Teraz jest środa, 21 października 2026, 12:33
 Tytuł: Vento po oblocie up
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 13:39
Witam wszystkich po długiej przerwie zakupiłem model motoszybowca Vento w wersji kit.
Mam zamiar zrobić go porządnie dlatego zwracam się do was.
Do modelu mam zamiar kupić aparaturę Turnigy 9x ładowarka TURNIGY ACCUCELL.
1.W instrukcji pisze że najlepiej silnik http://abc-rc.pl/s/0/0/0/0/0/C2830/0/0/0/0/0/0/0/0/C2830/0.html
czy można to sprecyzować i czy da rade?
2.Serwa tu jestem zielony chciałbym zamontować klapy.
3.Regulator będę miał nazwę podam później.
4.Śmigło 9x5 składane czy będzie dobre i jaki kołpak będzie pasował.
Proszę o pomoc i wyrozumiałość.
Pozdrawiam Maciek
Ostatnio edytowano niedziela, 2 czerwca 2013, 19:35 przez seedpl, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: Vento
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 15:17
Przede wszystkim daj link do modelu.
 Tytuł: Re: Vento
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 15:21
OK http://abc-rc.pl/vento-kit-1855mm
Pozdrawiam Maciek
 Tytuł: Re: Vento
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 15:42
ad. 1 silnik dobry ale ja bym dał o oczko większy np. taki C2836/09 KV1000 - 290W- SilverBlue
ad. 2 np. takie Serwo TowerPro SG-92 Carbon 9g - 2,5kg/cm lub takie Serwo TowerPro MG-90S - 13g - 1,8kg/cm - metal - Ja osobiście używam tych drugich i sobie je chwale. Kup od razu 6 szt. jeśli chcesz uruchomić klapy.
ad.3 obojętnie jaki - 20A wystarczy. Dobrze by było gdyby miał BEC-a a jeśli nnie to dokup zewnętrzny
ad. 4 tu wszystko będzie zależało od tego czym będziesz napędzał model. Inne będzie dla 2s inne dla 3s a jeszcze inne dla 4s. Ale zakładając że będziesz chciał wstawić ten który sam pokazałeś i Lipol 3s to to śmigło zdecydowanie za duże. 9x5 przy 3s to z silnikiem który ja pokazałem.
Co do kołpaka to tu wróżką nie jestem. Masz model to sobie zmierz średnicę i dobierz kołpak.
 Tytuł: Re: Vento
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 15:47
Ad1. silnik http://abc-rc.pl/p/118/527/silnik-c2830 ... yczne.html
Ad2. serwa http://abc-rc.pl/p/115/3802/serwo-tower ... serwa.html
Ad3. regulator http://abc-rc.pl/p/146/3234/esc-dualsky ... y-esc.html lub dowolny 20-25A z BEC 2A
Ad4. śmigło http://abc-rc.pl/p/65/3835/smiglo-lopat ... soria.html a kołpak :nieufny: a tak trudno zmierzyć?
Osobiście zasilałbym z pakiet 3S 2200mAh 20C
EDIT: Konrad pisaliśmy równocześnie ;)
 Tytuł: Re: Vento
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 15:48
Ok wielkie dzięki postaram się wrzucać jakieś zdjęcia.
EDIT:
Zakupiłem wszystko jak było pisane poza regulatorem a baterie kupiłem 1800mAh.
Śmigło mam 8x4,5 sprzedawca mówił że będzie dawać rade tylko trzeba otwór rozwiercić niestety ma lekkie bicie czy to będzie wpływać na samolot i w jakim stopniu.
Brakuje mi jeszcze regulatora, odbiornika i aparatury.
Kilka zdjęć.
Pozdrawiam Maciek
 Tytuł: Re: Vento
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 10:33
W najlżejszym przypadku w silniku padną łożyska ale równie dobrze przy którymś locie silnik z całym noskiem może odlecieć tylko w sobie znanym kierunku i zapewne nie będzie to ten sam kierunek co samolotu.
Osobiście nie ryzykowałbym lotów z takim śmigiełkiem.
 Tytuł: Re: Vento Up
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 14:31
Czy może być coś takiego na ten silnik co posiadam?
Będzie pasować idealnie bez rozwiercania ?
Ośka jest gwintowana mierząc ja wyszło mi 5mm a pisze że ma 3,175mm
ale chyba wiem czemu do silnika jest przymocowana oryginalna oś a ja mam zamocowywaną inną dołączoną do zestawu.
http://www.nastik.pl/folding-prop-p-1741.html
http://www.nastik.pl/kolpak-45508-p-1811.html
Pozdrawiam Maciek
 Tytuł: Re: Vento Up
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 16:19
Nie oś silnika jest gwintowana, tylko adapter do śmigła
Musisz przesunąć oś silnika i zastosować odpowiedni kołpak śmigła składanego na oś 3,17mm lub śmigło stałe, na posiadany adapter...
 Tytuł: Re: Vento Up
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 16:40
Czyli oś można przesuwać? (:)
Oś muszę przesunąć na drugą stronę?
Jak tak to mam ją młoteczkiem postukać czy jak to zrobić.
Pozdrawiam Maciek
 Tytuł: Re: Vento Up
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 16:54
Odkręcasz aluminiowy krzyżak, i pod nim jest "zawleczka", czyli taki pierścionek wchodzący w rowek osi.
Odkręcasz adapter śmigła (ten aluminiowy na 4 śrubki), i pod nim, w obudowie silnika powinna być śrubka na klucz torx.
Odkręcasz tą śrubkę, wypinasz "zawleczkę" i od razu ją zakładasz na rowek na końcu osi. Następnie przesuwasz oś, aż "zawleczka" oprze się na łożysku, przykręcasz śrubkę i gotowe :D
 Tytuł: Re: Vento Up
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 17:10
Wyciągając silnik z modelu rozwaliłem końcówkę przychodzącą de regulatora.
Musze pomyśleć jak to dobrze zrobić :oops: :? :(
Pozdrawiam Maciek
 Tytuł: Re: Vento Up
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 17:14
Zlutować :roll:
 Tytuł: Re: Vento Up
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 17:21
Wiem i muszę gumę przeciąć i rozgiąć zlutować i guma na miejsce.
Ta oś ma iść z dużym oporem zrobiłem wszystko jak mówiłeś a to ani drgnie.
Pozdrawiam Maciek
 Tytuł: Re: Vento Up
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 17:36
Musisz przyłożyć nieco siły... palcem nie Przesuniesz, ale młotka nie polecam (:)
 Tytuł: Re: Vento Up
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 17:37
Stanąć na tym mogę to się nie rusza.
Pozdrawiam Maciek
 Tytuł: Re: Vento Up
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 17:47
Jeśli masz dostęp do imadła to daj dwa klocki od strony śrubki i skręcając imadło przesuń ośkę.
 Tytuł: Re: Vento Up
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 17:49
Niestety nie mam ale sobie kiedyś sprawie.
Pozdrawiam Maciek
 Tytuł: Re: Vento Up
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 17:52
No to jakąś dźwignię musisz wymyślić, tylko tak ją zastosuj, aby nie skrzywić ośki.
 Tytuł: Re: Vento Up
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 17:53
Podgrzej (na przykład lutownicą) miejsce gdzie była śrubka... to znaczy to w czym obsadzona jest ośka.
 Tytuł: Re: Vento Up prawie gotowy :D
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 17:54
A młotkiem postukać mogę z umiarem?
Pozdrawiam Maciek
Ostatnio edytowano czwartek, 25 kwietnia 2013, 12:56 przez seedpl, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Vento Up
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 18:03
Ja bym próbował na własną odpowiedzialność. Tylko silnik musi być idealnie pionowo i przez jakieś drewienko osiowo tak bym z czuciem pierwszy raz puknął aby nie zniszczyć łożyska.
Jednak naprawdę lepiej jest to przecisnąć.
Możesz uszkodzić silnik i wtedy kiszka!
 Tytuł: Re: Vento Up
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 18:16
Stefan, tam już nie ma żadnego łożyska :mrgreen:
 Tytuł: Re: Vento Up
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 18:21
Myślałem o puknięciu w oś, a tobie chodzi o pukniecie w korpus?
Też trzeba uważać, żeby ośka się nie myknęła i nie uszkodziła łożyska.
 Tytuł: Re: Vento Up
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 18:26
Ja to się muszę w głowę puknąć bo jestem dzisiaj jakiś tępy nic nie mogę zrobić tylko wszystko psuje.
Robię kabel.
Zaraz spróbuje.
Pozdrawiam Maciek
 Tytuł: Re: Vento Up
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 18:31
Jak masz dzisiaj taki dzień to lepiej odpuść. Zadzwoń do dziewczyny i idź na spacer. Jest dobra pogoda na spacery.
 Tytuł: Re: Vento Up
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 18:34
Na szczęście kabel jest za mną i biorę się za oś.
Lutownica nie daje rady.
Pozdrawiam Maciek
Ostatnio edytowano sobota, 20 kwietnia 2013, 22:36 przez seedpl, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Vento Up
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 18:43
Stefan, tam nie ma łożyska (:)
 Tytuł: Re: Vento Up
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 18:54
Ten silnik jest bez łożyska?
Nie wiedziałem.
Ostatnio edytowano sobota, 13 kwietnia 2013, 19:02 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Vento Up
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 18:58
Łożyska są w drugiej części silnika - statorze :mrgreen:
W rotorze jest tylko obsadzenie osi... i magnesy.
 Tytuł: Re: Vento Up
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 19:06
O to łożysko mi chodziło..
Coś nie możemy się dzisiaj dogadać.
Idę na spacer.
 Tytuł: Re: Vento Up
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 19:09
To jak to mam zrobić cisnąć na chama?
Pozdrawiam Maciek
 Tytuł: Re: Vento Up
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 19:38
Nie wyrażaj się. Skąd wiesz, że ten na kogo będziesz cisnąć to cham. Może to porządny człowiek a Ty zaraz na chama :D
Delikatnie młoteczkiem a potem przeciskasz. Ja to robiłem kładąc na ośkę sosnową deskę i w nią uderzałem młotkiem 300g, tak z wyczuciem. Jak ośka się obluzowała, czyli drgnęła dalej przeciskałem cisnąć samą deskę.
 Tytuł: Re: Vento Up
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 20:00
Dzięki ośka trochę poszła i wtedy się skapnąłem że nie ma drugiego miejsca na zawleczkę patrzcie na poprzednie zdjęcie.
I co ja mam zrobić?
Pozdrawiam Maciek
 Tytuł: Re: Vento Up
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 20:43
Zastosować taką blokadę, lub wycinać rowek :mrgreen:
A tak w ogóle to co to za silnik :roll: Miałeś kupić C2830/09 KV1300 - 280W- SilverBlue :nieufny:
 Tytuł: Re: Vento Up
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 20:47
Mam taką blokadę to jest ten silnik taki zamawiałem.
Młotek kołek i kawałek panela z dziurą i udało się. :D
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam Maciek
 Tytuł: Re: Vento prawie gotowy
PostNapisane: niedziela, 12 maja 2013, 11:21
Mam pytanie skoro jeszcze na części do modelu muszę poczekać to postanowiłem go upiększyć przeźroczystą kabiną jak ją wykonać?
Są może jakieś udoskonalenia które mogę wykonać?
EDIT: O kabinie już znalazłem wziąłem się do roboty.
Elementy wyciąłem i przymierzyłem
Skleiłem i wyciąłem otwory aby kabina ładnie pasowała
Przepraszam za post pod postem :oops:
Pozdrawiam Maciek
140,230,218 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
