Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 11:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]
 Tytuł: Zuni 1,2m + Turnigy 9x
PostNapisane: czwartek, 21 lipca 2011, 20:29
Dołączył(a): poniedziałek, 6 czerwca 2011, 20:42
Witam :) jest to mój nowy nabytek. Mam również problem z konfiguracją jego pod aparaturę turnigy 9x :)
Odbiornik mam zbindowany po za bindowaniem nic innego nie robiłem dlatego prosił bym o wytłumaczeniu jak "krowie na rowie" skonfigurować tą aparaturę.
Ostatnio edytowano czwartek, 21 lipca 2011, 20:35 przez universal, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Zuni 1,2m + Turnigy 9x
PostNapisane: czwartek, 21 lipca 2011, 20:31
Co to jest Zuni? Bądź bardziej wylewny, bo na razie tylko piszesz posty o treści "jak skonfigurować nadajnik" nie pisząc co właściwie chcesz skonfigurować, jakie są twoje oczekiwania itp itd.
PostNapisane: czwartek, 21 lipca 2011, 20:37
Zuni jest to szybowiec ze sklepu arthobby. Mam aparature turnigy i nie wiem jak ją po podłączać i ustawić, żeby ten szybowiec mógł latać. Nie mam gumy ani nic podobnego ale mieszkam nad samym morzem gdzie podczas wiatru z północy powstaje noszenie na wydmach na których mam zamiar latać.
Ostatnio edytowano czwartek, 21 lipca 2011, 20:57 przez universal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 21 lipca 2011, 20:56
universal napisał(a):
Zuni jest to szybowiec ze sklepu arthobby. Mam aparature turnigy i nie wiem jak ją po podłączać i ustawić, żeby ten szybowiec mógł latać. Nie mam gumy ani nic podobnego ale mieszkam nad samym możem gdzie podczas wiatru z północy powstaje noszenie na wydmach na których mam zamiar latać.
" Czy może jest Morze?" Pan w kiosku Ruchu odpowiada "Może Morza nie ma"
"Morze" kiedyś za komuny takie czasopismo o morzu, statkach i okrętach.
Proszę, zwracaj uwagę na takie "pierduły" :)
PostNapisane: czwartek, 21 lipca 2011, 20:58
Dobrze, przepraszam, ale śpieszyłem się i nie zauważyłem. Czy poza poprawianiem błędów mógł byś mi jakoś pomóc. :D
PostNapisane: czwartek, 21 lipca 2011, 21:23
Masz jakieś serwa? :)
PostNapisane: czwartek, 21 lipca 2011, 21:26
tak jest w pełni wyposażony :) tylko nie umiem odbiornika ustawić.
PostNapisane: czwartek, 21 lipca 2011, 21:30
No dobra jak ustawić aparaturę?
Jeżeli jesteś praworęczny proponuję na lewym drążku ustawić gaz i kierunek. Drążek na samym dole silnik wyłączony, drążek na samej górze gaz na max. Ten sam drążek w lewo ster kierunku wychyla się w lewo (patrząc od tyłu modelu), drążek w prawo ster kierunku wychyla się w prawo.
Teraz drugi (prawy) drążek, czyli lotki i ster wysokości. Przesuwasz drążek w dół ster wysokości wychyla się do góry, przesuwasz drążek do góry ster wysokości wychyla się do dołu. Drążek w lewo lewa lotka wychyla się do góry a prawa w dół (patrząc od dyłu modelu w kierunku jego nosa). Drążek w prawo prawa lotka wychyla się do góry a lewa w dół.
Proponuję zmiksować lotki ze sterem kierunku w stosunku 100:50, czyli 100% wychylenia lotek powoduje automatycznie 50% zakresu wychylenia steru kierunku. Z wróć uwagę aby lotki wychylały się zgodnie z wychyleniem steru kierunku np. lewa lotka do góry - prawa w dół i ster kierunku w lewo.
Dodatkowo ustaw 50% ograniczenia wychylenia powierzchni sterowych. Spowoduje to, że model będzie mniej nerwowo reagował na ich wychylenia. Przy pierwszych lotach bardzo przydatne.
Powodzenia w oblocie.
PostNapisane: czwartek, 21 lipca 2011, 21:33
Do oblotu jeszcze bardzo, bardzo długa droga bo nic mi to nie powiedziało. W dalszym ciągu nie wiem jak mam ustawić to w aparaturze Turnigy9x. Prosiłem " Jak dziad krowie na rowie " Niewiem które lotki pod jaki kanał itd. itp.
PostNapisane: czwartek, 21 lipca 2011, 21:38
Przy ustawieniach standardowych takie jak opisałem pod kanał 1 podpinasz wysokość, pod 2 lotki (te ruchome elementy na skrzydle. Najlepiej podepnij je za pomocą kabla Y), pod kanał 3 podpinasz silnik lub zasilanie odbiornika (zasilanie odbiornika możesz podpiąć pod dowolny wolny kanał) i pod 4 kierunek.
Zakładam, że masz aparaturę z drążkiem gazu (ten co nie powraca do pozycji środkowej sam tylko jest na zębatce) po lewej stronie.
Ostatnio edytowano piątek, 22 lipca 2011, 11:03 przez wojcio69, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 21 lipca 2011, 21:42
Ster kierunku pod kanał czwarty, wysokości pod dwójeczkę ,lewa lotka pod 1'nkę, prawa lotka pod 6'stkę i musisz się pobawić w ustawienia :) A jak nie, to kabelek Y i podpinasz pod kanał pierwszy
Pozdrawiam serdecznie :)
PostNapisane: czwartek, 21 lipca 2011, 21:48
Więc powiem tak Silnika on nie ma ma dwie klapy na skrzydle i jedną na tyle steru kierunku nie ma. Posiadam aparaturę z drążkiem gazu po lewej stronie. Dobra podłączyłem tak jak mówiliście teraz jak mam ustawić w aparaturze?
PostNapisane: czwartek, 21 lipca 2011, 21:52
A może by znaleźć instrukcje i ją poczytać. Wszystko w niej jest opisane.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: czwartek, 21 lipca 2011, 21:58
No właśnie mam instrukcję po polsku nawet, ale nic z niej nie rozumiem i dlatego proszę was o pomoc.
PostNapisane: czwartek, 21 lipca 2011, 22:04
Universal tak jak napisał Rafał B. Przeczytaj instrukcję, to taka książeczka załączona do aparatury z dużą ilością tekstu popartego rysunkami.
Jeżeli po jej przeczytaniu (czytaj spokojnie i staraj się zrozumieć czytany tekst) dalej nie będziesz wiedział jak podłączyć serwa do odbiornika to... zainteresuj się filumenistyką (to nie to samo co filatelistyka). W modelarstwie RC dalej będzie jeszcze trudniej.
PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 10:45
Proszę o pomoc tutaj na forum bo po przeczytaniu instrukcji dalej nie umiem ustawić. A ty mnie odsyłasz dalej do instrukcji to chyba coś jest nie tak? Czy ktoś mi tu pomoże?
PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 11:02
Jeżeli te informacje i instrukcja dalej nie pozwalają Ci prawidłowo podłączyć serw do aparatury i poprawnie kontrolować wychylenia powierzchni sterowych modelu, to pomyśl o innym hobby albo rozpocznij dogłębne i wnikliwe czytanie literatury o modelarstwie lotniczym RC.
Fakt kupienia gotowego modelu z aparaturą nie dowodzi tego, że każdy będzie umiał tym modelem latać. Niestety teoria jest tu też potrzebna.
PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 11:11
To jest w instrukcji. Wbrew pozorom, różne aparatury mają różny porządek kanałów i nic Ci nie da informacja, jak to jest np. w moim nadajniku, bo w Turnigy może być zupełnie inaczej.
Podpowiem Ci jeszcze, ze ta kolejność ma znaczenie, bo Turnigy ma miksery przyporządkowane do konkretnych kanałów.
Jak źle podłączysz kanały, to możesz dostać takie niebanalne efekty jak wychylanie lotek sprzężone z dodawaniem gazu :roll:
PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 11:23
Podłączyłem tak jak napisał wojcio i po włączeniu nadajnika lewa lotka pulsacyjnie ( powoli ) idzie w dół, a ja nie ruszam niczym. Nie wiem jak mam to poustawiać.
Serwa w ogóle nie reagują. Tylko jedno prawe "pulsuje"
PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 11:24
Chyba jednak nie zbindowałeś odbiornika. Jak wszystko jest podłączone, to choćbyś pomylił kanały, serwa powinny się ruszać wg drążków.
PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 12:03
Wygląda na to, że odbiornik nie wejdzie Ci do kadłuba.
PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 12:22
Nie wiem czy on się nie chce zbindować czy co ale jak podpinam zworkę to mryga klikam ten "bind range test" i włączam apke to przestaje mrygać, a świeci cały czas. Wyłączam podpinam serwo i mryga, a serwo nie działa.
PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 12:26
A dokładnie taka procedura bindowania jest w instrukcji?
http://www.hobbyking.com/hobbycity/foru ... ?TID=13890
PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 12:33
Tak binduje wg. tego filmu http://www.youtube.com/watch?v=z_-ruNd1FcU
PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 12:50
Dopóki na stole nie będziesz miał działającego i sparowanego zestawu, to raczej nie masz co myśleć o lataniu. Przeczytaj też wątek na forum HK.
Wg tego filmu odbiornik trzeba włączyć do zasilania dopiero po tym, jak nadajnik jest załączony z wciśniętym "Bind".
Więc na moje oko to robisz to źle.
A tłumaczymy Ci po raz kolejny - PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ.
PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 15:51
gdyby to jednak nie było bindowanie to może zwróć uwagę na podłączenie serw tzn czy nie obróciłeś wtyczki o 180stopni,
najjaśniejszy przewód to z reguły "sterujący" - oznaczenie na odbiorniku - prostokątna fala
PostNapisane: sobota, 23 lipca 2011, 19:12
I co słychać w sprawie Zumi?
PostNapisane: niedziela, 24 lipca 2011, 09:35
Zuni nie zumi
Najprawdopodobniej na odbiornik jest podawane zbyt małe napięcie. Na dniach się dowiem czy to jest 100% przyczyną.
PostNapisane: niedziela, 24 lipca 2011, 10:21
Zmierz woltomierzem napięcie na pinach + i - dowolnego kanału odbiornika po podłączeniu regulatora/beca/pakietu i będzie wiadomo.
140,256,196 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
