Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 11:18
 Tytuł: Klapolotki
PostNapisane: czwartek, 21 lipca 2011, 23:02
Koledzy, chciałbym Was zapytać o jedną rzecz.
Przymierzam się do mojego nowego modelu i chciałbym go wyposażyć w klapolotki. Napiszcie jak to działa ?
Ja napisze jak ja to rozumuję.
Na pewnej długości spływu jest długa lotka podzielona na dwie części. W momencie lotu na klapach częś bliżej kadłuba opuszcza się w dół. Druga część lotki ta od strony zewnętrznej pracuje normalnie jak lotka. Po starcie w locie zasadniczym kiedy klapy składamy, klapa jest zmiksowana z lotką i pracuje razem z lotką.
Natomiast przy lądowaniu kiedy podchodzimy na klapach, znowu klapa idzie w dół, zaś sterowność przejmuje połowa lotki. Ja tak to widzę. Czy się nie mylę ?
Jeśli tak to napiszcie jak to zmiksować w Spektrum DX6. I czy się da ?
 Tytuł: Re: Klapolotki
PostNapisane: czwartek, 21 lipca 2011, 23:30
Pomysł fajny. Rozumiem, że "oddzielanie" klap od lotek lub je "łączenie" uruchamiałbyś jakimś przełącznikiem (włączony/wyłączony mikser). Czy jest to do ustawienia w aparaturze nie mam bladego pojęcia a tym bardziej jak to zrobić, że o DX6 nie wsponę.
Generalnie klapolotka działa w ten sposób, że model ma tylko lotki, które są zmiksowane z kanałem klap i gdy uaktywnisz kanał klap obydwie lotki działają jak klapy (wychylają się w dół) częściowo zachowując sterowanie za pomocą kanału lotek.
To co zaproponowałeś jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem ale jak tego cudu dokonać w DX6 nie powiem, bo i nie wiem czy w innej aparaturze jest to do zmiksowania.
PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 07:50
Klapolotki są to lotki, które pełnią funkcję lotek i klap. To o czym piszesz Jarku to normalny podział skrzydła. Klapy osobno i lotki.
Może opiszę jak to mam w swoim elektroszybowcu zrobione:
-cały spływ mam ruchomy tzn opuszczam klapę np w dół to i lotki idą w dół (są to ustawienia faz lotu tzn temika, szybki przelot oraz normal)
-lądowanie, klapy do dołu, lotki do góry.
-do skrętu mam albo same lotki (normlane wychylenia) albo całe skrzydło razem czyli lotka z klapą ale wychylenia zmniejszone o połowe.
Wojtku, obecnie wszystko robi się z poziomu radia.
Jak zaprogramować nie wiem, może być problem bo to tylko 6 kanałów i najprawdopodbniej klapy są na jednym kanale a wiec na kablu Y czyli nie mogą działac jak lotki.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 07:54
Klapolotka działa inaczej. Jest to jeden element, po uruchomieniu klap, dajmy na to o 15 stopni, nadal istnieje możliwość różnicowego wychylenia. Czyli nadal pracuje jako lotka.
Nie wiem czy w Twoim sprzęcie da się to zmiksować. Kiedyś robiło się "mikser mechaniczny.
Wyglądało to tak, że serwo klap, ciągnęło na takich sankach serwo lotek.
PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 08:14
Na DX6? Obawiam się, że się nie da zrobić tego porządnie, za mało kanałów i mikserów...
Tzn. da się, ale nie będzie np. różnicowości lotek, bo to wymaga 4 serw na skrzydło na 4 kanałach.
A potrzebujesz jeszcze silnik, kierunek i wysokość. Chyba, że możesz z czegoś zrezygnować?
Jeśli lotki zrobisz na Y-kablu, to one zawsze pracują jako lotki. Natomiast klapy dajesz na 2 osobnych kanałach. Mikser programowalny (wyłączany) ustawiasz jako lotki->klapy i tu może być kłopot, bo do lewej klapy musisz miksować na plus, a do prawej na minus, w dodatku lewą klapę trzeba miksować do prawej i nie wiem, czy DX6 da radę to obsłużyć.
Ostatnio edytowano piątek, 22 lipca 2011, 08:24 przez MiQ27, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 08:16
A te sanki to dokładnie tak wyglądały :
PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 10:05
Roznicowosc da sie zrobic operujac polozeniem dzwigni wiec z kanalami od biedy da sie wyrobic jak sie pusci lotki na kablu Y - nie wiem tylko czy da sie to zaprogramowac w DX6 ?
140,256,197 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
