02:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Kosmetyka niskiej wagi-jak upiększyć ES'a?
PostNapisane: poniedziałek, 2 kwietnia 2012, 19:16
cyrax_ojz napisał(a):
在 2012 年月日至月日期間,投寄特快專遞急件達指定數量,賞超市禮券,於指定
Czy Ty nas przypadkiem nie obrażasz? :)
ciężko powiedzieć ale krzaczki wyglądają na przyjazny pokojowy przekaz na 2012 rok ;)
PostNapisane: poniedziałek, 2 kwietnia 2012, 19:21
Dziękuję, coś czuję że zabiorę się za ten projekt. Czy permax 400 na 11.1v ze śmigłem 6x4 się nada? Tylko taki mam zestaw napędowy "na miejscu":]
PostNapisane: poniedziałek, 2 kwietnia 2012, 19:23
W tłumaczeniu: "2012 data okresu pomiędzy do Speedpost wysyłki do określonej liczby kuponów supermarketów nagród, w określony"
Google tłumacz daje radę :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 2 kwietnia 2012, 20:13
Chyba razcej nie obraza, ale translatory chinskiego sa be..... i popelniaja spooooooro bledow :)
Calosci nie moge przeczytac, ale nie wiem czemu na 6 znakow jest 2xmiesiac, 2xdzien i rok. hmmm
Krzysiek
PostNapisane: poniedziałek, 2 kwietnia 2012, 20:37
...o, żesz, jak nie titajce, to kitajce...
Muszę sobie na starość wojsko przypominać.... :?:
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 17:04
Odświeżam temat,
Pogoda piękna, słoneczko ciepełko i zero wiatru. Postanowiłem dziś pokonać zakręt śmierci (róg mojego osiedla, nigdy tutaj długo nie leciałem-fatum) i model od razu zaczął tańczyć w wirach,dzielnie walczył do póki nie zachaczyłem w drzewo..jedyne na tym obszarze :? Z daleka słyszę alarmowe wycie silnika, zły zwiastun. Po 2 min dobiegłem (na około bo drut kolczasty go odgrodził ode mnie) i faktycznie, brak reakcji nawet na serwach. Po zdjęciu taśmy okazało się, że mam 4 kadłuby...pęknięcie za kabinką, za silnikiem i pod statecznikami-masakra dla kątów :? Po 2 godzinach czyszczenia, szlifowania i klejenia udało się zreinkarnować ESa :D Niestety, ma krzywy dziób , skręcony w prawo o 2-3mm (obrócił mi się ale po szlifowaniu nie widać, trzeba się przyjrzeć na środek dzioba). Jestem zadowolony z wyników naprawy ale teraz mam jeszcze na kadłubie ślady po CA i chyba będę to chciał czymś zakryć. Kadłub się cofnął i musiałem kabinkę przerabiać, model jest w sumie krótszy o 2cm w porównaniu do nowego :)
Swoją drogą polecam filc jak na podklejanie krzeseł, ma b.mocny klej (ale da się oderwać bez strat) i doskonale chroni brzuch samolotu podczas lądowania na betonie-hamulec&ochrona a waga stosunkowo niewielka
Elektronika działała po wróceniu do domu, coś się musiało rozłączyć lub silnik po uderzeniu ucierpiał bo aż się piasta ze śmigłem zsunęły.
Robotnicy z budowy mieli uciechę komentują "o kaczka się robiła" "Smoleńsk '12" itp..
Zdjęć z miejsca katastrofy nie mam (nie pomyślałem podczas oględzin) ale są już w domu:
4 kadłuby:
Po naprawie:
Teraz przypomina ES;a II:
Tutaj muszę jeszcze popracować ale już spędziłem sporo czasu na kabinie dzisiaj, jutro ogon:
Zastanawiam się czy ten model da się zniszczyć na amen :shock:
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 17:12
Wyższość "pianki" nad "konstrukcyjnymi" potwierdzona po raz kolejny.
Jeśli chodzi o "kretobicia" (tym razem jakiś latający kret nadrzewny :roll:), to wszelakie "piankowce" są nie zastąpione.
Okazuje się, że ES-a bardzo trudno "zabić na śmierć" (:)
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 17:17
Na początku myślałem o nowym kadłubie a jak widać niepotrzebnie:D Zastanawiam się skąd się wziął kret na drzewie? :]
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 17:20
Drzewokret to chyba w koncu mial jako dzieciol byc ?
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 17:25
Wszystko dlatego, że liści nie ma to drzewo, rzadkie galęzie i pod słońce...nie zauważyłem że tam jest :D
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 17:31
Tja ... wyskoczylo dranstwo pod kadlub w ostatniej chwili ...
Ja bez okularow anty-slonecznych praktycznie nie latam - zima czy lato - musza byc.
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 17:33
Mam okulary ale zostały porwane przez ojca (zostawiłem w aucie) :)
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 18:00
No i mieli rację. Zacząłeś temat jak upiększyć...?
Od sąsiadki pożyczyłem maszynkę do oznaczania towarów kodem kreskowym i tę ręczną diodę do ich odczytywania.
Od teraz w tym temacie będę tym pisał
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 18:05
Ja się zastanawiam co zrobić bo es już nie jest gładki po szlifowaniu i chyba potraktuję bo bezbarwnych, ewentualnie okleję taśmą ale znowu będzie za ciężki :( O wiem, okleję kartkami papieru samoprzylepnego, polakieruję i będzie git :D
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 18:09
Wiesz co - a ja nie rozumiem co napisales "Ja się zastanawiam co zrobić bo es już nie jest gładki po szlifowaniu i chyba potraktuję bo bezbarwnych, ewentualnie okleję taśmą ale znowu będzie za ciężki....."
Pisz prosze wolniej i bardziej zrozumiale ;)
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 18:26
Tak to jest, gdy robi się kilka rzeczy na raz. Tłumaczenie :D : " Potrzebuję porady, co zrobić z pianką EPP na kadłubie EasyStara, ponieważ jest chropowata i łatwo zbiera brud w skutek szlifowania, jedyne co mi przychodzi do głowy to polakierowanie go lakierem bezbarwnym lub oklejenie taśmą ze wzmocnieniami, chociaż ona będzie za ciężka -co z tym zrobić?"
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 18:42
Ospowiedź.JPG [ 16.08 KiB | Przeglądane 8868 razy ]
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 18:52
Pianke EPP - a raczej ten meszek po szlifowaniu - mozesz wygladzic zelazkiem badz tez nad palnikiem gazowym - to co Ty masz to mieszanka EPP z czyms tam wiec musisz potestowac, ale powinnio isc w miare ok.
- UWAGA UWAGA UWAGA
Nalezy to robic z wyczuciem !!! Bo model stopisz, zalatwisz zelazko ...
Moim zdaniem za bardzo sie stresujesz tym modelem - to ma byc do nauki - dawaj go tasma i w gore - szkoda zabawy - lepszy i tak nie bedzie ;)
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 18:55
Przy lutowaniu widziałem, że pianka ładnie się wygładza ale może nadpalić, spróbuje jak udam że koszule prasuje :) Wiem, za bardzo o niego dbam ale jestem pedantem :( Jak kupię spalinę kiedyś to co dopiero będzie z czyszczeniem xD
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 18:57
Pamietaj - najpierw mala temperatura i zwiekszaj - nie odwrotnie.
Uwazaj bo jak sie to swinstwo roztopi na stopce zelazka - to masz pozamiatane !!!
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 18:59
Żelazko zabezpieczę jakąś ścierką i dam najniższą temp na początek oczywiście, dzięki za radę:)
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 19:02
Jesli juz to nie scierka !!!
Moze byc nakladka teflonowa,
byc moze !!! to sobie teraz pomyslalem - folia aluminiowa ?
Musi byc gladkie - jak dasz szmate to najpierw nic nie zrobisz - a jak juz sie roztopi pianka to wejdzie w szmate i tak bedziesz pozniej ze szmata latal.
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 19:12
Dobra to wiem co robić w święta :P
Ostatnio edytowano wtorek, 3 kwietnia 2012, 19:27 przez Oskar_M, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 19:22
Dołączył(a): poniedziałek, 23 stycznia 2012, 18:59
Aluminium bardzo dobrze przewodzi ciepło. Dlatego miedzy innymi robi się z niego radiatory.
Zabezpiecz jak mammuth prawi folia aluminiową bo jak nie to szmatką dostaniesz ale po głowie jak żelazko załatwisz.
Paweł
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 19:29
Ok, dziękuję za wszystkie odpowiedzi:). A co myślicie o Es;ie albinosie (zeszlifować tą szarą farbę ze skrzydeł bo i tak jest w po oderwaniu taśmy na połowie obszaru)?
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 20:05
Żelazko robi się z połowy prostownicy do włosów.
To kupione na wyprzedaży za 27 zł / 2 = 13,50. Są do tego różne nakładki teflonowe. Z drugiej połówki jest zapasowa grzałka.
Prasuje idealnie!
Żelazko.JPG [ 163.63 KiB | Przeglądane 5531 razy ]
PostNapisane: wtorek, 3 kwietnia 2012, 20:10
O, fajny patent:) Ale teraz święta idą i nie zdążę kupić prostownicy a siostra nie użyczy więc polowe warunki z żelazkiem:]
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 07:13
Zabierz Siostrze, i powiedz, że pod choinkę dostanie nową :lol:
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 15:46
Może zadzwoń do kompozytora - dyrygenta Rubika.
On już nie prasuje włosów. Może Ci tanio odstąpi?
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2012, 16:02
Koszt takiego specjalistycznego, wysoko skomplikowanego urządzenia to aż 13zł na Alledrogo (:)
Bardziej wypasiony model, niestety 2x droższy, ale może Dasz radę... :roll:
Weź jakiegoś żyranta i kupuj :mrgreen: Inwestycja na przyszłość... a i włosy na klacie można wyprostować :lol:
140,719,779 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
